在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效现象。
2025-08-29 14:28:45
2936
针对近期iPhone6容易变弯的事实,苹果罕有的向外媒开放了测试工厂,展示了整个测试环节。继此前发布声明之后再向外媒展示测试环节的时候苹果再次强调iPhone6是非常坚固的产品。##苹果罕见地向外媒开放测试工厂。##iPhone6测试过程图解。
2014-09-28 10:43:13
9577 本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,最后介绍了TDR测试PCB板的线路阻抗方法。
2018-04-23 08:29:24
78901
对于模拟CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。
2018-08-28 08:53:23
7591
HBM(Human Body Model) 验证测试已经成为IC 防静电等级的必测项目,一般是直接委外第三方实验室进行验证,但却不知道自己的IC用的静电测试机是否合适,是否会有问题,科普一个名词叫
2022-11-30 11:11:50
3605 在双极测试过程中经常出现表面打火,将芯片表面的双极击穿了,测试电压在600--800v.请问哪位大侠有解决的方法吗?
2012-09-12 21:41:51
或集成电路系统造成过度电应力(EOS)破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(>几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。
2020-10-22 18:34:49
到底什么是射频标签?射频标签上静电产生的原因是什么?有什么危害?如何去保护射频芯片?
2021-05-24 06:35:20
对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作
2012-09-21 10:41:48
对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以穿防静电大褂或者以下措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电
2014-06-06 10:10:52
静电放电是普遍存在的自然现象(当充有电荷的物体靠近或接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电)。无处不在的影响着电子产品,是一种危害程度极高的电磁能量。只有提高电子产品抗静电能力水平,才能
2018-01-03 10:22:07
了更高的要求。为此世界各工业发达国家都十分重视静电危害及其防护研究。人们不仅在各个工业生产领域研究防止静电危害的对策,保证生产过程的安全性和产品质量、性能的可靠性,而且注重研究产品在静电存在的环境中使用过程
2017-01-06 10:32:52
ESD及其危害性: ESD的意思简单的说就是“静电释放”的含意,它是英文:Electro-Static discharge 的缩写,即"静电放电"的意思。静电是一种客观的自然现象
2013-11-25 10:44:41
设备可靠性降低,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD原理和危害,避免ESD的发生具有重要意义。 ESD静电放电产生的原理 ESD(Electro-Static discharge)即“静电放电
2021-01-06 17:26:05
的产生、危害及静电防护等的学科.因此,习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为ESD静电阻抗器.1.静电成因及其危害静电是两种介电系数不同的物质磨擦时,正负极性的电荷分别积累在两个特体上而
2021-04-09 15:15:10
MFRC522与单片机测试过程代码,#include #include#include #include “main.h”#include “mfrc522.h”unsigned char code
2021-07-14 07:22:07
TDR(Time Domain Reflectometry),即时域反射计,被广泛用于信号完整性、生产测试领域,以分析测试线缆、PCB走线、连接器等的特征阻抗、不连续断点导致的反射、长度等。Pico
2025-12-09 14:42:59
广泛的有效应用。但在另一方面,静电的产生在许多领域会带来重大危害和损失。例如在第一个阿波罗载人宇宙飞船中,由于静电放电导致爆炸,使三名宇航员丧生;在火药制造过程中由于静电放电(ESD),造成爆炸
2018-08-29 10:10:25
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
大家对焊锡丝铅的毒性已在行业内达成共识,虽然它的毒性极低但还是会对人的身体造成一定的危害,日积月累的在这种环境下工作如何预防焊锡丝铅的中毒对保护操作人员身体健康尤为关健。工作环境下能更改但是我们可以
2016-11-16 21:53:28
厂商在本身产品上也做好预防措施。双敏科技以秉承“用户至上”为宗旨,在主板设计之初,就加入了许多防护ESD静电放电的设计,让用户在使用电脑的过程当中,防御了ESD静电放电的干扰。双敏在防护ESD静电放电
2013-01-05 13:08:06
一、关于PCBA加工中静电危害
从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:
1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给加工带来的损失只有返工维修的成本。
2.潜在性危害
2025-04-17 12:03:35
什么是TDR?TDR测试原理是什么?
2021-05-07 07:12:14
求助:在使用AD7190的过程中,做静电测试出现问题,AD7190反馈给MCU的都是最大值或是最小值,此时测量各AD输入口电平都是正常的,这种现象可以通过重新上电消除,但是如果继续静电测试,异常的AD7190会恢复正常,十分不解。
这里面是否涉及到AD7190寄存器的异常及复位呢?
2023-12-05 07:33:40
本文介绍了基于2600系列的IDDQ测试过程与功能实现。
2021-05-07 06:25:08
时,最易使产品报废,这种情形多发生在腐蚀清洗、光刻、点焊和封装等工艺过程中 ②静电放电引起的危害:如有数千、数万伏的高电位物体发生脉冲刷形放电或火花放电时,瞬间会有很高的放电电流流向大地时,形成
2013-01-05 12:53:56
汽车制造厂在喷漆过程中空气中往往含有大量的由油漆、稀释剂、溶剂等挥发出来的易燃气体。虽然装有通风装置,但排风量常达不到要求,这些易燃气体可能达到爆炸极限。如果静电放电产生电火花,极容易引起燃烧爆炸
2013-08-13 10:09:49
晚安,我是一名学生,我将尝试使用EM Pro为我的大学进行测试。你能帮我吗?如何使用EM Pro在电缆中创建TDR测试?我在帮助EMPro中找到了示例,但是这个示例在负载中进行了测试。我不知道怎么办
2018-12-11 16:10:11
的静电防护?静电危害从时效性看,静电对电子元器件的危害分为两种:1.突发性危害:这种危害一般能在加工过程中的质量检测中发现,通常给工厂带来的损失只有返工维修的成本。2.潜在性危害:通常指点知电子元器件
2019-12-25 16:27:30
床上耍一耍手机。” 然而像手机这样的电子产品在生产制造过程中,最容易受到静电放电的影响,使半导体器件改变它原有的特性,使之损坏或性能不稳,造成最终产品损坏或不能正常使用。既然静电的危害如此之大,那么
2013-01-14 13:46:37
2013-08-16 10:41:24
,根据不同机型调节放电方式,接触放电 +/-6KV,2 枪 / 点 ;空气放电 +/-14KV,2 枪 / 点,打一枪放一次电,并观察手机在测试过程中有无死机、通信链路中断、LCD 显示异常、自动关机
2017-09-29 11:58:21
系统静电模拟测试;EMI导电油的选择及应用;静电中试(正式投产前的试验)是手机设计过程中不可或缺的一个环节5、对其它任何可疑环节及地点进行静电检测并视情况采取相应措施加以预防。更多详细信息:防静电资讯网
2012-12-19 14:30:56
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
兴趣的话可以试一试,3W的对讲机可以点亮12W的节能灯管,40W的日光灯也能够微亮。同样在其周围也会产生静电。所以当我们使用手机打电话时,时间最好还是不要太长。 既然我们知道了静电的危害有这么厉害
2013-06-20 09:42:05
躺在床上耍一耍手机。” 然而像手机这样的电子产品在生产制造过程中,最容易受到静电放电的影响,使半导体器件改变它原有的特性,使之损坏或性能不稳,造成最终产品损坏或不能正常使用。既然静电的危害如此之
2012-10-18 14:17:37
为什么 用 TDR测试阻抗, 永远是斜着向上的趋势,从阻抗的计算公式和 TDR的测试原理来说,具体是什么参数影响?TDR测试原理阻抗计算公式Z=SQRT((R+jwL)/(G+jwC))
2021-09-22 21:53:52
虚焊现象的发生及其预防
2012-08-08 22:08:32
防止静电产生危害的主要措施是什么?压力等级为0MPr的蒸汽,其温度一般是多少?机械密封阻止介质泄漏的主密封端面是由哪些部分组成的?
2021-07-11 06:57:47
本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。
2021-05-11 06:50:14
系统测试是软件开发过程中的重要环节,系统测试过程的动态模型有助于更好地理解和分析系统行为,做出正确的判断和决策;相对于已有的软件测试模型,通过对错误发现效率的
2009-07-16 11:58:55
8 随着电子产品自动化、智能化程度越来越高,静电放电对其危害也越来越严重,本文根据笔者实际工作经验及相关资料就静电放电形成机理、对电子产品的危害及静电放电敏感度
2010-04-10 21:39:40
39 变压器出口短路的危害及预防措施
一、概述
电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、
2009-12-14 08:50:11
2670 TDR原理
TDR测试方法中,沿信号通路传输高速信号边沿,并观察其反射信号。反射能够说明信号
2010-03-17 08:44:29
3354
TDR概述原理
TDR是时域反射计英文(Time Domain Reflectometry)的第一字母缩写– 可以直观显示和测量电路反射的电能(PCB,
2010-08-05 14:41:12
56825
静电放电(ESD)是在电子装配中电路板与元件损害的一个熟悉而低估的根源。它影响每一个制造商,无任其大小。虽然许多人认为他们是在ESD安全的环境中生产产
2010-09-20 20:39:09
1932 在人们的日常生活和工作中, 经常会遇到静电现象。那么, 静电到底是什么, 它的产生机理以及它有哪些危害, 如何预防和消除?是人们必须考虑和解决的问题。 1.什么是静电? 静电是一
2011-10-21 17:53:35
218 静电的危害起因于用电力和静电火花,静电的危害中最严重的静电放电引起可燃物的起火和爆炸。
2011-12-27 16:08:31
65960 生活或生产过程中避免静电危害的基本措施 1、减少摩擦起电 在生产操作过程中,合理选用生产设备和材料,尽量减少绝缘体间的摩擦、翻滚、碰撞、搅蹲工艺,或降低摩擦速度或流速,以减少静电的产生。 2、接地
2017-09-08 17:49:00
5 在工业软件的用户生产现场测试中,可能由于操作风险、用户生产限制等约束而导致测试不充分,针对实践中的难点提出新的现场测试过程及其测试数据生成方法。定义了测试拆分子集及相关属性概念,根据现场因素
2017-11-30 10:08:53
0 静电,通常都是人为产生的,如生产、组装、测试、存放、搬运等过程中都有可能使得静电累积在人体、仪器或设备中,甚至元器件本身也会累积静电,当人们在不知情的情况下使这些带电的物体接触就会形成放电路径.
2017-12-12 11:37:11
11884
根据压力传感器的实际测试过程中的各个环节已经或可能产生的影响,获取压力传感器真实性能输出数据的因素,采用可靠性的分析方法对其进行分析;提示了测试过程中影响传感器输出的规律,减小传感器因在测试过程中产生的误差;并为深入研究压力传感器提供一条新的思路,为研究新的压力传感器提供一定的理论依据。
2018-01-18 11:21:59
4359
静电是两种介电系数不同的物质磨擦时,正负极性的电荷分别积累在两个特体上而形成。当两个物体接触时,其中一个趋从于另一个吸引电子,因而二者会形成不同的充电电位。
2018-03-10 10:07:41
13175 时域反射法,TDR,线缆故障测试解决方案
2018-05-13 10:24:31
22 TDR测试目前主要使用于电池电路板厂的PCB印制电路板)信号线、以及器件阻抗的测试。
2018-10-09 11:21:22
7918 本文档的主要内容详细介绍的是ESD的基础知识主要内容包括了:1.静电的产生原理自 2.静电的危害自 3.静电放电的形式都 4.静电的防护措施都 5.防静电系统的建立
2018-11-08 09:36:00
64 静电是人们日常生活中一种司空见惯的现象;静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中:如:静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等。
2018-11-23 08:00:00
12 ,大自然中的雷电实质也是一种强大的静电放电现象。现在,静电已成了人们的亲密“伴侣”,对这种放电现象已经习惯,尽管它有时给人们带来不适,但这一切对人体来说并没有产生什么直接的危害。但对于电子设备而言却不同了,
2019-09-23 08:00:00
2 部分动力电池企业将电池送外检测,不同结构给出的结果往往也存在差异,更别提测试过程出现的各种数据波动等异常。
2019-12-02 17:19:26
7250
在一些静电敏感区域,如电子元器件制造、装配区、超静间、计算机、药品及RD试验、手术室、医疗设备生产厂、印刷厂、包装生产厂等都需要用到静电测试仪器,于是静电测试仪的使用也越来越广泛了。 所谓静电
2020-08-28 18:30:47
6676 典型的电池充放电测试应包括程控电源、电子负载、电压表、电流表。而Keithley吉时利2400系列数字源表由于可激励并测试电流和电压,故仅一台仪器便可完成测试过程,从而节省了空间和编程时间。
2020-10-13 09:46:49
2843 TDR产生一个阶跃信号到待测器件中,会产生入射波,入射波经过时延TD之后在待测器件中遇到阻抗不连续的地方,又会产生发射波,反射波将会叠加在入射波上,再经过时延TD到达TDR的输出端。
2021-04-12 10:49:54
27318
对于模拟 CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。
2020-11-25 10:26:00
13 ,还有一种情况容易被忽略,那就是长线缆的电荷积聚。长线缆为什么会产生静电危害,在哪些场景下会产生静电危害,以及如何进行规避,这些将是本文要重点介绍的内容。 除非特别说明,下文中的线缆都是指射频同轴线缆。 线
2020-12-22 17:59:51
6907 们来谈谈静电放电对显示屏的危害以及如何有效的预防。 第一、突发性损伤降低产品良品率,而增加企业成本 突发性损伤是指:LED产品元器件的两个或多个针脚间的电压超过元件介质的击穿强度,造成元器件被严重损坏,功能丧失。这种损伤通
2021-01-06 16:09:32
3509 S7-1200系列PLC调试过程小结
2021-12-20 09:25:02
3 LED 芯片为 GaN 宽禁带材料,电阻率较高,该类芯片在生产过程中因静电产
生的感生电荷不易消失,累积到相当的程度,可以产生很高的静电电压。当超过
材料的承受能力时,会发生击穿现象并放电
2022-05-23 14:25:34
5 TDR的纵轴坐标是阻抗?TDR是从端口给电路输入一个台阶波,可是为何TDR的纵轴单位不是电压而是阻抗呢?是阻抗的话,为什么又能看出上升沿来呢?
2023-01-10 10:00:21
3377 本篇只是简单分享平常笔者渗透测试过程中所使用的抓包方法,后面会继续更新其他以及安卓端的抓包方法,比较适合没理解过这方面的新手作参考。
2023-02-01 15:41:51
2646 ■ ■ 通信、人工智能、云计算、智能终端等产品功能越来越强大、电路也越来越复杂,在这些产品的测试过程中,往往需要多路的供电。与此同时,每个供电通道的电压和电流规格各异,上电或下电过程电压斜率、时序
2023-02-15 16:25:04
1673 众所周知,静电是无处不在,无时不刻都在发生的,上一秒消除下一秒它又产生,从生活中的静电到工业静电,皆是如此。而在众多工业领域中,静电对半导体生产制造过程产生的影响额外明显,所以半导体行业对静电的防护要求也比其他行业要高,那么静电对其的危害具体体现在哪些方面呢?
2023-05-08 11:00:56
1218
静电是一种特殊的能量,它可以干扰电子器件工作,并对设备造成危害。目前,国内外已经有很多关于生产过程中产生的静电隐患的研究和防范方法,但是这些方法都存在一些问题:
2023-05-13 14:23:32
1576
生活中到处都是静电,而电子元器件70%以上的失效都来源于静电,所以我们不得不通过静电测试来模拟生活中的静电对电子产品的伤害,避免产品在使用过程中因为静电而导致产品失效甚至危害人体安全。
2023-05-30 11:06:45
1455
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问题的定位。
2023-06-15 14:29:38
1362
点击上方蓝字关注我们防静电ESD测试过程展示本期内容为ESD的测试过程,先来看一下规格书中有哪些参数VRWM和IT是固定的,可用作设置参考,所以我们要测试的就是VBIPPVCIRC和VESD。测试前
2021-09-30 17:18:58
2977
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27
1959
静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害: 1、 具备产生静电
2023-09-18 11:21:46
4685 当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。静电与电流不同,静电有其自己的特点和危害方式。 一、静电的电量及电压 1、 静电电量
2023-09-19 09:27:16
6568 如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题? 随着汽车电子系统的不断发展和普及,车载部品的测试过程变得更加复杂和严峻。其中一个常见的问题是峰值电流不足。峰值电流不足可能导致测试结果不准确、设备损坏
2023-11-23 10:33:05
1149 ,从精工到机械零配件,没有哪一个是不用到此设备检测的,那么您知道该设备在运行过程中怎么预防静电吗?接下来小编跟大家分享预防静电的对策和方法 一、该设备对预防静电灾害的对策 1、出现静电的灾害 2、设备电荷的产生
2023-11-30 10:48:06
787 ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12
3415
静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38
2697 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35
1730 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38
5693 ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23
3991 静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25
6166 、强度、刚度、稳定性等,可以精确地控制产品质量。本篇解决方案将介绍RIGOL产品在材料应力测试过程中的应用。
2024-07-12 17:01:42
1246
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲静电在smt贴片加工中存在的危害有哪些?静电在SMT加工中的危害。静电在SMT(表面贴装技术)贴片加工生产过程中可能引起多种危害,这些危害主要涉及到电子元件
2024-08-05 09:30:56
1116 卡号,读卡表产品可以解决在研发测试过程中,方便读取物联网贴片卡卡号的问题。 二、该问题带来的危害及影响 如果不读出设备的SIM卡卡号,无法将设备与SIM卡对应起来。当设备的SIM卡状态异常时,比如:欠费,卡停机,无法查询设备对应的SIM卡的状态,
2024-09-23 16:14:37
1347
一、引言 静电是由于物体表面电荷的不平衡分布而产生的电现象。在干燥的环境、摩擦、分离等过程中,物体表面容易积累电荷。在工业生产中,静电的产生和积累可能导致多种问题,包括火灾、爆炸、产品质量下降和人员
2024-11-05 10:16:53
2346 电火工品静电敏感度测试主要依据GJB736.11A-2019《火工品试验方法第11部分:电火工品静电感度试验》。以下是该标准的详细要求:•试验原理:采用电容放电模型模拟人体静电危害,通过特定的电容器容量、放电电阻和测试电压等参数,对电火
2025-10-22 16:31:56
566
