交流和直流无刷电机推出新型SSO封装门驱动光电耦合器
2012-05-24 12:27:181018 Simbionix USA Corporation 将推出新型的高级 U/S Mentor™ 模拟器
2012-10-08 09:31:092141 意法半导体(ST)推出新系列高度微型化自适应装置。新产品可最佳化手机天线性能,避免电话无预警断线,并延长电池使用寿命。
2012-11-15 09:55:351223 本文利用将四臂螺旋天线和PIFA天线结合,改进了馈电和装配结构,设计了一种工作在UHF频段的新型RFID读卡器天线,天线整体尺寸60mm*60mm*8mm,与传统的读写器天线相比,具有小型化,低剖面,高增益,宽波束以及结构稳定的特点,实物测试与仿真结果吻合良好。
2018-03-31 11:32:0611400 埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣佈推出专为诸如数位视讯广播(DVBT)和特高频(UHF)类比电视等UHF广播应用设计的BLF989射频(RF)功率电晶体。
2018-06-07 11:43:237780 无线连接测试专家MVG近日宣布推出微型紧凑天线测量系统系列的最新产品CR-M8。
2021-05-25 10:07:182796 `8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
JC-3196测试系统的硬件组成及各部分的工作原理开始,然后再介绍几种设备常见故障,并通过这些故障的现象对其进行详细的检修分析。文章从四个方面对其进行说明:JC-3196测试系统的硬件组成、各部分源
2010-05-04 08:10:07
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
以上)等几大类。目前越来越多的研究聚焦在了对UHFRFID系统的研究上。由于电磁波会被金属反射导致普通电子标签在金属表面无法被正确识别,这一缺点严重限制了其在物流行业的广泛应用,因此UHF标签天线的抗
2020-12-30 06:23:10
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
深圳市威尔通信科技有限公司,销售SATIMO测试系统(包括屏蔽室、OTA暗室、转台、安捷伦测试
2009-04-02 14:48:32
新型微型传感器特征及在医疗仪中的应用本文对呼吸监视仪中用微型传感器-硅压阻式传感器(SPRT)与MAX1450或MAX1457信号调理器组成新型智能传感器及在技术方案中的功能作一个分析与介绍。
2009-11-30 10:14:37
LSI公司日前宣布推出新型 MegaRAID® 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6Gb/s SATA+SAS 存储适配器产品阵营。最新推出的产品包括:业界首款
2019-09-29 08:28:49
问题,却带来了建设投资成倍增加和大规模的2G 室内分布系统改造,同时,还导致更严重的2G 信号泄漏。通过长期观察、测试和研究,我们发现传统全向吸顶天线存在一些技术缺陷,如高频信号向天线正下方聚集,信号
2019-06-11 07:13:23
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
RF屏蔽箱GX-5915A 蓝牙屏蔽箱 天线屏蔽箱 无线测试屏蔽箱-小谭***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子科技有限公司
2021-03-29 16:56:56
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
超高性能产品。新产品非常适合那些对高精度、重复性和耐用性要求极高的应用。”意法半导体副总裁,MEMS传感器产品部总经理Andrea Onetti表示,“我们将在未来几个月持续推出新型的工业级精密传感器
2018-05-28 10:23:37
的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场、远场天线,如何选型? (图片来源:博纬智能)注意!对于近场和远场的理解,不能简单理解为字面的近距离
2017-07-14 09:44:16
忽然想起上世纪八九十年代电视上常见的拉杆天线加环形天线的组合,拉杆天线用于接收VHF频段1~12频道的电视信号,环形天线用于接收UHF频段13~68频道的电视信号。那么这种简易的环形天线也适合近距离
2021-05-13 07:55:23
UHF中心频率718兆赫,扇形振子以此频率计算约209mm,见扇形振子天线。
2021-04-23 06:22:55
在此简介一种小巧微型的LPDA的设计与性能测试:表面微加工毫米波对数周期偶极子天线(LPDA) 双宽带毫米波直列式LPDA天线是使用一种顺序表面微加工设计和制造的.天线的激励是通过单体集成位于天线
2019-10-13 16:46:32
【作者】:张可儿;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:针对超宽带TEM喇叭天线设计中的低频特性差及方向性不集中等关键问题,设计了一种280的阻抗指数型TEM喇叭天线,并在
2010-04-23 11:28:27
实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验内容:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到30V,连接到新型磁电天线上,驱动产生机械振动,由于磁电
2024-02-28 15:55:24
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
怎么实现基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线的设计?
2021-05-26 06:39:31
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日为时尚、零售和电子市场推出了其最新的UHF解决方案。基于结构简单、经济高效的单天线解决方案,UCODE G2iL和G2iL+不仅实现了行业领先
2019-08-01 08:28:10
【摘要】:<正>Avago Technologies(安华高科技)推出新微型化光学***(OFN,Optical Finger Navigation)输入系统,适合各种
2010-04-24 10:07:29
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
射频天线的屏蔽线接地后,收发效果比不上将屏蔽线和天线接在一起,为什么呢?后来又试了将屏蔽线悬空,可是效果和接地差不多,都是比不上将屏蔽线和天线接在一起。按照理论来讲,屏蔽线接地后,抗干扰能力应该更好才对。??????????
2018-06-06 09:17:03
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
上篇说到简易环形天线,这里介绍一种适合UHF全频段(13~68频道)的螺旋天线,该天线适合离电视发射塔较近的地方使用。简单画了个螺旋天线图,螺旋画得不太好,实际制作出来它应该像弹簧一样的形状。中间
2021-05-13 06:15:17
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:1574 角锥TEM 双脊喇叭天线研究:类似于双加脊角锥喇叭,设计了角锥TEM 双加脊喇叭天线,工作频段0.1 1GHz,说明了设计原理和过程给出了实测的驻波和方向图,表明这种TEM 型喇叭具有超
2009-10-24 15:12:1512 提出一种新型光子带隙(PBG)结构微带贴片天线。在同轴线馈电型微带贴片天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构微带天线,
2010-09-17 18:17:2511 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:257 研诺推出新型电源管理芯片,精简移动GPS和PMP等设计
研诺逻辑科技有限公司宣布推出编号为AAT2603的芯片,这是一款新型高度集成的
2008-11-12 10:35:42603 飞利浦推出新型汽车无线电芯片
领先的模拟和DSP汽车无线电半导体解决方案供应商皇家飞利浦电子宣布推出TEF690x系列单片模拟汽车无线电解决方案
2009-07-06 08:41:24577 泰科电子推出新型DZM功率电感器
日前,泰科电子CoEv磁性组件部宣布推出新型DZM系列无铅功率电感器,它具备低电压、大电流的特性,专为开关电源
2009-07-06 08:55:06611 AD8220 ADI推出新型JFET输入的仪表放大器
Analog Devices (ADI) 推出新型JFET输入的仪表放大器AD8220。该元件能增加
2009-11-13 09:11:211416 凌力尔特推出新型降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。
LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,
2009-12-07 08:46:03576 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922 安捷伦推出新款LTE测试解决方案
安捷伦科技公司宣布推出新款 LTE 测试解决方案。该解决方案结合了市场上领先的 Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-28 17:07:29742 HUBER+SUHNER推出新一代的光纤到天线解决方案-XCO
2009-12-30 10:44:33896 泰科电子推出新型两极插头
近日,泰科电子为其线对板、欧式接线端子产品线添加了新型两极插头。该产品功能获得扩展后,可以在标准的3.5mm和3.81mm垂直和
2010-01-09 09:46:201184 Avago推出新微型化光学手指导航输入系统
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布推出新微型化光学手指导航(OFN, Optical Finger Navigation)输入系统,适合各种移动和消费类
2010-01-09 10:32:211161 安捷伦推出新型钳形表
安捷伦科技公司隆重召开主题为“安全便捷 橙动中国”的工业电子测量仪器中国经销商年会暨新闻发布会,宣布推出具有优秀移动性、高精度和
2010-01-15 09:27:00904 泰科推出新型LGA插座
泰科电子推出新型表面贴装LGA 1156和1366插座,适用于Intel® Core™ i7处理器家族产品。该混合型产品结合了LGA插座的优越性以及BGA部件的简单性
2010-01-19 09:27:541036 SensorDynamics推出新款采用微型QFN40封装的新型MEMS陀螺仪:SD70X
SensorDynamics新推出用于高端工业、医疗和消费型应用的经济稳定的微型MEMS陀螺仪系列
SD705、SD706、SD70
2010-02-23 08:42:54762 Zoran推出新型高清中国有线机顶盒
美国平板电视领域DTV SOC市场份额领先厂商卓然公司推出多款具有双向广播功能的新型高清中国有线机顶盒。
中国对于高清
2010-03-30 10:45:531443 IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01526 Cypress推出新型软件工具CyClockWizard
赛普拉斯半导体公司日前推出一款新型软件工具,用于选择和定制赛普拉斯市场领先的可编程时序解决方案。CyCloc
2010-05-05 09:50:581292 本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了
2011-09-13 10:36:271881 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:264306 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(NASDAQ:NXPI)近日宣布推出一款最新RFID产品——专门针对电子设备和快速消费品市场而设计的低成本UHF读卡器芯片。为了增强消费者体验、打击假冒产品
2012-04-17 09:37:46919 提出了一种基于公司徽标设计RFID UHF标签天线图案的方法,详细介绍了其原理、设计过程及其天线特点。并给出了两个基于华中科大和无锡邦普字符的RFID UHF天线实例,并且制作了实物并
2012-04-24 15:24:4637 交流和直流无刷电机推出新型SSO封装门驱动光电耦合器
2012-06-02 11:19:03507 本文提出了一种结构新颖的宽带TEM喇叭天线,满足电磁兼容(EMC)测量设备对宽频带天线的需求。天线辐射结构采用了上下对称的双指数渐变复合结构的金属板,使得天线的谐振模式大大增加,从而拓展带宽天线,然后通过巴伦结构与同轴线匹配馈电,降低输入端不平衡馈电造成的强反射。
2016-10-20 15:54:041394 新型单相光伏微型逆变器_王恒
2016-12-29 14:35:287 安弗施无线射频系统公司(RFS)宣布,将向北美市场推出一款新型室内用全向吸顶天线,将支持698 MHz~2700 MHz频率范围,满足LTE、GSM、CDMA、PCS、3G、WiFi和WLAN等各种
2017-12-07 04:08:01763 莱尔德科技(Laird)在2013 年美国国际无线通讯展(IWCE 2013)展示了其新型用于移动鞭状天线的橡胶弹簧和一款全新的UHF 宽带鞭状天线。IWCE 2013于2013年3月13日至14
2017-12-07 14:25:06399 本文提出了一种结构新颖的宽带TEM喇叭天线,满足电磁兼容(EMC)测量设备对宽频带天线的需求。天线辐射结构采用了上下对称的双指数渐变复合结构的金属板,使得天线的谐振模式大大增加,从而拓展带宽天线,然后通过巴伦结构与同轴线匹配馈电,降低输入端不平衡馈电造成的强反射。
2018-05-08 09:02:004636 今天Renesas宣布,推出新型全塑封型数字 DC/DC PMBus™ 电源模块系列。
2018-10-17 11:41:474245 日前,日亚化(Nichia)宣布推出新型深紫外LED,零件号NCSU334A。
2019-04-24 14:29:461898 该屏蔽端牢固地压在金属箔上。之后,在箔片侧,屏蔽端被覆盖在绝缘带层中,另外将其压在箔片上。另一方面,增加了更多的绝缘和透明胶带,其数量足以将电缆牢固地连接到天线的背面。从电缆另一侧的屏蔽连接到良好接地
2019-09-10 16:30:1512140 消息获悉,加州大学圣地亚哥分校的工程师们研发出新型节能芯片,可以唤醒微型无线设备,到底是怎么回事?
2020-01-30 17:56:002153 随着UHF RFID技术的发展,小型化、高增益、低成本的天线成为研究的重点。
2019-12-13 14:07:572358 L-com新型GPS/GLNSS 天线支持先进网络应用中所使用的卫星定时信号和参考频率的精确接收。
2020-05-20 16:29:431092 本文提出了一种结构新颖的宽带TEM喇叭天线,满足电磁兼容(EMC)测量设备对宽频带天线的需求。天线辐射结构采用了上下对称的双指数渐变复合结构的金属板,使得天线的谐振模式大大增加,从而拓展带宽天线
2021-01-11 10:30:000 Hypertronics微型四屏蔽同轴连接器保持整个连接器对的信号屏蔽阻抗(在四屏蔽应用中超过每秒1 Gbit),并提供螺纹版本,包括直通和直角电缆安装以及PCB安装配置。 hypertronics
2021-11-11 17:24:23390 该新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack推出了一系列新型
2021-01-20 14:59:081564 该新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚推出了一系列
2021-03-25 11:04:461006 Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,宣布推出一系列新型天线,频率覆盖范围从824 MHz到5.8 GHz,更好服务于广泛的无线连接
2021-04-09 09:37:541357 新的天线具有最高水平的性能和耐久性 Infinite Electronics旗下品牌业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出GPS定时天线、车载天线和118-174 MHz
2021-04-13 14:26:481178 新型毫米波波导天线包括锥形波导天线、波纹喇叭天线、透镜天线等,全部为库存现货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列
2021-09-14 11:43:021285 22年5月13日,索尼推出新型有源线阵扬声器SLS-1A,该音箱是专门为与大屏幕组合使用时创建新的声场而设计的。
2022-05-13 10:12:022253 工业以太网连接环境多变,户外布线很容易遭受到风雨和化学用品的侵袭。为应对日趋严苛的环境挑战,L-com诺通推出了一系列新型超5类户外双屏蔽型以太网线缆。
2022-08-04 17:19:25825 扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线。
2022-10-13 17:10:391001 微型天线的巨大影响
2022-12-26 10:16:26518 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36559 D-TEM,既可以用来做抗扰度测试,也可以用来做EMI测试。ISO11452-3规定了采用具有横向电磁模式(The transversal electromagnetic mode) 的 D-TEM cell来进行抗扰度测试的方法。
2023-02-01 17:41:101086 维度切入,开展各领域新材料基础前沿探索、新工艺技术创新、电磁屏蔽数据测试的研究与开发工作,旨在通过原始的创新和测试数据的可视化,提升我国新型屏蔽材料产业的国际竞争力
2021-10-18 18:47:12937 在严苛的工业以太网连接环境中,除了具备较好的屏蔽性能外,还需要带来其他特性。为了进一步提升传输质量,L-com诺通推出了一系列新型超六类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆。
2023-10-20 14:29:09382 TDK东电化 推出新型NTC 热敏电阻
2023-11-01 15:56:36198
查看更多
