电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>大气机高度输出接口电路的设计
大气机高度输出接口电路的设计
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:大气机高度输出接口电路的设计
  • 第 2 页:接口板设计
收藏
查看更多
CMOS集成电路设计(二):接口电路详解
由于TTL的低电平输入电流1.6mA,而CMOS的低电平输出电流只有1.5mA,因而一般都得加一个接口电路。这里介绍一种采用单电源的接口电路。在附图1中,门II起接口电路的作用,是CMOS集成电
2012-04-05 16:04:098097
基于ISL911x高度集成升降压电源电路设计 —电路图天天读(53)
Intersil公司的ISL9110和ISL9112是高度集成升降压开关稳压电源,输入电压可高于或低于输出电压,并可在降压和升压模式无缝转换,输入电压1.8V-5.5V,输出电流1.2A,效率高达95%,静态电流35uA,开关频率2.5MHz,I2C接口
2014-11-25 11:47:402530
大气压力传感器信号调节电路
大气压力传感器信号调节电路
2009-06-29 10:22:191561
一种接口保护电路方案
今天给大家分享一个低成本的过压,短路保护的电路方案,其电路如下图1所示。这个电路可以应用在一些接口保护电路中,像是RS485电路、CAN接口电路、对外输出接口电路等等。
2022-09-14 09:14:27852
TTL三态门输出电路优点 TTL三态门输出电路
TTL三态门输出电路是一种重要的接口元件,它能够提供三种输出状态:高电平、低电平和高阻态。这种电路在实现数字系统之间的连接和数据传输时起着至关重要的作用。
2024-02-18 15:41:19741
大气压力传感器电路监测
  大气压力传感器用来监测大气压力,并通过该传感器线束将信号传输给电子控制模块(ECM),ECM根据大气压力信号对喷油量进行修正。大气压力传感器安装在电动输油泵的下面。ISC发动机大气压力传感器电路
2018-10-31 17:13:41
大气压力传感器的识别与检测
  大气压力传感器的结构原理与进气歧管绝对压力传感器相似。  图为三菱轿车大气压力传感器与ECU连接电路图,以该传感器为例,说明大气压力传感器的检测内容。  三菱车大气压力传感器安装在空气流量计内
2018-10-29 10:47:57
大气压强传感器在海拔高度测量中的应用研究
更广一些,因而可以把成本降到最低。  1 多功能海拔仪的总体设计思路  本文采用测量大气压强来间接的获得海拔高度的方法。通过大气压强传感器得到表征大气压强的电压信号,该信号通过放大电路和滤波电路后,再进
2018-11-02 16:17:36
大气采样器的原理是什么?
普通便携式大气采样:采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样器采样时间,可以计算累计采样体积。
2020-03-16 09:00:37
接口电路相关资料推荐
一、接口电路电路中与用户或者外界媒介进行交互的部分,是内部核心敏感电路和外部设备进行信息交互的桥梁。接口电路一般分为输入接口电路输出接口电路两种。接口电路的防护设计就是为了隔离外部危险的信号
2021-11-11 06:09:36
电路板的大气污染物典型腐蚀分析及防护
的风险不断增加。其中大气环境作为电路板腐蚀发生的外部条件,大气污染物在产品腐蚀发生的过程中扮演了重要角色。由于与大气污染物相关的故障通常在电子产品使用一段时间后才能显现出来,这意味着一旦发生了腐蚀
2019-10-25 13:32:43
电路设计核心思想高度总结!!
电路设计核心思想高度总结!!
2015-04-13 18:55:25
WM9713L是一种高度集成的输入/输出设备
说明WM9713L是一种高度集成的输入/输出设备专为移动计算和通信而设计。该芯片设计用于双编解码器操作,通过交流链路支持高保真立体声编解码器功能接口,并额外支持语音编解码器功能通过一个PCM型同步
2020-10-12 17:14:54
bmp085气压传感器制作的大气压强、温度、海拔高度测量仪
前一段时间看到一网店居然有大气压强传感器销售,赶紧搞了一块回来试试,花了两天的时间终于把它搞定了,其中部分代码借鉴与一网友的的代码。 另外本项目的源代码是模块编程,源代码便于阅读,便于移植,也是一个不错的模块化编程例程,如果对这些代码有任何意见或者建议的都可以提出来,谢谢
2012-09-07 10:17:50
bmp180芯片使用海拔高度测量不一样
本人拿bmp180用来测试大气压和海拔高度,在早上9点多测试的时候,测得的海拔高度是-11米,进行长时间的通电后(约4小时)在进行海拔测量,得到的海拔是正39米左右,有人知道这是哪里出了问题吗,海拔一直在上升,气压一直在下降。
2019-07-08 04:35:56
【小e开发板试用体验】检测大气压强和海拔高度
使用小e开发板的MicroUSB接口上电,将Boot开关拨到ON,打开微信公众号“我的设备”——“指令控制“,进入“你身边的大气压和海拔是多少?”`
2016-04-15 21:45:47
【每天看电路第92期】大气电荷监控电路
】反应速度测试电路【今日电路】如图是一个监控大气电荷的电路,其中TL071为JFET运算放大器,开环增益为100dB,其反相输入通过VR1和VR2连接到正轨,同相输入端连接到天线。LM3914是一个点/柱
2019-01-25 14:15:06
为什么需要接口接口电路有哪些形式?
什么是接口?为什么需要接口接口硬件包含哪些部分?接口软件有什么功能?接口电路有哪些形式?什么是I/O端口?Intel 8086的I/O指令有哪些?接口的输入输出方法
2020-12-23 07:27:36
利用压敏电阻的特性,当压强为大气压或大于大气压时,所选外置电源的类型
请教哪位大虾,利用压敏电阻的特性,当压强大于某压强值时,装置报警.压敏电阻感受到的压力转化成电压大小,压敏电阻传感器,当压强为大气压或大于大气压时,所选外置电源的类型,谢了!
2020-11-09 15:13:20
吸嘴准确判断电路高度和元器件厚度的解决方法
  早期贴片机在贴装时不测量电路板的实际高度,假定电路板都是平的,而元件的厚度数据都是一致的,在此基础上,计算贴装时z轴的高度,控制吸嘴Z轴运动。这种控制方式对当时贴装密度不高,当电路板较厚、元器件
2018-09-07 15:28:29
基于大气压强传感器的多功能海拔仪有什么优点?
的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要更广一些,因而可以把成本降到最低。
2019-10-31 06:58:09
基于HPX气压传感器的高度测量
飞行器高度的测量,且集成了必要的补偿模块,以RS232或RS485作为输出接口,使用极为方便。但是这些传感器属于美国对我国出口的限制产品,并且极为昂贵,很难普及使用。而HPX是霍尼韦尔(Honeywell
2018-11-15 14:46:30
基于bmp085气压传感器制作的大气压强、温度、海拔高度测量仪(含详细源代码)
这是基于单片机的BMP085博世芯片来检测大气压强,温度,海拔高度的资料,有源程序,可以改动成户外的运动型电子产品。很好的资料哦
2016-04-24 16:32:03
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
2019-11-26 15:00:35
如何去测试双安全气囊充气机模块?
如何使用2790型数字源表开关系统去测试双安全气囊充气机模块?
2021-05-11 06:03:49
希望电源负极与大气、土壤能形成回路?
我想要一个直流稳压或者稳流电源0-50V,输入为市电~220V。希望直流电源的负极能与大气、土壤形成回路,释放电子,负极的电位比大气、土壤低。在不接入正极的情况下。这种直流电源如何设计?
2015-12-30 13:34:54
开源分享 - BMP180大气压传感器模块的使用
,可使用3.3V和5V电压供电。(3)杜邦线若干(4)零知开发工具2、电路连接这里使用3.3V供电,把SCL和SDA引脚分别接标准板的A5、A4引脚即可。如下:3、测试根据芯片说明书,大气
2019-05-25 17:26:28
微机原理--输入输出方法及常用的接口电路
`微机原理--输入输出方法及常用的接口电路[hide][/hide]`
2017-04-30 21:16:53
怎么设计基于静压传感器MS5534B的无人机高度测量系统?
无人机的高度测量传统上一直采用静压传感器作为感知手段,通过其压差膜盒对大气静压的感应,将大气压力转化为模拟信号输出,从而计算出实际的高度值。由于大气压力的变化除了与高度变化紧密联系外,与本地的实际
2019-10-25 06:34:37
教你使用STM32F429i开发板设计气压高度计(转)
气压传感器顾名思义,就是测量大气压的,而且测量的是绝压,这个有什么用呢?当然一方面是得到了直观的气压值。其实,还有一个很大作用,是有了大气压是可以得到高度的。不要小瞧了它,它看很有用的,气压高度
2014-03-26 10:33:11
数字信号输入输出接口电路【更齐全】
数字信号输入输出接口电路【更齐全】
2016-12-25 15:30:16
测量BMP280大气压传感器有什么用呢
测量BMP280大气压传感器有什么用呢?如何去编写BMP280大气压传感器的编程代码呢?
2021-12-01 06:32:01
简单的输出接口电路设计细节分析
正如我们在前面的输入接口教程中所看到的,接口电路允许一种类型的电路连接到另一种可能具有不同额定电压或电流的电路。电子电路和微控制器的输出接口使他们可以通过移动物体(例如机器人的电机或机械臂等)来控制
2020-12-22 09:30:50
航管应答机的接口类型有哪些?
针对航管应答机在地面测试时需要专用气压源提供模拟高度信息的缺点,分析了航管应答机高度接口信号的特性,总结出高度数值与高度接口信号之间的对应关系,设计了基于单片机的航管应答机高度模拟器硬件电路,编制了
2019-08-12 07:13:33
谁有数字DIO接口电路
哪位朋友有工控数字IO接口电路图? 要求输入输出共用一个端口,MCU侧输入和输出可以分开。 当作输入接口时,要能自动识别NPN/PNP两种类型的信号。 感谢您的宝贵信息!
2023-11-20 20:01:38
输入和输出设备系列——输出接口电路
之类的输出设备。然后,将输出设备连接到电子电路通常称为:输出接口。电子电路和微控制器的输出接口使他们能够通过使物体移动(例如机器人的电机或机械臂等)来控制现实世界。但是输出接口电路也可以用于接通或断开
2020-10-10 10:10:38
输入和输出设备系列——输入接口电路
控制某些东西。尽管计算机接口使用单向和双向输入和输出端口来驱动各种外围设备,但是许多简单的电子电路都可以使用机械开关作为输入,或者使用单独的LED作为输出来连接到现实世界。按钮开关为了使电子电路
2020-10-10 10:01:04
通过stm32的MPL3115A2气压高度采集系统
压力传感器和一个I2C接口提供准确的压力/高度和温度数据。该传感器输出是由一个高分辨率数字化24位ADC。内部处理删除补偿任务从主机单片机系统。多种可编程,节能、中断和自治数据采集模式可用,包括程序采集
2018-09-06 10:23:42
音视频信号输入输出接口电路
可设置音视频输入输出峰峰值,输入输出阻抗的接口电路。应该由哪些部分组成?原理是怎样的?
2023-05-24 18:38:32
390MW燃气蒸汽联合循环机组压气机进口导叶控制系统
通过压气机进口导叶的开度控制,不仅可以在低转速时防止压气机发生喘振,还可以在部分负荷时,提高压气机出口空气温度,从而提高联合循环的效率。压气机进口导叶控制系统
2009-03-03 23:22:3116
一种智能大气数据测量系统的设计与实现
大气数据测量系统是飞行器的重要组成部分,为飞行控制系统提供高度和速度等重要的信息源,设计了一种采用硅压阻传感器和DSP技术实现的大气数据测量系统,建立了系统的数学
2009-07-10 16:07:3618
大气能见度测量仪
大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
格力干衣暖气机电路图QG15A型
格力干衣暖气机电路图QG15A型
2008-02-03 09:21:271401
GXT系列UPS的输出控制信号和通信接口电路
2008-07-16 17:33:30930
GXT系列UPS的输出控制信号及通信接口电路
2008-11-04 16:08:35937
D/A转换器芯片及接口电路
D/A转换器芯片及接口电路 D/A转换器的种类按数字量输入方式,有并行输入和串行输入按模拟量输出方式电流输出和电压输
2009-01-14 12:41:103974
柴油机的配气机
发动机的配气机构是实现发动机进气过程和排气过程的控制机构。其作用是按照配气正时的要求,在规定的时刻开启和关闭进、排气门,以保证气缸排除废气,吸
2009-02-17 00:27:024810
霍尔开关与接口电路的接法图
霍尔开关与接口电路的接法图~ 霍尔开关电路输出级一般是一个集电极开路的NPN 晶体管,其使用规则和任何一种相似
2009-03-06 09:55:4218841
脉冲高度调制器电路
脉冲高度调制器电路
2009-03-19 20:18:32400
SCI接口电路
SCI接口电路 SCI接口电路使用的芯片是
2009-04-30 20:35:373788
SM0038与单片机接口电路
SM0038与单片机接口电路 SM0038对外只有3个引脚:VS、GND和1个脉冲信号输出
2009-05-24 12:08:165558
格力QG15A电脑控制台壁式多用途暖气机电路
2009-06-06 16:26:181138
格力QG15机械控制台壁式多用途暖气机电路
2009-06-06 16:27:00941
3.3V电源、数字输出大气压力计信号调节器电路
2009-06-29 09:56:13529
单电源大气压力传感器信号调节电路
单电源大气压力传感器信号调节电路
2009-06-29 10:22:52874
PGA2505使用OPA1632作为一个输出缓冲的接口电路
2009-07-30 23:22:203106
主机电源的主要输出接口
主机电源的主要输出接口              电源的主要输出接口是指电源给主板、显卡、硬盘、光驱、软驱等设备提供
2009-12-26 14:46:126212
视频会议产品的输出接口
视频会议产品的输出接口              输出接口是指视频
2009-12-30 11:25:111174
分配器的输入接口/输出接口
分配器的输入接口/输出接口
2010-01-07 10:40:54649
KVM切换器的输入接口/输出接口
KVM切换器的输入接口/输出接口 KVM切换器的输入接口              输入接口是切
2010-01-07 10:59:211774
移动硬盘的输出接口
移动硬盘的输出接口  输出接口是指该移动硬盘所采用的与电脑系统相连接的接口种类,并不是其内部硬盘的接口类型。因为移动硬盘要通过接口
2010-01-09 14:44:401803
光电耦合器接口电路
光电耦合器接口电路   图1显示了一个典型的光电耦合器驱动电路。在该例中,右边的5V副边输出将会被左边原边电路的脉宽调制
2010-03-01 11:58:20768
MCS-51 数字信号输入输出接口电路
MCS-51 数字信号输入输出接口电路
2016-12-11 23:38:390
2016-12-12 22:07:220
数字信号输入输出接口电路
数字信号输入输出接口电路【更齐全】
2016-12-16 21:32:440
隔离式LVDS接口电路
之间,计算机内部部件之间起连接作用的逻辑电路接口电路是CPU与外部设备进行信息交互的桥梁。 输入、输出接口电路也称为 I/O 电路(INPUT/Output),即通常所说的适配器、适配卡或接口卡。它是微型计算机与外部设备交换信息的桥梁。 (1)接口电路结构:
2017-06-01 11:00:5818
DSP在大气参数测量系统的应用
摘要: 针对大气参数测量的要求与测量方法,结合DSP 的工作原理,研究了DSP 在大气参数测量系统的应用。提出了一种测量大气参数的设计,通过硬件设计和软件设计,结合DSP 开发调试环境,设计出能测量
2017-10-23 16:07:150
柴油机气阀的工作条件及换气机构和增压系统的介绍
气机构的功能是实现对柴油机换气过程的控制。即依照柴油机各气缸的工作次序,定时地打开或关闭进排气阀。以保证气缸里废气的排除和新鲜空气的充入。四冲程柴油机采用气阀式换气机构。当前低速柴油机均采用气口
2017-11-20 11:42:204
接口电路的分类_接口电路的功能_接口电路的作用是什么
接口电路:计算机之间,计算机与外围设备之间,计算机内部部件之间起连接作用的逻辑电路接口电路是CPU与外部设备进行信息交互的桥梁。
2017-12-08 18:28:5024853
aux接口怎么用_aux接口可以作为输出
aux接口,就模拟音源设备的输入接口,一般是输入的单端信号(左、右声道),以区别数字输入的(opt————光纤、coax————同轴)等可以从包括mp3在内的电子声频设备输出音频。那么问题来了,aux接口可以作为输出吗?aux接口怎么用呢?下面小编给大家介绍一下aux接口的使用方法。
2018-04-24 10:10:3460951
RS232接口如何直接输出为RS485电路
这个电路一段为RS232接口,另一端为RS485接口,在发送的时候由于三极管的作用可以阻止RS232接收端收到,就是说可以避免自发自收,输出直接为RS485,具有发送和接受功能。
2018-05-10 09:28:0010816
利用MS5534B静压传感器实现无人机高度的精确测量和计算
2020-05-08 08:00:002610
如何使用CPLD进行旋转编码器接口电路的设计及应用
介绍一种基于CPLD的高精度旋转编码器信号处理电路设计,电路简单,能与多种CPU接口。该设计包括四倍频、方向鉴别、双向计数器、与CPU接口电路,给出了相关VHDL源代码、顶层连接图以及时序仿真结果,能应用于角度测量、位移测量、高度测量等,在控制领域也有广泛应用价值。
2019-06-06 16:52:3025
不同输出接口电路电流配置及阵列控制电器摘要
电子电路,PIC和微控制器的输出接口允许它们通过移动或闪烁几个灯来控制现实世界,电子电路和微控制器的输出接口允许它们控制现实世界通过使物体移动,例如机器人的电动机或机械臂等。但输出接口电路也可用于开启或关闭物体,例如指示器或灯。然后输出接口电路可以有一个数字输出或一个模拟输出信号。
2019-06-26 10:29:092913
zpwsmileAsyst的新型大气机器人专为高可靠性而设计
Asyst新型大气机器人专为高可靠性而设计 FREMONT,加利福尼亚州 - Asyst Technologies Inc.今天在这里推出采用直接驱动技术的新型大气晶圆传送机器人,设计非常
2020-02-14 11:20:051184
MCU或DSC的逻辑层输入输出口与功率电子驱动电路接口设计
电源级电路需要一个栅极驱动接口电路,该电路至少应具备以下功能:1. 将MCU的逻辑输出电平进行转换,在晶体管的栅极和源极间提供一个10-15V的电平。2. 在晶体管的开通和关断时提供足够大的驱动电流,以克服米勒电容的影响。
2019-10-14 15:25:341462
浅谈波导充气机故障原因及应对措施
波导充气机使用时会出现故障这个属于正常现象,因为有时可能因为我们的不注意或者说是时间长都会导致充气机出现故障,为保证充气机可以正常安全的使用,所以就需要我们自己学会一些刻意正确诊断充气机出现的故障
2020-03-09 14:45:461616
单片机的I/O接口电路的扩展
单片机I/O (输入/输出接口是其与外设交换数字信息的桥梁。事实上,真正用作I/O口线的只有P1口的8位I/O线和P3口的某些位线。在多数应用系统中,MCS-51单片机都需要外扩I/O接口电路
2020-06-30 15:37:378837
关于波导充气机的简介以及使用时的注意事项
摘要:波导充气机是通信系统工程中的一种重要辅助设备,主要用于微波站、雷达站、卫星地面站、广播电视发射台的波导或由波导器件组成的馈线系统的自动充气,该设备能使这些波导管内自动保持具有一定压力的干燥空气
2020-07-02 13:26:412169
三菱输出接口电路的参数
三菱plc开路漏电流是指输出处于OFF状态时,输出回路中的电流。继电器输出输出接点OFF是无漏电流;晶体管输出型漏电流在0.1mA以下;晶闸管较大漏电流,主要由内部RC电路引起,需在设计系统时注意。
2020-07-20 15:01:111175
显卡视频输出接口的发展分析
显卡上的视频输出接口的发展主要就是为了匹配显卡输出性能的提升,从最开始的240P和灰度输出到如今的8K和HDR,视频输出接口也见证着显示技术的发展。
2020-09-04 17:01:422455
四种标准输入/输出接口的外部接口
输入/输出接口与主机内部所有模块的连接是通过计算机的系统总线完成的,接口与外部设备连接的部分则是系统总线通过接口向外的延伸,它是采用标准的接口实现连接的。通常,称它为外部接口。相对内部总线,它又被称为外总线。
2020-10-16 15:37:026410
用于柴油与燃气机的低压发电机
用于柴油与燃气机的低压发电机说明。
2021-05-13 11:46:316
用于柴油与燃气机的低压发电机性能参数
用于柴油与燃气机的低压发电机性能参数说明。
2021-05-14 10:13:318
大气压力变送器的原理及应用
我们将能把大气重量转换为电信信号输出,供我们查看数据的仪器称为大气压力变送器。大气压力变送器由测量元件和微处理器组成,测量元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。
2021-06-09 17:24:472417
大气网格化监测系统的特点
大气网格化监测系统【霍尔德仪器HED-AQ1】大气环境影响预测用于判断项目建成后对评价范围大气环境影响的程度和范围。常用的大气环境影响预测方法是通过建立数学模型来模拟各种气象条件、地形条件下的污染物在大气中输送、扩散、转化和清除等物理、化学机制。
2021-08-13 10:02:32190
大气网格化监测气象站的功能有哪些?
24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将七项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成。 FT-WQX6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)通过一个高集
2021-09-23 15:11:42228
接口电路的防护设计
2021-11-06 17:06:0427
【虹科案例】虹科数字化仪在激光雷达大气研究中的应用
01莱布尼茨研究所使用激光雷达进行大气研究图1:在Kühlungsborn的IAP办公室测试各种激光器大气研究使用脉冲激光束通过测量大气中100公里高度的多普勒频移和反向散射光来测量沿光束的温度和风
2023-05-09 10:18:59241
aux接口输出还是输入
Aux接口既可以用作输入接口,也可以用作输出接口,具体取决于连接设备或设备之间的需求。 作为输入接口,Aux接口可以用于连接音频设备,如音乐播放器、手机、电脑等,将它们的声音输出并传递给扬声器
2024-01-17 09:55:581162
RF接口电路静电ESD保护方案设计
RF接口,无线电射频接口,是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF天线接口的成像原理是将视频信号和音频信号相混合编码后输出,在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。新老电子工程师都是知道
2021-10-29 15:08:36
已全部加载完成
