DS1620引脚图及测温原理
来源:北京航空航天大学机电控 作者:王主军 满庆丰 夏2011年05月05日 18:18
[导读] DS1620是DALLAS半导体公司的温度传感器家庭成员之一,是新型数字式温度传感器。
DS1620是DALLAS半导体公司的温度传感器家庭成员之一,是新型数字式温度传感器。其测温范围宽(-55℃~+125℃),感应能力精确,不需A/D转换电路,直接将温度值转换成数字量。其外围电路简单,可以不需要PC机和单片机等的支持,独立进行工作。可广泛应用于温度控制,温度测量,工作系统及任何热敏感系统中。
DS1620为8引脚DIP或SOIC封装,其引脚符号及功能见表1。
1
引脚号 符  号 功  能
1 DQ 3线数据输入/输出端
2 CLK/CONV 3线时钟输入端/独立工作端
3 RST 3线箝位输入端(低电平复位)
4 GND 接地端
5 THIGH 高温触发端
6 TLOW 低温触发端
7 TCOM 高温/低温结合触发端
8 VDD +5V 电源端
测温原理
DS1620通过专有的片载温度测量技术进行温度测量。其测温原理如图1所示。
计数器和温度寄存器预选设置为-55℃的基值,计数器对流经低温系数振荡器的脉冲进行计数,计数脉冲的周期由高温系数振荡器决定。如果计数器在高温系数振荡器发出结束信号之前到达0,则温度寄存器开始增值,表示温度值在-55℃之上。同时,计数器预设一个数值,此数值由非线性补偿累加器决定,以补偿振荡器测温过程中的抛物线性,即非线性。然后计数器重复进行计数。如此循环,最终温度寄存器中的数字量即为所测温度值。
温度值的换算在DS1620内部进行,分辨率为0.5℃。DS1620的温度值以1/2℃LSB(最低有效位)表示,9位数据格式如下:(T=25.5℃)
0 0 0 1 1 0 0 1 1
非线性补偿累加器的作用为补偿测温振荡器的非线性误差,改变每℃增值的计数器数值。若得知计数器中的数值和在补测温度下每℃的计数(非线性补偿累加器中的值),便可以实现高分辨率温度测量。
DS1620在正常测温情况下分辨率为0.5℃,根据其测温工作原理,可以将其分辨率提高到0.1℃~0.05℃,以适应需要精确温度值的工业测量及控制系统。
大多数Dallas数字式温度传感器都能通过将最低有效位(LSB)置位或清零,以确保0.5℃的分辨率。传感的误差范围由不同数值的LSB数字化决定。例如25℃至26℃之间的温度值可参考表2。
表2
实际温度值 置位/清零LSB 直接读数
25 清零 25
25.1 清零 25
25.2 清零 25
25.3 置位 25.5
25.4 置位 25.5
25.5 置位 25.5
25.6 置位 25.5
25.7 置位 25.5
25.8 清零 26
25.9 清零 26
26 清零 26
由表可知,对于每一次读入的温度值,都以1/2LSB为单位进行四舍五入计算,DS1620的1/2LSB为0.25℃,它在进行高分辨率测量的计算中必须考虑在内。
DS1620读进的原始数据为9位,对所读数据减去最低有效位,使可得到高分辨率值。计算过程为:将读入的温度可存器二进制数字量转化成带符号整数,即temp read;然后对DS1620执行特定的控制指令,使可得到保留在计数器中的数值,即转换停止后的计数器保留数cont remain:以另一特定控制指令或指令集读出非线性累加器中的数值,即在此温度下每℃的计数值count per degree,得知这些参数后,通过如下公式:
实际值=temp read 1/2LSB+(count per degree count remain)/count per degree
12下一页
相关阅读
发表评论
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
0 条评论
推荐阅读
每月人物
依托AI平台,涂鸦智能开启全屋智能2.0时代!
随着物联网技术的突飞猛进,生活中越来越多的家庭设备将会联上网络,变得“智慧”起来,智慧家庭的概念成了这几年媒体、企业、用户关注的焦点,而...
发力IoT边缘智能服务,研华以平台服务与边缘智能计算打开物联网应用之门
研华IoT嵌入式平台事业群总经理许杰弘表示,工业物联网 2009年就开始提出,至今缺乏临门一脚,现在是打开大门的时候了。研华WISE-PaaS物智联软件平台和...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
