电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>利用红外光设计单道红外心电遥测仪
利用红外光设计单道红外心电遥测仪
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:利用红外光设计单道红外心电遥测仪
  • 第 2 页:软件设计
收藏
查看更多
红外光电管电路
红外光电管电路
2009-04-24 09:09:533822
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30804
导联心电仪检测要让院外心电检测更简单
心电检测仪产品被看好,导联心电仪检测要让院外心电检测更简单心血管疾病在国内国外的同胞们大概时候都知道,无论什么样的疾病都有可能拖垮一个美好幸福的家庭,我们要怎么去尽可能的去维护我们的家庭呢,现在
2018-08-02 15:46:54
红外感应灯怎么判断,是自身灯泡产生的红外光,还是人体的红外
问题情境:红外人体感应楼道灯,当灯安装在墙角时,灯光产生的反射到红外传感器里。问题:如何写软件判断是人体红外,还是灯发出的红外光
2019-03-21 17:20:35
红外报警电路的设计与制作相关资料分享
红外光发射二极管,它发射lμm~3μm的红外光,通常单只该二极管发射功率只有数毫瓦,正向压降一般为1.3V~2.5V。此次采用的红外光发射二极管是PH303.
2021-05-06 06:18:16
红外接收头 本人只想检测是否接收到红外光 用HX1838 可以直接接单片机吗
如题 红外接收头 本人只想检测是否接收到红外光用HX1838 可以直接接单片机吗
2017-02-23 21:35:00
红外摄像机技术原理图解
红外摄像机技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术。 被动红外摄像机技术是利用任何物质在绝对零度(-273℃)以上都发射红外光的原理,人体和热机发出的红外光较强,其它物体发出的红外光相对微弱,利用
2008-08-26 10:21:28
红外热像仪和夜视的(区别)
热成像 从基本上来说,热成像夜视叫被动式夜视。而被动式的热成像夜视利用红外探测器、光学成像物镜和机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映
2018-03-09 14:03:08
红外辐射探测器
于 绝 对 零 度(-273.16℃)都有红外辐射。物体的温度越高,红外辐射出来的能量越强。红外测温就是利用这种性能对物体测温的。(2)当物体辐射时,辐射波的波长范围很宽,但是热效应主要集中在红外光
2017-12-27 11:58:25
红外通信介绍
、红颜色的光线(光谱)。红光外侧的光线,在光谱中波长自0.76至400微米的一段被称为红外光,又称红外线。红外线属于电磁波的范畴,是一种具有强热作用的放射线。(就是我们看不见的,是一种波长为760nm到
2017-01-09 17:32:05
红外通信装置
利用红外发光管和红外光接收模块设计了一套频分复用的实时通信装置,能够同时传输音频信号和温度信号,通信距离超过2米,最远可达到7米。发射机采用AD9854生成正弦载波,将温度信号搬移到40KHz的载频
2014-07-16 21:16:47
红外光循迹+PID控制电机的小车有什么心得分享吗
想学习做一个红外光循迹黑白线来控制的小车,pid控制电机的方法有没有大神能够分享一下的心得,资料的
2019-01-25 06:36:07
红外光控玩具坦克电路的工作原理是什么?
红外光控玩具坦克电路
2020-03-02 11:07:50
红外光控自动水龙头相关资料下载
这款红外光控自动水龙头,抗干扰能力强,器件少,电路简单,成本低,有兴趣的不妨动手一试。   红外光控自动水龙头的控制过程:当人手或物体接近自动水龙头时,红外发射光电管发出的红外线经人手或物体反射
2021-05-14 06:50:15
红外光栅,合肥私人别墅必须要安装的智能安防产品
``红外光栅,又叫电子光栅或红外栅栏,也叫红外栏杆。是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光。一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上
2018-01-22 14:48:31
红外光电传感器有哪些分类?
红外光电传感器有哪些分类?红外光电传感器是怎样工作的?
2021-04-13 06:41:21
红外光电开关的原理与实验相关资料分享
红外光电开关的原理与实验一、红外线的简介二、红外光电开关2.1、红外光电开关的简介2.2、红外光电开关的分类三、红外光电开关验证3.1、红外光电开关:电压比较器式验证3.2、红外光电开关:调制解调
2021-10-29 08:08:33
红外光的基本原理
文章目录红外光的基本原理红外光的基本原理红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,波长在760纳米到1毫米之间,是波形比红光长的非可见光。自然界中的一切物体,只要它的温度高于绝对零度(-273
2022-01-24 06:52:00
红外光的基本原理解析
红外光的基本原理
2020-12-15 06:28:07
红外光谱原理概述
的混合物体系中各种组份的化学结构创造了机会;把红外光谱仪与显微镜方法结合起来,形成红外成像技术,用于研究非均相体系的形态结构,由于红外光谱能利用其特征谱带有效地区分不同化合物,这使得该方法具有其它
2008-08-12 13:25:05
红外光通信装置
红外光通信装置
2015-12-21 09:33:50
红外光通信装置的设计与实现
红外光通信装置的设计与实现
2015-12-21 09:34:40
红外光通信设备
红外光通信设备程序怎么写,求指导
2015-07-25 17:07:23
E18-D80NK红外光电管有何功能
小车,这一问题不得不处理。我们的方案是在车头处并排安装三个不同朝向的E18-D80NK红外光电管,E18-D80NK红外光电管会发射红外光并检测红外光碰到物体而反射回来的时间,以时间长短来判断物体距离。E18-D80NK待机时返回信号为高电平,在检测到一定距离内存在物体的时候返回低电平,这个检测物体距离可以由E
2022-01-11 07:55:00
ISL29035:一款极具超小封装的数字型红外光传感器
  导读:近日,Intersil公司宣布推出一款极具超小封装的数字型红外光传感器--ISL29035.ISL29035是业界最小的采用6个管脚的数字型红外光传感器,能够实现对各种光源的精准检测
2018-11-06 15:03:54
【MPS电源评估板试用申请】基于红外光学导航的自动跟踪电机控制系统
),和接受传感器(导航)组成,在医学手术实的场景下,导航需固定于手术台旁2-3米的高度,且需保证良好的角度使其能接收到LED发出的红外光。当前产品的现状是通过机械结构固定导航的位置,需要人为调整机械支臂
2020-06-18 13:43:17
一文看懂近红外光谱分析技术在过去.现在及未来
红外(NIR)光谱已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
傅里叶红外光谱仪常见故障维修_瑞盛科技
`傅里叶红外光谱仪在使用过程中难免会出现故障,那我们该怎么检修呢? 赛默飞傅里叶红外光谱仪有些光谱仪器的使用说明书会给出光谱的常见故障及排查方法,有些光谱仪器还有自诊断功能,当傅里叶红外光谱仪不能
2019-04-22 16:03:22
含氧血红蛋白(HbO2)与脱氧血红蛋白(Hb)对红光RED和红外光IR的吸收特性
, 吸收的红光频率的光线较少, 红外光(IR)频率的光线较多反射式指夹血氧:1.用单一红光RED,假如光电二极管检测到的反射回来的电流更大,说明脱氧血红蛋白(Hb)含量少,RED红光比例更少
2021-12-16 18:41:09
基于红外光通信电路的设计与制作
基于红外光通信电路的设计与制作
2015-12-21 12:27:39
基于STM32的红外光通信装置的设计
基于STM32的红外光通信装置的设计
2015-12-21 12:07:00
基于近红外光电传感技术的溢油监测系统设计
对样品成分的检测见图1所示。  2.2 光源特征波长的选取  路部分是利用红外光透射吸收原理来对水中的含油量进行在线监测,因此要求光源的光谱特性位于近红外区,采用的特定波长的近红外光作为光源,并且
2018-11-02 10:46:12
如何实现红外光电测速传感器电路的设计
  主控芯片:光电传感器ITR8307  一。原理图光电二极管发射红外光,如果有障碍物的话红外光线会被反射回来,被感应到后光电三极管导通。如果没有障碍物就不会导通。二。安装当白色部分遮挡时,红外光
2022-01-10 06:24:43
如何用红外光检测水质
目前技术最广泛的是紫外检测法和检测法 ,现在想红外光检测,可否给我解答一下。现在完全没有思路。
2019-03-27 19:46:27
寻找能反射红外光的材料
最近在做一个方案选型,通过在衣服上涂或贴上某种材料,使其能反射红外光;然后在监控摄像头上安装红外滤光片,这样摄像头就能准确录下贴了标签的位置,滤除了可见光部分,便于软件算法上识别。请问各位有没有了解那种材料涂料能反射红外光,或者全反射的也行。或者有更好的方案也可以推荐一下
2016-06-01 15:36:06
怎样去设计一种高可靠小车红外光循迹电路?
一种高可靠小车红外光循迹电路的设计方案
2021-05-12 06:51:37
求指导直流电压信号要怎么用红外光无线传输
设计一套利用红外光作为传输载体的多路信号收发装置传语音信号及直流电压信号,求指导,直流电压信号要怎么传啊,传输距离要求八米以上,误差小于1%。
2013-12-12 12:56:09
电赛红外光通信系统的设计
急求,2013年电子设计大赛红外光通信系统的设计。希望分享一下。谢了
2014-01-08 21:32:26
简述红外线的发展与应用
`宇宙间的任何物体只要其温度超过零度就能产生红外辐射,事实上同可见光一样,其辐射能够进行折射和反射,这样便产生了红外技术,利用红外光探测器因其独有的优越性而得到广泛的重视,并在军事和民用领域得到
2019-01-16 09:43:14
请问AD795KN接收红外光怎么会有这个波?
用ad795kn接收红外光,在没有信号发生时,电路里有个这个频率的波,当引入红外信号照射时,又会加入50Hz的波,请问有什么好办法?
2018-09-25 17:40:26
请问有没有大神做过stm32的红外光循迹的智能小车?求分享
有没有大神做过stm32的红外光循迹走黑白线的智能小车,能走十字路口直角转弯的就更好了求大神们分享心得 资料
2019-01-18 06:36:03
红外光谱技术
红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
红外光谱仪的特点是什么?怎么操作?
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
红外光谱的应用指南
红外光谱的应用指南 此书的特点是对所收集的化合物的特征谱带归属进行了标注,并结合简要的文字说明和频率框图直观而简明地向读者介绍了红外光谱与化合物结构之间
2008-08-12 11:33:5334
红外光谱ppt
红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念 红外光区分三个区段:&nbs
2008-08-12 13:08:1855
红外光谱ppt
红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780~2526nm,习惯上又将近红外区分为近红外短波(780~1100nm)和
2008-08-12 13:28:1536
红外光谱辅助分析软件
红外光谱辅助分析软件
2008-12-05 12:08:01159
基于C8051F的红外光电探边仪系统设计
针对当前红外光电探边仪对高精度和调节方便等方面的需求,利用C8051F020 单片机控制功能以及伺服电机定位精度高技术,设计了基于C8051F 单片机的红外光电探边仪系统,测试结
2009-09-10 16:02:5428
ASP-IR高精度红外光谱仪
ASP-IR高精度红外光谱仪     ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要
2023-03-14 14:05:52
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪                产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
红外光控开头电路图
红外光控开头电路图
2007-12-12 22:52:02671
红外光谱原理
红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,
2008-08-12 13:12:582543
傅立叶红外光谱原理
傅立叶红外光谱原理 傅立叶变换红外光谱仪的核心部分是迈克尔逊(Michelson)干涉仪,其示意图如(图5.8)所示。动镜通过移动产生光程差,由于vm一定
2008-08-12 13:22:374099
红外光谱原理
红外光谱原理 近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
2008-08-12 13:26:543343
红外光遥控开关电路图
红外光遥控开关电路图
2009-04-13 10:16:541318
红外光控开关电路图1
红外光控开关电路图1
2009-05-27 14:29:501304
红外光控开关电路图2
红外光控开关电路图2
2009-05-27 14:30:26661
红外光控开关电路图1
红外光控开关电路图1
2009-05-30 14:33:04877
红外光控开关电路图2
红外光控开关电路图2
2009-05-30 14:33:25818
红外光控照明灯电路图
红外光控照明灯电路图
2009-06-12 10:48:001079
红外传输单道心电遥测系统原理及设计
红外光生物遥测具有抗电磁干扰能力强、发射和接收设备简单、成本低廉、调试容易;无需进行频率注册;使用方便、安全的优点[1]。随着计算机技术的飞速发展,计算机已逐
2010-05-31 10:18:071021
红外光谱技术概述
红外光谱技术的发展历程 近红外光(Near-infrared)是指波长在780~2500nm 范围内的电磁波,属于非可见光区域。习惯上又将近红外光划分
2010-11-10 12:04:081936
傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点
傅立叶变换红外光谱仪的原理与特点。
2016-05-05 11:37:3929
红外光谱原理概述
红外光谱原理概述
2017-02-14 16:44:5720
基于调频红外光的无线音箱设计-副本
调频红外光的无线音箱设计
2017-05-14 08:00:0043
红外光源市场分析 红外光源格局改变在即
3D摄像头的红外光源主要有红外LED和激光器两种。而激光器按工作方式分为VCSEL、FP、DFB和EML等几种方式;而按原理区分,VCSEL则完全不同,VCSEL的光发射垂直于半导体衬底,而其
2018-09-25 11:02:006091
利用高光谱影像和近红外光漫射进行的冷光探测
新研究中,研究人员试图将影像深度和解析度都做到最好。近红外光与其他光学方法相比有较长的波长,可穿透人体较深的部位并得到较高分辨率,新方法利用高光谱影像(hyperspectral imaging)一次成像多重近红外光
2019-04-09 08:56:053584
傅里叶变换红外光谱仪的产品特点及应用范围
,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过傅里叶数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。
2019-06-21 14:52:3014624
红外光电探测器的原理_红外光电探测器的分类
红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。
2019-12-02 16:01:3011955
红外光谱技术的工作原理与优势
欧司朗光电半导体正在扩充其应用于近红外光谱的产品组合。通过近红外光谱技术可以实现食物中水、脂肪、糖和蛋白质的含量检测。这项技术实利用了某些分子化合物的特有吸收行为。
2020-01-24 17:24:009546
关于红外光墙在某别墅庭院中的应用
近日,广州艾礼富电子又一批第五代红外光墙批量出货应用于某庭院,为其保驾护航, 第五代红外光墙功能特点: 1、草坪灯/围墙灯/庭院灯饰红外光墙,灯具外形,内装互射式红外光栅,照明,防盗二合一,防范
2021-06-30 15:08:47565
红外光电开关的原理与实验
2021-10-22 16:21:1243
红外光源概述、特性及应用领域
什么是红外光源?大家知道多少?红外光源以产生红外辐射为主要目的的非照明用电光源。红外辐射是波长大于红色光波长的一定范围的电磁辐射,波长为0.78~1000μm,分为近红外(代号IR-A,波长0.78~1.4μm)、中红外(IR-B,1.4~3μm)、远红外(IR-C,3~1000μm) 3个波段。
2022-04-20 11:08:493586
红外光栅互射式探测器的作用及案例
红外光栅是一种应用于门窗、通道、建筑物外围或者围墙上,有效探测非法入侵的探测器,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了
2022-09-28 15:50:09557
【安防】集群版红外光栅探测器的应用优势
红外光栅探测器是一款适用于门窗、通道、出入口及近距离小周界防非法入侵的主动式红外探测器,目前市场上红外光栅分为对射式和互射式两大类,为了防止相邻安装的两对或多对红外光栅产生相互干扰,红外光栅厂家又将
2023-03-02 08:36:57461
【安防】互射式红外光栅探测器的作用及案例
2023-03-06 08:44:07550
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
红外光谱仪是光学测量仪器的一员,那么什么是红外光谱仪呢?红外光谱仪的原理是什么呢?有哪些分类呢?在下面的文章中,东方闪光(北京)光电科技有限公司为您介绍相关的知识。 红外光谱仪是利用物质对不同波长
2023-03-21 09:02:00472
东方闪光为您介绍红外光谱仪相关知识
2023-03-24 09:28:29473
您了解近红外光谱仪的特点吗?
随着科技的不断进步,近红外光谱仪也随着时代而变化,应用也越来越广阔。近红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收分子结构与化学组成分析的仪器,特别是通过近年来实验与教学上的相关研究进行变换结合
2023-03-27 08:44:59466
红外光栅介绍
红外光栅是一种基于红外线技术的光电传感器。它通过发射一组红外光束,利用反射或透过的方式检测物体的存在与否。当物体进入光栅范围内,会阻挡或反射光束,从而使光栅产生信号输出常用于防止工人或其他物体接近
2023-04-14 15:25:011069
红外光谱技术发展及原理
红外光谱技术发展 20世纪50年代,近红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来近红外的优势,因此关注度不高。 20世纪60年代,计算机技术的发展使得近红外检测
2023-05-22 07:03:531007
红外光学雨量传感器的场景应用
红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396
带您了解美能傅里叶红外光谱仪的红外光
。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光
2023-09-04 16:32:39558
基于红外传输的单道心电遥测系统
电子发烧友网站提供《基于红外传输的单道心电遥测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:28:430
基于uPSD3234的反射式红外心率检测仪设计
电子发烧友网站提供《基于uPSD3234的反射式红外心率检测仪设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:31:260
红外光谱仪是干什么用的 近红外光谱仪使用方法
红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06369
红外光谱仪的原理 近红外光谱仪的采样方式
红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57298
已全部加载完成
