带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。
2011-12-02 11:11:3812791 经验丰富的示波器使用者会进一步评估示波器的更新率、固有抖动、杂讯位准,以及所有可提升量测品质的规格。
2011-12-08 10:22:321784 ,我们将通过解决一个常用于数据转换器的品质因数“有效位数”或 ENOB([4] 至 [8])来继续讨论。 ENOB 定义为理想量化器在相同条件下必须执行与数据转换器相同的位数。图 1 中所示的模型可以在 N E = ENOB 的情况下使用。 图 1. ADC 模型
2023-05-03 15:40:00978 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26750 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。
2023-11-06 10:37:21716 ADC主要的测试指标分为静态指标和动态指标两类:静态指标,包括INL、DNL;动态指标,主要是基于SFDR,在此基础之上计算的ENOB(有效位数)。
2023-11-07 14:56:201745 我们简单了解一下示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念——触发技术和ENOB。高频率低余量测量中至关重要的角色——ENOB
2011-11-03 17:08:441081 分辨率是数字示波器除带宽、采样率、记录长度之外的又一个重要指标,其基础是示波器采集系统中所使用的ADC的分辨率。较高的分辨率意味着示波器能够更精细地显示信号细节,从而可以进行更加精确的测量。传统
2019-06-10 08:13:51
您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。您认为哪个更重
2022-11-21 07:54:46
,ADC 分辨率有单独的衡量指标,其对应于不同的输入条件,即 ENOB 对应于 AC 输入,有效分辨率对应于 DC 输入。确定哪种更适合自然取决于您的应用。
2018-09-13 09:58:30
ENOB是什么?ENOB说明了什么?如何判断ENOB的大小?ENOB对于选择示波器有多重要?
2021-05-06 09:26:56
您可能知道,ENOB(“有效位数”)和有效分辨率都是与ADC分辨率相关的参数。了解它们之间的差异,确定哪一个更相关,是ADC用户和应用工程师经常感到困惑和争论的主题。您认为哪一个更重要?ADC
2019-07-25 04:45:06
ADC应用工程师困惑:是ENOB还是有效分辨率?
2021-04-06 09:25:53
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:1、实时带宽 对于示波器来说,带宽
2020-02-14 17:28:21
。探头精度的计算和测量一般应包括示波器的输入电阻。因此,只有在与拥有假设输入电阻的示波器一起使用探头时,探头精度指标才是正确的或适用的。精度指标实例如下:在3%范围内10X ( 对1兆欧±2%的示波器
2017-07-26 09:57:18
作者:张天生,泰克公司大中华区市场开发经理目前快速、复杂的数字设计需要比以往任何时候都更多的物理层分析。选择适当的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。全球
2019-07-24 06:52:09
岁末年初之际,继力科推出WaveMaster8Zi系列示波器后,泰克高调宣布推出业界速度最快的示波器及探头系统。双方都强调自己的产品是世界上最快的示波器,让我们甚感疑惑,不免对“最快”产生质疑,到底谁才是“最快”呢?
2019-07-22 07:59:40
示波器衡量指标中至关重要但常被忽略的两个概念是什么?
2021-05-12 06:49:05
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
我有一块AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有专家问我这款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作为ADC参数是常见的,ENOB = (SINAD-1.76)/6.02,但对
2023-12-20 07:01:07
没有明显变化,这样测得其信号噪声为-77.8dBm左右;
然后再根据SNR=20㏒(S/N)这样计算出来SNR=79.34
而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8
不知道这样测得的SNR和ENOB是否可靠,还有没有更加合理的测试方法。
谢谢您,请指正!
2023-12-22 07:43:10
指标和动态指标两类:静态指标,包括INL、DNL;动态指标,主要是基于SFDR,在此基础之上计算的ENOB(有效位数)。尽量言简意赅吧。
2019-07-08 07:15:58
24位的Δ-Σ ADC。所有ADC都有某种程度的噪声,包括输入相关噪声以及量化噪声,前者是ADC本身固有的噪声,后者则是在ADC转换时出现的噪声。噪声、ENOB(有效位数)、有效分辨率、无噪声分辨率等
2018-11-26 16:48:56
-----------------------------------------------------------------------SINAD和ENOB用于测量ADC 的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC 的噪声这两种说法有点矛盾,怎么理解msp430的24位ADC根据手册满量程50Hz输入
2015-05-10 13:47:38
通道),400 Mpts(4通道)最大采样率20 GSa / s(2通道),10 GSa / s(4通道)显示屏尺寸不适用波形更新率不适用ADC位10位本底噪声不适用有效位数(ENOB)不适用典型的上升/下降时间不适用特殊触发器不适用操作系统不适用最大垂直分辨率16位
2022-02-17 10:37:21
请问ADC分辨率和ENOB的关系
ad7760是24位,他的enob是多少
2023-12-22 06:53:39
模数转换器(ADC)保证高垂直分辨率低噪声前端,8 位以上系统有效位数(ENOB)Main features and technical indicatorsIndustry's best signal
2021-09-23 23:13:20
ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性 15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性 广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试
2020-07-21 16:41:24
技术指标和非标示技术指标,例如更新速率、测量本底抖动、本底噪声和测量可重复性。有效位数(ENOB)是另一个技术指标,它在此次测评中非常有用,而且各个厂商通常将其宣传为测量示波器“完好性”的最好方法。工程师
2017-09-06 17:02:17
理解模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
2021-04-06 08:53:33
和误差,因此从未能达到这一SNR值。您可以重新排列这个公式,来计算ADC的有效N(即我们常说的ENOB):ENOB = (SNR – 1.76)/6.02 dB。我们讨论的器件是一款12位ADC,但
2018-10-26 11:24:10
01
示波器的带宽
带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力。示波器带宽主要由前端的放大器等模拟器件的特性决定,示波器中的放大器的工作频点是从直流开始的,其增益
2023-05-06 15:34:16
范围被限定在8位,但其有效位数约为6位。受限于信噪比,实时示波器必须利用衰减器/放大器以正确地显示几mV到几V的信号。这意味着,实时示波器的噪声要高于采样示波器。采样示波器的低噪声使其成为测量的“最佳
2018-04-26 10:44:44
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
必看:泰克示波器选型常用指标解析 泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。一、带宽 所有示波器都有一
2019-11-14 17:04:13
*70.7%=21.21)以上,则可以说明它的带宽可以达到1GHZ.若低于21.21mv就说明这台示波器的带宽达不到实际要求,也就是指标不合格。4. 示波器各通道阻抗是否合格阻抗的测量比较简单,最便捷
2020-10-28 14:05:15
美特性,会影响ENOB当我们更深入了解的时候,我们现在知道一个8位ADC的示波器在真有效位数这个指标不一定比一个10位ADC的示波器差。右面是泰克新3系列MDO与另一个国外品牌10位示波器的ENOB
2020-02-13 10:14:35
我们这个系统的线性度指标。求指点迷津。 (2)再问一个问题,也是我心中的不解。AD指标有一个动态范围(不是说SFDR),其定义是满量程/RMS噪声,这个指标是衡量什么的?SINR也可求出有效位数,那么
2018-10-10 11:21:37
泰克为许多不同应用和用途提供示波器,为帮助客户根据自己的需求选择适当的示波器,安泰测试列出了示波器选型常用的指标,希望对正在选择泰克示波器的客户有所帮助。一、带宽所有示波器都有一个在较高频率上滚降
2020-08-14 10:45:59
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。1.
2019-05-29 17:43:49
ADI工程师您好,我有一块AD9739A-FMC-EBZ板子用于科研工作,有专家问我这款DAC芯片的ENOB是多少?我知道 ENOB作为ADC参数是常见的,ENOB = (SINAD-1.76
2018-12-20 09:29:18
AD9780的有效位数(ENOB)是多少呢?谢谢
2023-12-01 07:02:26
明显变化,这样测得其信号噪声为-77.8dBm左右;然后再根据SNR=20㏒(S/N)这样计算出来SNR=79.34而ENOB=(SNR-1.76)/6.02=12.8不知道这样测得的SNR和ENOB是否可靠,还有没有更加合理的测试方法。谢谢您,请指正!
2018-11-09 09:34:50
请问ADC分辨率和ENOB的关系ad7760是24位,他的enob是多少
2019-03-08 15:42:59
我看一款AD的数据手册16位的,但是有一个参数是 no missing codes (NMC)是14位,另一个参数是有效位数ENOB是13.3位,我知道ENOB是在高频中需要经过SINAD算出
2018-10-29 09:10:09
)。坐在他左边的是增量-累加调制器,一个数学奇才,也是牌桌发烧友。他喜欢减法,钟爱集成和整合,最讨厌噪声。他的右边是温度传感器—他很安静,不过有时很有用。PGA对面坐的是牌桌上的最后一位,ENOB。他的嘴
2018-09-03 16:07:32
了。不过这也解释不了那些位—ENOB把它们带走了吗?” “问得好。”输入引入噪声对酒保说,“给我来张纸巾和支 笔。”随着人群聚拢过来,他在纸巾上画了一个方程式。“看到了吧,ENOB取决于满量程范围
2018-09-03 16:07:21
因此,在评估示波器时,领会主要指标的言外之意非常重要。这个建议实际有两层含义:第一,最好深入分析厂商大肆宣传的技术指标后面所隐藏的细微差别;第二,记住要研
2010-07-26 16:22:367 Q1: 开关电源 输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (
2011-09-02 10:49:401172 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的
2011-11-23 16:50:230 平时我们都关注示波器的三大核心指标:带宽、采样率、存储深度,但是除了三大技术指标,还有底噪、非线性度、偏置误差等,上述指标决定了能否实现更精确的测量,那究竟这些指标的高低由谁来决定呢?
2016-01-26 11:28:481206 示波器原理的分析及维修方法的探讨。
2016-05-05 10:10:2822 新的模糊聚类有效性指标_赵娜娜
2017-01-07 20:32:200 **这是万圣节发布的3篇ENOB博客系列的第三篇博文。如果你错过了第一和第二部分,请分别单击第一篇和第二篇。** 瓢泼大雨敲打着外面的人行道。 呈弧形的闪电照亮了远方的夜空。 门框内有一个大大的影子
2017-04-18 04:37:11336 **这是万圣节发布的3篇ENOB博客系列的第二篇博文。如果你错过了第一部分,请单击这里** 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 滴答。。。滴答 。。。滴答 。。。 A瓶子碎了一地,里面装的液体流到
2017-04-18 04:40:11197 您可能知道,ENOB(“有效位数”)和有效分辨率都是与ADC分辨率相关的参数。了解它们之间的差异,确定哪一个更相关,是ADC用户和应用工程师经常感到困惑和争论的主题。
2018-07-10 15:44:009543 本文主要讲解了有效位数和有效分别率的区别。
2017-10-13 17:29:1519 多馈入有效短路比能够同时反映交流系统强弱和直流系统问相互作用,是进行多馈入交直流系统分析和评估的重要指标,但是在实际工程应用中仍出现了指标计算结果与系统实际电压稳定不相符的情况。在推导并联电容器补偿
2018-04-26 16:51:051 频谱仪示波器分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。
2018-08-05 07:54:004416 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:5525 衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。 1.
2019-06-02 09:12:0110019 衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。
2019-08-06 17:59:323508 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:244194 说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。
2020-10-26 11:24:225547 探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析,示波器探头又分为电流探头,电压探头,差分探头、高压探头等,但你了解示波器具体指标
2021-12-06 18:12:342131 数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是
2022-01-12 12:14:245992 泰克为许多不同的应用和用途提供示波器,为帮助您根据需求选择适当的示波器,下面列出了选择示波器时最常用的指标,同时给出了有助于确定您的要求的几条小贴士。
2022-05-25 09:18:471119 大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢?
2022-07-19 15:19:532552 争论的焦点:是 ENOB 还是有效分辨率?
2022-11-04 09:52:110 1、示波器最值钱的指标是什么? 带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。 2、采样率要多高才能满足? 一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如 200M 带宽的示波器,配1G采样率就可以
2022-11-16 16:02:22901 ,均提供 500 MHz 至 6 GHz 带宽;有效位数(ENOB)最高达到 9.0,噪声低至 43 µV,同时 集8种仪器 功能于一身。 点击空白处查看8种仪器 ☟ 让示波器 不仅仅是示波器 这样功能强大的示波器拥有的软硬件选件也是相当丰富的!无需像小明一样烦恼,小
2022-12-07 07:40:09752 示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标都是什么意思呢?
2022-12-07 10:03:423045 模数转换器(ADC)的动态性能由有效位数(ENOB)决定。在本应用笔记中,我们研究了ENOB与ADC的其他动态特性的关系,如信噪比(SNR)、信噪比和失真比(SINAD)以及总谐波失真(THD)。我们还将MAX11216 24位高性能Δ-Σ型ADC的理论计算ENOB与实验室测量值进行了比较。
2022-12-21 15:32:5412374 了解ENOB(有效位数)的概念以及如何将其用于系统仿真中的数据转换器建模。 在本系列的上一篇关于数据转换器建模的文章中,我们讨论了 模数转换器型号讨论了如何选择用于实现模型的输入信号的主题
2023-01-27 09:17:001173 噪声、有效位数(ENOB)、有效分辨率和无噪声分辨率等规格在很大程度上决定了ADC的实际精度。因此,了解与噪声相关的性能指标是从SAR过渡到Δ-Σ型ADC的最困难方面之一。随着当前对更高分辨率的需求,设计人员必须更好地了解ADC噪声、ENOB、有效分辨率和信噪比(SNR)。本应用说明有助于理解这一点。
2023-01-17 10:57:393916 示波器的垂直分辨率位数通常是指内部 ADC 的分辨率位数,但是表征整个系统的分辨率通常采用更加能够反应真实性能的参数——ENOB,有效比特位数。
2023-06-12 10:29:00388 问:示波器设置——稳定波形第七问:示波器三大关键指标——带宽第八问:示波器三大关键指标——采样率第九问:示波器三大关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”第一问:示波器的波形代表什么意
2021-11-16 15:33:391073 很大的不同。本文将从示波器工作原理、性能参数和应用等方面,详尽、详实、细致地探讨数字示波器和模拟示波器的区别。 一、工作原理 模拟示波器的工作原理是利用电子束在荧光屏上划出的一种连续变化的图形,反映被测信号在时间和电压上的波形。而数字示波器的工作原理是将被测信
2023-09-04 16:43:023193 。但是,要实现一个好的Σ-ΔADC,需要考虑多方面的设计指标。下面将介绍几个常见的设计指标。 一、精度 Σ-ΔADC的最主要指标就是精度。精度通常用ENOB(Effective Number of Bits)表示,是指理想转换器与实际转换器之间的差异。其中,理想转换器是指具有无限分辨率、无限带
2023-09-17 16:44:51429 确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534 “ 第二篇介绍示波器的几个重要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率。如何选择这几个指标?以及对测量的影响。 ” 01 示波器的带宽 带宽是示波器最重要的一个指标,它决定了这台示波器测量高频信号的能力
2023-11-03 17:12:48767 本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42856 电子发烧友网站提供《了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N、SFDR.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:59:150 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221 示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24276
查看更多
