6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
恒压法测量高电阻,需要使用一台能够测量弱电流的仪器和一台直流恒压源。有些静电计和皮安计具有内置的电压源,能够自动地计算出未知电阻。使用静电计和皮安计的恒压法的基本电路配置如图2-30a所示。而图
2011-08-09 14:22:29
源表选型小贴士--安泰租赁源测量单元(SMU)是一种既可作为电压源/电流源提供精确的电压/电流,又可同步测量电流值或电压值的测量仪表。源测量单元(SMU)可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或
2022-01-20 14:39:51
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连
2016-02-18 15:04:09
Dual Beam FIB(双束聚焦离子束)机台能在使用离子束切割样品的同时,用电子束对样品断面(剖面)进行观察,亦可进行EDX的成份分析。iST宜特检测具备超高分辨率的离子束及电子束的Dual
2018-09-04 16:33:22
FIB聚焦离子束电路修改服务芯片 在开发初期往往都存在着一些缺陷,FIB(Focused Ion Beam, 聚焦离子束) 电路修改服务,除了可提供了 芯片 设计者直接且快速修改 芯片 电路,同时
2018-08-17 11:03:08
、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。KEITHLEY 2440 回收 吉时利2440KEITHLEY 2440型5A源表能够测量高达40V的电压和5A的电流,输出功率50W吉时
2021-12-11 12:38:27
源、电压源、皮安表、电子负载等。最大功率包络:100W DC、1000W 脉冲V & I 范围:100nV 至 200V,1pA 至 10A最佳精度:0.02%,6.5 位最大速度:1
2020-02-18 11:35:49
的电流,输出功率20W详细描述关联选件关联配件技术资料商品描述:最大可测量200V的电流和1A的电流,输出功率20W详细描述关联选件关联配件技术资料吉时利数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动
2017-12-20 11:45:39
)Keithley 6485 皮安表5-1/2位显示的6485型皮安表融合了吉时利在灵敏电流测量仪器上的技术优势,在测量速度及耐用性能上又有改善。这款经济型的仪器具有8个电流量程和快速自动量程功能,可以测量
2021-06-23 17:36:34
的精度和更快的上升时间、一个 500V 源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双独立 30V 电压偏置源
2021-08-15 11:21:42
:深圳宝安沙井广新生大厦吉时利数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由一个高稳定的直流源和一个真仪器级
2021-09-24 14:08:46
我公司是由在聚焦离子束(扫描离子显微镜)应用技术领域有多年经验的技术骨干创立而成。我们为集成电路设计和制造工业,光电子工业,纳米材料研究领域提供一流的分析技术服务。我们特别专注于离子束应用技术在
2013-09-03 14:41:55
二手吉时利2502皮安表keithley2502源表 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收售出仪器均可免费保修3个月-12个月不等
2021-10-27 10:25:35
同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等应用的生产率。除保留了2601A的全部产品特点外,2601B还具有6位半分辨率、USB 2.0连接性以及能轻松移植**测试代码的2400源表SMU软件指令
2021-11-04 10:17:26
什么是数字源表?源表,SMU(Source Measure Unit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量
2022-04-08 16:33:47
低电压,低阻测量产品许多种仪器可以测量电压,包括数字多用表(DMM),静电计和纳伏表。要想成功测量电压,需要电压表的输入阻抗远远大于被测器件(DUT)的内部阻抗 (源阻抗)。如果不是这样,电压表测量
2009-12-09 10:43:19
关于6482型双通道皮安表/电压源的基本知识
2021-05-11 06:52:48
表能够测量高达1100V的电压和1A的电流,输出功率20W功率。型号: 2410 吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2020-03-07 14:30:16
利用镓离子源和双透镜聚焦柱,用强烈的聚焦离子束轰击标本表面,以进行精密材料去除、沉积和高分辨率成像。简单来说是聚合了FIB处理样品和SEM观察成相的功能。其中FIB是将Ga元素离子化成Ga+,然后利用
2024-01-02 17:08:51
。除了最大额定电压或峰值终端电压外,在设计充电器电路时还需要考虑的另一个重要因素是 c 比率。如果一个3000毫安的锂离子电池充满1500毫安的最大电流,那么它将被称为0.5 c 充电率。为了安全起见
2022-04-25 10:46:52
金鉴检测双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构的服务发布时间:2017-04-26聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体
2017-06-28 16:40:31
2017-06-28 16:50:34
金鉴检测双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构的服务聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种
2017-06-28 16:45:34
`Plasma FIB(P-FIB)原理与Dual Beam FIB(DB-FIB)相似,差别如下: [td]离子源Xe(氙离子)PlasmaGa+ (镓离子)蚀刻速率 (Probe current
2018-10-24 11:36:39
P FIB 与DB FIB师出同源,最大差异在离子源与蚀刻效率。DB FIB的离子源Ga+容易附着在样品表面,P FIB使用Xe可减少样品Ga污染问题。P FIB可大范围面积快速执行,蚀刻速率提升20倍。
2019-08-15 15:57:55
:2589101508 2410型高压源表能够测量高达1100V的电压和1A的电流,输出功率20W功率。型号: 2410吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源
2019-07-05 15:55:17
,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.KEITHLEY 2440 回收 吉时利2440KEITHLEY 2440型5A源表能够测量高达40V的电压和5A的电流,输出功率50W
2016-07-27 18:23:20
紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表
2021-10-08 09:17:54
要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位
2021-08-30 09:57:37
安表/电压源型号: 64826482双通道皮安表/电压源具有2条独立皮安表/电压源通道,面向需要双通道测量的宽范围低电平测量应用。基于吉时利6485型5位半皮安表久经验证的测量能力,6482提高了测量
2019-03-20 16:44:26
RT。成都岭海半导体技术有限公司竭诚为您服务。 首单免费FIB(聚焦离子束,Focused Ion beam)是将液态金属(Ga)离子源产生的离子束经过离子q1an9加速,聚焦后照射于样品表面产生
2015-04-29 16:20:34
The Challenge:束流诊断系统是加速器的眼睛,它对束流和加速器的各种参数包括束流流强、位置、剖面、能量能谱等进行测量。双缝
2020-10-09 17:08:46
离子束剖面研磨、离子束截面研磨(Cross Section Polisher, 简称CP),是利用离子束切割方式,去切削出样品的剖面,不同于一般样品剖面研磨,离子束切削的方式可避免因研磨过程所产生
2018-08-28 15:39:44
如何利用大功率数字源表构建多源测量单元系统?
2021-05-14 06:11:56
如何找到专业做FIB技术的? 找纳瑞科技(北京)有限公司。纳瑞科技(北京)有限公司(Ion Beam Technology Co.,Ltd.)成立于2006年,是国内第一家专业提供聚焦离子束技术分析
2013-12-18 15:38:33
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
怎么利用FPGA实现数字电压表的设计?
2021-05-06 10:19:03
怎么利用小电阻测量输出端的电流和电压的大小,求大神指导
2017-02-26 20:59:41
材料内部的真实结构,金鉴实验室用于制备EBSD、CL、EBIC或其它分析制样。3.聚焦离子束技术(FIB)是利用电透镜将镓离子束聚焦成非常小尺寸的离子束轰击材料表面,实现材料的剥离、沉积、注入、切割和改性
2021-04-08 17:41:04
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
、聚合物、半导体等)– 电子元器件( 电容器、电阻器、二极管、传感器、T F T和 C N T等类型的晶体管、光电器件、太阳能电池等)– 电子/非电子系统 (离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)
2019-04-25 17:33:27
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
`求购二手吉时利KEITHLEY6485/6487皮安表 高精度 电压源6482 双通道源表,由东莞市德佳仪器提供,专业经营二手进口的仪器仪表 ---详细:本公司现金高价收购各类示波器,万用表,信号
2020-09-21 09:48:59
很不错的线束测量设计
2012-11-28 21:24:58
线束(circuit group)为一定负载源组提供服务设备的总体,如中继线路、交换装置、控制系统等。话务理论的基本研究内容是研究话务量、呼损和线束容量三者之间的关系,因此.线束是话务理论中一个重要的基本概念。
2019-10-16 09:02:28
数字多用表上,连接线的电阻也算在被测电阻值里,无法将它们分开。四线法也称kelvin法测电阻,用一对测试接电流源,另一对测试线(感知线)把被测电阻上电压降引入数字多用表进行测量,由于流过感知线的电流很小
2021-07-02 13:44:46
测电阻导线也接到数字多用表上,连接线的电阻也算在被测电阻值里,无法将它们分开。四线法也称kelvin法测电阻,用一对测试接电流源,另一对测试线(感知线)把被测电阻上电压降引入数字多用表进行测量,由于流过
2021-07-06 09:49:43
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
beam, FIB)的系统是利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的显微切割仪器,目前商用系统的离子束为液相金属离子源(LiquidMetal Ion Source,LMIS),金属材质为镓(Gallium
2020-02-05 15:13:29
缺陷清晰明了,给客户和供应商解决争论焦点,减少复测次数与支出。 (4)FIB其他领域定点、图形化切割 3. 诱导沉积材料利用电子束或离子束将金属有机气体化合物分解,从而可在样品的特定区域进行材料
2020-01-16 22:02:26
参数值,如工作点电压、电流、伏安特性曲线。微探针技术一般伴随电路分析配合使用,两者可以较快地搜寻失效器件。三、物理分析1. 聚焦离子束(FIB),由离子源,离子束聚焦和样品台组成。利用电镜将离子聚焦成
2020-05-18 14:25:44
失效分析,很多时候都需要做FIB-SEM测试,相信各位电子行业的朋友并不陌生, 大家都知道用聚焦离子束FIB切片芯片,解剖芯片内部结构 查找芯片失效点分析,再做进一步分析。今天,邵工给大家分享一下
2021-08-05 12:11:03
对高源内阻电压源的测量容易产生几种误差,诸如:电压表输入电阻和输入偏置电流以及外部分流电阻和电容引起的负载误差。下列讨论电压表输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差的来源和将其影响减到最小的方法
2011-08-09 13:47:31
源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双独立 30V 电压偏置源。&nb
2022-01-04 17:54:19
2022-01-04 17:58:17
2022-01-04 18:01:06
2022-01-05 16:30:07
2022-01-05 16:35:17
2022-01-05 17:00:38
吉时利数字源表系列专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器级的5位半万用表。此电源的特性包括低噪声
2022-11-18 09:55:30
Keithley 6487皮安表和电压源产品概览 5-1/2 位 Keithley 6487 皮安表/电压源改进了屡获殊荣的 Keithley 6485 皮安表的测量能力,并增加了高分辨率
2022-11-18 11:02:39
本文介绍了离子束溅射镀膜机电源的设计方案,并着重阐述了短路保护电路、自动恢复电路和线性光电隔离电路的设计。测试结果表明:该电源能满足离子束溅射镀膜机设备的要
2009-10-16 09:41:5931 吉时利数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成
2023-03-01 14:14:06
源以及一种与电容设备配合使用的阻尼功能。6482 型双通道皮安表/电压源提供比 6485 型或 6487 型更高的测量分辨率和双通道 30V 电压偏置源。&nb
2023-04-20 16:59:39
, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的离子束, 通过栅极控制离子束的能量和方向, 单次工艺时间更长! 射频源 RFICP 系列提供完整的系列, 包含离子源本体,
2023-05-11 13:42:32
380, 3层栅极设计, 栅极口径 38cm, 提供离子动能 100-1200eV 宽束离子束, 最大离子束流 > 1000mA, 满足 300 mm (12英寸)晶
2023-05-11 14:02:30
离子源 RFICP 220 高能量栅极离子源, 适用于离子溅镀, 离子沉积和离子蚀刻. 在离子束溅射工艺中, 射频离子源 RFICP 220 配有离子光学元件, 可以
2023-05-11 14:09:08
RFICP 140 是一款紧凑的有栅极离子源, 非常适用于离子束溅射沉积, 离子辅助沉积和离子束刻蚀. 在离子束溅射工艺中,射频离子源 RFICP 140 配有离子光学元
2023-05-11 14:14:53
75: 紧凑栅极离子源, 离子束直径 14 cm ,可安装在 8“CF法兰. 适用于中小型腔内, 考夫曼离子源 KDC 75 包含2个阴极灯丝, 其中一个作为备用,
2023-05-11 15:53:50
设计, 高电流低能量宽束型离子源, 提供原子等级的细微加工能力, 霍尔离子源 eH 可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种型号满足科研及工业, 半导体应用. 霍尔离子源高
2023-05-11 16:30:48
离子注入是另一种对半导体进行掺杂的方法。将杂质电离成离子并聚焦成离子束,在电场中加速而获得极高的动能后,注入到硅中(称为 靶 )而实现掺杂。 离子束的性质 离子束是一种
2011-05-22 12:43:520 离子束加工原理和离子束加工的应用范围,离子束加工的特点。
2011-05-22 12:48:4116054 离子束注入技术概述 基本原理:离子束射到固体材料以后,受到固体材料的抵抗而速度慢慢减低下来,并最终停留在固体材料中,这一现象就叫做离子注入。 用能量为100keV量级的离子
2011-05-22 13:00:550 成都一家本土企业通过自主创新,研制出了可以广泛应用于众多工业领域的基础热源———层流电弧等离子束,这种等离子束可以产生稳定、可控的热源,温度可在15000摄氏度至200摄氏度间调节。其在3D打印技术中也可以得到应用.
2013-09-24 15:43:381561 在一张头发薄厚、米粒大小的透明塑料薄膜上雕刻出复杂的电路,对离子束加工是小菜一碟。北京埃德万斯公司,一家不到百人的小公司,不声不响地持有这一前景无限、体现国家顶级加工能力的利器。 初冬,中关村环保园一间工厂里,几十台离子束刻蚀机、镀膜机正在运行。
2016-12-13 01:48:111655 近日,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所在自主发展聚变工程技术即研发射频负离子束源方面取得重要进展,实现了稳定可重复的百秒量级强流负离子束引出。
2020-08-06 15:43:13904 电子束加工和离子束加工是近年来得到较大发展的新型特种加工。他们在精密微细加工方面,尤其是在微电子学领域中得到较多的应用。通常来说,电子束加工主要用于打孔、焊接等热加工和电子束光刻化学加工,而离子束加工则主要用于离子刻蚀、离子镀膜和离子注入等加工。
2021-03-17 20:10:4815 聚焦离子束技术(Focused Ion beam,FIB)是利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的离子束轰击材料表面,实现材料的剥离、沉积、注入、切割和改性。随着纳米科技的发展,纳米尺度制造业发展迅速,而纳米加工就是纳米制造业的核心部分,纳米加工的代表性方法就是聚焦离子束。
2021-04-03 13:51:003143 随着纳米科技的发展,纳米尺度制造业发展迅速,而纳米加工就是纳米制造业的核心部分,纳米加工的代表性方法就是聚焦离子束。
2021-03-25 16:40:0814084 离子束用于各种应用场合,诸如,质谱仪和离子注入机等。离子 束电流通常非常小(mA), 所以需要使用静电计或皮安表来进行测量。今天安泰测试为大家介绍如何使用吉时利皮安表6485 型和 6487 型皮安表来进行这种测量工作。在电流灵敏度更高时,可以改用静电计来进行测量。
2021-09-10 14:04:57581 一、FIB设备型号:Zeiss Auriga Compact 聚焦离子束显微镜 (FIB-SEM) 聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体
2021-11-06 09:43:132785 二次离子质谱(SIMS)是一种分析方法。具有高空间分辨率和高灵敏度的工具。它使用高度聚焦的离子束(通常是氧气或(无机样品用铯离子)“溅射”样品表面上选定区域的材料。
2022-11-22 10:44:09651 1、聚焦离子束技术(FIB) 聚焦离子束技术(Focused Ion beam,FIB)是利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的离子束轰击材料表面,实现材料的剥离、沉积、注入、切割和改性。随着纳米
2023-01-16 17:10:221890 当质谱仪选择了所需的离子后,离子将进入后段加速区域,射束电流与最后的离子能量被控制在该区内,离子束电流利用可调整的叶片控制,而离子能量则由后段加速电极的电位控制。
2023-06-04 16:38:261185 离子束辅助沉积 (IBAD) 是一种薄膜沉积技术,可与溅射或热蒸发工艺一起使用,以获得具有出色工艺控制和精度的最高质量薄膜。
2023-06-08 11:10:22984 上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子束蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47665 上海伯东客户某高校使用国产品牌离子束溅射镀膜机用于金属薄膜制备, 工艺過程中, 国产离子源钨丝仅使用 18个小时就会烧断, 必须中断镀膜工艺更换钨丝, 无法满足长时间离子束溅射镀膜的工艺要求, 导致
2023-05-25 15:53:36770 蔡司用于亚10纳米级应用的离子束显微镜ORION NanoFab,集 3 种聚焦离子束于一身的显微镜,可以实现亚 10 nm 结构的超高精度加工快速、精准的亚 10 纳米结构加工。借助 ORION
2023-07-19 15:45:07244 博仕检测聚焦离子束FIB-SEM测试案例
2023-09-04 18:49:41461 上海伯东美国 KRi 霍尔离子源辅助镀膜 IBAD 应用上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 EH 系列, 提供高电流低能量宽束型离子束, KRi 霍尔离子源可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种
2023-05-11 13:26:30
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积
2023-05-25 10:18:34
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 系列, 通过加热灯丝产生电子, 是典型的考夫曼型离子源, 离子源增强设计输出低电流高能量宽束型离子束, 通过同时的或连续的离子轰击表面使原子(分子)沉积
2023-05-25 10:22:37
查看更多
