电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何对浅放电应用中阻抗跟踪TM电池电量计进行微调
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
通过电量计IC延长电池电力运行时间
然而,准确估算锂离子(Li-ion)电池的容量并非易事。锂离子电池的充电状态(SOC)受各种因素驱动,包括温度和放电率。电量计IC用于估算SOC的算法必须补偿各种问题,如自放电电池单元的内部阻抗电池老化。电量计IC必须将这些数据与电池的先前知识相结合,以准确估算SOC。
2019-03-29 08:24:005235
Maxim Integrated发布业界首款可连续监测自放电并提供保护功能的锂离子电池电量计
MAX17320 2-4节串联锂离子电池电量计IC是业界首款能够在工作期间监测自放电电量计IC,其最高精度和最低静态电流可大幅延长电池寿命。
2020-11-23 11:47:26893
泰矽微宣布量产单串电池电量计芯片TCB561
中国 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中国领先的高性能专用SoC芯片供应商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561单串锂电池电量计芯片,采用WLCSP12封装
2023-07-11 15:23:37598
60V电池电量计LTC2944怎么样?
此外,这类设备通常仅适用于特定的电池化学组成,需要额外的外部组件以连接高电压。现在来看一下图 1 所示的凌力尔特 LTC2944,这是一款简便的 60V 电池电量计,专门为准确测量单节或多节电池电量提供了最基本的功能。
2019-08-09 08:03:34
电池电量计
电池电量计电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
电池电量计有什么困扰
只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将电池电量耗尽以纠正电量计
2019-09-18 09:05:13
电池电量计电路LTC2941相关资料下载
电池电量计电路LTC2941资料下载内容主要介绍了:LTC2941功能和特点LTC2941引脚功能LTC2941内部方框图LTC2941典型应用电路LTC2941极限参数
2021-03-26 06:08:56
电池电量计的原理与计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电量计是怎么测量电池电量呢?
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
CEDV的电量计算法
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
LC709203FQH-01-GEVB,LC709203FQH-01 VDFN8电池电量计评估板
LC709203FQH-01-GEVB,LC709203FQH-01 VDFN8电池电量计评估板。用于测量便携式设备等1节锂离子(Li +)电池剩余功率水平的LC709203F IC评估板。该产品
2019-02-12 09:41:24
MAX17041电量计的设计
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计两节锂电池电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
TI单节电量计基本介绍及常见问题解答
电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满
2019-05-30 06:28:48
TI单节电量计基本介绍及常见问题解答
2019-05-30 06:12:08
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计) bq27546-g1 (单节电量计)
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
【每天看电路第24期】电池电量计的MOSFET
此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】 以下图是iPhoneX的电池连接器电路,因为以前的型号里面电池电量计电路并没有MOSFET,所以我感到很好奇为什么现在用得到了呢? 如果手机在没有电量计
2018-10-16 14:29:59
业界IQ最低的一款电量计,快去了解一下吗?
`作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一款好用的电量计,让你的设计方案能够轻松实现精准的电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
2018-09-26 16:07:36
了解电池容量配置电池电量计
电池电量计的初始配置,您需要让电量计知悉何种压力在您的系统中代表“空”。它指系统的最小工作压力,通常在3V~3.4V之间。将该值编程到电池电量计的终止电压,以毫伏为单位。设置好设计容量、设计能量、终止
2018-09-03 15:18:05
什么是TWS无线蓝牙耳机电池电量计设计方案?
本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (
2019-09-12 09:05:07
使用阻抗追踪电量计
bqStudio的记录功能,您可以在电池的充电循环、放电循环、电池静置或三种情况的任意组合状态下进行数据的收集。电池电量计应用工程师们通常将这个记录日志称为IVT日志。 化学类型 在开始使用阻抗电池电量计
2018-08-29 16:17:50
使用LM339N的电池电量指示器
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
使用bq27210设计电量计问题
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
创建安全和健康电池组的电量计和监视器
合一电量计(保护器、监视器和电量计)。此外,所有监视器需要某些形式的主机、MCU或电量计来对其进行控制,并且接收电池节测量数据等通信信息。电量计现在,我们来谈一谈电量计到底是什么器件,以及如何选择一款
2018-09-05 15:23:58
单节和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
如何使用阻抗追踪电量计
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛,我们发现这样一个
2022-11-16 06:13:20
如何使用BQstudio进行电量计产品的开发和测试
充电,模拟前端等产品的开发。本文将主要针对电量计开发流程,由简入深地介绍如何使用BQstudio进行电量计产品的开发和测试。1,BQstudio软件安装与硬件连接介绍1.1软件安装 在TI官网,有
2022-11-04 07:15:48
如何保持电池电量计量准确度
可用。散热模型几乎所有的电量计都有一个散热模型功能,以帮助更加准确地预测电量。与一个电池模型相类似,散热模型用于解决充电或放电期间的电池自发热。简言之,散热模型使用阻抗信息和放电电流来从功率计算获得温度数据。这个特性使用数据闪存参数进行配置…
2022-11-17 07:54:55
如何对放电应用的TI 阻抗跟踪电池电量计进行微调
TI 的阻抗跟踪 TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池
2011-11-04 09:28:21
如何快速让电量计工作起来
电量计正常工作起来。第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串
2022-11-10 06:30:04
如何提升电池电量计的精确度
电池电量计我应该在何处放置电池电量计?了解有关TI电池电量计量组合的更多信息。原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2016/09/26/how-accurate-is-your-gauge-part-1
2019-07-23 04:45:05
寒冷天气条件也能保持电池电量计量准确度
2018-09-03 15:47:03
应对电池老化,用电量计赢得客户信任
间推移下降。电池容量会变小、内部阻抗变大。老化电池的负载较重时,与轻载相比,可利用的容量较小,这是因为旧电池比新电池阻抗高。在您的电池供电设计中集成电量计IC为管理旧电池提供了相对简单的途径。除了许多
2019-03-25 21:44:46
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
大家好!给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
单元的电池管理子系统由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元…
2022-11-09 07:38:15
智能手环的电池电量的监测方案是什么?
目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池电量状态,需要添加一个库仑计IC。但是,我搜索了很多手环的设计资料,发现并没有电量计IC在其中。难道都是用ADC脚检测电池电压的方式来实现对电池电量的状态的监控吗?对此表示疑问,希望各位有经验的帮忙答疑
2020-12-02 10:41:02
设计一款适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-17 07:38:08
转自Richtek的锂离子电池电池电量计介绍
。通常电池温度每增加 10°C,自放电率即倍增。锂离子电池每个月自放电量约为 1~2%,而各类镍系电池则 为每月 10~15%自放电量。2. 电池电量计简介2.1 电量计功能简介电池管理可视为是电源管理
2017-04-19 15:51:56
通用电量计如何选型
电池放电平台非常平坦,电压检测的较小误差就可能会造成电量计算较大的误差,因此阻抗跟踪算法的精度会受到一定的影响,TI部分电量计针对磷酸铁锂电池的应用做了优化设计。电量计放在什么位置:通常,电量计放在
2022-11-03 08:20:52
采用电量计有什么好处
2021-09-15 06:43:55
电池电量计IC
就越大,对电池的要求就越来越高,但是产品的体积相对却越来越轻薄,这就要求电池的体积不能太大。那不能通过体积来增大电池的容量,提高续航时间。所以使用精准的电量计来使电池使用上能够使用完全,这样同样可以提高
2014-04-03 15:45:18
电池电量计:以精度制胜
摘要:电池电量计用于确定可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间,本应用笔记讨论测量锂离子电池剩余电量所面临的挑战以及面对这些挑战所采
2009-04-27 11:01:3379
PS810 单节锂离子电池电量计
PS810数据手册 (单节锂离子电池电量计) PS810 是适用于单节锂离子或锂聚合物电池应用的电量计。器件把电池的关键信息提供给主机和系统用户,如电压、电流、温度、
2009-09-29 10:26:1841
阻抗跟踪电池电量监测的工作原理
阻抗跟踪电池电量监测的工作原理:如图 3 所示,阻抗跟踪电池电量监测计 IC 可以精确地测量下列主要参数:● OCV:当电池处于松弛模式时,电池的开路电压; ● 电池阻抗
2009-10-05 10:18:28114
电池电量计
CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
MAX17058是一款电量计
的Li+电池建模算法ModelGauge™,在不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计的检流电阻和电池学习
2023-06-14 15:24:04
MAX17059是一款电量计
2023-06-16 11:59:43
DS2790可编程、1 节锂离子电池电量计与保护器
DS2790可编程、1 节锂离子电池电量计与保护器 DS2790为单节锂离子电池提供完整的电池电量计和保护器解决方案。DS2790具有低功耗16位MAXQ20微控制器、大容量程序和数据存储
2010-04-12 16:01:3652
电动叉车蓄电池电量测量的设计
针对电动叉车对蓄电池电量计的特殊要求,通过对进口叉车电量计的功能分析,自主开发了一款用于电动叉车的新型电量计。该电量计的基本技术指标,如电量测量、充放电判断
2010-10-19 16:24:1662
电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用
1 主要特点DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量计和锂/镍化学
2006-03-11 13:01:591727
电池电量计:以精度制胜
2009-04-30 11:43:342013
DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式
DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式 DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电
2009-06-27 22:43:002424
Linear发布用于单节锂离子电池的I2C电池电量计
LinearF发布用于单节锂离子电池的I2C电池电量计 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与
2010-03-03 10:48:43759
凌力尔特推出LTC2941/LTC2942电池电量计
凌力尔特推出LTC2941/LTC2942电池电量计 凌力尔特公司(Linear)推出LTC2941/LTC2942电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与大多数库仑计量器通过电流采样
2010-03-09 10:17:201787
电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用 1主要特点  DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量
2010-05-22 08:03:161994
电池备份系统的电池电量监测
电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™ 技术的电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)
2011-08-02 10:58:001413
如何简化电量计的使用?
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地
2018-07-10 17:56:001980
Richtek 锂离子电池电池电量计介绍--AN024
2017-11-27 14:30:5612
基于阻抗跟踪TM电量计改善LiFePO4电池平衡
TI 的阻抗跟踪TM电池电量计技术是一种专有算法,它可获取随时间变化的电量阻抗信息,从而精确地计算出充电状态(SOC)和剩余电量电池备用电源应用中,每隔几天电池便会出现短暂的充电以对自放电进行
2017-12-07 10:45:452
MCP3421电池电量计演示板的详细中文资料概述
MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂离子 / 锂聚合物电池充电器)和 PIC18F4550 MCU。
2018-06-13 10:27:0047
安森美半导体电池电量计量IC方案给您更好的选择!
,如老化电池电池电量较低,或遇上自放电等事件。设计工程师在为其设备选择可靠的电量计量IC时,需要考虑到这些影响。今天我们会讨论安森美半导体的一款电池电量计量IC方案,它提供高精度、高能效的测量,延长电池在多种便携设备的使用时间。
2018-06-26 15:59:004096
基于系统微控制器实现温度补偿的ModelGauge电量计
Maxim的电量计能够精确计量电池电量,获得最长的电池工作时间。Maxim的ModelGauge电量计具有优异的长期稳定性,ModelGauge m3技术通过连续微调消除电池充电状态(SOC)的突变
2018-06-22 10:35:003586
如何对浅放电应用中磷酸铁锂电池使用的TI阻抗跟踪电池电量计进行微调
TI 的阻抗跟踪TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池组使用寿命。
2018-07-19 10:25:5415
TI电池管理产品的详细资料概述包括电池电量计电池及外设认证等
本文档的主要内容详细介绍的是TI电池管理产品的详细资料概述包括电池电量计电池及外设认证等
2018-07-19 11:36:2842
电池备份存储系统的电池电量监测需要考虑哪些因素?
电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™技术的电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求电池组完全放电来完成自动记忆(计算电量)。本文讨论在备份应用中完成一次
2018-07-20 16:36:064
ModelGauge电池电量计方案探讨
Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:002177
电池电量计的工作原理及使用
了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020559
安森美半导体的电池电量计量IC方案
而下降,如老化电池电池电量较低,或遇上自放电等事件。设计工程师在为其设备选择可靠的电量计量IC时,需要考虑到这些影响。今天我们会讨论安森美半导体的一款电池电量计量IC方案,它提供高精度、高能效的测量,延长电池在多种便携设备的使用时间。
2019-03-19 06:10:003150
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:0110
简述TI的阻抗跟踪电池电量计技术
TI 的阻抗跟踪电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电
2021-04-22 11:58:516839
阻抗追踪电池电量计可为您的设备提供最精准的电量状态
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。   在电池管理电量计论坛中,我们发现这样
2022-01-27 11:24:141400
适用于2S电池组的电池电量计设计
2021-11-10 09:40:23579
读取电池背面的标签 配置电池电量计
2021-11-10 09:40:23407
在寒冷天气的条件下也可保持电池电量计量的准确度
这篇博文中着重强调的内容。在这篇博文中,我将讨论准确电量计量的某些参数,以及如何微调参数获得最佳性能。应用工程师、电池组工程师,甚至是系统级工程师,在大批量生产前经常会进行这些微调。 一个定制的电池模型
2021-11-10 09:40:28549
TI电量计应用指导说明
很多人说电量计很难用,既要懂电池知识、又要懂电路知识,既要懂硬件、又要懂软件、 还要懂算法;很多人说希望得到电量计的系统性的应用指导;很多人说希望更多的电量计 中文资料。因此,我决定写这本
2022-07-27 16:39:0138
TI电量计应用指导中文版
TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。 电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。 电量计的计算法、评估电量计的精度、RSOC更新机制以及跳变原理、算法均衡等。
2022-10-19 16:05:430
更加智能:智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
2022-10-31 08:23:552
一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-02 08:16:266
设计适用于2S电池组的电池电量计
设计适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-03 08:04:342
保持电池电量计量准确度,即使在寒冷天气条件下也可实现
2022-11-03 08:04:355
电池电量计 [Smart LiB Gauge] 用于 LC709209F 的 1 节锂离子/聚合物电池
2022-11-14 21:08:421
DS2751电池电量计在多节电池组中的应用
DS2751多化学电池电量计的工作范围使其可用于单节锂离子/聚合物电池组或三节镍电池组。然而,许多应用需要在串联堆栈中提供更多电池。在这些应用中,DS2751仍可用作电量计IC,将多节电池电压
2023-01-13 10:22:14975
采用Maxim电池监测器IC的锂离子电池电量计
本应用笔记向用户描述了如何改进锂离子电池组的剩余容量估计,使其超出单独使用库仑计数器的精度水平。本文概述了使用Maxim电池监测IC和电量计软件的方法,了解电池单元年龄以及应用的充电放电速率
2023-03-09 14:13:40803
赛微CW2217锂电池电量计芯片 超低功耗 专利电量计算法
CW2217B 电池电量计芯片 超低功耗 专利“FastCali”电量计算法
2023-03-12 11:40:142173
电池电量计的精度如何
另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13835
如何保持电池电量计量准确度
2023-04-15 09:32:37741
汽车电池电量计开源硬件
电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:38:581
使用1点条形图显示简化电池电量计
随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确的电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理
2023-06-24 15:18:00381
安全的电量计可防止电池克隆
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47439
泰矽微自主研发TCB561单串锂电池电量计芯片
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:16559
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28121
已全部加载完成
