嵌入式系统是指以应用为中心,以计算机技术为基础,软、硬件可裁剪,适应应用系统对功能、体积、成本、可靠性、功耗严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统是面向应用的,系统的硬件选型和软件开发模式都必须根据具体的应用确定。
2017-12-08 09:21:42
9696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQguAfk58AAGU9kfbQSA682.png)
本系统的结构如图1所示。系统由安全监测报警终端,GSM无线网络和监控中心三部分组成。安全监测报警终端通过传感器检测安全指标,利用GSM无线网络进行实时的数据传输,将报警信息发送给监控中心。另一方面,监控中心可以向安全监测报警终端发送查询和控制短信命令,安全监测报警终端收到命令后,将根据命令要求返回当前的状态信息给监控中心或实现相应的操作,如打开排风扇、关闭除湿机等。
2021-03-24 14:33:00
3244 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/88/o4YBAGBa3hGAIlOBAAAo4ZiHQnc155.jpg)
wrote a code for PIC18F452 and gave it's .Hex file as deliverable of the project.The file size of .Hex
2019-03-12 12:16:44
大家好,谁能告诉我PIC18FXXKXX(EX:PIC18F45 K20)的零件号是什么????I.18、F、45、K、20在PIC18F45 K20中指定????提前感谢:
2019-09-11 08:22:47
嗨,你知道,我还在学习微控制器。我的问题是,我使用的是PIC16F88,它有一个VSS和一个VDD。我的新PIC是18F452,它有两个VSS和两个VDD。我应该使用它们吗?当我使用它们的时候
2019-05-09 09:57:05
我用PIC18F452编写了一个程序,在编写程序时,上面的错误表明:MPLINK 4.12,Linker Copyright(c)2007 Micro..Inc.error-.
2019-10-17 07:07:31
我配置PIC18F2523的端口PORTC,RC0~RC3为输入,RC4~RC7为输出:TRISC = 0x0F ; 调试模式读取TRISC的值都是正确的。然后读取RC0~RC3的值,但是RC0始终读取为高,用万用表量的其管脚是高还是低,焊接良好,这是为什么呢? SOS 非常感谢
2014-10-20 17:12:09
const关键字时,它找不到合适的值,PIC只发送0x8F(用Salea Logic分析)。我附带了项目(pic18_i2c.X.zip),可以在缓冲区数组初始化之前输入const关键字进行测试。这一个无效
2020-04-13 08:11:37
PIC18F2480芯片方案,成本比较。如果用PIC18F25K80做,成本可以降,并且25K80资源要比2480要好很多,芯片与上位机通讯是UART连接,在此基础上可以转换成多种...
2021-11-25 08:58:14
嗨,在那里,我正在阅读PIC18F420,5内存组织的规范。5.1中的第二句话:访问物理实现的存储器的上边界和2-M字节地址之间的位置将返回所有‘0’(NOP指令)。这个句子
2020-03-05 08:18:50
嗨,我有一个问题,用PIC18F45来实现一个基本的USB例子。对于故障查找,我决定了一个类似PICDEM FS USB(DM163025)的基本电路板,这样我就可以从Microchip中加载一个
2019-02-27 10:33:26
PIC18F4550/PIC18F2455/PIC18F2550/PIC18F4455 中文资料 谁有下载啊 ,帮忙共享一下啊[此贴子已经被admin于2008-7-15 13:43:10编辑过]
2008-06-05 09:34:36
你好,我在我的应用中使用PIC18F45控制器。我想在我的应用程序中添加异常处理例程。请给我一些参考,以便它帮助我完成它。我已经为PIC32控制器工作了异常处理程序。问候,Akshay。 以上
2018-12-21 15:39:32
我已经尝试了一个简单的项目与LED闪烁打开/关闭使用PIC18F45 50。编译器使用的是XC8和CCS。我已经用过IDE:MPLABX,CCS和Flowcode 7(带有XC8)。当项目在真实
2020-04-10 07:51:08
描述PIC18F4550的PCB服务,方便学习单片机的此板,包含LED,显示器,传感器,LCD学习如何使用单片机的数字模拟输入输出和PWM。
2022-07-06 07:35:27
哪位老铁有PIC18F45k22的中文手册,跪求~
2017-08-23 10:08:55
PIC18F46J50主要特性是什么?PIC18F46J50:8位无线开发解决方案
2021-05-25 06:51:28
我有一个包含PIC18F47 K40的电路,加上GPS模块、SD卡和LeBus。电路按预期工作,它闪动LED几次,指示电路开始允许GPS模块时间启动。读取来自GPS模块的数据(USAT)将选择的数据
2018-11-30 16:29:32
嗨,我想知道是否有关于PIC18F57 K42固件升级的示例代码/信息?我做了一个PIC32的检查,但由于我们使用PIC18F57 K42为我们的产品,我们正在寻找方法升级固件而不使用调试器到
2018-09-05 16:18:55
微芯PIC18F6内置LCD驱动器的64/80引脚高性能单片机PIC18F6系列PIC18F67J60 PIC18F67K22 PIC18F67K90 PIC18F67K40PIC18F
2022-04-01 12:12:57
我想将PIC18F45与MM7150接口。我在多个论坛搜索代码,但没有多大帮助。微芯片上可用的是PIC24,而且代码太大,不能修改PIC18。由于我对嵌入式编程很陌生,最近几天我都很熟悉。如果你已经
2019-05-22 10:20:07
嗨,我需要把一些模拟设备DDS和ADC芯片接口到我的板上,这些芯片具有2线SPI总线(时钟和双向数据)。我目前使用的是PIC18F23K22(28引脚),但我可以切换到另一个引脚兼容的芯片。有人用
2020-05-01 15:34:31
大家好,芯片是PIC18F46K22,我用XC8编译器。我用上面的20MHz石英晶体的PIC,在一个应用中,在这个UART端口上连接了一个指纹设备和一个GSM调制解调器。20兆赫的情况很好,但由于
2018-11-05 14:56:27
大家好,我的芯片是PIC18F46K22,40引脚DIP封装。我提前道歉问了这么愚蠢的问题,但我对PIC18F芯片的各种不同的闪烁技术感到有点困惑。有人能给我介绍一下所有方法的文件吗?简而言之,我想知道的是,有多少不同的方法闪烁PIC18F控制器,它们之间有什么不同?如有任何帮助,我们将不胜感激。
2020-04-08 06:49:00
你好,我有个问题要问你。我能用PICTIT3编程PIC18F67吗?最好的问候。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have a question for you. Can I program PIC18F6720 using PICKit3 ? Best regards.
2019-02-22 15:03:03
嗨,我在哪里可以得到PIC18F8J72的语用设置来进行设备设置?谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, where can i get pragma setting for pic18f87j72 to do device setting? Thanks.
2019-06-10 16:44:50
8 bit (pic18f1320/pic18F252/pic18f452) to the 16 bit PIC24FJ64GA002, i followed a tutorial to blink
2019-04-11 09:52:34
我想找到相机功能,如何找到相机功能
2019-11-06 16:46:09
了FeliPHela模块控制所需的信息。但是…PIC 16F功耗在300-400uA左右,PIC 18F大于800uA。这两种PIC之间有这么大的差别正常吗?(相同的插针和密码器。很容易移植代码)它们由2个AA电池重新充电,所以每个uA都计数。我能做些什么来降低PIC 18F的功耗?谢谢
2020-04-27 13:10:20
求助各位大神,帮帮小弟!用的是pic18f452,KS0066U 普通的1602液晶屏程序都是书上的例子,8位控制D0-D7=PORTD0-PORTD7RS=PORTA4RW=PORTA5E
2014-10-12 19:37:50
我是单片机初学者,在做实验时遇到两个问题,希望有人能够帮我解答一下,谢谢!什么情况下,使用pic18进行AD转换需要加入放大器?pic进行AD转换如果输入电压超出量程(最大参考电压),会有什么结果?
2013-05-07 20:10:42
你好,我对pic18f2431有问题。我用pwm 0-5作为互补模式来管理三相电桥。Pwm 0-1和2-3可以,但问题是pwm 4和5是反转的。当PWM4必须高,这是低的,反之亦然??!它是一个PIC18F2431的bug吗?谢谢你,雷纳德。
2020-04-29 07:40:43
早上好,我从2016年底开始使用PIC18F24K40,有一些外设使能。我用MCC生成代码的基础,对生成的文件有一些变化;现在,由于MCC的生成方式,我想重写外围文件。我下载了传统的外围库,B。我
2018-12-03 11:35:20
[tr=transparent]近来使用PIC的片子,找到的中文资料分享给大家 完整的pdf资料下载: PIC18F2420-2520-4420-4520_cn.PDF[/tr]
2018-07-03 09:00:35
嗨,我最近买了一个PIC18F47 K42 XPress评估套件。在尝试编译一个非常简单的项目时,我收到了这个错误:\程序文件(x86)\Microchip \xC8\v1.44包含
2018-10-19 16:13:56
我有一个PIC18F项目,有一个错误导致MCU挂机。这是一种罕见的错误,每天可能发生一次。看门狗定时器启动并重新启动PIC。我想调试这个问题。我现在意识到,我的方法不是最好的,因为我所做的是在WDT
2019-07-04 09:33:32
你好,我正在做三相泵控制项目,AN843十六进制代码开发为18F452和18C452都工作在蛋白质模拟非常好,但不工作在硬件电路,我没有得到任何振荡引脚13和14的PIC18F452,晶体20Mhz,电容器30Pf,其中pr可能是,在配置中吗?还是水晶的选择?如果问题在配置?什么样的配置?
2020-05-12 08:14:05
for these from the ICD 4 ? The PIC18F452 which is also 'Not Recommended for new designs' is supported
2018-12-28 15:37:36
描述Pinguino PIC18F4550主要特征:开源可编程的中值 el Pinguino IDEUsa el mismo lenguaje de programación del
2022-08-25 06:58:18
PIC18F452 controller and MPLAB X v3.61 IDE, Compiler and Simulator.I am trying to use Timer 1 as a 16
2019-02-15 10:46:04
`内容简介· · · · · ·Microchip公司开发的PIC18系列微控制器,用于引脚数多、密度高的复杂应用。PIC18F微控制器提供性价比高的解决方案,用于使用RTOS和需要诸如TCP/IP
2018-01-30 17:53:13
嗨,我正在努力与PIC18系列(PIC18F26J50),并正在寻找开发板的8位PIC18F系列。然而,似乎有8位开发板(好奇板系列,由微芯片组成)不支持PIC18F系列。我正在寻找任何支持
2019-10-28 12:11:41
我在PIC18F2685上开发了一个项目,我的工厂正在考虑节约成本。他们找到了PIC18F26K80芯片,据我所知,它是一个很好的替代品。任何人都有经验,可以解释为什么PIC18F26K80便宜得多
2019-04-09 07:32:13
HPYMABX X与PIC18F45 K40不使用PICkitI,使用MPLAB IDV 3.30,当我选择PIC18F24J11时,在MPLAB X中出现PICTIT3,但是当我选择
2019-03-19 14:05:43
你好,我想问你,如果在MCC的未来版本中会有PIC18F4620的支持。谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I would like to ask you
2019-02-21 06:06:20
编码技术需要改变吗?我是新的18F使用XC8在XIDE。以前我在MPLAB IDE中使用了HTC,用于PIC16F87A。如果需要在编码中改变什么,告诉我它是什么?并建议我在网站上为PIC18F提供
2019-01-08 14:27:32
单片微处理器PIC18F23K20资料下载内容主要介绍了:PIC18F23K20功能和特性PIC18F23K20引脚功能PIC18F23K20内部方框图
2021-04-16 07:31:37
嗨,PIC18F45 50USB可以用于流音乐/音频耳机或从电脑接收音乐吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, can PIC18F4550 USB be used
2019-03-28 13:26:18
的uno工作。我找到了一个家伙的youtube视频,他把那个库移植到一个不同的PIC上,但是我没法让它为我的图片工作,也没法改变微控制器数据表的代码:(第5页的计时图表)https
2020-04-22 07:21:58
嗨,在PIC18F45 50中有保留记忆吗?我想在电源关闭后保持一段时间,谢谢,RegardsSunil。以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,Is there any retention
2018-08-24 15:58:29
嗨,我是PIC18新手,遇到麻烦了。我可以用PIC16F1829和其他的USAART而没有问题,但是自从我开始使用PIC18,我就不能使用EUSAT了。事实上,我甚至不能让LATCX高或低!MCLR
2019-01-18 18:32:44
我想在PIC18F2580上使用CAN通信,但在读了之后有点混乱。这是我目前所理解的:-plib中有CAN支持,但是plib不被维护并且不再被推荐-有一些使用C18编译器的代码示例,但是今天要使
2019-11-01 13:33:56
你好,我想找一个PIC18F这样的集成电路,每个引脚上大约有100个I/O高吸收电流输出25mA。我发现PIC18F似乎受封装限制,有些端口只能吸收4mA。有参考资料吗?谢谢你的反馈。
2020-04-26 14:35:29
大家好,我正在寻找PIC18F4620的替代品。我的要求是:1。PIC18F家族2。5V耐受I/OS3。4KB RAM MIN 4。封装40引脚DIP,最好但不是必需的。BTW,我可以得到任何32位PIC控制器的上述功能?任何帮助都是伟大的。
2020-04-10 10:37:56
大家好,我使用的是MPLABX v3.61,我的控制器是40引脚DIP PIC18F452。我已经将TMR1配置为16位脉冲计数器。有没有办法可以模拟RC0/T1CLKI引脚上的外部脉冲来模拟
2020-03-06 07:30:45
我正在寻找PIC16F86/PIC18F24K40软件系列库。喜欢在ARDUINO UNO支持2硬件系列。一个硬件引脚和其他IO可以配置为软件系列。是否有与它相关的示例代码?
2020-03-27 09:23:19
你好,我想知道MPLAB有没有从PIC18F2550发送数据到计算机USB端口的工作实例?数据速率可以是任何,例如每秒16位1K采样。
2020-04-06 12:44:29
对于PIC16F,如果CPU时钟是16M,那么我得到单指令时间=0.25US;我计划升级到另一个PIC18F25K50(28引脚,带USB),BeaseIO引脚是不够的;CPU时钟仍然是16M,那么
2019-04-02 10:11:59
大家好,我有不同的简单硬件使用PIC16F1455和PIC18F14K50。最小的USB连接,一个按钮,一个LED,与LPCUSB 16F1459或LPCUSB 18F14K50的原理相同。USB
2019-09-12 10:53:24
使用18f452控制器的smd pkg。但是一旦smd控制器被焊接在pcb上,我不知道如何闪烁。有人能告诉我这是如何做到最好的吗?任何帮助都是值得赞赏的。
2019-11-07 08:04:39
嗨,需要一些帮助来在picdem 2加上(绿色)上设置pic18f452的ADcon模块。这是我从数据表中得到的:我仔细地跟踪数据表,它应该可以工作。但是当我试图在LCD上显示或通过BCD转换(巫婆
2019-10-21 13:22:51
本文结合无位置传感器永磁无刷直流电动机控制系统的开发,以Microchip公司的PIC18F452单片机为主控器件,并采用嵌入式实时操作系统μC/OS-II作为软件开发平台,详细讨论了嵌入式系统的开发模式与流程。
2021-04-29 07:00:06
我有一个使用PIC16F87A的工作项目,但是我需要使用一个更快的处理器,所以我已经安装了PIC18F4620,通过删除银行引用和修改FSR到FSR1、Idf到Idf1、OpTythReg等修改
2018-12-06 15:44:45
PIC18F452单片机控制射频芯片发射13.56MHz正弦波,如何用单片机测试信号频率呢??从哪查相关资料?急求!!!
2016-08-22 10:58:42
亲爱的所有人,在我的应用程序中,我使用PIC18F14K22与外部的RUS232通信的激活的UART接口。当我尝试编译代码时,出现了一个以下错误:C:\程序文件(x86)\Microchip
2019-04-30 14:10:57
an onsite embedded HV(12V-prog mode) in-circuit programmer for the PIC18F452. For development, I have
2018-10-17 16:36:59
CPU位数:8-Bit ROM类型:FLASH CPU内核:PIC 主频(MAX):64MHz 工作电压:1.8V ~ 5.5V PIC18 Series 4 kB RAM 64 kB Flash 8-Bit Microcontroller SMT - TQFP-64
2022-04-27 09:31:40
The PIC18 microcontroller family provides PICmicro®devices in 18- to 80-pin packages
2009-01-23 21:22:11
87 PIC18F2331/PIC18F2431/PIC18F4331/PIC18F4431 Data Sheet28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers
2009-01-23 21:28:08
32 ; PIC18F242• PIC18F252These devices come in 28-pin and 40/44-pin packages. The 28-pin devices do not have a Parallel Slave Port (PSP) imp
2009-01-23 21:32:07
4 This family offers the advantages of all PIC18 microcontrollers – namely, high
2009-01-23 21:43:11
0 This document contains device specific information for the following devices:
• PIC18
2009-01-23 21:48:17
3 ; PIC18F448• PIC18F458
These devices are available in 28-pin, 40-pin and 44-pin packages. They are differentiated from each other i
2009-01-23 21:56:21
49 ; PIC18F248• PIC18F258
2009-01-23 21:58:42
40
μC/OSⅡ是一个完整的,可移植、固化、裁减的抢占式实时多任务内核。本文着重介绍了μC/OSⅡ嵌入式操作系统内核在Microchip PIC18F452 单片机上的移植方法和实时应用程序的设
2009-07-30 14:16:07
55 本文结合无位置传感器永磁无刷直流电动机控制系统的开发,以Microchip 公司的PIC18F452 单片机为主控器件,采用嵌入式实时操作系统μC/OS-II 作为软件开发平台,详细讨论了嵌入式
2009-08-06 08:39:50
43 PIC18F452/PIC18F352中文资料 (闪存单片机)
高性能RISC CPU:• 优化的C 语言编译器架构/ 指令集- 源代码与PIC16 指令集和PIC17 指令集兼容• 程序存储器线性寻址达32 K
2010-02-23 15:27:50
409 Migrating from PIC18F to PIC18FXXJ Flash Devices
This document is intended to describe
2010-05-04 12:06:41
24 读写PIC18F452內部EEPROM的实例源程序
list p=18f452 #i nclude <P18F452.INC>; ;---- 18F452 RAM LOCATIONS ------
2009-01-16 11:27:56
1889 2014-07-25 09:21:28
0 摘要: 介绍一种测频仪的设计方案,并将此仪器应用到云南天文台丽江2.4m望远镜圆顶温度的测量工作中。详细阐述了PIC18F452自带的CCP模块的测频原理,同时给出了仪器软硬件的设计思路,最后
2018-01-19 05:01:28
539 本文主要介绍了PIC18FXX80到PIC18FXXK80的移植指南。PIC18F66K80 系列是 Microchip 的 PIC18F8680、 PIC18F4680 和 PIC18
2018-06-27 03:25:00
20 PIC单片机,由Microchip制造。目前,它有许多类型的单片机,具有相同替代方案的国产单片机有英锐恩的EN系列。但这里仅以PIC18F452为例,所以让我们对PIC18F452做一些简单的介绍。
2020-06-29 14:28:43
2161 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/8B/o4YBAF75iWGAcvUuAABIj0YV1iE498.jpg)
历经大概半个月的修修改改,期间出现了不少事情,比如电脑进水报废,考试周等影响,今天总算有了点进展。给出下我实现的复杂的双机通讯任务需求吧,课设的任务。这里先给出成功实现之后的图片吧。仿真:再给出实际的电路(这里加上了RS485,否则杜邦线直连也是可以的,只不过这样单片机得挨着,杜邦线短,另外两个单片机还得共地)搭建: 这里的门道好长,目前为止我也还只是一知半解。...
2021-11-16 14:21:05
4 ;p18F452.h> //---------------------------------------------------------------------------- void...
2021-11-16 18:51:01
9
