指针对许多 C 编程至关重要,但它们可能很难理解。本文通过实际示例来复习它们的语法以及它们的工作原理。
2023-10-21 17:54:21
1626 指针式万用表RX10K档电压为12V,其它电阻档为2.4V。那么为什么会有电压呢,这样测量电阻时会不会破坏电阻啊
2014-09-15 15:41:11
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助
2018-02-12 14:50:14
的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。 根据被测项,正确选择万用表上
2017-11-15 15:12:08
指针式三用表的设计一、 已知参数:1.每人的任务条 (每人不同,最后将任务条并设计作业一齐订好上交!)A.直流电流档的引入电流(每人不同)130mA。B.测量机构总阻值(内阻+附加
2009-12-16 19:06:51
构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种
2017-08-11 10:30:11
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
2~4mm范围内。4.压力表表壳应能保护内部机件不受污染,压力表应装有安全孔,安全孔上需有防尘装置。5. 带有止销的压力表,在无压力或真空时指针应紧靠止销, “ 缩格 ” 不得超过规定的允许误差。6. 数字压力表。则要看整体结构的合理性、所选取的材质、电子元器件的老化工艺、长期稳定性等。
2017-12-22 09:37:42
指针式电子表每秒给步进电机发出一个脉冲信号,带动秒针走一格,可以做成每个人60秒发一个脉冲信号带动分针走一格的吗,想做一个无秒针手表电路。
2014-01-22 11:28:32
互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 交流钳形电流表结构示意图 (1-电流表;2-电流互感器;3-铁芯;4-手柄,5-二次绕组;6-被测导线;7-量程开关) 钳型表的工作原理
2017-09-21 09:34:25
有没有人能用12864做一个指针式的时钟,求指教,网上有那么一点资料
2012-08-09 22:21:09
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何仿真PG12864指针式电子钟?
2022-01-24 07:47:23
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
怎么制作指针式时钟
2013-03-30 19:02:55
台等部分构成。它的工作原理由摄像机拍摄表盘图像,然后把图像翻译成数字信号输入计算机,再由计算机对此信号进行处理并最终自动分析得到指针所指的示值,最后定出指针式仪表的精度,并完成误差分析,实现指针式仪表
2014-05-10 11:03:34
通常用指针式万用表电阻档通过测试二极管正、反向电阻来进行判断,常用二极管的外形如图1-2所示。(1)好坏判别把指针式万用表电阻档的量程拨到R×100或R×1k档,将两表棒分别正接或反接在被测二极管
2023-02-03 16:55:57
设计了一款利用步进电机驱动的指针式温度表,该温度表以AT89S52 单片机为核心,辅以步进电机驱动、数字温度传感器DS18B20 、L ED 显示、报警器等硬件电路模块组成,并对其软、硬件设
2009-03-31 23:27:35
102 本文介绍数字图像处理在指针式指示表读数识别中的应用。计算机在获取指示表数字图像后,首先对图像进行预处理,然后通过Hough 变换准确、快速地识别出指示表指针所在直线的
2009-08-04 10:03:11
21 一、产品简介HM2550指针式绝缘电阻测试仪适用于大容量高压电力设备,电缆,互感器、变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试。采用电池供应,,具有体积小,重量轻,便于携带等优点
2023-08-02 10:31:53
指针式万用表的使用与原理
2008-12-04 12:25:41
15843
指针式万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串
2008-12-04 12:28:59
5976
指针式动图表改为模拟条图显示电路
2009-02-25 21:28:47
756
指针式动图表改为模拟条图显示电路
2009-02-26 21:58:43
587
简易指针式频率计电路图
2009-04-20 11:29:02
2470
指针式电子兆欧表电路图
2009-05-19 14:17:20
5124
指针式石英电子表停走故障修理
修理时,按拆卸机械表的方法打开后盖,必要时取下拨针轴、指针。对停走的石英
2009-08-28 16:56:32
5597 指针式石英电子表时停时走故障修理
电池接触不良、印制电路板和线圈有
2009-08-28 16:58:39
4649
指针式石英电子表走时不准故障修理
2009-08-28 17:01:49
2742
如何用指针式万用表对场效应管进行判别?
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样
2009-11-26 09:15:27
4107 指针/钳形/普通万用表的使用方法培训教材
2009-11-27 09:39:54
12744 DSP通过对采集到的图像进行灰度变换、边沿检测以及Hough变换等处理后,实现对指针式仪表表盘的识别、指针定位和读数计算,以及指针读数的存储和传输。系统可通过串口实现组网测量与
2011-12-12 14:34:23
32 对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。
2012-04-25 15:01:02
149 基于51 单片机的12864 指针式模拟时钟
2015-12-24 18:30:40
382 基于单片机的指针式电子钟毕业设计,使用的是AT89C51单片机和lcd12864液晶显示屏。
2016-04-20 09:56:00
45 万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。
2017-01-16 14:51:25
33604
指针式万用表测量直流电流 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电流。 第一步:测量时转动开关至所需电流挡,测试笔应串接于被测电路中。 挡位的选择应使
2017-09-11 11:41:25
5 指针式万用表测量直流电 阻 作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电阻。 第一步:转动开关至所需测量的电阻挡。 第二步:将两测试笔短接。 第三步:转动
2017-09-11 11:47:43
7 本文主要介绍了指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)。使用万用表之前,必须熟悉各转换开关、旋钮、测量插孔、专用插口的作用,了解清楚每条刻度线所对应的被测量程及其读数方法,检查表笔有无
2018-01-19 16:21:57
55545
本文主要介绍了指针式万用表的测量功能有哪些(指针式万用表的基本工作原理)。万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过
2018-01-19 16:44:14
18071
本文主要介绍了指针式万用表型号,500型万用表的生产历史较长,比较传统,性能稳定,过去应用非常广泛。许多资料中所标的电压、电阻参考值都注明是用500型万用表所测得的。500型万用表的优点是表盘大,刻度简捷清晰,坚固耐用。
2018-01-19 17:48:39
21597
本文首先介绍了7805稳压器的组成结构,其次介绍了7805内部电路及典型应用电路,最后阐述了7805系列稳压器用指针式万用表判断好坏的方法。
2018-05-17 10:41:36
33273
用来测量交流电流的钳形电流表主要由电流互感器、整流电路、磁电系电流表、量程转换开关及测量电路组成,如图1所示。其互感器的铁芯有一活动部分在钳形表的上端,并与手柄相连。使用时按动手柄使活动铁芯张开,将通有被测电流的导线放人钳口中,然后松开手柄使铁芯闭合。
2020-01-06 07:54:00
12037
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。在生活,工业中都很常见,前几天我们讲到了用指针式万用表测试直流电压的基础知识,今天我们来介绍一下如何用指针式万用表测试直流电流。
2018-10-09 07:29:00
20315 一块TY360型指针式万用表.把量程开关转换到R×10k挡时。表针会自动指向数百kΩ。调整机械调零旋钮不能返回无穷大位置。
2019-02-06 19:19:00
17299
指针式交流钳形电流表的改装,Clamp Meter
关键字:指针式交流钳形电流表的改装
指针式交流钳形电流表的改装
作者:何嘉华
2018-09-20 19:20:12
3402 的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。
2018-12-21 14:13:34
15856 伴随着体积浓缩、功能变强,智能手表也在往时尚方向发展,GARMIN指针式健康运动腕表vívomove HR就是这样一款产品。
2019-03-02 09:32:39
3904 本文档的主要内容详细介绍的是教学专用指针式万用表使用方法详细图解资料免费下载。
2019-05-05 08:00:00
0 钳形表是钳形电流表的简称,顾名思义它的主要作用就是测电流的,虽然它也有一些万用表的功能,但是测量范围和精度不同,档位也比较少。和万用表一样,钳形表也分指针式和数字式,当前选择数字式已成主流,指针式将会慢慢淘汰
2019-10-07 17:35:00
17451 指针式万用表内部结构简单所以成本较低。功能较少。维护简单。过流过压能力较强。下面我们还是详细说一下指针式万用表故障常用维修方法。
2019-10-06 10:06:00
54935 用指针式万用表测量103瓷片电容,应该使用电阻档R×10K档来测量,正常情况下万用表指针会有有轻微的摆动。
2020-01-31 17:05:00
11810 本文档的主要内容详细介绍的是使用PG12864LCD设计的指针式电子钟仿真电路图免费下载。
2019-12-26 15:07:21
34 的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。
2020-02-12 14:03:50
10941 指针式温度计原理是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
2020-02-29 14:12:39
34535 本文档的主要内容详细介绍的是使用12864LCD设计指针式电子钟的程序和仿真资料免费下载。
2020-06-16 17:11:36
88 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
2020-08-14 16:04:58
16615 指针式仪表因具有结构简单、维护方便、不受电磁场干扰、可靠性高、价格便宜等优点,被广泛应用于科学实验和生产中。仪表检测部门和仪表观测单位在对仪表进行观测时,其读数通常由人工完成。由于人员视觉误差
2020-08-24 16:24:32
985
指针式万用表的品种、型号较多,但其工作原理却基本相同或大同小异,它的最大显示特点就是由表头指针指示所测量的数值。
2020-09-16 09:49:29
7497 目前指针检流计容易出现漂移的问题,因此本文讨论了基于仪表放大器AD620和6引脚PIC单片机的指针式检流计的设计方案。其方案:采用了2节5号电池供电并利用单片机进行功耗管理,有效地降低了检流计的电池使用成本。
2021-02-16 17:39:00
5832
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。
2021-04-03 09:39:00
23596
本文档的主要内容详细介绍的是使用PG12864LCD设计的指针式电子钟C语言程序免费下载。
2021-04-02 11:39:12
52 用指针式万用表电阻档测电容需要乘倍率吗?答案是不需要。
2021-06-20 10:01:06
4807 指针式压力表作为最典型的压力计量设备,在电力、化工、钢铁、制药、食品等行业具有十分广泛的应用。其在生产过程中发挥着重要的作用,有相当大的比例被应用在贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测等关键领域,属于国家强制检定范畴。
2021-08-27 08:54:54
2380 这是基于STM32设计的一个指针式电子钟+万年历小项目,采用3.5寸的LCD屏显示时钟,日历、温度、天气,支持触摸屏调整设置时间,设置闹钟,查看日历等等。整体项目主要是技术点就是LCD屏的图形绘制。比如: 时钟的时针绘制、分针、秒针、表盘、日历绘制等等。
2022-05-18 11:10:06
7666
定义一个函数指针,指向的函数有两个int形参并且返回一个函数指针,返回的指针指向一个有一个int形参且返回int的函数?下面哪个是正确的?
2022-08-17 15:58:39
1622 基于单片机的指针式电子钟仿真设计程序仿真资料
2023-05-22 15:40:26
1 测量直流电压时,当把表笔接到被测量电路时,被测电路中的电压(电能)通过表笔接通万用表内部电路,形成电流通过表头,从而驱动指针偏转。
2023-12-12 15:49:23
4462 钳形电流表的使用
1.指针式钳形表测量前要进行机械调零,其方法与万用表机械调零一样。
2.选择合适的量程。一般方法是:先选大量程,后选小量程或看铭牌值估算。
2024-02-20 10:47:13
2860 指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心部位是一
2024-02-21 15:13:45
12596 指针式万用表和数字万用表在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在以下几个方面。
2024-05-09 17:22:54
3336 指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,其工作原理主要基于一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)作为表头。当微小电流通过表头时,就会有电流指示。但由于表头不能直接通过大电流,因此在表头上需要并联或串联一些电阻进行分流或降压,从而实现对电路中电流、电压和电阻的测量。
2024-05-09 17:24:20
2280 在使用指针式万用表之前,需要观察万用表的指针是否与零刻度线对齐和重合。如果不重合,就需要进行调零操作,否则会影响读数,使测量结果不准确。调零操作包括机械调零和欧姆调零。机械调零是通过调整表盘中间
2024-05-09 18:23:43
4820 指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,广泛应用于电子、电气、通信等领域。它不仅能够测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻等电气参数,还可以用于测试电路的连通性。指针式万用表以其直观、易读、精度高等特点,成为电子工程师和电工必备的工具之一。
2024-05-12 16:14:00
6683 指针式万用表,作为电子测量领域中的一种经典工具,凭借其直观、易读、精度高等特点,一直受到广大电子工程师和电工的青睐。本文旨在全面介绍指针式万用表的技术特点、工作原理、测量功能、使用技巧以及常见故障与处理方法,以期为读者提供一份详尽的技术参考。
2024-05-10 16:15:46
5544 万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针式万用表和数字式万用表各有其独特之处。本文将对这两种万用表进行详尽的技术对比和详解,以期帮助读者更好地理解和选择适合自己的万用表。
2024-05-10 16:20:26
8006 钳形电流表,又称钳表,是一种专为电气线路电流测量设计的计量仪器。其独特的结构和工作原理使得它能在不断开电路的情况下,直接测量正在运行的电气线路的电流大小。本文将从钳形电流表的结构、原理以及应用三个方面进行详细阐述,旨在为读者提供一个全面而深入的了解。
2024-05-14 16:14:28
8983 指针式万用表进行全面的介绍,包括其工作原理、功能特点、使用方法、优缺点以及应用领域等,旨在为读者提供一份详尽的指南。
2024-05-14 18:01:35
4456 指针式万用表,作为一种多功能、多量程的测量仪表,被广泛应用于电气测量、设备维修以及科学研究等多个领域。其基本工作原理是通过灵敏的磁电式直流电流表(微安表)作为表头,利用并联与串联电阻进行分流或降压
2024-05-14 18:04:12
5967 指针式万用表,作为电子测量领域的一种基本工具,广泛应用于各种电子设备的检测和维修中。其中,测量交流电压是万用表的重要功能之一。本文旨在详细阐述如何使用指针式万用表来准确测量交流电压,并深入探讨其背后的原理及注意事项。
2024-05-14 18:09:23
5620 指针式万用表作为电子测量中常用的工具,其准确性和便利性受到了广泛的认可。然而,对于初学者来说,如何正确读取指针式万用表的示数却是一个需要掌握的技能。本文将详细介绍指针式万用表的读数方法,帮助读者更好地理解和使用这一工具。
2024-05-20 17:12:43
5927 指针式万用表是一种常用的电子测量工具,可以测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量二极管时,指针式万用表可以利用其电阻档位来测量二极管的正向电阻和反向电阻,从而判断二极管的好坏。以下是测量方法: 准备
2024-07-24 16:07:02
5024 万用表的优点 直观的读数 :指针式万用表的读数直观,用户可以迅速识别测量值。 无需电源 :大多数指针式万用表不需要外部电源,可以在没有电源的情况下工作。 成本效益 :指针式万用表通常比数字万用表便宜,适合预算有限的用户
2025-01-22 17:23:17
2810 一、指针式万用表简介 指针式万用表是一种传统的电子测量工具,因其表头指针的摆动来显示测量结果而得名。与数字万用表相比,指针式万用表在某些情况下能提供更直观的读数,尤其是在测量快速变化的信号时。然而
2025-01-22 17:25:51
3534 在电子测量领域,万用表是工程师和技术人员不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表和数字万用表。 1. 指针式万用表 1.1 工作原理
2025-01-22 17:28:04
8582 1. 了解指针式万用表的基本构造 在使用指针式万用表之前,了解其基本构造是非常重要的。指针式万用表主要由表头、量程选择旋钮、插孔和表盘组成。表头是测量的核心部分,它通过指针的偏转来显示测量结果。量程
2025-01-22 18:20:00
2981 在电子工程和电气维修领域,万用表是不可或缺的工具之一。它能够快速测量电路中的电压、电流和电阻等参数,帮助工程师和技术人员诊断和修复电路问题。 指针式万用表的基本原理 指针式万用表的工作原理
2025-01-23 09:12:39
4536 一、指针式万用表简介 指针式万用表是一种模拟电子测量仪器,它通过一个可移动的指针来显示测量结果。这种万用表因其直观、易于操作而受到许多电子爱好者和技术人员的喜爱。指针式万用表可以测量直流和交流电
2025-01-23 09:25:47
5038 指针式万用表(Analog Multimeter)是一种常用的电子测量工具,它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。尽管数字万用表因其精确性和易用性而越来越受欢迎,但指针式万用表因其直观的读数
2025-01-23 09:26:55
2131 在电子工程、电气维修以及日常的电子设备维护中,万用表是一种不可或缺的工具。指针式万用表以其直观的读数方式和稳定的性能,一直受到工程师和技术人员的青睐。 1. 基本电气参数测量 指针式万用表最基本
2025-01-23 09:28:13
2773 指针式万用表是一种常用的电子测量工具,它可以用来测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在使用指针式万用表时,需要注意以下几个方面以确保测量的准确性和安全性: 了解万用表的基本构造和功能 在使用前,应
2025-01-23 09:29:40
2136 在电子维修和测试领域,万用表是不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表和数字万用表。 指针式万用表 工作原理 指针式万用表,也称为模拟
2025-01-23 09:31:00
4542 在电子维修和电气工程领域,准确测量电压是至关重要的。指针式万用表因其直观的读数和可靠性而广受欢迎。 1. 了解指针式万用表 在开始测量之前,了解万用表的基本构造和功能是必要的。指针式万用表通常有两个
2025-01-23 09:32:19
2946 用指针式万用表可以测量交/直流电压、交/直流电流、直流电阻、晶体管直流电流放大系数、晶体管反向截止电流、负载电流、负载电压等。 一、直流电压测量 将功能开关置于“+DC”位置,量程开关选放在接近被
2025-02-13 14:00:44
2731
