一、不在路检测这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和
2012-10-06 20:47:53
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
`集成电路检测方法(一)常用的检测方法集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。1.非在线测量非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型
2019-04-30 15:38:01
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。万用表作为检测工具的集成电路的检测有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:20:51
次使用时就会给你带来麻烦,以及产生误判而导致不良结果的产生,从而使维修检测步入困境。万用表各种功能的使用电阻挡的用途最广泛电阻挡(欧姆挡)一般用来测量电阻阻值大小、测量线路、电路元器件通断情况、以及通过测量
2016-08-03 21:11:54
的大规模集成电路的不同也分为很多类型,本书主要以DT890型为例加以介绍。由于万用表具有很多测量功能,操作又很简单,并有携带方便等特点,已成为电器维修等行业的必备工具。本书以通俗易懂和实用为出发点,对万用表
2014-11-05 11:15:18
熟练掌握其工作原理及使用方法。通过本次万用表的原理与安装实习,要求学生了解万用表的工作原理,掌握锡焊技术的工艺要领及万用表的使用与调试方法。
2009-12-09 23:13:19
多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 当福禄克万用表某一电路产生比较
2013-08-15 12:04:44
包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?一、可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量
2017-07-24 10:43:15
图1所示为万用表对555静态功耗的测试电路。 所谓静态功耗,就是指电路无负载时的功耗。在这里,用万用表的直流电压50 V档测出UCC值(按厂家测试条件Ucc=15 V),再用万用表的直流电流10
2021-05-12 07:47:40
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻
2016-03-31 16:43:21
的PC机,作相关事件分析等(例如OI859CFⅡ)。下面我们来了解一下万用表的各种功能。万用表的基本功能1. 万用表测量电阻应在关掉电路电源的情况下测量电阻,否则对万用表或电路板会造成损坏,有些
2017-08-29 09:28:46
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表
2014-08-21 09:27:14
。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件
2020-10-15 07:29:44
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表起
2017-08-24 17:32:53
在使用万用表的过程中你是否会遇到各种故障,而这些故障会让你抓狂,那么今天将教你来排除使用万用表时出现故障的方法。 ⒈感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路
2016-01-04 16:44:43
万用表进行IGBT测试的方法步骤资料来自网络资源分享
2021-07-18 22:30:56
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:11 编辑
用万用表检测霍尔元件的方法`
2012-08-04 20:34:39
用数字万用表怎么检测带阻三极管及引脚。是用数字万用表,不是用指针万用表。
2015-04-15 16:04:02
引起直流电压的变化。测试仪表内阻要大。测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。要注意功率集成电路的散热。功率集成电路应散热良好,不允许不带
2013-06-24 08:59:55
MF-47D型万用表保留了原MF-47型的全部测量功能又增加了红外遥控检测、通路蜂鸣提示、超β晶体管测量新功能。其中红外线遥控检测功能电路制作在一块2.2×1.4cm电路板上。电路见附图。
2021-05-06 07:59:15
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路
2008-12-07 23:36:53
/D转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法: (1)被测表的量程转到直流电压最低档; (2)测量A/D
2010-06-06 16:09:54
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中
2016-12-19 22:06:20
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
接线端子对地阻值空调器上电跳闸或开机跳闸故障最常见的原因,为压缩机线圈对地短路。 检测方法是使用万用表电阻档,测量接线端子和地(压缩机外壳、 铜管、 室外机铁皮)阻值,正常应为无穷大,参考下图:如果
2017-11-01 12:42:13
使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较
2018-05-25 15:26:59
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
跟示波管的灯丝有没有存在高压打火等问题。方法二:万用表检测万用表检测主要是检查静态工作点,其中电子电路的供电系统、三极管、集成块跟线路中的电阻值及直流工作状态可以利用万用表进行检测。检测看是否数值正常
2019-09-17 08:00:00
`我想问一下你们知道万用表的这个接口用的什么连接器吗?是怎么和PCB连接的吗?在元器件网站购买的时候要输入什么关键字进行选型?`
2019-02-26 08:42:43
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
2009-02-15 20:44:46
2009-02-15 20:46:51
、万用表检测晶体管、万用表检测晶闸管、万用表检测场效应晶体管、万用表检测集成电路、万用表检测电器部件。为突出本书的表现特色,本书采用了图文讲解、图表演示、实物照片与图注综合表达等多种表现方式,大大
2013-11-07 11:14:23
在路检测集成电路的方法是什么?在路检测集成电路的注意事项有哪些?
2021-05-08 08:20:16
有没有适合初学者进行万用表检测电阻的简单方案介绍吗?求大神路过
2021-03-09 08:14:32
分享一种检测ic最常用且实用的方法万用表直流工作电压测量时要注意以下八点
2021-04-09 06:40:37
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
判断,往往导致“人为”的误差;2、由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”;3、操作上的安全性、可靠性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员
2017-09-12 09:22:45
、运算放大器集成电路的检测 用万用表直流电压档,测量运算放大器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高)。用手持金属镊子依次点触运算放大器的两个输入端(加入干扰信号),若万用表表针有较大幅度的摆动,则
2020-07-13 15:45:13
出被测电阻的阻值。实际测量电路也有把标准电阻对应电压作为基准电压,这样,直接测量被测电阻两端的电压即可。 所以,在测量微电阻的时候,毫欧表或微欧计更加反应真实电阻值。而万用表的测试线电阻会影响其被测电阻
2017-07-25 11:43:49
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
;a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样用万用电表检测集成电路.rar">怎样用万用
2009-11-21 20:36:08
. 红棒接阴极. 黒棒接栅极. 电压最好在0.5v以上越高真空度越高.0.2v以下管子性能就很差了.此方法只是粗略评估. 供参考!只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查1.观察电子管顶部
2018-10-12 22:32:51
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当
2018-02-12 14:50:14
的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据被测项,正确选择万用表上
2017-11-15 15:12:08
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
的方法。检测时,先要找到检测源,但是一般用户都自备标准检测源是不可能的,所以一般检测就可以用定性加一点定量的方法来测量。基本方案,就是找到检测源,然后按着说明书使用一遍就行了。4、如何校对万用表? 答
2017-08-23 13:58:37
%。数字万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。(五)欧姆定律:欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。应用欧姆定律,任何电路电压、电流、电阻可以计算:电压
2017-09-18 10:06:46
满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并
2017-09-18 10:08:00
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法
2017-08-24 17:36:07
“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路
2012-09-05 20:31:27
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
的集成块,否则将出现误差而达不到所需准确度。新换的A/D转换器,也需要按前面所述的方法进行检查,切不可因新而置信不疑。目前,国内生产数字万用表的厂家甚多,质量也有优劣,对双面复铜板的质量问题,在修理中是不易
2017-12-29 10:56:14
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
求用数字万用表检测电容器的方法?
2021-04-09 07:06:56
,即在检测这类小电容器时,表针应不偏,若偏转了一个较大角度,说明电容器漏电或击穿。关于这类小电容器是否存在开路故障,用这种方法是无法检测到的。可采用代替检查法,或用具有测量电容功能的数字万用表来测量
2021-05-13 06:01:02
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
`电容器的通用文字符号为“C”。电容器首要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因而,它具有“隔直流通交流”的基本功用。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法举行。一、用电容档
2012-10-23 14:49:59
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
集成电路的检测方法集成电路的检测在专业的情况下使用专用集成电路检测仪。没有专仪器常采用万用表用以下方法进行判测。1.不在路检测一般情况下可用万用表测量各
2009-03-09 14:45:59
4008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9F/wKgZomUMNQKAUiC9AACFoUnreoU794.jpg)
IC集成电路的好坏判别方法一、不在路检测 这种方法是在i c 未焊入电路时进行的, 一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的
2009-03-09 19:09:56
1622 普通IC集成电路的好坏判别法
一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接
2009-11-24 11:10:36
1400 普通IC集成电路的好坏判别法
2009-11-24 11:10:39
557 如何仅用万用表来检测集成电路
编者按:虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏
2010-03-03 11:07:50
4722 一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic
2021-09-28 17:47:44
3033
