文章介绍了一种电阻电容测试仪的设计方法。单片机测量电阻和电容所对应振荡电路所产生的频率值来实现对电阻值和电容值的测量。
2011-11-14 10:21:172196 电容作为重要的无源元件,应用十分广泛。本文将介绍电容应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,以及电容应用于信号电路,完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用详解。
2016-11-07 14:57:464892 不同的方法来测量这个变化。 在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路这是当前一种用于电容感测的电路。 开关电容器电路 图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以电荷转移为基础;
2018-05-23 09:38:534690 不同的方法来测量这个变化。在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容感测的电路。开关电容器电路图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以
2018-09-05 14:33:27
精确的光伏 I-V 特性分析用于 PV 电池板模块的 I-V 扫描测试电路
2021-01-21 07:26:08
设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。04耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路
2019-03-21 06:00:00
的保护,抑制接点的震颤和火花"5MEF(CL21)250VDC隔直/滤波/旁路,广泛用于滤波,低脉冲电路400VDC630VDC6耦合电容(CL21X)63/100VDC 耦合/旁路/退耦7
2013-12-13 17:15:36
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢? 1. 旁路电容 用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗
2017-09-21 10:33:05
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1. 旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2016-11-15 10:37:10
交流电。 2、去耦电容:幷接在放大电路的电源正、负极之间,防止由于电源内阻形成的正反馈而引起的寄生震荡。 3、耦合电容:接在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接
2018-12-30 22:19:59
转帖电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入
2017-10-11 20:59:45
DC1322A,演示电路1322是高电容电容充电电路,其特征在于用于将大电容器充电至高电压的LT3751EUFD,DC / DC反激式转换器。电路板上实现的电路是一个简单的例子,说明如何在8Vin下大约一秒钟将400uF电容器充电至300V,在40Vin下400ms
2019-10-09 08:46:31
`电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1.旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2017-09-28 13:09:53
什么是涤纶电容?怎样测试涤纶电容的好坏?
2021-03-17 07:07:24
。为了实现差频功能,引进了参考电容Cr,并通过相同的G-f电路完成参考电容到参考频率fs的转化。D触发器则用于实现信号频率fs与参考频率fr的差值,实现差频电路功能。接口电路最后输出频率为式中:Cs为
2019-04-29 07:00:04
R1=R2,得出:(3-12)即:(3-13)电路分为1档: R4=510KΩ,R4=R6; (3-14)电容测试电路见图3-9所示。图3-9 电容测试电路2、测量电感电路的设计电感的测量是采用电容
2018-04-16 10:09:41
目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M
2015-03-11 11:16:11
我需要的电路,可以用于开短路测试,同时既有过压保护,也有过流保护,过压保护在超过5V时断电,过流好、保护是在超过500MA的电流时切断供电,
2019-07-12 05:55:47
做了一个BUCK开关电源,可是不知道怎么去测试呀,无源电路,加上负载,电路的输出就被拉低了,这要怎么测试呢?改变占空比,因为电容的充放电,得好一会儿输出电压测会跟着变化!各位大虾,给点建议吧
2014-09-26 20:18:37
需要用单片机测试电路中一个100pf的电容在50hz正弦下的电压,担心用分压器会有较大误差,想请问诸位大佬有什么思路分享一下。用电压跟随起可以吗?
2018-05-13 22:00:23
请问谁有电容在线测试的电路图?? 共享一下,谢谢了!!
2012-12-19 12:21:08
贴片电容的电容量的测试电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。下面介绍一下用万用表
2015-03-04 10:11:06
小电容测试电路及制作
2009-04-14 10:01:5929 提出了一种差动电容式传感器的前置电路,基于电容/ 电压转换的原理,对微小电容变化量进行测量。电路输出的直流电压与差动电容变化量成线性关系,且能对偏差电容和电路的漂移进
2009-07-07 08:45:4675 电阻电容在线测试实现了电阻电容测量的自动化,拓宽了测试的量程范围,提高了测量的精度。文中给出了电阻电容在线测试的硬件和软件设计。[关键词] 单片机电阻 电容 在线
2009-08-07 08:54:1593 电容测量电路图
CD4011组成,电路非常简单,测试起来也很方便。
2007-12-20 20:47:552405
电容器绝缘测试计
2008-04-30 23:17:42649 精确定时电路,用于校正电容器容差,由NE555芯片构成。
2008-10-24 08:48:101168
频率计附加电容测试功能
2009-04-11 12:25:24692
电容器漏电测试仪电路图
2009-04-12 12:08:162590
表头式电容测试仪电路图
2009-05-19 13:55:20725
简易电容测试仪电路图1
2009-05-19 14:04:151445
简易电容测试仪电路图2
2009-05-19 14:04:39553
简易数字式电容测试仪电路图
2009-05-19 14:05:431327
数字式电容测试仪电路图
2009-05-19 14:11:451373
直读式电容测试仪电路图
2009-05-19 14:16:36840 单片集成电路电容测试仪
这个电路可用于匹配
2009-09-23 16:42:41450 在安装,调试和修理电子装置时,对电容量测试是经常需要的.这里介绍的直读式电容测试线路,借用万用电表
2010-11-22 15:59:151961 三位数字显示电容测试表电路
2011-04-26 16:28:252971 本次课程设计的内容是独立完成一个数字电容测试仪的设计,采用EWB电路仿真设计软件完成数字电容测试仪电路的设计及仿真调试,在微机上仿真实现数字电容测试仪的设计。
2011-09-27 17:07:3298 本文介绍了一种基于电容一频率转化原理的电容接口电路,仿真和测试结果均表明,通过差频,电路可以获得较高的精度。同时较大的传感器初值电容(1104 pF)有利于抑制寄生电容的影响
2011-11-23 10:07:182208 电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。
2012-03-28 11:37:592241 简易小电容测试器的电路如下图所示。它是利用发光二极管发光与否来判断小电容器的好坏。
2012-06-05 10:18:262275 单片机数字电容表电路如下图所示:电路由单片机电路、电容充电测量电路和数码显示电路等部分组成。P1.0除了做比较器同相输入端外还作测试电容CX的放电回路。数码管采用的是共阴
2012-07-19 09:21:554859 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量
2012-12-27 10:33:121983 电容作为重要的无源元件,应用十分广泛。本文将介绍电容应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,以及电容应用于信号电路,完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用详解。
2016-11-08 10:17:111696 不是产生高频或低频,而是电容器适用于高频或低频电路。独石电容、纸介电容、电解电容、低频瓷介--也称为铁电电容、涤纶电容(一般是容量较大,体积较小),因介质损耗大,不适用于高、中频电路。可用于低频
2017-11-26 09:38:1994858 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M
2017-12-07 20:14:02575 中心议题: 贴片电容模型 测试夹具 解决方案: 网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络
2017-12-08 01:23:20385 电容应用于信号电路中,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用。
2017-12-25 10:07:079838 纯电容电路就是电路中只有电容或电容性元件,没有电阻电感之类的其它元件,整个电路呈电容特性。一般电路属纯电容电路的不多,电路中的支路则较多。
2018-02-27 11:39:2359278 现在劣质电容到处横行霸道,只有做一个电容耐压测试仪,在不损坏电容的情况下测试其大概的耐压值。
2018-08-15 16:31:1127602 飞针电感测试机,是一种专门用于PCB线圈板电感测试的自动检测设备,集飞针测试、电感测试、电容测试功能于一体,适用于汽车电子、无线充电、快充等线圈类领域的线路板测试。
2018-09-23 10:55:0011932 电容测试仪,Capacitance Tester
关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
2018-09-20 18:31:161153 电容表是用1个555集成电路构成的多谐振荡器,充电和放电电容就是被测电容,电容越大,振荡频率就越低。设计时将电路分成了独立的两部分,555芯片完成电容测量转频率输出的功能后,此输出波形可以先供助专用的频率计(高级万用表有频率测量功能)来验证电路是否存在问题
2019-05-30 14:59:312688 所谓耦合电容就是用于耦合作用的电容。耦合电容的作用是将前级信号尽可能无损耗地加到后级电路中,同时去掉不需要的信号。例如,耦合电容能在将交流信号从前级耦合到后级的同时隔开前级电路中的直流成分,这是因为电容具有隔直通交的特性。
2019-06-06 16:30:5111330 怎么测试法拉电容容量?可以使用恒流源测定时间常数,反推电容容量。
2019-08-22 14:12:2318635 电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29866 电容在电子电路中一般用于滤波、耦合、旁路或振荡,它们是不能直接用来放大电压的。提问者说电容放大电压,可能是指倍压整流电路中电容的升压作用。
2020-02-12 14:06:4930003 本测试仪可测量小至几皮法,大至10微法的电容。量程分为六档:0~100pF,0~1nF,0~10nF,0~100nF,0~1μF,0~10μF。
2020-03-20 10:06:3811529 什么是电容测试仪?它有什么原理?电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容?
2020-08-09 09:04:003832 来源:互联网 电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容? 电阻电容
2020-10-12 01:54:301119 电容器在电路中的作用(二) 电容器在电路中的作用:具有隔离直流、连接交流、防止低频的特点。广泛应用于耦合、隔离直流、PAD、补偿、调谐、能量转换、自动控制等领域。 1、调谐电容:调整改变谐振电容
2021-03-24 11:18:521152 电压源正负端接了一个电容与电路并联,用于整流电路时,具有很好的滤波作用。当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。 当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等
2021-03-24 11:45:412984 电容器在电路中的作用(二) 电容器在电路中的作用:具有隔离直流、连接交流、防止低频的特点。广泛应用于耦合、隔离直流、PAD、补偿、调谐、能量转换、自动控制等领域。 1、调谐电容:调整改变谐振电容
2021-04-21 11:38:19701 电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢? 1. 旁路电容, 用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗
2021-05-04 09:39:004455 用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多用于多级放大器的直流电压供给电路中,以消除每级放大器间的耦合干扰,滤除输出信号的干扰。如下图所示。
2021-06-02 15:24:4613437 lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:4112635 有极性的电容耐压值和漏电流时要注意极性,不可接反,否则电容可能会炸裂。 电容损耗值跟所选择的测试频率有关。 贴片电容的九大作用 以电场能的方式储存电荷 当贴片电容二端电压低于外电路电压时,外电路对其充电,直至充满,即其二端电压与外电路电
2021-08-19 17:18:342849 有极性的电容耐压值和漏电流时要注意极性,不可接反,否则电容可能会炸裂。 电容损耗值跟所选择的测试频率有关。 贴片电容的九大作用 以电场能的方式储存电荷 当贴片电容二端电压低于外电路电压时,外电路对其充电,直至充满,即其二端电压与外电路电
2021-09-03 16:11:582362 性的电容耐压值和漏电流时要注意极性,不可接反,否则电容可能会炸裂。 电容损耗值跟所选择的测试频率有关。 贴片电容的九大作用 以电场能的方式储存电荷 当贴片电容二端电压低于外电路电压时,外电路对其充电,直至充满,即其二端电压与外电路电压
2021-09-09 17:36:535137 在PCB电性能测试中,测试方法多种多样,而电容测试法是一种很重要的手段。文章从电容的基本原理入手,引入电容测试法在PCB电性能测试中的应用。通过与普通的开短路测试法进行对比,找出电容测试法的优势,并以实际案例进行分析,体现出电容测试法在PCB电性能测试中的重要作用。
2021-10-15 16:22:453119 A、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。
2022-02-11 15:20:3223 以下文章解释了两个简单的虚拟负载电路:第一个可用于测试大电流电源,第二个设计可用于测试大型功率放大器。
2023-03-19 11:59:03770 云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182579 一般情况下,X2安规电容主要用于电源电路上,接到零线与火线之间,作用就是抑制电源电磁干扰,有人在问:X2安规电容能用于阻容降压电路吗?普通的X2电容是不能用于阻容降压电路中不少人把X2电容作为阻容
2022-11-25 09:33:321038 X2电容多数情况下都是用于电源上抑制电源电磁干扰,不过也有特殊情况,比如X2安规电容同样可以用于阻容降压电路中,用于电容降压电路中,普通品质的X2电容无法胜任,必须使用质量更好的阻容降压专用X2
2023-03-16 10:05:40471 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810477 广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为 1pF ~ 20µF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用
2023-07-15 17:19:15385 这是一个可用于计量电容的电路。该电路类似于以前的仪表电路。它有一点区别,该电路使用晶体管而不是逻辑门。
2023-07-28 15:50:48313 电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551229 小电容为什么适用于高频电路 小电容在高频电路中的适用性,是电容基本特性在高频信号处理中的表现。在高频电路中,信号频率高,信号的上升和下降时间短,故此信号的波形可能会发生变形,且对传输线和电路的阻抗
2023-09-08 11:41:421315 Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:511269 电子发烧友网站提供《单片机车载超级电容测试系统电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:08:130 小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容? 电容是一种能够储存电能的被动元件,它在电路中扮演着至关重要的角色,尤其在高频电路中,小电容的应用更是不可或缺。 为什么小电容适用于高频电路
2023-10-19 16:53:32597 如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容
2023-10-22 15:03:18685 KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26715 ,连续测试的目的是用于快速准确地测量电容的数值,这种测试方法对于电容器的筛选和分类非常有用。在连续测试中,我们可以一次性地测量多个电容器,而无需每次测量后手动调整LCR表的参数和测量方法。 实现连续测试的第一步是启动LCR表,并通
2023-11-10 15:39:32322 为什么在晶振电路中要使用起振电容? 晶振电路是一种常用于产生稳定频率信号的电路,广泛应用于各种电子设备中。在晶振电路中,起振电容是一个重要的元器件,起振电容能够对晶体振荡器进行频率控制和稳定。下面
2023-11-17 11:27:48472 电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236 。 超级电容器的测试主要是测试其电性能参数,如电容大小、内阻大小、电流特性、功率密度等。测试的主要原理是利用电性能参数的测定来评估超级电容的质量。具体来说,测试过程中,会利用一定的电路连接,将超级电容与电源
2023-12-04 11:57:15320 晶振负载电容测试原理与测试方法 晶体振荡器(也称为晶振)是一种产生精确频率的电子设备,被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、家用电器等。晶振的工作原理是通过施加电场使晶体发生压电效应,从而
2023-12-18 14:09:32311 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 因滤波电路Y电容未锁螺钉导致CE电流法测试FAIL案例
2023-12-30 08:17:03498 交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00302 。耦合电容是一种用于传递信号的电容元件,它通常用于放大电路中的输入和输出端。在放大电路中,输入信号需要经过放大电路进行放大,然后输出到负载中,而耦合电容则负责将输入信号传递到放大电路中,并将放大后的信号传递到输
2024-02-03 17:36:29938 中的工作方式和应用目的有所不同,因此我们可以通过以下几个方面进行区分。 一、定义和工作原理 1. 滤波电容:滤波电容是一种用于电子电路中滤除或削弱特定频率信号的电容器。它根据电压信号频率的不同,选择性地储存或放电电
2024-02-04 09:05:35310 在进行任何测试之前,务必断开电路板的电源,并确保已将电容器放电。这是为了避免电击和保护测试设备。
2024-02-06 12:30:36428
查看更多
