VA液晶显示器光程差测量方法分析
2011年10月18日 18:25 来源:本站整理 作者:秩名 我要评论(0)
引言
  随着液晶显示器的不断发展,对显示对比度提出了更高的要求。使用垂直排列的液晶显示器即VA 液晶显示器,可以更好地减少底部漏光,更大地提高显示对比度。VA 液晶显示器盒内液晶分子的排列方式是垂直排列,因此采用现有常用的光程差测试设备如CG- 200,无法测量出VA 液晶显示器的光程差。根据VA 液晶显示器的显示机理,本文通过测试分析不同光程差对应的高压光电曲线,总结出测量VA 液晶显示器光程差的简单方法,方便进一步研究分析VA 液晶显示器件。
  1 试验原理
  在不加电状态下,VA 液晶显示器是利用上下两个偏振片正交获得极低的暗态;在加电状态下,垂直入射的可见光光线与液晶分子存在45°的夹角,在有效光程差等于1/2 可见光波长时,得到最佳的亮态显示。有效光程差,是指在电场作用下,液晶分子旋转后,整体液晶分子所体现出来的光程差。有效光程差不同于调配液晶的理论光程差。理论光程差(简称光程差),是指在理想电场作用下,液晶分子由垂直状态完全旋转成平行状态,整体液晶分子所体现出来的光程差。
  由图1 可总结出,在有效光程差较小时,可见光的各波长比较聚集,颜色只有黑白两色。在有效光程差300nm 附近出现一亮态极大值,之后随着有效光程差的增大,不同波长的相位差差别越大,其亮态峰值将越来越小。
  给VA 液晶显示器从零开始加驱动电压,由上面的显示原理可知,在某个驱动电压下,有效光程差达到300nm 时,显示亮度将达到最大值。当驱动电压加到足够大时,液晶分子由垂直状态完全旋转成平行状态,对于某一固定光程差的VA 液晶显示器,此时高压状态所对应的显示亮度与最大值显示亮度的比值是一定的。因此,通过测试已知不同光程差的VA 液晶显示器,可得出所对应的不同显示亮度的比值,整理成图表,为以后未知光程差产品的测试提供准确的判断依据。
12下一页
本文导航
  • 第 1 页:VA液晶显示器光程差测量方法分析(1)
  • 第 2 页:试验方案
标签:液晶显示器(599)
