安立公司(Anritsu Company)推出业界首款电池供电的高功率便携式无源互调(PIM)分析仪PIM Master™ MW82119A
2012-12-13 10:49:31
1135 的问题。Summitek结合了通过制造和发展其PIM分析仪而获得相关的知识,形成的PIM测量基本方法,以及构筑Summitek分析仪的测试性能等方面,从而逐步形成了现有的观点和看法。Summitek建议如下:· 在
2019-06-11 06:31:21
无论如何,Fieldfox可以测试PIM(无源互调)吗?或者您正在为此开发的任何推荐的设置,选项或软件。谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Is there anyway a Fieldfox
2018-11-06 10:49:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
本人学生,在做915MHz的RFID天线测试的时候,现在有网络分析仪,但是不知道具体的测试方法,希望大神能够指导一下
2018-04-10 00:22:02
网络分析仪,综合测试仪,频谱分析仪,信号发生器,噪声系数分析仪,音频分析仪,数字万用表,表程控电源,功率计,频率计.函数信号发生器.LCR电子测试仪.电子负载,万用表校准仪,示波器校准仪,高压
2021-10-15 15:13:59
小弟初学labview,需要用labview做一个自动测试系统的界面。前提是能实现labview与使来年个网络分析仪的无缝连接。但是现在在自动校准方面出现了问题,现求助高手:如何实现labview对使来年个网络分析仪的自动校准????非常着急,如有高手,敬请帮帮……
2014-04-07 18:48:24
的方向性、耦合度、插入损耗、最大输出、连接器,以及其他的一些校准的配件零件等。 四、网络分析仪的基本操作 1、准备阶段 准备网络分析仪和DUT;清洁,检查和测量所有连接器;如果使用SOLT校准,选择
2019-06-17 14:05:34
一种标定陀螺仪的新方法
2016-08-17 12:17:25
。随着同一站点内开始采用多种不同技术及不同代的系统,无线网络变得更加复杂。当各种信号组合后,便会产生PIM这种对LTE信号造成干扰的失真。天线、双工器、电缆、脏污或松动的连接器,以及位于蜂窝基站附近或一定
2018-07-13 11:20:09
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33
(Inputconnectorontherearpanel)。 2.温漂 热胀冷缩会导致矢网内部器件、校准件、待测件、连接器等电参数的变化,为了降低温漂的影响,应该做到以下几点: 1)在测试或校准前将仪器打开超过
2019-06-26 13:59:49
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
轴线缆一起放入BNC连接器内就可以了。此外,应注意近场探头探测过程中频谱分析仪上所显示的近场测试值可能会较大,但这不一定就是远场辐射的主要原因。例如:将探头放在振荡部件的上方,频谱分析仪上将显示大量
2017-09-28 09:26:35
范围 10 MHz 至 3.0 GHzN 型 (m) 连接器与 SNS 系列噪声源兼容 本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪
2021-08-21 10:16:02
本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪频谱分析仪信号发生器噪声系数分析仪音频分析仪 数字万用表表程控电源功率计频率计阻抗分析仪 视频分析仪函数信号发生器LCR电子测试仪 电子负载万 用表
2021-06-28 10:00:37
光谱分析仪 1200 - 1650 nm AQ6360是一款基于衍射光栅技术的经济高效光谱分析仪。AQ6360满足电信设备(如激光器、光收发器和光放大器)工业制造的典型测量需求。AQ6360的波长
2018-08-30 10:03:09
本文提出了在P1口的部分口线上实现2X8阵列的中断方式键盘输入和脱机硬件动态显示的新方法。
2021-06-07 06:15:58
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
2012-08-17 23:11:23
噪声测试分析仪怎么设置VI呀
2019-05-13 15:20:23
2020-10-13 10:55:23
2021-05-17 11:13:47
2020-06-08 10:24:03
说到微波电路,就不能不提及同轴连接器。不管你的电路是在哪个频段,只要它是需要在频谱仪,网络分析仪等仪器上面测量,你就需要用到同轴连接器。同轴连接器的种类有很多:SMA、SMB、SMC、APC-7、K
2019-07-10 07:26:34
接收机。 需要在暗室内测试。 2、需要的测试仪器和附件:• 信号源,产生单音信号,要求相位噪声特性好。 • 功率计,监测输出功率,采用通过式功率计,要求插入损耗小。• 频谱分析仪,产生的互调产物通过
2017-10-27 09:54:31
如何使用MangaGAN新方法生成久保带人Style的漫画形象?
2021-09-27 06:00:53
矢量网络分析仪对放大器性能进行测试的方法有哪些?
2019-08-07 06:57:17
嗨,我已经阅读了应用笔记“使用ENA的创新无源互调(PIM)和S参数测量解决方案”(5991-0332EN),其中显示了双工器互调测量的示例。我还看到了使用网络分析仪对功率放大器进行类似的IMD测量
2019-07-24 07:57:27
停止windows的自动更新方法:1、点击桌面左下的“开始”按钮。2、点击“设置”3、点击“控制面板”4、在控制面板当中点击“自动更新”5、选择“关闭自动更新”6、点击“确定”
2008-10-16 10:30:21
本文基于随着通信市场模块化、小型化、低互调、高效率的发展趋势,重点讨论了通信设备内模块与设备外模块的连接器设计与实现,主要讨论如何实现快插连接器的低互调以及降低电磁泄漏,介绍了母端连接器采用劈6 槽
2021-05-20 06:04:31
用网络分析仪怎么测试SIM的本身频率,急急急
2012-11-21 12:27:59
校准要测试三个标准件,联立方程组得解。 二、双端口误差模型 双端口误差模型就要复杂不少了,来看看其误差模型的表达式: 图二、双端口校准误差模型 双端口校准是网络分析仪最精确的误差校准方法
2018-04-19 11:45:34
有哪些办法可以进行平衡矢量网络分析仪测试?
2019-08-07 06:54:20
,检查和测量所有连接器;如果使用SOLT校准,选择一种处理非插入式连接的方法;连接分析仪的电缆和适配器到分析仪上; (2)校准方式 选择适当的校准工具包或定义输入校准标准;设置IF带宽并平均以最小化
2018-04-24 10:19:36
与所有元件分开至少一米远。同轴电缆在连接到分析仪前,将其内外导体瞬间短路接地以释放静电。 2、在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD保护盖。 七、注意良好的通风和湿度 1、定期检查
2018-03-19 13:44:31
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
测件需要通过某变换网络或固定装置实际连接到网络分析仪上。应用中最常见的一种固定连接器就是表面安装件(SMA)或简称SMA连接器。 [/hide]
2009-10-13 15:08:20
2020-02-06 15:26:15
`Pasternack 4.3-10连接器和转接头新产品系列为室外分布式天线系统(DAS)及其他移动通信系统基础设施的理想产品,其融合了优异的低无源互调(PIM)性能,耐候性及耐腐蚀性。这些新型
2019-02-21 11:16:26
水平,它是互调仪内部双工器、连接电缆、测试电缆和低互调负载四大部件的互调总和。目前各大互调仪厂商的出厂标准都在-125dBm以下,这可以满足95%以上的测试需求,如果需要更低的残留互调需要特别定制。一般
2019-07-18 06:45:14
有什么方法可以实现逻辑分析仪的实时存储吗?
2021-05-06 07:39:05
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
测电阻,新方法,不加激励的办法有没有。
2015-03-26 10:44:14
电力分析仪的测试工作包括哪些?HIOKI3286型电力分析仪具有哪些特点?
2021-04-14 07:03:07
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被
2019-07-01 08:27:08
随着汽车行业的迅速发展, 汽车低压电线束横断面分析技术也变得十分重要,各行业的也慢慢地对端子技术的要求也十分地高连接器端子断面分析系统. 上海长方光学仪器厂研发的端子断面分析仪
2009-12-02 10:03:45
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪?
2021-04-12 06:57:14
用网络分析仪测试两端带连接器的 同轴线产品, 出现固定频率的 衰减尖峰,具体是每隔 1.46GHz 出现一个衰减的尖峰, 但是用力按紧 产品的连接器 和夹具母座的接触,这个尖峰就会消失,此时阻抗确实
2021-09-11 19:49:27
领域,如射频线缆、射频连接器、射频天线、滤波器等器件等,实现对射频无源器件的传输性能、反射性能测试。矢量网络分析仪测试项目包含:增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标, 矢量网络分析仪测试使用步骤
2018-11-30 16:34:57
(unbalanced)参数,然后网络分析仪通过数学计算,把不平衡参数转换成平衡参数。该方法对于分析小信号(线性)状态下的有源/无源器件已经够用。但是当器件处于大信号(非线性)工作状态时,该方法测试
2019-06-04 07:51:55
到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器之王
2019-06-10 06:16:08
测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠锁相方法来完成该功能。网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法网络分析仪的内部结构包含:1.激励信号源:提供被测件
2020-07-08 14:35:11
本文介绍了一种快速识别传感器信号的新方法,即尝试对模拟信号直接进行数字化处理,用门限电平采样记数法快速、准确地识别传感器发出的信号,目的在于提高计算机控制系统对传感器信号的识别速度,排除各种干扰
2018-10-30 16:00:21
俺在网上找到的基于Proteus 8.0开发LM3S ARM Cortex的新方法给码农们分享!
2013-07-04 14:00:47
运用于matlab中的矩阵求逆的新方法有哪些啊或者考虑矩阵的特殊性质,比如稀疏、对称性,有哪些求逆的新方法可以运用啊?求助!
2013-01-21 17:10:33
逻辑分析仪解决方案中越来越重要的一个组成部分。探头必须提供与目标设备相匹配的通道密度,同时提供有效连接,保留信号质量。泰克无连接器逻辑分析仪探头采用D-Max?技术,为迎接这些挑战提供了一种创新方法
2018-02-06 09:14:10
用,对有可能损坏昂贵测量仪器的低频信号进行抑制。四、保护射频输入连接器1、谨慎操作,不得弯曲、撞击或对折任何连接到分析仪输入端的被测件(DUT),例如滤波器、衰减器或长电缆等)。这样可以减少输入连接器和已
2018-03-15 15:42:18
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-08-14 08:59:55
8 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-12-25 16:25:24
13 KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析仪iQA系列PIM测试仪主要技术指标1)残留互调产物:典型值为
2023-04-28 11:52:46
采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
提出了用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法。该方法用软件来模拟硬件
2009-07-11 16:11:21
1137
2009-07-23 08:51:03
1133
在介绍无源互调(PIM)产生机理的基础上,分析了舰船通信系统的PIM现状及基本测试方法,从系统设计的角度出发,介绍了降低无源互调干扰(PIMI)的一些方法。结合工程实践,给出了
2011-10-18 15:23:36
1227
2013 年 10 月 8 日 – 安立公司为其业界领先的 PIM Master MW82119A 无源互调 (PIM) 分析仪推出三款频率选件,此款分析仪为电池供电型大功率便携 PIM 测试分析仪
2013-10-10 14:13:24
1133 基于功率潮流分析的电能计量新方法_张晓冰
2017-01-08 11:37:44
0 研究团队,开发出用化学数码代码和3D打印机制造药物的新方法,该团队认为,这种新方法将重新定义便携式工厂模式。
2018-02-07 13:11:33
674 AD采集的新方法
2018-03-23 09:44:25
10 首先对比分析三种不同类型的非线性电流一电压数学模型特点,提出高阶幂级数非线性模型,设定参数并提出参数计算方法,用以分析模型参数对于各次互调谐波的影响。然后选取三阶互调功率值作为衡量N型连接器互调
2018-03-30 15:02:06
2 全新MW82119A PIM Master 手持式无源互调分析仪为您提供可电池操作的大功率无源互调(PIM)测试解决方案。
2018-06-25 10:52:00
9389 射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。
2019-03-24 10:44:26
1343 伊利诺斯州LISLE - 位于伊利诺伊州Lisle的Molex公司正在推出用于高频和低无源互调(PIM)的紧凑型2.2-5射频连接器系统和电缆组件。
2019-03-26 11:13:53
807 有关于射频连接器中的主要性能PIM值(无源互调),可能您只是知道有这个性能值,但是它有什么用,如果不良会对射频连接器性能造成什么样的影响。
2019-05-20 11:03:04
2026 射频连接器中PIM是一种互调失真形式,发生在通常被认为是线性的组件中,例如电缆,连接器和天线。
2019-09-09 11:02:12
505 有关于射频连接器中的主要性能PIM值(无源互调),可能您只是知道有这个性能值,但是它有什么用,如果不良会对射频连接器性能造成什么样的影响。
2019-09-09 16:42:32
5540 PIM,也称为“ 无源互调”'表示当两个或多个信号通过具有非线性特性的无源器件时产生的互调产物。PIM可能由幅度调制,RF设备损坏,金属干扰或不干净,射频连接器松动,电缆或劣质天线引起。
2019-09-19 11:40:29
763 PIM,也称为“ 无源互调”'表示当两个或多个信号通过具有非线性特性的无源器件时产生的互调产物。PIM可能由幅度调制,RF设备损坏,金属干扰或不干净,射频连接器松动,电缆或劣质天线引起。
2019-09-24 17:44:34
2740 本文基于随着通信市场模块化、小型化、低互调、高效率的发展趋势,重点讨论了通信设备内模块与设备外模块的连接器设计与实现,主要讨论如何实现快插连接器的低互调以及降低电磁泄漏,介绍了母端连接器采用
2020-11-12 10:39:00
2 在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准确确定同轴连接器的无源互调对整个射频系统设计有重大的意义。目前大多数的连接器生产厂家采用的测试方法都是一起
2020-08-21 10:16:57
819 并联APF直流侧电压选择新方法(肇庆理士电源技术)-并联APF直流侧电压选择新方法
2021-09-17 16:47:44
5 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-05-15 19:09:11
0 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-07-11 20:20:22
0 电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:10:37
0 无源互调(PIM)的起源及影响 无源互调(Protocol Independent Multicast,PIM)是一种用于在互联网中进行组播传输的网络协议。在互联网技术蓬勃发展的时期,人们意识到
2023-11-28 17:23:34
294
