电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>磁阻传感器HMC102在车辆检测中的应用
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于磁阻传感器的车流量检测系统应用设计
磁阻传感器能将车辆引起的地磁扰动转换为清晰的电压信号输出。该系统包含了信号放大模块、无线通信模块等,多个地磁传感器节点通过无线通信模块与计算机系统相连,将检测到的车流信息反馈到上位机,从而实现对整个路口车流的检测
2015-05-20 10:25:254025
基于异性磁阻传感器和ZigBee实现无线车辆检测器的设计
针对现有机动车性能检测仪器的不足,利用各向异性磁阻传感器和ZigBee技术,设计了一款无线交通量数据采集器,并对该传感器节点的硬件结构和软件设计分别作了详细介绍。该传感器将所采集到的交通量数据通过ZigBee无线网络发送至上位机,由上位机对相关信息进行处理,实现对车辆进行分类的功能。
2021-03-30 15:33:422709
三大磁阻效应传感器技术对比
传感器在很多领域都有着重要作用,作为一类大家熟知的传感器类型,它的发展可以分为以下几个阶段,先是基于霍尔效应的磁传感器,到基于各向异性磁阻效应的磁传感器(AMR传感),还有基于巨磁阻的GMR传感
2022-03-10 07:13:007361
HMC1022磁阻怎么使用
HMC1022磁阻怎么使用,怎么查资料,新手
2014-08-09 20:04:55
HMC5883磁阻传感器使用例子
x,y,z; double angle,angle1; delay(500); init_lcd() ;Init_HMC5883(); while(1)//循环 { Multiple_Read_HMC5883();//连续读出数据,存储在BUF //---------显示X轴 x=BUF[0]
2013-07-09 20:20:24
HMC5883L
HMC5883L 是一种表面贴装的高集成模块,并带有数字接口的弱磁传感器芯片,应用于低成本罗盘和磁场检测领域。HMC5883L 包括最先进的高分辨率HMC118X系列磁阻传感器,并附带集成电路包括
2016-04-16 09:04:13
磁阻传感器KMA36白皮书
位移。传感器的睡眠/低功耗模式和I2C唤醒功能使其可以应用于众多电池供电设备。数据可以通过PWM或两线(SDA,SCL)通讯总线传输。用户使用可调参数配置传感器,将传感器功能最大化。特点:非接触式绝对
2015-02-26 16:11:54
磁阻传感器的工作原理
<br/>HMC1021Z型磁阻传感器由长而薄的玻莫合金<br/>(铁镍合金) 制成, 利用标准的半导体工艺, 将薄膜<br
2009-08-11 20:30:24
磁阻式轮速传感器在ABS的应用
正弦波 信号转换为同频率的方波信号,且车辆振动时产生的 干扰信号对输出的方波信号频率无影响。  2. 2 信号处理电路总体分析  磁阻式轮速传感器信号处理电路如图2所示,其 虚线部分表示磁阻元件
2018-11-14 16:42:00
车辆检测领域性能最好的地磁传感器(MI传感器)"BM1422AGMV"
面向停车场车辆管理系统的车辆检测领域,开发出检测地磁的MI传感器"BM1422AGMV"。"BM1422AGMV"是融合了合作伙伴爱知制钢株式会社的MI元件
2018-11-12 13:22:25
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆的应用
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆的应用 在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
MEMS加速度传感器在车身稳定系统的应用
传感器市场占有率近50%。    ESP系统在车辆紧急避让的作用非常关键,资料图  例如,ESC车身稳定系统的主要用途是根据行驶速度、路面状况、转向情况、变速状态等信息以及不同的驾驶条件调节悬挂系统
2018-11-07 16:05:51
TMR磁传感器的特性及应用
穿隧磁阻效应(TMR)的物理简释TMR磁阻传感器的特性TMR技术在电流检测领域的优势TMR磁传感器产品在各个领域中的实际应用
2020-12-02 07:35:07
ZigBee引入车辆传感器有什么作用?
目前,高速公路和城市交通问题是世界各国的普遍性问题,它直接影响经济的发展和人们的生活。智能交通系统(ITS)是解决日益严重的高速公路和城市交通问题的有效途径,车辆检测器则是ITS中最重要的交通数据采集设备之一。感应线圈式车辆检测传感器因其具有稳定性好,性价比高等优点,故在工程上应用最广 。
2019-08-29 07:59:50
matlab 传感器数据坐标转换
在matlab,车载传感器,比如激光雷达或毫米波雷达,并不是布置在车辆的正中心,现在需要将这些传感器探测到的数据(距离,角度等)转换成传感器在车辆正中心时的数据,不知各位高手有何建议或方法,感激不尽
2017-04-11 15:00:29
一款高精度数字位移磁阻传感器IC——KMA36
的目的。  随着科学技术的迅猛发展,由电剌激装置、传感装置、缩微电脑和高能电池组成的智能起搏,已经能够摸似医生的思维随机应变,纠正各种复杂心律失常。在心脏起搏磁阻传感器用来人体位置检测。因此,一款
2020-07-09 09:03:04
一种惯性传感器在车辆稳定系统应用
角速度传感器、侧向加速度传感器、车轮位移传感器。  VSC会随时检测车辆的行驶状态,当车辆在转弯过程处于转弯过度临界状况的时候,系统会自动降低发动机的动力输出,且前外侧车轮会刹车来产生一向外的力量,将
2018-12-04 15:32:53
什么是地磁传感器
检测。MR传感器MR(Magneto Resistance)传感器也被称为磁阻效应传感器,利用物体电阻因磁场变化来测量地磁大小的传感器。灵敏度高于霍尔传感器,功耗更低,因此是一种使用更广泛的磁传感器
2019-03-26 00:52:51
什么是地磁传感器
2019-05-20 01:37:13
使用毫米波传感器检测车内乘坐情况
一张热量图。  在图2,两个人并排坐在后座上。两个红色框表示毫米波传感器检测他们所在位置。由于毫米波传感器可以远距离“看到”并区分人体,因此该技术可以轻松扩展为检测到多排座位的车辆的情况。    图
2018-11-26 16:51:01
传感器在车身电子有哪些应用?
传感器在车身电子有哪些应用?
2021-05-19 06:46:01
磁阻传感器的种类和工作原理
磁阻传感器是利用线圈电感或互感的改变来实现非电量电测的传感器。一、变磁阻传感器的种类和工作原理1.电感式传感器由电工原理,线圈的电感值L 可按下式计算:在一般情况下,磁路是由空隙、铁芯和衔铁
2017-12-14 13:37:30
磁阻传感器的选用
磁阻传感器应用较广泛,常用于变换位移、振动、压力、应变、流量、密度等非电量。与其他传感器相比,变磁阻传感器有如下几个特点:(1)结构简单。工作没有活动电接触点。因而工作寿命较长。(2)灵敏度
2017-12-14 13:39:37
可变磁阻式车速传感器的识别与检测
可利用磁阻元件电阻值的变化检测出磁环旋转引起 的磁通变化.将电压的变化输人到比较中进行比较,再由比较输出的信号控制晶体管的导通与截止,这 样就可以检测出车速。  可变磁阻式车速传感器检测时,可用
2018-10-29 15:10:27
可穿戴设备传感器设计
传感器及其在飞行体姿态测量的应用AMR磁阻传感在车辆检测和罗盘定向的应用基于bmp085气压传感器制作的大气压强、海拔高度测量仪生物传感器设计基于DSP技术的便携式无创血糖检测仪便携式电子血压计设计可穿
2014-12-13 15:38:38
地磁传感器HMC1043
地磁传感器HMC1043 X方向输出信号经过AD623放大后输出一直为0,什么原因?
2016-10-08 19:23:12
基于磁阻传感器的低功耗方向指示系统
  摘 要:为克服传统指南针精度低,应用领域窄的缺点。利用HMC1052 磁阻传感器将地磁信号转换为电压输出, INA332仪表运放,AMS1117 直流稳压芯片及REF3212 参考电压源作为信号
2018-11-05 16:14:15
基于GMR传感器阵列的生物检测研究
和自旋阀结构,随着研究工作的逐步深入,将来具有更高磁阻率的结构,如隧穿磁阻(TMR)、稀土氧化物、微晶或非晶软磁合金薄膜,以及利用巨磁阻抗效应(GMI)的高灵敏传感器,将在磁性生物阵列检测得以
2018-11-14 16:42:52
基于InSb-In薄膜磁阻元件电流传感器的应用
  1 引言  传感器技术、通信技术和计算机技术已成为现代信息技术的三大支柱。传感器是信息采集器件,系统感知、获取和检测信息的窗口。采用InSb-In共晶体薄膜磁阻元件制成电流传感器是通过同时改变
2018-11-14 15:01:23
基于InSb-In薄膜磁阻元件电流传感器的应用中心议题:?锑化铟电流传感器的结构和工作原理 ?InSb-In薄膜磁阻元件在信号处理电路的接法与作用 ?电流传感器在工业现场的应用并得出结论 解决方案
2010-04-01 08:37:18
2010-03-23 14:28:03
如何使用60GHz雷达传感器设计汽车车内手势检测系统
灵活放置在车辆的任何位置(例如顶部控制台或仪表板)。传感器可以在所有照明条件下运行,并通过利用 3D 点云信息为系统提供数据参数(如在车内的距离、角度和速度)。TI 毫米波传感器的多模式功能
2022-11-03 07:26:27
如何使用毫米波传感器检测移动车内人员乘坐情况
汽车设计师已成功将毫米波(mmWave)传感器集成到多个汽车驾驶室内应用。这些应用之一是能够在各类照明条件和传感器放置检测车内人员乘坐情况,而不管其是否移动。这可帮助汽车系统检测到留在车内无人看管的儿童或人员位置,以进行温度控制。
2020-08-05 06:52:18
如何去设计磁阻式轮速传感器信号处理电路?
磁阻式轮速传感器工作原理是什么?如何去设计磁阻式轮速传感器信号处理电路?
2021-05-19 06:57:21
宽范围的图形显示控制在车辆导航和娱乐系统中有哪些应用?
图形显示控制(GDC)是位于车辆信息和娱乐系统中心的关键引擎,通常这些信息娱乐系统包括需要各类人机接口的头端单元和全配置的各种仪器。开始为日本和欧洲市场上的高端车辆的导航系统设计的图形显示控制,现在已经出现在世界各地的各种型号的中档乃至低端车辆在车辆的娱乐系统也在采用。
2019-10-30 07:50:55
德州仪器投入重金延伸其车用传感器产品线
,促使车辆使用大量的传感器。例如在车辆稳定性控制系统,需要用刹车压力传感器精确控制刹车系统,使用TI的小体积的内置式压力传感器,可感应高达20Mpa的压力,最大限度地满足系统控制要求。同时TI生产的弱
2018-11-19 15:19:57
怎么实现无线传感器网络?
IEEE 802.15.4标准是什么?怎么实现无线传感器网络?无线传感器网络在车位控制的应用是什么
2021-05-13 06:38:02
惯性传感器在车辆稳定系统应用
传感器。  VSC会随时检测车辆的行驶状态,当车辆在转弯过程处于转弯过度临界状况的时候,系统会自动降低发动机的动力输出,且前外侧车轮会刹车来产生一向外的力量,将车辆拉回正常的行驶状 态;而如果车辆
2018-11-13 11:00:49
推荐一个运动传感器IC型号?
我这个产品是智能卡车挂锁,带GPS定位,当车处于运动状态时,运动传感器发一个信号给CPU启动GPS功能,就这个功能;我找的都是加速度传感器,就是不知道加速度传感器在车匀速状态能不能检测到,所以想找运动传感器,只要锁处于运动状态就能检测到。
2018-07-27 17:44:02
数字式加速度传感器是怎样应用在车载导航系统的?
2021-05-13 06:27:27
新型磁阻传感器在地磁场测量的应用
新型磁阻传感器在地磁场测量的应用简要介绍了一种新型高灵敏度磁阻传感器的工作原理和使用方法,并利用它测量了地磁场的主要参量。实验结果表明,用该磁阻传感器测量地磁场,测量方法实用性强,精确度较高
2009-08-11 20:26:56
智能无源传感器用于汽车水侵检测方案
技术人员发现车辆的任何漏水处。这些传感器被放置在车辆周围难以到达的地方,并连接到水侵系统,以提供实时数据。这使得技术人员可以快速分析车辆是否通过测试或是否需要返工,并保持装配流程快速进行。我们的智能无源
2018-10-30 08:49:59
毫米波传感器怎么帮助汽车系统检测车内人员位置
2019-07-31 07:47:57
氧气传感器最新故障检测方法
,发动机可以高速运转几分钟以去除积碳,然后观察氧气传感器信号电压是否符合要求。如果仍不符合要求,则进行全面的特性分析检查。传统检测方法的局限性多年来,业界和人民代表大会都采用上述方法测试汽车的氧气传感器
2018-09-20 10:58:00
氨气传感器在汽车尾气检测的作用是什么?
氨气传感器有哪些特性?氨气传感器在汽车尾气检测的作用是什么?
2021-06-25 15:43:25
求助:HMC1023磁阻传感器的价格与店铺推荐
因为不知道HMC1023的价格,所以希望朋友们帮忙推荐几个店家卖HMC1023的(性能比较好的那种),了解一下HMC1023的行价,怕被坑了!
2013-01-12 10:10:29
求助:地磁传感器检车车辆应该用双传感器还是单传感器
归根究底还是不能理解地磁传感器的工作原理,单传感器和双传感器检测有什么区别呢,双传感器两个传感器检测的是同一个方向的数据吗?
2013-02-17 17:31:07
求大佬分享一种基于毫米波雷达和机器视觉的前方车辆检测方法
为研究夜间追尾事故本车智能防撞预警方法,本文提出了一种基于毫米波雷达和机器视觉的前方车辆检测方法。利用多传感器融合数据,检测前方车辆的距离、速度等。建立传感器之间转换关系,转换雷达目标的世界坐标到图像坐标。
2021-06-10 10:23:08
汽车传感器应用面临什么挑战
英飞凌的McGowan表示,将处理功能与传感器整合在一起,能确保温度补偿、自校正和失效模式检测等功能的精确性。在成本控制方面,可通过在单芯片上集成多种功能和特性(与过去采用的分立无源器件的方式相反
2019-06-27 08:01:38
汽车雷达传感器的解决方案
采用毫米波技术的雷达传感器为多类驾驶舱内监控应用提供了高精度和灵活性,由于其尺寸较小,可以轻松和隐藏式的集成到车辆。汽车制造商在将雷达传感器技术部署到车外使用方面取得了长足进步,但雷达传感器技术也
2022-11-07 06:21:29
用于检测正面碰撞的新型传感器
的特性,使CISS实现了对碰撞冲击力及碰撞部位的高精度检测。  德国大众(Volkswagen)已在现行“高尔夫”采用了CISS,用作判定正面碰撞的传感器。为了确保可靠性,高尔夫同时使用加速度传感器
2018-11-05 15:49:23
磁电式传感器详解
于各种振动和加速度的测量。  变磁通式磁电感应传感器,线圈和磁铁都静止不动, 转动物体引起磁阻、磁通变化,常用来测量旋转物体的角速度。如动画所示,线圈3和磁铁5静止不动,测量齿轮1(导磁材料制成)每转过
2018-11-09 16:25:37
认识AMR磁阻传感器
测地磁场范围内的磁场低于1高斯。传感器可用来检测一些铁磁性物体如飞机、火车、汽车。其它应用包括磁罗盘、旋转位置传感、电流传感、钻井定向、线位置测量、偏航速率传感器和虚拟实景的头部轨迹跟踪。 - 导航
2018-11-12 10:53:02
请问hmc5883的作用是什么?
请问四轴HMC5883磁阻传感器对飞行姿态的调整有什么作用?去掉它而只用mpu6050可不可以飞起来?想从最简单的做起,首先可以飞起来就行
2019-04-01 06:36:35
请问三轴加速度传感器检测车辆拐弯和碰撞次数可行吗?
如果把三轴加速度传感器在车检测车辆的拐弯次数和受到撞击的程度?合适吗?还有就是三轴加速度传感器读出来的是物体姿态的变化还是物体当时的姿态?
2019-05-09 02:07:44
路边停车系统无线地磁车辆传感器
`作为路边停车系统的传感设备,无线地磁车辆检测器安装在车,埋在地下,通过磁场变化能采集到是否有车,车流量多大。采集好数据后,通过DDA无线传输的方式,发送至网关中继,再传输至后台。可与有关部门
2020-04-21 21:30:17
霍尼韦尔HMC6052磁阻传感器
  霍尼韦尔HMC6052是一种2轴磁阻传感器加上放大器和模拟支持功能指南针和低磁场感应。产品是提供14针表面安装3.5毫米x 3.5毫米LCC包裹。一套两通道放大传感器信号开关功能允许指南针系统
2020-07-16 16:36:05
霍尼威尔磁阻传感器及其应用
介绍了霍尼威尔公司的HMC和HMR系列磁阻传感器的主要特点和引脚排列,详细论述了HMR2300磁阻传感器的特点、命令、数据格式和应用注意事项.最后给出了用霍尼威尔公司磁阻传感器
2009-04-22 16:34:0832
InSb磁阻式齿轮传感器
InSb 磁阻式齿轮传感器FP 系列是德国西门子公司生产的一种新颖传感器。它基于半导体InSb磁敏电阻元件的磁阻效应原理, 结合磁性齿轮结构特点而制成。与薄膜磁阻元件相比, 具有输
2009-04-30 15:30:3227
坡莫合金磁阻传感器的特性研究和应用
坡莫合金磁阻传感器的特性研究和应用:介绍了坡莫合金型磁阻传感器的结构与工作原理, 研究了该传感器的特性, 并用它测量了地磁场的主要参量Z 设计了一个消除此类磁阻传感器
2009-06-02 17:41:4422
霍尼威尔磁阻传感器及其应用
介绍了霍尼威尔公司的HMC 和HMR 系列磁阻传感器的主要特点和引脚排列, 详细论述了HMR2300 磁阻传感器的特点、命令、数据格式和应用注意事项。最后给出了用霍尼威尔公司磁阻
2009-06-24 11:00:3124
HMC100 型磁阻传感器及应用
介绍了HMC1001 型磁阻传感器工作的原理,阐述了它在弱磁检测中的地位,设计了在标准线圈中心磁场测量中单片机最小应用系统,给出了测试结果。关键词: 磁阻传感器; 线圈; 桥; 弱
2009-06-25 08:29:5551
磁阻传感器在转速测量中的应用
介绍了一种以磁阻传感器为磁敏元件,以单片机为控制核心的高精度转速测量方法。论述了测量系统工作原理、各硬件部分功能。传感器探头由激励线圈和磁阻传感器构成,输入
2009-09-11 16:22:0951
最早的检测磁场的人通过测量地球磁场的方向在茫茫无际的大海上航行。随着科技的发展,多种磁传感器被用来测量磁场的存在、强度和方向,这个磁场不仅仅是地球磁场,还包括
2010-10-07 15:33:0961
磁阻传感器一维、二维磁阻微电路芯片(HMC1001、HMC1
概述 HMC1001是一维磁阻微电路,是一个单边封装(SIP)的磁场传感器,感应与管脚方向平行的磁场。 HMC1002是两维磁阻微电路,是封装在小型集成电路封装(SOIC)的双
2011-01-01 21:42:5261
磁阻式转速传感器
磁阻式转速传感器
2008-01-07 13:19:553047
磁阻效应传感器
磁阻效应传感器 磁阻元件类似霍尔元件,但它的工作原理是利用半导体材料的磁阻效应(或称高斯效应)。与
2009-12-02 09:11:212929
磁阻传感器MR的应用
磁阻传感器MR的应用
2011-01-09 20:55:1160
激光传感器在车辆宽高超限检测中的应用
为了提高超限检测工作的效率、减轻超限工作人员的工作强度,实现超限检测的自动化,设计了采用德国SICK公司具有双脉冲技术的二维激光脉冲 测距传感器 的智能对动态车辆的宽高检
2011-05-30 15:06:5270
基于磁阻传感器车辆检测算法综述
磁阻传感器车辆引起的地磁扰动转换为清晰的电压信号,采用阈值算法可得到交通流量、车长、车速等多种信息。地磁检测器是环形线圈的理想代替技术,国内外许多学者对基于地磁
2011-07-26 15:47:5368
各向异性磁阻传感器的原理及其应用
详细介绍了各向异性磁阻传感器的物理机理,并以HMC1002为例说明其测量原理、芯片以及电路的主要特点,给出了弱磁测量的结果与分析。将hmc1001、hmc1002与倾角传感器相结合,可用于姿
2011-09-06 14:31:44101
磁阻式角度传感器在电子油门系统的应用
介绍一种磁阻式非接触角度传感器,可应用于电子油门系统中的油门踏板传感器和节流阀开度传感器磁阻传感器通过改变磁钢与磁阻元件的相对位置来改变阻值大小,从而将踏板的
2011-09-27 16:19:41118
基于磁阻传感器的无线车辆检测器的设计
考虑到公路环境的特殊性,应用各向异性磁阻传感器并结合ZigBee技术,设计了一款无线车辆检测器。对车辆检测器的硬件系统总体结构进行了详细介绍,并通过实验对车辆检测器的输出
2013-09-25 16:13:1064
磁阻传感器在六臂井径测井仪中的应用_陈国栋
2017-03-19 19:03:462
基于AMR传感器和ZigBee技术的车辆检测器设计_高天龙
2017-03-19 19:07:172
基于磁阻传感器HMC1043的智能车辆监测系统
车辆信息及行驶状态[1-2]。传统的监测方法是通过感应线圈式车辆检测器进行探测,检测精度高,性能稳定,但是探测线圈体积大,安装维护比较复杂,工程量大,且易于损坏。高灵敏度、高精度磁阻传感器的出现为车辆监测提供
2017-09-07 14:33:4021
激光传感器在车辆宽高超限检测中的应用[图]
摘要: 为了提高超限检测工作的效率、减轻超限工作人员的工作强度,实现超限检测的自动化,设计了采用德国SICK公司具有双脉冲技术的二维激光脉冲测距传感器的智能对动态车辆的宽高检测系统。采用激光传感器
2018-01-19 01:39:01555
恩智浦磁阻传感器产品在汽车领域的发展
介绍各种磁阻传感器技术,以及恩智浦磁阻传感器产品组合在汽车领域发展大趋势中的应用。
2019-01-11 07:16:003156
磁阻传感器的特点_变磁阻传感器组成
磁阻传感器(又称自感式电感传感器)属于电感式传感器的一种。它是利用线圈自感量的变化来实现测量的,它由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。
2019-09-14 15:13:004919
磁阻传感器有哪些类型_变磁阻传感器的应用
本文主要介绍了变磁阻传感器的类型及应用。常见的变磁阻传感器有自感式、互感式(差动变压器式传感器)和涡流式三种。
2019-09-14 15:19:0015038
磁阻传感器组成_变磁阻传感器工作原理
2019-12-24 11:31:0212951
激光雷达传感器在车辆系统中有哪些应用
激光雷达传感器是一种主动式的现代光学检测技术,可广泛应用于社会多个领域,是一种极为先进的环境感知传感器。随着车辆智能化大大提高,高度化的自动驾驶网联智能车辆将大规模应用,而激光雷达传感器技术在智能化车辆系统中也有着非常重要的应用。本文即介绍激光雷达传感器在车辆系统中有哪些应用。
2022-03-30 16:09:437519
FPS2800B12C4传感器在车辆状况监测中的应用
FPS2800B12C4传感器能够提供车辆状况监测(如润滑油和机油污染及降解测量),这可以帮助操作员和车队管理组织主动制定维护计划,以提高车辆正常运行时间,并可以在车辆因机油或润滑剂污染而面临
2023-06-06 17:53:50239
CANOPEN总线编码器在车辆技术中的应用
CANopen总线编码器是一种常用于车辆电子系统的编码器,它可以将各种传感器和执行器发送的数据进行编码,以便在车辆内部进行通信。在车辆技术中,CANopen总线编码器可以用于以下应用:车辆安全
2023-10-24 15:52:20797
KMXP2000磁阻传感器
幅度是独立于磁场强度的,因此间隙的变化不会影响测量精度。KMXP磁阻传感器检测磁场梯度,所以对均匀杂散磁场几乎不敏感。
2023-05-17 10:30:030
KMXP1000磁阻直线位移传感器
2023-05-17 10:30:330
G-MRCO-006磁阻线性角度传感器
磁阻传感器具有高灵敏度和无磁滞的特性,KMY磁阻传感器有广泛的应用,如磁场测量、旋转记数器、临近检测和位置测量。在特定的磁场范围内,KMY磁阻传感器单轴向的线性磁阻会产生线性输出。
2023-05-17 10:33:580
G-MRCO-001角度磁阻传感器
2023-05-17 10:34:252
磁阻效应传感器的工作原理
磁阻效应传感器的工作原理  磁阻效应传感器是一种常见的磁性传感器,它的工作原理基于材料在外加磁场作用下的电阻变化。磁阻效应传感器在许多领域如测量、控制和检测等有着广泛的应用。下面将详细介绍磁阻效应
2024-03-06 15:54:40167
已全部加载完成
