本内容提供了基于示波器的电源纹波的测试,纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-02-01 15:50:08
4562
电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-19 09:47:52
1259 今天分享电源纹波测试相关内容。
2023-05-29 17:12:51
2349
我印象中以前普遍都是将示波器的地线夹子去了,换弹簧夹子(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),此外,在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试,减少地环路进行纹波测试。
2023-11-16 16:27:54
1789
方便,低噪声,用此方法较多
2、纹波测试注意事项
示波器通道设置为AC耦合,示波器带宽设置为20Mhz,时基为us级别显示清楚纹波较为合适,不需要测试长余辉
3、噪声测试注意事项
示波器通道设置为AC耦合,示波器带宽设置为500Mhz,时基设置为1ms以上,需要测试长余辉,累计300次以上
2024-07-09 09:41:00
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-10-22 16:04:09
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-03 07:26:36
,VoltageRegulatorModule)和Sink端(Chip)。对于Source端来讲,测试的是电源输出的纹波,示波器选择20MHz的原因是在Source端有很多电源本身的NoiseSource,比如说FET、还有电感,如果用全
2020-03-16 12:53:48
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波和噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从
2018-04-19 09:32:54
使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把
2018-03-20 09:08:19
,示波器的的无源探头通常会使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又
2018-01-31 10:09:39
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
https://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/8461446这一篇讲解示波器地线很不错。首先:示波器测电源纹波步骤:1.探头要打到1X档位,也就是不衰
2021-12-31 06:24:19
干扰的抑制 您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。 结果的分析 测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具
2018-10-22 15:24:31
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
我这边用示波器测的60V的电源,输出纹波好大,不知道是测试问题还是电源的问题,示波器图片如下:
2014-12-30 18:35:44
什么叫纹波?纹波、纹波系数的表示方法是什么?如何去测试纹波?开关电源纹波的主要分类有哪些?
2021-05-07 06:46:02
什么叫纹波?纹波、纹波系数怎么表示?纹波的测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流
2018-10-09 14:29:02
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-09-27 09:43:27
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
在裸露的地上,观察输出的波形。
3.2纹波测试方法
在测试纹波的时候需要使用20MHz的带宽限制,目的是为了把高频的噪声去掉,位置要选择在电源输出位置,抓到真实的电源纹波。
①示波器耦合方式选择
2024-11-26 17:35:33
请教下开关电源,400Hz的低频纹波怎么测试:一般示波器测试的都有高频成分,且远高于低频成分,怎么才能直观的检测低频部分呢,或者说怎么才能将示波器的高频部分屏蔽呢?
2021-09-16 10:02:21
最佳的显示(如,幅值尽量满屏显示),再用Zoom功能将波形作满平放大显示,测电源纹波时,可将纹波部分用Zoom功能放大来分析;另外,可能会考虑从频域角度分析电源,观察其谐波和杂波情况,为此,可让示波器
2018-12-27 21:25:03
2021-10-29 06:55:59
如何用示波器很精确地测试线性电源的纹波?底噪是什么概念?是不是检到的纹波再减去底噪得出真正的纹波?
2019-10-31 09:00:17
摘要如今的电子设备层出不穷,各种供电模块/电源也是日新月异,如何精准、便捷的测试电源纹波,筛选符合自己要求的电源设备已经成为广大工程师必须面对的一个问题。如何利用数字示波器对电源纹波进行测试已经成为
2012-09-24 16:38:30
电路教程相关知识的资料,关于电源纹波分析及测试方法
2016-10-10 14:17:59
0 电源纹波分析及测试方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:48
25 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:25
5356
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
2017-02-08 01:27:55
17 很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(
2017-11-10 14:30:11
4 这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。
2017-12-25 17:01:25
6092
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:07
20624
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
2018-03-30 08:24:01
3429
在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接测试开关电源等闭环系统的伯德图,从而更加深入地了解系统稳定性。那么我们该如何解读环路分析的测试结果呢?
2018-08-24 16:19:35
8681 。很多人测试纹波是直接拿着示波器的挂钩和鳄鱼夹分别接电源和地测试纹波,这会引入很大的干扰,正确的测量方式应该是如下:1. 因为用挂钩和鳄鱼夹会使得环路变得很长,自身电感效应和辐射波形最终都会耦合
2018-10-07 22:49:29
5110 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2020-09-10 09:24:29
1493 近期,某客户需要测试电磁检测设备上的开关电源电路纹波测试情况,开关电源模块输入端是220V,输出转换成直流12V,需要判断纹波大小情况,以此去排除掉是否是电源模块供应的问题,但是之前测试,用普通电压探头检测效果并不理想,市面上以及通用标配的探头测试噪声引入过大,对于纹波的测试真实度不是很乐观。
2021-06-25 14:00:18
1580
很多人很迷惑。 这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器
2021-07-29 09:18:32
8759
2021-09-18 14:16:05
3354 原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源的纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:11
22 用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后
2021-10-22 14:51:11
12 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-08 12:35:59
11 现今社会,电子产品已经广泛应用到日常生活中。电子产品都离不开电源,而电源部件也是大多数电子产品故障的最主要原因。泰克示波器是电源设计工程师必不可少的测试工具。 输出电压纹波是指叠加在直流电压上的交流
2022-01-04 16:03:14
1931
2022-01-10 15:42:43
3 示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2022-01-10 15:44:43
23 用示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2022-01-10 15:45:43
8 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-11 14:04:17
10 一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-12 10:29:37
5 纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-12 10:30:38
16 作为硬件相关的工程师,电源设计和测试都是非常重要的,电源的分析的方式/方法也非常多,分为直流或交流,时域或频域,纹波或噪声等。 众所周知示波器是基于时域进行测试分析的,但是随着技术的发展,越来越多
2022-02-18 17:16:27
2242
测试电压纹波,无需普通示波器探头:因为它们的精确度不一样,一般的示波器都不配置同轴电缆,因为一般的示波器本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯,所以很多人都采用同轴电缆
2022-03-28 16:06:18
6338 本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2022-10-21 10:58:02
4159
在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:11
10424
2023-04-11 14:05:08
1911 本文演示如何正确使用示波器进行纹波大小的测试。
2023-05-18 09:54:48
8247
电源完整性测试中,最基本的套路是对电源纹波进行测试。那如何精确地测试电源纹波呢? 除了要有一台信号完整性非常好的示波器外,探头的选择和测试方法也是有许多可以探讨的地方。 有经验的工程师都会说,我们
2023-06-08 16:35:02
1234 电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-04 11:38:43
13652
泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数
2023-06-20 17:47:28
1692
2023-06-26 16:24:17
2428
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42
1642
2023-08-03 15:04:34
1677
纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31
1427
,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波的测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19
2280 纹波测试是电源测试中非常重要的一项。
2023-11-03 14:10:16
3538
如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30
4486
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:54
5384 电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40
3395 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
4836 方法更准确,需要进行比较与分析。 本文将详细研究并比较直流电源纹波噪声测试中常用的三种方法:电压表法、示波器法和频谱分析法。通过详实、细致的分析并结合实际测试结果,为读者提供决策依据,以选择最准确的测试方法。 一、电压表法 电压表
2023-12-19 18:11:26
3788 需要进行电源纹波噪声测试,并采取相应的预防措施。 一、电源纹波噪声测试方法 1. 示波器法 示波器法是一种直观、简便的测试方法。具体操作步骤如下: (1)将被测电源连接至示波器的通道输入端。 (2)将示波器调至适当的测试
2024-01-08 11:19:36
1746 电源纹波噪声测试的准确性取决于所采用的测试方法和设备。以下是几种常见的电源纹波噪声测试方式: 1. 示波器测量法:使用示波器连接到电源输出端,观察并测量输出波形的纹波噪声。这种方法简单易行,但示波器
2024-04-15 10:24:03
1630
理想状态下,电源输出电压是稳定的。但实际上,直流电压是通过交流电压整流、滤波后得到的。由于滤波不干净,导致直流电压中含有交流成分,即电压纹波。电压纹波过大会造成电源效率降低,导致设备运行不稳定,影响设备的寿命。因此,在进行电源测试时都会检测电压纹波。电压纹波一般可以通过示波器、万用表来检测。
2024-04-30 11:13:09
6609
电源纹波是指在交流电源中,由于电源本身的特性以及负载的影响,电源输出的直流电中所包含的交流成分。电源纹波会对电子设备的正常工作产生影响,因此需要进行测试和分析。普源示波器是一种常用的测试设备,用于
2024-05-07 15:08:41
1463
电源纹波测试是评估电源质量的重要手段,它测量的是电源线上的交流分量,这些分量可能是由开关噪声、电网波动或其他干扰源引起的。
2024-05-17 16:58:34
3307 详细介绍如何使用示波器测量电源纹波,包括测试前的准备、测试步骤、注意事项以及结果分析等方面,以期为读者提供一个全面而深入的指导。
2024-05-30 15:48:12
4125 开关电源纹波的测试方法是什么 开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。本文将详细介绍开关电源纹波的测试方法,包括测试
2024-06-10 10:04:00
3778 电源纹波测试用什么探头 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段,它可以帮助我们了解电源在不同负载条件下的稳定性和纹波表现。在进行电源纹波测试时,选择合适的探头至关重要,因为探头的性能直接影响测试结果
2024-06-10 17:16:00
2220 电源纹波测试示波器设置 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一。在进行电源纹波测试时,需要使用示波器来观察电源输出的波形。本文将详细介绍电源纹波测试示波器的设置方法,包括示波器的选择、探头的选择
2024-06-10 17:18:00
7154 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一,它能够反映出电源在输出电压中的波动情况。然而,测试过程中的多种因素都可能对测试结果的准确性产生影响。本文将从多个方面分析影响电源纹波测试准确性的因素,并提
2024-08-02 09:42:17
1693 电源纹波测试是评估电源系统性能的重要手段之一,对于电源系统的设计、调试和维护具有重要意义。在进行电源纹波测试时,需要考虑测试的位置,以确保测试结果的准确性和可靠性。 一、电源纹波测试的目的 电源纹波
2024-08-02 09:48:24
1399 电源纹波测试是电子设备设计和制造过程中的一个重要环节,它可以帮助我们评估电源系统的稳定性和可靠性。在进行电源纹波测试时,带宽设置是一个关键因素,它直接影响测试结果的准确性和可靠性。 一、带宽的概念
2024-08-02 09:50:29
1576 示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量电源的纹波峰峰值,即电源输出电压的波动幅度。然而,仅仅测量纹波峰峰值并不能全面反映电源的纹波大小。本文将
2024-08-02 10:19:07
2846 引言 在电子电路中,电源纹波是一个重要的指标,它反映了电源输出电压的稳定性。过高的纹波可能会对电路的正常工作产生不良影响。因此,准确测量电源纹波对于电路设计和调试具有重要意义。示波器作为一种常用
2024-08-02 10:20:40
1299 的重要环节。示波器作为电子测量领域的重要工具,被广泛应用于电源纹波的测量。 二、电源纹波的基本概念 2.1 纹波的定义 电源纹波是指叠加在直流电源输出的电压或电流中的交流成分,是一种周期性的波动信号。它类似于平静的湖面
2024-08-02 10:28:58
1588 测量开关电源的纹波需要用到示波器和电子负载,示波器用来观察纹波波形,电子负载用于模拟各种负载条件。在选择示波器探头时,要根据开关电源的输出电压和电流范围选择合适的阻抗和带宽。为确保测试准确性,测试
2024-09-06 16:44:59
2456
电源纹波测试的正确方法是一个涉及多个步骤和注意事项的精细过程。 一、测试前的准备 1. 选择合适的测试设备 示波器 :示波器是测量电源纹波的主要工具,应确保其带宽和灵敏度符合测试要求。一般而言
2024-10-07 16:47:00
4726 如何正确测试电源的纹波
2025-01-02 14:45:57
42 纹波测试是电源测试中的重要环节。通过选择合适的示波器和探头、正确设置示波器以及遵循测试步骤和注意事项,可以准确测量电源纹波并判断其是否在允许范围内。同时,了解纹波
2025-02-14 11:37:14
1234
电源纹波是叠加在直流信号上的交流成分,其大小直接影响电源的稳定性与电子设备的性能。作为电子测试领域的领先品牌,罗德与施瓦茨(RohdeSchwarz RTB2000系列示波器用户手册》 - 《电源纹波测试技术白皮书》(Rohde&Schwarz, 2023) 审核编辑 黄宇
2025-03-14 12:06:54
912
在现代电子设备中,电源噪声是影响系统稳定性的重要因素之一。普源MSO8000示波器凭借其优异的带宽和灵敏度,成为电源纹波与噪声测试的理想工具。本文将结合电源噪声特性与示波器原理,详细阐述
2025-04-27 17:38:46
750
普源精电DHO814数字示波器凭借其1 GHz带宽、10 GSa/s采样率及丰富的触发功能,成为电子系统噪声测试的理想工具。本文通过实际案例解析其在电源纹波测量、放大器噪声分析及通信信号完整性验证中
2025-12-17 16:13:00
113
