在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。
2020-03-29 16:58:00
2802 矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。
2022-08-02 16:06:42
16177
变频器调速系统的控制方式通常有两种,一是U/f控制,是基本方式,一般的变频器都有这项功能;二是矢量控制,为高级方式,有些经济型的变频器没有这项功能,如三菱的FR-D700和西门子的MM420就没有矢量控制功能,而西门子MM440有矢量控制功能。
2023-03-10 15:45:33
5492
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。一、变频器干扰的常见现象1、换热站变频器一开
2021-02-02 11:26:21
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
1. 变频器各部分的电压、电流的测定方法变频器的电源测、输出测的电压和电流因为含有谐波成分,所以测量仪表和测定回路不同,所得的数据也不同。请用下表指定的仪表对下图回路进行测量。2.测定位置和测定仪表:购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-22 10:20:17
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
的次数为6N±1次,我们虽然没有完整的测试数据,但是,根据以上内容也可以,变频器逆变侧的谐波畸变率要比变频器整流侧高的多,也就是说,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器所面临的电磁环境,要比变频器
2024-03-29 18:20:39
变频器防雷板的设计原理和防蕾原理是什么?大功率变频器的防雷板设计,主要是针对三相输入和正负母线的防雷考量,那么该怎么设计这个防雷板的PCB和安规器件的选型,防雷板PCB的尺寸设计和安规距离,器件
2024-05-12 22:45:08
前言在现行的变频器件测试方案中,测量系统对本振信号源的控制都是一个很困难的问题(本振信号频率固定的除外)。而解决此问题的一般办法有:一是测量系统处于点频手动测量模式下,射频激励、本振激励和中频
2019-07-22 07:23:09
矢量网络分析仪Wiltron360B由矢量网络分析仪、信号源、测试座、测试座转换器等各自独立的仪器,通过GPIB接口和专用接口组成一个完整的测量系统。它可以控制两个测试座和两个信号源,是一台测量
2019-08-14 06:31:31
矢量网络分析仪的原理与使用[摘要】本文阐述了矢量网络分析仪的测量原理和硬件结构组成,探讨了矢量网络分析仪的误差来源、
2009-11-04 17:06:07
和Aglient 8722ES及一台射频矢量网络分析仪HP8753D,广泛使用于天线测试、电路测试、元器件测试和计量检定等领域。进行可靠的网络测量必须深刻理解网络分析仪和要测量的器件或电路。本文将探讨矢量网络分析仪的基本原理、结构组成、误差修正和典型元器件的特性测量。
2008-06-10 14:35:52
`矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于射频无源器件测试
2018-11-30 16:34:57
升级,保护您的投资 最大频率20 GHz动态范围123 dB输出功率10 dBm轨迹噪声0.003 dBrms内置端口数量2 或 4 端口谐波-25 dBc本底噪声-131 dBm扫描速度最高可达 201 个点5 ms应用S 参数多端口平衡测量元器件电缆混频器/变频器放大器谐振器台式 是
2019-12-16 09:28:30
波的幅值和相位。矢量网络分析仪是一个复杂的测试系统,由测试信号源、功率分配器、定向耦合器、驻波比桥、测试接收机、检测器、处理器及显示等部分构成;主要用来测试高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数
2017-07-05 09:22:50
变频器的初级和次级电路有大量谐波分析和高频分量,因此功率分析仪测量仪器需要具备高带宽和高精度性能。 WT500可测量功率变频器中包含高次谐波成分的高频电压和电流。三相变频器的输入和输出可同时
2018-07-28 17:01:46
ZVB8ZVB8 矢量网络分析仪R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无源器件和有源器件的通用测量,它的频率范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20 GHz。R&S ZVB使
2018-11-28 10:28:28
智能控制方式在变频器的控制中得以实现,例如自适应控制、滑模变结构控制、差频控制、环流控制、频率控制等。 2、 智能控制方式 智能控制方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统、学习控制等。在变频器
2023-03-15 14:27:09
1.引言在微波无源器件调试过程中,我们常常使用矢量网络分析仪(以下简称矢网)测试器件的S参数,最常分析的就是反射系数和传输系数幅度和相位。由于我们通常只会用到矢量网络分析仪的两个端口,所以对于多端
2019-07-18 06:36:02
仪器的系统测量误差,进行精确的信号完整性测量,为您提供从器件性能到信号质量的一体化解决方案,解决您的诸多测量问题!一、 行业应用矢量网络分析模式用于快速准确地验证射频器件和设备的性能,使用该模式可以测试蓝牙
2020-08-11 10:54:14
信号源以及增加测试系统的测试端口数量,来使新一代矢量网络分析仪更加适应现代应用的需求。 精确的线性和非线性测量结果是保证系统仿真准确性的关键 准确地得到射频(RF)元器件的幅度和相位性能的测试结果对现代
2019-06-04 06:15:01
了对滤波器进行重新调谐的次数,使矢量仪器能更快完成对整个频谱的扫描。矢量结构还能产生大多数通信系统所使用的调制波形之类的复杂信号。当选择矢量仪器测量宽带信号时,需要同时考虑被测器件带宽和所有其它测量因素
2019-08-06 06:15:13
变频器是什么?伺服系统又是什么?变频器与伺服系统的工作原理是什么?变频器与伺服系统有什么共同点?变频器与伺服系统的区别在哪些地方?
2021-07-05 06:43:48
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
请问一下变频器电压空间矢量(SVPWM)的控制方式是什么?
2023-03-06 17:06:18
项目名称:通用矢量变频器项目介绍: 合作研发项目。该矢量变频器主控MCU采用英飞凌的16位单片机产品,利用芯片丰富的应用软件开发平台完成整个通用矢量变频器工程的代码编制,为了充分发挥芯片的性能采用
2018-12-06 09:50:45
TMS320LF2407A 矢量控制变频器的开发经验
2009-05-18 13:19:39
14 基于网络的变频器能实现监控数据的网络共享以及参数的在线优化。本文介绍A—B变频器的各种网络结构、各种网络的特点以及通信的数据结构。关键词:变频器 自动化网络通
2009-05-31 16:54:46
9 矢量网络分析基础和测量学习资料
矢量网络分析仪的定义矢量网络分析仪是一个复杂的测试系统,由测试信号源,功率分配器,定向耦合器,驻波比桥,测试接收机,检
2009-11-04 14:52:41
0 变频器原理及应用指南本书内容主要包括:电力电子器件简介,变频器的基本组成原理,电动机变频调速机械特性,变频器的控制方式,变频调速系统主要电器的选用,变频器的操
2010-03-19 08:22:13
0 什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
变频器是
2009-04-17 10:44:36
8779 明电舍完美矢量控制变频器
2000 年明电舍就推出矢量控制技术的VT230S 系列变频器(0.4-660KW),完美的矢量控制技术、电流跟踪控制
2009-08-27 11:16:33
1473 通用变频器的绝缘测试图
2010-04-09 17:41:57
1698
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交直交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供
2011-02-15 17:09:24
322 伟创AC80矢量型变频器真空泵专用方案不需要在外部添加任何设备,变频器本身就能实现对电机电流和转速的精确控制。
2011-05-16 09:51:03
5675 在6kV 1400kW的一次风机上使用的是变频控制,其中一台运行一年后发生IOC信号,高压变频器跳闸。对此我们进行研究解决方法。该高压变频器采用的是矢量控制模型,目前高压变频器大多
2012-05-03 11:55:02
1815
NI矢量网络分析仪(VNA)凭借其快速自动化测量、功能强大的仪器结构和经简化的测试系统开发过程,可降低测试成本。还集成了高级矢量网络分析仪的测量功能,形成基于PXI的测试系统
2012-12-04 13:47:13
1748 一种变频器测试平台及变频器测试平台的调试方法
2016-03-01 10:08:46
15 基于DSP的模糊PID矢量控制变频器的研究-2010。
2016-04-01 17:27:24
33 模糊PID控制和空间矢量调制的通用变频器设计
2016-04-13 15:42:35
27 基于DSP的SVPWM矢量控制变频系统。
2016-04-15 18:29:16
14 通用变频器矢量控制的基本原理
2017-01-21 12:00:29
8 浅谈变频器矢量变换控制的基本原理及应用
2017-01-21 11:54:39
8 通用变频器矢量控制与直接转矩控制特性比较
2017-01-21 11:54:39
2 本文档内容介绍了基于小型通用矢量控制变频器操作指南,其中包含了系统架构图及原理图。
2017-09-22 15:30:18
9 矢量变频器的低频扭矩特性非常,传统的V/F变频器,在5Hz以下,是很难满扭矩输出的,而矢量变频器在0.1Hz时,就可以实现10~150%的扭矩输出。其次,就是控制方式,矢量变频器,可以比较方便的实现闭环控制,而V/F变频器就差了很多的。
2017-11-27 16:27:37
11 。通过选取不同的冗余零状态,提出一种适用于ANPC三电平变频器、可以平衡功率器件损耗的改进空间矢量调制( SVPWM)算法。对所提SVPWM算法和传统正弦矢量脉宽调制( SPWM)算法进行仿真对比,分析功率器件损耗分布情况,结果表明所提方法可以
2018-01-24 16:10:18
7 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。
2018-05-17 10:21:00
3361
DR300矢量型变频器是无锡市大元广盛电气有限公司通过对市场的调研,针对广泛的通用客户的需求,开发出的矢量型变频器。是大元广盛电气旗下MyDrive系列变频器的主打变频器,DR300矢量型变频器
2018-08-29 08:00:00
186 有关的单位),而不具有方向性。这些量之间的运算遵循一般的代数法则。这样的量叫做物理标量。 什么是矢量变频器? 矢量与向量就是数学上矢量(向量)分析的一种方法或是一种概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的
2018-09-23 07:53:00
42170 与网络分析仪相关的传统散射参数(S参数)的各种测量进行配置。一些内置组件(如第二个信号源和宽带合路器)能对射频和微波器件,尤其是放大器、混频器和变频器的非线性特性进行非常精确的表征,让您对这些器件的性能有更加全面的了解。
2019-07-18 08:00:00
5753
变频器主要作用通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,而对于变频器的种类大家知道吗?变频器有矢量专用变频器和通用变频器两种,而对于这两种的区别有哪些呢?今天变频器厂家就详细的介绍一下:
2018-12-19 15:14:03
10682 在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2020-07-13 18:56:00
1 采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,而且可以控制异步电动机产生的转矩。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入
2020-08-09 17:55:00
5838 对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:00
22042 采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,而且可以控制异步电动机产生的转矩。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入
2020-08-09 14:15:00
7774 变频器有通用型变频器和矢量型变频器两种,不过这两种变频器虽然都可以使用,但是这两种变频器还是有区别的,看了下面的分析就明白矢量变频器为什么价格比通用变频器价格高了。
2021-01-05 15:19:29
37351 今天小编以AV2矢量变频器为例,介绍当变频器出现故障时,保护功能动作,变频器立即跳闸,电机由运行状态到停止,报警指示红色发光二极管变亮,液晶显示部分提示报警信息代码或故障内容。这时可以根据信息代码来
2021-02-11 17:04:00
5460 变频器的构成元器件多种多样,不同的元器件有不同的功能,不同的元器件有不同的专用!而在爱德利变频器的组成与应用上除了有所有的变频器元器件组成外还是有变频器的关键元器件来为变频器的运行做努力!
2021-02-12 17:39:00
4880 引言 变频器属大功率电力电子设备,内部需配备大量功率半导体器件,工作过程中会产生大量热量。而功率半导体器件属温度敏感器件,因结温过高导致功率半导体器件烧毁是变频器故障中最常见的原因之一。为保证变频器
2021-04-21 14:43:52
8347
矿用变频器谐波测试系统设计与实现
2021-06-23 14:40:38
15 安川变频器V1000小型矢量控制技术手册
2022-01-17 14:00:14
18 高性能矢量控制变频器使用说明书
2022-01-18 09:46:41
12 矢量网络分析仪是实现微波毫米波网络特性参数测试的核心仪器,为用户提供高水平的网络参数测试解决方案,频率范围覆盖射频、微波、毫米波和太赫兹波段,具有系统动态范围大、迹线噪声低和测试精度高等特点,频率
2022-11-02 14:38:49
2411 AN3165_数字变频器和双磁场矢量控制算法集成应用手册
2022-11-21 08:11:45
0 矢量变频器是一种常用的电机控制器,可通过闭环控制实现对电机转矩、转速等运动参数的精确控制。其闭环控制方法一般分为速度环和电流环两种。
2023-03-28 16:12:53
7128 矢量变频器参数设置有以下几个方面:
1. 电机参数的设置:首先需要对电机的基本参数进行设置,包括电机额定功率、额定电流、额定转速、功率因数等。这些参数通常可以通过查阅电机的资料手册获得,也可以通过测量获得。电机参数的设置对矢量变频器控制的精度和可靠性有着重要的影响。
2023-03-28 16:19:42
7592 微波变频器广泛应用于微波发射和接收系统中,是系统的关键部件,其性能的可靠性对整个系统至关重要。随着通信技术的发
展,变频器需要测试的技术指标越来越多,对测试系统的要求也相应提高。
传统的测试系统
2023-04-07 11:15:54
0 的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。目前在变频器中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。
2023-07-04 17:03:36
6502 矢量网络分析仪是一种用于测量和分析电磁信号传输和反射特性的仪器。它主要用于测试和分析各种电子设备和电路中的高频、射频和微波信号,包括微波通信、无线通信、雷达系统、卫星通信、无线电广播、射频和微波
2023-07-27 17:17:21
3058
/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
2023-08-09 09:23:42
2418 矢量变频器可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。
2023-08-15 15:25:21
4198 矢量网络分析仪在射频器件测试中扮演着重要的角色。它可以测量和分析器件的传输特性,包括幅度、相位、S参数、群延迟等参数,为射频器件的开发、制造和应用提供准确的性能评估和优化。通过矢量网络
2023-09-14 17:46:54
1923
随着宽带通信的不断发展,变频器件在各种通信系统中广泛应用。 作为通用器件的重要部分,变频器的测试除了传统连续波激励下的射频参数特性测试之外,还包含了在多音或宽带调制信号激励下的失真测试,NPR
2023-09-20 07:40:05
1376
变频器矢量控制是一种高级的电机控制技术,它通过测量电机的电流和转速,并根据这些测量值来实时计算和控制电机的转矩和转速,从而实现精确的电机控制。
2024-01-18 14:25:23
13468 测试。 1. 静态测试: 静态测试是指在变频器停机状态下进行的测试。以下是常用的静态测试方法: 1.1 输入电压和电流测试:通过使用示波器、电压表和电流表等仪器,测量变频器输入端的电压和电流。检查输入电压和电流是否符合要求
2024-02-01 15:47:24
7177 矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47
3545 变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量 变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23
2965 矢量网络分析仪是一种多功能的测试设备,它可以测量网络的幅度和相位特性,包括散射参数(S参数)。
2024-05-30 15:35:48
3117 随着工业自动化程度的不断提高,对电机控制技术的要求也越来越高。变频器作为电机控制的重要设备,其控制技术的发展一直是研究的热点。其中,矢量控制技术作为变频器控制的一种高级方式,因其控制精度高、响应速度
2024-06-26 14:47:40
2793 在射频和微波系统中,器件和系统的线性度是衡量其性能的关键指标之一。非线性效应会导致信号失真、互调干扰以及带外辐射等问题,严重影响系统的工作性能和可靠性。因此,准确地测量和评估器件和系统的线性度
2024-11-27 16:43:22
1605
混频器/变频器标量测量分析3674系列矢量网络分析仪 频率范围:500Hz~110GHz 简述 3674系列矢量网络分析仪--混频器/变频器标量测量分析提供完善的混频器/变频器特性设置,支持双阶本振
2024-12-10 17:23:25
976
变频器输出电压的测量是电力电子和工业自动化领域的重要技术环节。由于变频器输出的是高频PWM(脉宽调制)波形,其电压值并非恒定,传统的测量方法可能无法准确反映真实情况。本文将详细介绍测量变频器输出电压
2025-07-13 17:44:32
1885
。本文将系统介绍变频器故障的测试方法,帮助技术人员提升故障诊断效率。 一、外观检查与基础测试 在通电前,必须进行全面的外观检查。首先观察变频器外壳是否有变形、破损,散热风扇是否运转正常,通风孔是否堵塞。检查电路
2025-08-23 23:12:07
1332
利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范围时,才能获得
2025-08-27 17:33:33
1331
变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其性能直接影响生产设备的稳定性和能效水平。本文将系统介绍变频器的测试方法,涵盖基础功能验证、性能指标测试、环境适应性评估以及常见故障诊断等关键环节,为
2025-11-18 07:35:44
226
矢量变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,广泛应用于电机调速、节能控制等领域。然而,在实际运行过程中,由于环境、操作或设备自身原因,变频器难免会出现各种故障。本文将系统分析矢量变频器的常见故障
2025-11-29 07:40:53
270
矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer, VNA)作为射频微波领域的核心测试设备,凭借其对电磁波幅度、相位及传输特性的高精度测量能力,在通信系统研发、微波器件制造、材料特性
2025-12-01 16:36:33
544
