基于LabWindows的录波分析仪的设计
来源:本站整理 作者:网络2011年09月01日 11:41
[导读] 电力系统录波仪是记录发电机、变压器、电力输送线路、电站以及电厂的瞬态、稳态模拟量与事件量信息,监视电力系统运行,保存试验数据,记录和捕捉故障信息,为研究电网运行方
电力系统录波仪是记录发电机、变压器、电力输送线路、电站以及电厂的瞬态、稳态模拟量与事件量信息,监视电力系统运行,保存试验数据,记录和捕捉故障信息,为研究电网运行方式及评价保护装置性能提供依据的重要仪器。文中结合虚拟仪器技术和软件编程技术,给出了一个电力系统录波分析仪的设计与实现方法。
  引言
  虚拟仪器的硬件形式虽有区别,但基本构成是一样的。即将仪器硬件搭载到计算机上,利用相应的软件完成控制、测试及数据处理和显示任务,从而实现以计算机为基础的数字化采集测试分析系统。
  1 虚拟仪器的系统构成
虚拟仪器的系统结构
  图1所示是一个虚拟仪器的系统结构。由图可见,整个系统分为两个部分,其中硬件部分主要由计算机和数据采集卡以及电压电流传感器组成,数据采集卡采用研华USB4711数据采集卡,具有12位AI分辨率,采样速率高达150 kS/s,同时具有16路模拟量输入、2路模拟量输出、8路数字量输入、8路数字量输出以及1路32位计数器;软件部分采用LabWindows虚拟仪器设计平台,可实现数据采集、录波、波形显示等功能,并可分析信号的有效值、功率、谐波分量、相位角、对称分量等信息。电压电流信号通过传感器可转换成0~10 V,4~20 mA信号,然后通过数据采集卡进行AD转换后传给电脑,并在LahWindows平台下进行数据处理,以记录并显示数据波形。
  2 测量原理
  本系统可用于测量三相电压电流的有效值、功率、频谱、谐波、相位角、对称分量,下面介绍各个参数的计算及实现原理和方法。
  2.1 有效值计算
  对于连续信号,假设电压信号瞬时表达式为u(t),则有
  然后再对信号进行离散化采样,以得到序列{u[k]},则电压有效值为:
  2.2 频谱与谐波分析
  采用FFT变换可将采样得到的数字信号中各次谐波在频域中进行分离,以求出各次谐波频率,并得到各次谐波下电压电流的幅值和相角频谱;然后,再将采样得到的数字信号利用对称分量法进行计算,即可求出基波的正序和负序分量。
  离散傅立叶变换(Discrete Fourier Transform)的实质是有限长序列傅立叶变换的有限点离散采样,因此,该变换开辟了频域离散化的道路,它可使数字信号的处理在频域采用数字运算的方法进行,从而大大增加了数字信号处理的灵活性。将信号经过模/数转换后变成离散时间信号,一般可采用离散傅立叶(DFT)变换法。其长度为M的有限长序列x(n)的傅立叶变换公式为:
  通常快速傅立叶变换(FFT)不是一种新的变换,而是离散傅立叶变换(DFT)的一种快速算法。它通过对DFT变换式进行一次次的分解,以使其成为若干项DFT的组合,从而减小运算量。本文采用的FFT以2为基数,它具有运算效率高,程序简单,使用方便等特点。
123下一页
本文导航
相关阅读
录波分析仪相关文章
录波分析仪相关下载
发表评论
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
0 条评论
推荐阅读
每月人物
依托AI平台,涂鸦智能开启全屋智能2.0时代!
随着物联网技术的突飞猛进,生活中越来越多的家庭设备将会联上网络,变得“智慧”起来,智慧家庭的概念成了这几年媒体、企业、用户关注的焦点,而...
发力IoT边缘智能服务,研华以平台服务与边缘智能计算打开物联网应用之门
研华IoT嵌入式平台事业群总经理许杰弘表示,工业物联网 2009年就开始提出,至今缺乏临门一脚,现在是打开大门的时候了。研华WISE-PaaS物智联软件平台和...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
