示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。
2016-01-14 10:09:487513 快速连接器的设计、结构以及其质量很关键,为服务器和其他高端计算机进行冷却而选择快速连接器时,为确保其可靠性,要注意以下五个因素。
2016-01-14 17:00:421592 我收到了很多关于如何选择温度传感器探头的问题。答案实际上取决于您的应用程序和传感器将运行的环境。在这篇文章中,我将概述三种最流行的传感器探头材料及其在不同环境中的优势。让我们从探针的作用开始。 温度
2022-02-08 10:15:067817 探头分类有哪几种?如何实现探头的最佳匹配?如何选择合适的探头?
2021-05-10 06:40:03
伺服电机与步进电机相比有哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素?
2021-09-29 06:07:32
示波器的主要作用就是用来观察电压随时间变化的曲线,通过不同的传感器探头,示波器也可以测量电流,压强等。示波器是每一个电子爱好者和电子工程师必备的仪器,今天我们来看下在选择入门的基础示波器时,我们
2020-11-26 16:19:43
当您使用示波器时以避免伤害,防止损坏此探头或者任何与其连接的产品,请详细阅读下面的安全注意:1、认真阅读产品随附的操作手册,注意重要标识。2、确认最大工作电压为避免任何伤害,请勿在每个输入引线和地线
2017-07-25 10:16:35
示波器探头使用的时候应该注意什么?别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是安泰测试分享的使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz
2019-04-08 14:05:43
问题- 物理连接、对电路操作的影响最小和足够的信号保真度,涵盖了正确选择探头时要考虑的最主要因素。由于探头影响和信号保真度是比较复杂的问题,本手册用了很大篇幅来解释这些问题。但是,千万不要忽略物理连接问题。如果
2017-07-27 09:46:48
在选择EPS系统的电子元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?
2021-05-19 06:43:03
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
选择探头,最大限度地降低负荷数量。全面抗噪声能力 荧光灯和风扇马达是我们的周围环境中存在的众多电子噪声源的两种来源。这些噪声源会在附近的电气电缆和电路上引起噪声,进而导致在信号中增加噪声。由于容易受到
2017-07-27 09:45:08
/母/插孔/插座; 6、您还需要的其它特殊指标和性能要求:被测导体的工作电压,一般为600V以上;电流钳用在谐波分析仪和功率计上时一定要注意电流钳的频率和相位偏移指标…… 总之,选择电流钳或电流探头
2017-08-09 10:53:20
它需要把被测器件的测试结果与基准器件的测试结果进行比较,以预测被测器件通过一致性测试的可能性。需要注意的是,比较近场测试结果与EMI标准测试极限是没有意义的,因为测试读数受许多因素的影响,包括探头位置
2017-09-12 09:21:11
补偿以使探头在高频和低频一致。 2探头的选择及使用 正确的探头选择会扩展和增强仪器的性能,而错误的探头选择往往会降低你的系统性能。对探头特性的深思熟虑会帮助保证你的仪器性能满足你的应用要求。
2012-02-12 19:09:03
触摸屏技术可分为哪几种类型?影响选择触摸屏技术的因素有哪些?
2021-06-07 06:50:05
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。
2019-08-09 06:46:13
电压探头的有哪几种类型?高频测量时需要注意的问题有哪些?
2021-05-10 06:38:05
在探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。 5选择探头时应考虑的因素 5.1探头与示波器
2012-02-12 19:10:08
一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在
2017-03-08 11:38:10
示波器是我们电子专业相关人士做实验以及做项目用得比较多的仪器,下面给大家简单的介绍示波器探头使用时注意问题。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是
2018-03-29 09:08:53
2018-03-29 10:58:13
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
应用场合是系统功率测量、功率因子测量、开关机冲击电流波形测量等。主要缺点在于其小电流的测量能力受限于示波器的底噪声,所以小电流测量能力有限。 2.如何选择合适的探头? 以上对一些常见的探头进行了
2016-01-15 11:58:20
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法。 如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否
2011-08-18 16:29:32
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?一、无源探头无源探头由导线
2017-07-21 09:35:16
1.带宽/上升时间 带宽:用户对仪器/探头系统理想的-3dB衰减最高频率。大多数探头,带宽与上升时间的乘积接近0.35(0.35=BW.T上升)。通常情况下,为了精确地定义这些参数,源阻抗规定
2017-05-08 09:49:46
; 探头使用中注意的一些问题我们很多测量的时候都使用无源探头,而这个看似很简单的部件常常被大家忽略,要很好地测量,探头还是很有讲究的。下面几点是示波器使用中需要注意
2009-05-14 19:32:16
从本质上看,探头是示波器测量链中的首要环节。在本读物中,您将了解哪些因素影响着探头的优势和劣势及怎样选择适合您应用的探头。
2010-08-06 15:29:4132
示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:1812399 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950 对纵波双晶探头的结构、声束交区作了详细的介绍。对纵波双晶探头的选择,从探测厚度、频率、晶片尺寸作了具体的阐述,通过对比试块、探测灵敏度、扫查方向的选择,对纵波双晶
2011-12-05 16:48:2625 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310 编者按:探针连接示波器的输入来测试被测设备(DUT)点。有很多类型,包括:高阻抗无源,低电容,单端有源,差分有源,高电压,电流探头。这是一系列关于探针选择和应用的三篇文章中的第一篇,将重点放在被动探头上。第2部分和第3部分分别讨论有源探针和电流探针。
2017-07-13 09:23:3114 由于负载电容效应的存在,高阻无源探头的高频特性表现不是很好。因此这种探头一般适用于低频的情况,根据图1,示波器也应该选择1MΩ的输入阻抗。(部分示波器可选1MΩ和50Ω的输入阻抗。需要测高频时示波器一般选择50Ω的输入阻抗。)
2018-11-09 09:32:428482 电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。本文从探头的原理出发,讲述如何正确选择和使用探头。
2020-01-26 17:38:004954 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:231267 探头分为高压探头,差分探头有源高速探头等,不同种类的示波器探头价格也从几百元到上万元,要说示波器探头价格的主要决定因素当然是带宽和功能。 探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这
2021-04-25 14:37:10979 一. 注意事项: 1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程; 2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”; 3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上
2021-04-25 14:49:291618 高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2021-04-30 14:17:42879 不了任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不
2021-04-30 14:31:42433 市面上有很多种夹钳式电流探头可供选择,并且每个品种对应的型号也很多,那么我们应如何选择呢?应根据自身的需求,选择最合适的电流探头,最后做到既能满足要求,又能合乎预算;选择时应注意以下六个方面。
2021-08-30 17:25:221229 电流探头是一种非常常见的探头,主要用于电流信号的测量。对于电子工程师来说,只要使用示波器,电流探头就基本被使用了。那么,如何正确选择电流探头呢? 1.电流型:DC/AC或AC型电流探头 2.电流大小
2021-09-15 16:45:341154 探头对于测量至关重要,在实际测试中,我们无法将探头与示波器割裂开。面对不同应用需求,不同品牌探头,如何正确选择探头成为工程师们要面对的一大难题。
2021-10-25 15:10:421028 别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。首先是带宽,这个通常会在探头上写明多少MHz,如果探头的带宽不够,那示波器的带宽再高也是没用的。 这里主要介绍示波器探头与被测电路连接时的注意
2021-11-16 11:25:101376 由微电脑控制十分钟后自动关机,另一种是适配器供电没有自动关机功能。 阻抗匹配 探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,以减少对被测电路的负载作用。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50Ω输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择x10的探头。
2021-11-16 11:23:18360 如何选择米制品物性测定探头
2022-01-17 15:20:452 面制品物性测定探头要怎么选择
2022-01-17 15:26:511 高压差分探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多注意的细节。
2022-02-17 15:34:391236 为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。针对这些问题,文章为大家总结了示波器探头的5个基本问题及使用注意事项。 通常按测量对象
2022-02-24 16:49:392771 电流探头是非常常见的一种探头,主要用于电流信号测量,对于电子工程师来说,只要用到示波器,基本就要用到电流探头了。那么,如何正确选择一款电流探头呢?PRBTEK建议选型人员要牢记以下八要素。
2022-04-29 14:08:171243 中备受客户认可的一款,工程师在选型中要注意哪些问题呢?今天PRBTEK探头学院给大家总结了用户在选型中常遇到的问题,便于大家选型。
2022-05-06 15:16:081327 探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注。
2022-05-06 15:17:532078 差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注: 一、带宽 (通用): 所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽
2022-05-19 18:01:321856 探头按照是否需要供电可分为有源探头(内置放大器,需要外部供电)和无源探头(内部都是无源器件,无需供电),按照测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。下文主要介绍日常测试中经常使用的几种探头以及在不同的场景下对应探头的选择。
2022-08-02 13:59:312571 大多数工程师低估了探头的重要性。没有探头,示波器就不能发挥任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)现状。目前,市场上有数百个探头可供选择,但为您的特定测量选择合适的探头以获得准确的观测结果是
2022-11-11 14:46:371792 前面我们讲了关于选择示波器探头的常犯3点错误,那么除了前面讲的那些问题点外,我们还需要注意选择示波器探头时常犯的错误呢?下面西安普科科技小编和大家讲讲:
2022-11-11 14:47:181704 您知道如何延长示波器电流探头使用寿命吗?本文就来为您介绍下示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2022-11-17 10:53:47729 国产探头里面很多人都会选择普科的探头,物美价廉,是您示波器探头附件的不二之选,那么普科探头的使用注意事项有哪些呢? 一、普科电流探头使用注意事项: 1、该机器的输出终端设置在内部,使用示波器
2023-02-09 13:46:48281 从这次起,我们将于数期的微信, 向大家介绍示波器探头的选择和使用。 今天我们从无源探头谈起。 探头一般可分为无源的和有源的,相信大家对无源探头都非常的熟悉。目前在购买是德科技的示波器,例如EXR
2023-02-15 16:25:05926 探头是检查低速逻辑电路功能的简单选择,因为它无需调整或校准即可提供逻辑状态的实时视觉指示。 逻辑探头的原理: 一般而言,逻辑探头是一种计算机外设,它可以用来检测和分析数字信号的电压。在电脑的运算中,所有的信号
2023-02-21 15:31:34227 近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781 普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一
2023-04-20 10:51:21332 一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672 问题决定了探头在特定应用中是不是正确的选择。 三大基本问题 Q1:直流母线电压是多少? 直流母线电压将确定用于测量的探头所需的最大额定电压。对于交流线路信号,这是交流线路的峰峰值电压。在开关功率器件中,母线电压通常是A
2023-06-15 10:16:27257 当使用高频示波器无源探头进行电路测试时,档位是一个非常重要的参数。档位实际上是探头的放大倍数。它的值越大,测得的电压值就越大。一般来说,高频示波器有两个或三个探头可供选择,通常是1X和10X。这些档位与使用场合有关,具体选择需要根据测量要求和被测对象的特点来确定。
2023-07-12 09:50:50443 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺选择元器件需考虑哪些因素?SMT无铅工艺需要注意的问题。受环保因素的影响,目前SMT贴片加工基本上都是采用无铅工艺,SMT无铅工艺选择元器件要注意
2023-08-28 10:11:05246 和注意事项,希望对大家有所帮助。 示波器探头是用于测量电路中信号波形的外设装置,而在测试短路电流时,我们需要选择能够承受高电流的探头。以下是选择合适的示波器探头时需要考虑的因素: 1. 额定电流:首先,我们需要根据短
2023-08-31 10:16:30334 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234 用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358 示波器是一种广泛使用的仪器,用于测量和观察电信号。当使用多个探头进行测量时,有一些问题需要注意。以下是一些建议: 1. 探头的选择:选择合适的探头对于获得准确的测量结果至关重要。不同类型的探头适用于
2023-11-07 10:39:54205 从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15260 的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56858 示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器
2024-01-05 14:37:59438 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22170 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06268 揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项 高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09198 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16878 示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500 为A。时基模式选择为YT。 3、电流探头上电后,将钳口进行闭合。默认量程为30A,根据实际情况选择量程,本公司产品基本不会超过5A,可点击“range”按键切换测量量程。切换好测量量程后,需要对探头进行消磁处理,点击“Dagauss AutoZero”进行消磁。可以观察
2024-01-09 10:49:34154 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135 使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477 如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头来进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257 如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27286 表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:3847
查看更多
