电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>3D轮廓测量中相位解包裹应用
3D轮廓测量中相位解包裹应用
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
2D/3D激光轮廓扫描仪原理
扫描线轮廓,将这些轮廓合成就可以行成3D影像结果。这个影像也被称作“点云”,因为影像由数千个独立测量点所组成。全面考虑增加的一个测量维度,使轮廓扫描仪传感器比其他类型位移传感器更加复杂。基本上讲
2018-03-07 17:53:24
3D测量使用的labview框架
这是小弟一个3D测量项目上的软件框架
2015-06-04 14:16:21
3D轮廓测量及分析仪原理以及应用
之前大成精密技术人员已经带大家了解过多种测厚仪的原理和应用,今天大成精密技术人员给大家要介绍的是3D轮廓测量及分析仪原理以及应用。在现如今的工业生产当中,为了识别焊接引起的毛刺是否过大,焊接头是否
2020-08-05 06:49:03
3D传感器有哪些类型
目标表面的横截面轮廓,从而生成高密度3D点云。整个零件的3D点云用于执行尺寸和体积测量以及决策。智能线轮廓传感器提供内置的测量工具,还可以生成与3D数据同步的高度详细的2D表面图像。然后可以使用常见
2020-12-09 14:09:45
3D制图软件如何创建钣金件?
1、创建钣金文档 在浩辰3D制图软件中使用选项卡、轮廓弯边和放样弯边命令来构造基本特征。3、定义钣金件属性 使用“弯边”命令向钣金件添加弯边。5、向钣金件添加特征 构造使用金属变形技术(例如,深
2021-02-01 17:44:15
3D制图软件如何构造放样弯边?
在使用3D制图软件进行钣金设计的过程,经常会用到放样弯边功能。那么你知道浩辰3D制图软件如何构造放样弯边吗?接下来的3D教程和小编一起来看看浩辰3D制图软件构造放样弯边的相关操作技巧吧!构造放
2021-02-07 16:59:50
3D制图软件怎么设计凸轮?3D设计凸轮教程
在进行3D模型设计的过程,经常会需要绘制凸轮。那么3D制图软件如何绘制凸轮呢?由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件为用户提供了专业的工程参考,使用工程参考工具来设计专门的特征,如轴、齿轮
2021-04-25 15:51:20
3D制图软件如何进行多CAD混合设计?
,Ctrl+C、Ctrl+V等快捷键同样适用于浩辰3D,这能够有效减少不同软件之间切换所带来的操作不便,极大地提高工作效率;3、选取对应的视图模型轮廓可以添加至实体,并且可以通过尺寸来驱动模型
2021-02-24 17:22:41
3D建模软件阵列设计功能如何使用?
,且与工艺、制造的衔接更为紧密。1、矩形阵列创建在浩辰3D建模软件的特征选择项卡,选择「阵列」命令,可以选择单一、链、特征、体作为阵列对象。点击圆孔特征,选择平面,使用「矩形轮廓」来绘制大致阵列轮廓
2021-03-02 17:10:35
3D形貌微结构测量用什么设备好?推荐3D轮廓测量及分析仪
激活,最终才能实现其可持续发展。深圳市大成精密设备有限公司作为专注于锂电池极片面密度及厚度在线无损检测的企业,经过多年的累积,深切懂得市场需求对产品乃至企业发展的重要意义。研发的3D轮廓测量及分析仪
2018-06-15 18:14:55
3D设计太耗时?赶紧试试浩辰3D软件的几何约束关系命令!
的绘图内容,进行自动判断,并添加上对应的几何约束关系。若关闭该命令,则绘图内容将不会添加几何约束关系。因此,请保持该命令长开状态。浩辰3D软件的草图约束关系,可以让工程师快速完成预设的草图轮廓,并且进行
2020-12-11 11:17:02
3D设计软件如何自动缩放草图?
自动缩放草图命令的相关使用技巧吧!浩辰3D自动缩放草图命令使用技巧:浩辰3D设计软件自动缩放草图命令包含一个驱动尺寸的2D3D草图,当放置测量距离、半径、直径或对称直径的第一个驱动尺寸并更改其值
2021-05-13 16:46:53
3D设计软件怎么创建风扇叶模型?浩辰3D基础教程
环节。下面,小编将通过绘制生活中常见的风扇叶模型,展示如何通过浩辰3D设计软件高效地完成日常的创新设计需求。1、叶毂绘制在浩辰3D设计软件的草图选项卡,点选「草图绘制」,绘制出叶毂的外形轮廓草图,并
2021-06-04 14:11:29
3D设计软件怎么快速进行工程计算?
,工程师可以将「目标搜寻」命令应用于3D模型,从而解决涉及3D模型的质量、体积或表面积等问题。具体操作步骤如下:步骤一:建立3D模型,选择「评估」—「测量」,并在下拉菜单中选择「实体」,点选实体后
2021-05-06 13:26:59
3D软件如何应用文本特征?3D文本特征应用技巧
`在日常设计过程,设计工程师总会遇到需要在各种塑料、铸造或锻造零件的模型上,标注企业标准化标签或零件号的情况。浩辰3D软件除了能够快速且高效地完成3D模型的设计与装配,还能在各种3D模型上实现文本
2021-04-22 17:28:02
3D软件实体建模与曲面建模有什么区别?
时使用 2D 草图/轮廓;2) 使用解析形状添加或减少材料的操作最多;3) 模型的拓扑由面驱动;4) 使用孔、特征面进行对齐以及与其他特征配合;5) 对边进行倒圆以提高安全性和强度;6) 3D设计软件
2021-06-05 15:25:00
3D软件怎么绘制杯子?
软件不仅能流畅操作数以万计的大型装配体,还能针对日常生活用品进行高效设计和快速建模。下面小编以生活中常见的水杯为例,来进行快速绘图实例演示,带大家体验浩辰3D软件在设计的便捷性与高效性。1、绘制杯体
2021-01-28 17:36:31
3D软件入门教程:如何构造钣金基本特征?
在使用3D软件进行三维设计的过程,经常会需要构造钣金。那么你知道浩辰3D软件的钣金功能如何使用吗?不清楚的话就和小编一起来看看浩辰3D软件是如何构造钣金基本特征的吧!3D软件构造钣金基本特征
2021-01-15 17:17:43
3D软件教程:浩辰3D软件如何进行个性化设置?
工程师们还可以根据企业的制图规范,在浩辰3D软件定制专属模板和参数模块,进行标准化设计。下面小编将教大家一些实用的CAD小技巧,如何在浩辰3D软件中进行个性化设置。1、定制快速访问工具条工程师们可以
2020-10-29 15:38:44
图仪器光学3D表面轮廓仪在光学行业的应用
无法进行测量,而由于其膜层厚度精度在纳米级别,接触式的台阶仪和其它的非接触式光学仪器也存在测量误差较大的风险,而以光学干涉原理为基础研制成的图仪器光学3D表面轮廓仪,以其亚纳米级别的测量精度,则可对该
2018-03-15 16:45:52
相位延迟怎么改善耳机的3D音效
当两个扬声器相隔距离过近时,原本应传输至一只耳朵的音频信号会进入另一只耳朵。要如何通过相位延迟实现3D音效,使听者两耳处产生与标准视听条件相同的信号
2019-02-20 14:58:08
Labview如何导入3D 的模型
Labview如何导入3D 的模型,例如3Dmax生成的模型。尝试过用.STL格式导入Labview。但是3D模型的材质以及一切特性都没有了。只有灰色的轮廓。(单色模型)。如何在labview中导入3D模型、并且导入后保持原有颜色和材质、贴图等??
2014-01-26 13:13:13
PCB3D应用相关功能详解
Altium Designer也可以轻松进行操作,实时检查和测量元件与元件之间,元件与PCB板之间,以及整板与外壳之间的相互装配情况。如下图所示,可以轻松测量两个3D对象之间的水平距离,垂直距离以及
2019-07-05 08:00:00
PCB设计需要3D功能的原因是什么?
PCB设计需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
使用结构光的3D扫描介绍
随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量
2022-11-16 07:48:07
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
全场应变测量与仿真优化分析系统MatchID-2D/3D
北京龙腾远洋科技有限公司(简称龙腾远洋),拥有行业超过10年的服务经验,在不断积累沉淀过程,为广大的科研工作者和研发工程师们带来国际领先的全场应变测量与仿真优化分析系统-MatchID-2D/3D
2018-07-23 12:44:25
如何利用相位延迟改善3D音效?
如何利用相位延迟改善3D音效?如何利用相位延迟消除串扰?
2021-06-04 06:01:17
微小工件轮廓测量用影像测量
,可以实现2.5D3D的复合测量。其高稳定性、高精度、高效率等特点,能够满足现代工业大批量、高精度的测量需求。产品特点精密大理石机台,稳定性好精密线性滑轨和伺服控制系统,保证系统精度三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量测量
2022-07-20 09:01:51
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
,从而帮助设计工程师快速设计、试制复杂曲面、异形结构以及非标零部件,高效推进新产品的设计研发与设计验证。1、模型处理在浩辰3D打开模型文件,选择「3D打印」选项卡,将模型上的装饰螺纹换成物理螺纹。2
2021-05-27 19:05:15
浩辰3D软件如何创建槽特征?3D模型设计教程!
3D模型设计创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件创建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D软件创建槽特征的操作步骤如下:首先打开浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
请问Altium Designer里怎么测量3D元件?
Altium designer 里面怎么测量3D元件
2019-05-20 05:35:14
请问焊印毛刺如何测量?推荐大成精密焊印毛刺3D轮廓测量
和隔离膜,严重时将引起电池起火爆炸。而大成精密“焊印毛刺3D轮廓测量仪”能够快速便捷,有效地识别焊印凸起高度,有效拦截超规格焊印厚度电芯和规避风险是保证产品质量的有效措施。大成精密“焊印毛刺3D轮廓测量
2018-06-19 18:44:57
3d光学表面轮廓仪工作原理
图仪器研发生产的SuperView W1 3d光学轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度
2021-10-29 15:06:50
图仪器光学3d表面轮廓
。 图仪器光学3d表面轮廓仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点,其特殊光源模式可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精密器件表面的测量测量
2022-04-19 17:44:40
光学3d轮廓
SuperViewW系列光学3d轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2022-04-19 17:53:02
光学轮廓测量仪,微米级3d扫描测量
表面微观形貌检测、快速获得被测工件表面三维形貌和数据的光学轮廓测量仪器。  产品功能1)具备各种类型样品表面微观形貌的3D轮廓重建与测量功能;2
2022-04-25 14:34:44
光学3D表面轮廓仪品牌
图仪器光学3D表面轮廓仪品牌的重建算法自动滤除样品表面噪点,在硬件系统的配合下,分辨率可达0.1nm。 SuperViewW1 光学3D表面轮廓仪的双通道气浮隔振系统设计,既可以接入客户
2022-05-06 14:44:41
3d光学轮廓仪三维形貌一键测量
3d光学轮廓仪三维形貌一键测量,可自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,能达到微型范围内重点部位的纳米级粗糙度、轮廓等参数的测量。广泛应用于如纳米材料、航空航天、半导体等各类
2022-05-07 14:22:08
3d轮廓仪品牌推荐
图仪器3d轮廓仪品牌可测从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,以及各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计
2022-05-11 14:34:54
表面3d轮廓光学测量
图仪器表面3d轮廓光学测量仪采用了光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,保证了高测量精度。为获得高测量重复性,保障仪器在大部分的生产车间环境能稳定使用,生产的隔振系统能够有效
2022-05-11 14:36:28
3D形貌轮廓检测仪器
;3D形貌轮廓检测仪器,可根据不同表面特点进行重建算法的切换,无论何种形貌,都可生成“天衣无缝”的3D全景。   现有的接触式测量
2022-05-13 17:13:25
3d轮廓仪干涉测量应用
在同等系统放大倍率下检测精度和重复精度都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜,在一些纳米级和亚纳米级的超精密加工领域,除了白光干涉仪,其它的仪器无法达到其测量精度要求。SuperViewW1 3d轮廓
2022-05-13 17:16:57
白光干涉仪3D轮廓
图白光干涉仪3D轮廓仪属于3D测量领域检测的高精度检测仪器之一,其在同等系统放大倍率下检测精度和重复精度都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜,可根据客户精度要求,将重建算法切换为高速扫描的FVSI
2022-05-13 17:18:46
3d干涉光学轮廓
SuperViewW13d干涉光学轮廓仪其3D重建算法、精密Z向扫描模块和光学干涉技术组成的测量系统,以及能有效隔离2Hz以上频率的隔振系统,保证了测量精度和测量重复性。测量数据自动统计,可视化窗口
2022-05-13 17:20:41
光学表面3D轮廓仪器
光学器件,例如各种光学镜片和玻璃,属于超精密加工的产物,因此其表面质量等级很高。一般的非接触式光学影像方法没有办法客服其高透明度,图仪器SuperViewW1光学表面3D轮廓仪器为光学镜片和玻璃
2022-05-19 15:08:43
3d轮廓仪检测
在一些纳米或者亚纳米级别的超高精度加工领域中,在同等放大倍率下,光学3d轮廓仪的测量精度和重复性都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜。 图仪器SuperViewW1 3d轮廓仪检测由照明
2022-05-20 16:14:39
广东3d光学轮廓
图仪器广东3d光学轮廓仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。主要用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D3D
2022-05-20 16:17:10
非接触式3d光学轮廓仪器
图仪器SuperViewW1非接触式3d光学轮廓仪器以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学
2022-05-20 16:19:10
3d轮廓测量仪产品信息
图光学3d轮廓测量仪产品信息 3d轮廓测量仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成,是以白光干涉技术为原理,结合具有优异抗噪性能的3D重建算法,从而实现器件
2022-05-25 14:08:18
轮廓测量3d光学
图仪器SuperViewW1轮廓测量3d光学是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2022-05-25 14:09:56
广东3d光学轮廓
SuperViewW1广东3d光学轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。是一款非
2022-06-27 17:32:36
3d光学全自动影像测量仪灵活测量微小工件轮廓尺寸
图仪器CH系列3d光学全自动影像测量仪灵活测量微小工件轮廓尺寸,仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量,功能强大,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位
2022-07-01 17:48:01
w1光学3d轮廓测量仪表面形貌精密测量
图仪器w1光学3d轮廓测量仪表面形貌精密测量是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行
2022-07-05 15:11:48
高精度3d轮廓测量仪半导体行业应用
SuperView W系列高精度3d轮廓测量仪通过利用接触式及非接触式双模式基于技术上的优势获得获得全面的表面特性。既可以用于科学研究,也可以用于工业产品的检测。主要是用于测量表面形貌或测量表面轮廓
2022-07-18 13:42:09
3d光学精密图像测量系统,超高精度三维轮廓测量
图仪器SuperView 3d光学精密图像测量系统是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的超高精度三维轮廓测量仪。其重建算法自动滤除样品表面噪点,在硬件系统的配合下,分辨率可达
2022-07-18 13:45:30
3D三维测量仪器,3D光学轮廓
SuperViewW系列轮廓测量仪也叫白光干涉仪,是目前三维形貌测量领域高精度的3D三维测量仪器之一。在同等放大倍率下,测量精度和重复性都高于共聚焦显微镜和聚焦成像显微镜。3D光学轮廓仪以白光干涉
2022-07-18 14:04:20
3D轮廓测量仪主要功能
SuperViewW系列3D轮廓测量仪是以白光干涉测量技术为基础而研发生产出的,对产品进行高品质监控时不需要取下产品或停止生产,而且采用的是非接触式光学测量,在获得实时数据的同时,不会对产品造成任何
2022-07-18 15:15:20
光学3D扫描仪 W1轮廓测量
图仪器W1光学3D扫描仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,保证测量精度高,且其隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气声波振动噪声,保障
2022-08-03 16:15:15
广东3d光学轮廓仪器
SuperViewW1广东3d光学轮廓仪器用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等领域
2022-08-08 09:25:16
国产光学轮廓3d激光视觉轮廓
图仪器国产光学轮廓仪厂家的SuperViewW1 3d激光视觉轮廓仪主要是用于测量表面形貌或测量表面轮廓尺寸,此外具有测量晶圆翘曲度的功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量
2022-08-08 17:10:40
3d光学影像测量仪作用
图仪器CH系列3d光学影像测量仪作用于卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配起重要作用的零部件尺寸、角度等测量。在功能上配合探针和激光组的使用,传统影像测量与激光测量技术相结合,可以
2022-08-25 15:37:42
基恩士 3D轮廓测量
 基恩士 3D轮廓测量仪 VR-6000系列多功能轮廓测量仪可消除死角,测量光泽面消除非接触的“无法测量”操作简单的轮廓测量仪。侧面和背面,都可用电动旋转单元测量。•对整个面进行高精度3D 测量•消除死角,光泽面也可测量•一台应对图纸指示
2022-10-19 17:28:21
光学3D粗糙度轮廓测量
SuperViewW1光学3D粗糙度轮廓测量仪是以白光干涉技术为原理,能以亚纳米级精度测量从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到
2022-11-03 13:43:13
图仪器光学3D表面轮廓
SuperViewW1图仪器光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。 SuperViewW1图仪器光学3D表面轮廓仪载物台尺寸为320
2022-11-08 15:18:50
3d光学表面轮廓
SuperViewW13d光学表面轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,具有高精度、高重复性特点。一体化操作的测量分析软件,以及集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵
2022-12-01 09:46:09
图仪器3d轮廓
SJ5700图仪器3d轮廓仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数,是一款广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业的小型粗糙度轮廓一体式测量
2023-03-06 09:17:09
光学3D测量仪 表面轮廓测量
图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
3D影像轮廓测量
Novator系列3D影像轮廓测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现
2023-04-24 09:20:44
光学表面3D轮廓
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
图仪器3D轮廓测量
SJ5730系列图仪器3D轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于
2023-06-06 13:32:03
3d表面光学轮廓
图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
3d光学轮廓测量
3d光学轮廓测量测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
3d光学影像测量
广泛应用。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量图仪器Novator系列3d光学影像测量仪还支持频闪照明和飞拍功能,
2023-07-14 14:47:42
3d光学轮廓
CHOTEST图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
普密斯测量系统 3D GMS S322 轮廓测量
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS S322 带有悬臂式结构,铸铝材质机身,搭载12.5X变倍测量模组,针对精细产品成像更清晰,边缘更锐利! 产品特点—— 1、悬臂式结构,铸
2023-07-28 15:37:39
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
全自动3d光学影像测量
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
3d影像光学测量
复合测量1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量
2023-09-06 14:36:57
3D表面轮廓光学检测仪器
图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
3d轮廓测量
SJ5730系列3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
白光干涉3D形貌测量
图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
3d线激光轮廓测量
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
图仪器mini型光学3D表面轮廓
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
mini型光学3D表面轮廓仪,上车即走,上桌即用
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了图仪器新上线的SuperView WM100mini型光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,图仪器不断地丰富旗下的显微测量
2023-11-15 09:18:35
3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪
图仪器SuperViewW3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。它通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密
2023-11-15 09:23:37
3d光学轮廓仪 纳米级可视化操作测量
图仪器SuperViewW3d光学轮廓仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-11-20 11:46:25
光学3d轮廓测量
图仪器SuperViewW1光学3d轮廓测量仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-11-23 09:10:02
SJ5730接触式3d轮廓测量
SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
3d表面微观形貌轮廓
图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量
2023-12-08 11:27:29
图光学3D表面轮廓
SuperViewW1图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
影像仪激光扫描3d成像
图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
3D共聚焦形貌显微镜
图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
3d轮廓测量仪器
SuperViewW13d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
基恩士3D轮廓测量仪VR-6000系列
产品特性3D轮廓测量仪“VR-6000系列”以非接触方式直接实现粗糙度仪、形状轮廓测量仪的测量3D轮廓测量仪以0.1µm分辨率捕捉触针式无法充分测量的面整体形状。还新搭载了电动旋转单元。在旋转样品
2022-10-20 09:46:232560
已全部加载完成
