本文主要介绍Matlab如何实现移位寄存器,首先介绍的是移位寄存器的原理及作用,其次介绍了m序列的生成原理及m序列的matlab 仿真实现,最后介绍了Matlab如何实现移位寄存器的代码。
2018-04-26 09:28:05
15788 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/AD/pIYBAFrhK_aARu65AABBtxD__jQ330.jpg)
移位寄存器概要 在数字电路中,移位寄存器(英语:shiftregister)是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件,数据以并行或串行的方式输入到该器件中,然后每个时间脉冲依次向左或
2019-06-20 04:20:29
的工作原理功能及应用方法;3、熟悉中规模4位双向移位寄存器的逻辑功能。二、 实验原理●具有寄存数据功能的逻辑电路称为寄存器。移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉 冲的作用下依次左移或右移。●根据存取信息的方式不同,移位寄存器可分为:串入串出、串入并出、并入串出、并入并出四种形式。●既..
2021-07-30 06:43:27
一、移位寄存器工作原理及代码分析(以MAX7219芯片为例)首先要明白DIN管脚的含义,其为串行数据输入端口,在时钟上升沿时数据被载入内部的 16 位寄存器。 而CLK即为时钟序列输入端,所以当要
2022-03-02 06:17:11
移位寄存器应用案例
2019-03-28 08:23:11
时序逻辑电路的设计步骤和方法是什么?移位寄存器的工作原理是什么?具有哪些功能应用?4位双向移位寄存器的逻辑功能是什么?
2021-11-03 07:54:27
把若干个触发器串接起来,就可以构成一个移位寄存器。由4个边沿D 触发器构成的4位移位寄存器逻辑电路如图8.8.1所示。数据从串行输入端D1输入。左边触发器的输出作为右邻触发器的数据输入。假设移位寄存器
2019-06-20 04:20:47
请问labview中移位寄存器如何初始化?看到一个程序,为什么移位寄存器左侧没有连线,却被初始化,确定了寄存器中的数据结构。
2016-06-15 21:05:55
移位寄存器,用于接收与寄存器时钟不同步的数据。当时钟由低变高时,D FF(触发器)类型的D引脚上的“数据输入” 不会改变电平。我们可能希望将数据同步到电路板上的系统级时钟,以提高数字逻辑电路的可靠性。上面所示
2020-09-24 09:33:07
移位寄存器在整个设计中非常关键,无论是数据接收还是数据发送都需要使用到移位寄存器。移位寄存器的基本工作原理是在触发信号的驱动下将内部寄存器序列的最高位输出,将次高位到最低位向高位移一位,并且读取输入
2018-10-22 09:18:30
`怎么在使用完移位寄存器里面的值以后清空寄存器等待下次累积,因为如果每次使用后不去清空移位寄存器,移位寄存器里面的值就会继续不断的叠加。请大神们指点指点。`
2015-08-12 17:01:23
移位寄存器后的结果移位寄存器在循环结构框的左右两侧是成对出现的,一个寄存器右侧的端子只能有一个元素,而左侧的端子可以有多个元素。移位寄存器的颜色和输入数据类型的系统颜色相同,在数据为空(没有输入)时是黑色
2011-10-12 16:25:27
m 序列的 matlab 仿真实现 用 matlab 编程求本原多项式 本仿真中采用四级移位寄存器, 产生周期为 15 的 m 序列。 对应 n=4 的 m 序列的本原多项式求解程序如下: n
2019-06-20 04:20:27
时,循环自动启动索引,输入为最终值。当禁用索引时,输入为原数组值;出循环时,启用索引输出维数增加,禁用索引维数不变输出。4.黑色箭头说明了移位寄存器的运行,跟右边移位寄存器相平行的输入寄存器端为上一次的循环值,依次往下,结果数据越旧。
2017-03-01 21:46:23
必须将循环内部的有效数据类型连接至位于循环右侧边框的移位寄存器,或者删除该移位寄存器。怎么理解
2017-10-25 23:29:05
题目是用阻塞赋值描述一个4级串行同步移位寄存器,串行输入数据位宽为8bit我想问“4级串行”是什么意思?还有后面,串行输入可以输入8位的吗?
2012-12-03 22:20:47
移位寄存器,用于接收与寄存器时钟不同步的数据。当时钟由低变高时,D FF(触发器)类型的D引脚上的“数据输入”不会改变电平。我们可能希望将数据同步到电路板上的系统级时钟,以提高数字逻辑电路的可靠性。上面所示
2020-10-08 08:39:07
流水灯程序为例来使用ChipWatcher观察移位寄存器的移位过程。在程序里我们使用两个分频器将50MHz的输入时钟分频产生1Hz和100Hz的两个时钟,1Hz的时钟用来驱动移位寄存器,100Hz的时钟给ChipWatcher来采样移位寄存器的输出。原作者:语雀
2022-06-28 17:03:49
移位寄存器的使用其实很简单。配置输入输出的数据位宽w,移位寄存器的一个taps位宽m,总的taps数量n(相当于数据深度)。这三个参数乘积就是占用的移位寄存器的存储大小。每个时钟周期输入一个移位数据
2017-01-15 17:13:42
非常实用的基于VHDL的移位寄存器实验
2023-09-25 08:06:51
我需要能够产生由24位字组成的数据流,它们之间没有间距。为了实现这一点,我使用一个移位寄存器-我正在写我的数据到它的FIFO,然后使电路加载先进的数据到移位寄存器(见示意图)。默认情况下,FIFO
2019-09-29 14:42:58
labview中,移位寄存器的原理以及应用的,,,怎么说呢、?就是感觉移位寄存器怎么用的一点头绪都没有,,求大神分析分析,,讲解讲解
2014-12-12 20:44:25
实验七四位双向移位寄存器一、实验目的1. 移位寄存器74LS194 的逻辑功能及使用方法。2. 熟悉4 位移位寄存器的应用。二、实验预习要求1. 了解74LS194 的逻辑功能。2.
2009-03-16 19:19:12
0 实验七 集成移位寄存器一、 实验目的1、 掌握集成双向移位寄存器74LS95的逻辑功能2、 熟悉集成双向移位寄存器74LS95的管脚排列二、 实验器材实验箱、
2009-03-20 17:54:05
19 在对A5, Grain, Trivium 等34 种流密码算法结构进行分析的基础上,研究算法中线性和非线性反馈移位寄存器的结构特征,总结其相应操作。构造专用的反馈移位寄存器配置指令和操作指
2009-03-24 10:11:43
17 给AVR 单片机构造移位寄存器方式的输出函数
2009-05-14 15:07:41
37 一、 实训目的1.掌握移位寄存器74LS194的逻辑功能及其测试方法;2.熟悉移位寄存型的典型应用电路。二、实训内容1.移位寄存器74LS194的功能测试;2.74LS194构
2009-06-27 09:47:21
72 寄存器与移位寄存器
寄存器是用来寄存数码的逻辑部件,所以必须具备接收和寄存数码的功能。任何一种触发器都可以构成寄存器,每一个触发器存放一位二进
2010-03-12 15:19:40
59 第二十六讲 寄存器和移位寄存器7.4.1 寄存器1.定义2.电路举例 3.逻辑功能分析7.4.2 移位寄存器一、单向移位寄存器㈠ 由4个维持阻塞D触发器组成4位右移
2009-03-30 16:30:09
8922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKABx0eAAAhi-Hi3Ts894.gif)
移位寄存器电路图
2009-04-02 08:56:46
1643 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B1/wKgZomUMNU6AaVgvAABpooiR06U064.jpg)
可越位的移位寄存器
2009-04-10 10:24:34
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNW6AT9IyAAD-_ndxFrs226.jpg)
用静态移位寄存器组成的串行存储器
2009-12-04 17:23:14
844 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC6AOv_bAABPmES9-SU982.jpg)
线性移位寄存器
用移位寄存器可以构成序列信号发生器,其电路结构如下图所示。组合电路从移位寄存器取得信息,产生反馈信号加
2010-01-12 14:14:11
1740 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/70/wKgZomUMOHCADqSRAABmpPg07zU349.jpg)
移位寄存器,移位寄存器是什么意思
移位寄存器_
2010-03-08 14:50:31
17083 寄存器培训教程
2010-03-08 14:52:56
1180 移位寄存器的工作原理是什么?
2010-03-08 14:55:44
1625 移位寄存器的工作原理是什么?
2010-03-08 14:56:55
44087 一、实验目的 1、了解集成移位寄存器的控制功能。 2、掌握集成移位寄存器的应用。 二、实验原理 移位寄存器的功能是当时钟控制脉冲有效时,寄存器中存储的数码同时顺序向高位(
2012-07-16 22:59:58
22 Labview之移位寄存器初始化,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 寄存器与移位寄存器:介绍寄存器原理和移位寄存器的原理及实现。
2016-05-20 11:47:38
0 74HC595是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器/输出锁存器芯片,采用CMOS硅栅工艺。该器件包含一个8位串行输入与并行输出移位寄存器并提供一个8位D型存储寄存器,该存储寄存器具有8位3三态输出
2016-07-12 11:54:40
14 可以定义移位长度的移位寄存器。就是用一个lut可以实现16位的移位寄存器。
2017-02-11 11:24:08
6869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AC/wKgZomUMP4iALIV8AAAKmvCcBJE167.gif)
在数字电路中,移位寄存器(英语:shift register)是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件,数据以并行或串行的方式输入到该器件中,然后每个时间脉冲依次向左或右移动一个比特,在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的,事实上还有多维的移位寄存器。
2017-07-21 17:15:41
162375 线性反馈移位寄存器(LFSR)是一个产生二进制位序列的机制。这个寄存器由一个初始化矢量设置的一系列信元组成,最常见的是,密钥。这个寄存器的行为被一个时钟调节。
2017-12-22 09:37:35
46605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1A/wKgZomUMQmiAfPsUAAA9YoRU-XU460.png)
移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。74LS194是一个4位双向移位寄存器,最高时钟脉冲为36MHZ.。本文主要介绍了74ls194逻辑图、74LS194引脚功能及时序图介绍。
2017-12-22 10:57:40
69321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQmuAZzxcAAAP8xkXCrM567.jpg)
在很多领域中都有重要应用。 由n级移位寄存器所能产生的周期最长的序列。这种序列必须由非线性移位寄存器产生,并且周期为2n(n为移位寄存器的级数)。
2017-12-22 11:14:18
8559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQmuAc8u3AAAcswkGrBU369.png)
本文以移位寄存器为中心,主要介绍了移位寄存器的特点、移位寄存器原理。以及详细的说明了移位寄存器实验报告。
2017-12-22 14:29:05
27206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQmyAFFKuAAARyd1qRHw807.jpg)
本文以移位寄存器为中心,主要介绍了移位寄存器原理、移位寄存器特点、移位寄存器分类、移位寄存器作用以及移位寄存器的应用。
2017-12-22 14:44:12
82198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQmyAAXGWAAARa3j26Ow394.jpg)
目前移位寄存器在电路中已经得到普遍使用。本文以移位寄存器为中心。主要介绍了移位寄存器分类、移位寄存器的特点,以及详细的说明了移位寄存器的工作原理。
2017-12-22 15:20:44
46140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm2AL1QcAAAKGV_AHJE852.jpg)
移位寄存器是一个具有移位功能的寄存器,是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。本文主要介绍了移位寄存器的用途以及移位寄存器的用法详解。
2017-12-22 15:49:03
19126 本文主要介绍了移位寄存器74ls194应用电路图大全(双向移位寄存器/74HC93/环形计数器)。能够暂时存放数据的部件称为寄存器。寄存器具有接收、存放和传送数据的功能。移位寄存器具有移位的功能
2018-05-09 10:10:16
79690 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/51/o4YBAFryWTyAQKb0AAAWFD9WlIA984.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是FPGA视频教程之SF-EP1C开发板基于M4K块的移位寄存器配置仿真实验说明资料免费下载。
2019-03-06 14:01:40
8 本视频的主要内容详细介绍的是FPGA视频教程之SF-EP1C开发板基于M4K块的移位寄存器配置仿真实验说明。
2019-03-07 15:05:44
2583 移位寄存器按照不同的分类方法可以分为不同的类型。 如果按照移位寄存器的移位方向来进行分类, 可以分为左移移位寄存器、移位寄存器和双向移位寄存器等;如果按照工作方式来分类,可以分为串入/串出移位寄存器、串入/并出移位寄存器和并入/串出移位寄存器等。
2019-07-15 09:38:51
71379 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/EF/pIYBAF0r2QWADMtdAADfluIizfg233.png)
移位寄存器是由相同的寄存单元所组成。一般说来,寄存单元的个数就是移位寄存器的位数。为了完成不同的移位功能,每个寄存单元的输出与其相邻的下一个寄存单元的输入之间的连接方式也不同。
2019-07-15 09:52:03
14506 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/F0/pIYBAF0r3EWAWNttAAC-wU25KRA990.png)
并入串出形式的移位寄存器接法,通过下图所示D1-D4并行输入段接收4位外部并行数据,而Q为串行输出的引脚。为了将数据写入到寄存器中,写/移位控制线必须保持低电平。写入完成,需要移位时,写/移位控制线则必须处于高电平,而且必须给予时间脉冲,每提供一个时间脉冲,向左(或向右)移动一位。
2019-07-15 10:10:29
30500 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/F3/pIYBAF0r4GuAdKjgAADPyMcT9Zo393.png)
移位寄存器有不同的版本,可用于各种各样的应用程序。本文将向您介绍移位寄存器并说明它们的工作原理。此外,它还将解释如何将它们用于将多条并行数据线转换为单个串行连接。
2019-07-30 14:19:05
41304 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/C3/pIYBAF050Y-AQTa7AAA7eBko-GA211.png)
传统的移位寄存器,如74HC595,需要数据,时钟和选通逻辑信号。图1中的电路只需要两个逻辑信号来隔离和控制移位寄存器器件。对于每个发送的位,两个光耦合器中的一个接收短驱动脉冲:一个光耦合器用于高发
2019-08-12 16:42:17
2013 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/BE/o4YBAF1RJgKAcAS-AAGyPcJhhSE799.png)
74HC595;74HCT595是8级串行移位寄存器,具有存储寄存器和3个状态输出。寄存器有单独的时钟。数据在移位寄存器时钟输入(SHCP)的正向转换上移位在存储寄存器时钟输入(STCP)正向转换
2020-07-16 17:32:27
20 是一个单级移位寄存器,用于接收与寄存器时钟不同步的数据。 当时钟由低变高时,DFF(触发器)类型的D引脚上的数据输入不会改变电平。 我们可能希望将数据同步到电路板上的系统级时钟,以提高数字逻辑电路的可靠性。 上面所示的明显点(与下图
2020-09-24 15:18:09
28403 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/63/o4YBAF9r-BGAQUfVAABTaGWiIsQ455.jpg)
Labview while中的移位寄存器的创建和使用,移位寄存器就是while循环的变量
2020-11-11 17:26:22
50448 在使用LED的设计中,移位寄存器可能是十分有用的器件。例如,假设系统包括七段显示器、单个指示器或LED阵列组成网格或面板,可以使用标准8位移位寄存器,以便允许低引脚数微控制器驱动多个LED。
2021-03-15 16:23:14
5890 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/8F/pIYBAGBPG3CAExgsAACnj4ao9OU118.jpg)
▪ 基本信息74HC595 具有 8 位移位寄存器和一个 存储器,三态输出功能(可以认为是74HC164的高配版本)。移位寄存器和存储器有相互独立的时钟;数据在SH_CP(移位寄存器时钟输入)的上升
2021-11-24 10:06:14
22 线性反馈移位寄存器(LFSR):通常由移位寄存器和异或门逻辑组成。其主要应用在:伪随机数,伪噪声序列,计数器,BIST,数据的加密和CRC校验等。
2022-07-22 09:37:38
2789 移位寄存器的功能和电路形式较多,按移位方向分有左移、右移、和双向移位寄存器;按接收数据方式分为串行输入和并行输入;按输出方向分为串行输出和并行输出。
2022-09-06 11:35:35
2983 电子发烧友网站提供《使用移位寄存器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 14:17:59
6 电子发烧友网站提供《使用移位寄存器的方法.zip》资料免费下载
2023-01-30 16:31:13
2 带输出寄存器的 8 位移位寄存器-74HC_HCT594
2023-02-07 20:30:05
0 带输出寄存器的 8 位移位寄存器-74HC_HCT594_Q100
2023-02-08 19:09:05
0 Nexperia逻辑产品组合中的移位寄存器有助于减小使用LED的设计的尺寸和BOM。通过提供I/O扩展,移位寄存器支持使用引脚较少的较便宜的微控制器。
2023-02-10 10:08:13
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/39/pYYBAGPlrOaAFp9HAABRvJPz5Y4122.png)
级联和异步复位MR输入。MR上的LOW(低)将重置移位寄存器。数据在SHCP输入的低电平到高电平转换时移位。移位寄存器中的数据在STCP输入的低电平到高电平转换时传输到存储寄存器。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器将始终比存储寄存器提前一个时钟脉冲。每当输
2023-02-13 16:53:16
0 8位静态移位寄存器-HEF4021B_Q100
2023-02-15 18:44:09
1 8位静态移位寄存器-HEF4021B
2023-02-15 18:44:38
0 双4位静态移位寄存器-HEF4015B
2023-02-15 18:47:33
0 8位静态移位寄存器-HEF4014B_Q100
2023-02-15 18:48:52
2023-02-15 18:49:03
0 8位通用移位寄存器;三态-74HC299
2023-02-16 20:28:01
1 4位双向通用移位寄存器-74HC194
2023-02-16 21:10:29
1 带输出寄存器的 8 位移位寄存器-74LVC594A_Q100
2023-02-17 19:37:47
0 带输出寄存器的 8 位移位寄存器-74LVC594A
2023-02-17 19:37:57
1 功率逻辑8位移位寄存器;开漏输出-NPIC6C596A_Q100
2023-02-17 20:01:04
0 功率逻辑8位移位寄存器;开漏输出-NPIC6C596A
2023-02-17 20:01:18
0 功率逻辑8位移位寄存器;开漏输出-NPIC6C596_Q100
2023-02-17 20:04:12
2023-02-17 20:04:22
0 功率逻辑8位移位寄存器;开漏输出-NPIC6C595_Q100
2023-02-17 20:07:45
2023-02-17 20:08:00
0 功率逻辑12位移位寄存器;开漏输出-NPIC6C4894_Q100
2023-03-03 19:25:34
2023-03-03 19:25:45
0 设计中两片FPGA分割边界的数据Sig1、Sig2、Sig3、Sig4……等一大波的信号被并行地加载到传输时钟的上升沿上的移位寄存器中,并用相同的时钟移出。
2023-05-23 15:42:01
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgZomRsbiuAe8UMAAIvZ1MXx6Q510.jpg)
2023-05-26 14:08:03
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgZomRwTRWACY7qAAAj8AalAfE195.png)
移位寄存器是数字电子学中的常见构建模块,用于存储和移动位,例如,从串行数据转换为并行数据,反之亦然。
2023-06-29 11:21:08
4415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AA/wKgZomSc-GSAD46SAAB_JkBDVaI045.gif)
移位寄存器在一条线上接收传输的4位和8位信号,并一一发送出去。反之亦然,它的作用是将海量的数据分拣到每一位,进行转换和传输数据,移位寄存器允许高速传输大量信号而无需大量布线。在本文中将解释此类移位寄存器。
2023-07-07 10:50:27
1548 移位寄存器是一种时序逻辑电路,能够存储和传输数据。它们由触发器组成,这些触发器的连接方式使得一个触发器的输出可以作为另一个触发器的输入,具体取决于所创建的移位寄存器的类型。
2023-09-20 10:44:13
2470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/4B/wKgaomUKXF2AfRP6AABUCPelooc318.jpg)
LabVIEW中的移位寄存器(Shift Register)是一种用于存储和移动数据的功能性块。它类似于传统计算机中的寄存器,可以用于在循环中保留变量的状态。但与传统寄存器不同的是,移位寄存器可以
2024-01-05 13:49:33
438 移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发器以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:串行移位寄存器和并行移位寄存器。 串行
2024-01-18 10:52:45
637 电子发烧友网站提供《带输出寄存器的8位移位寄存器74LVC594A产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:37:34
