文章从芯线测量原理、电容测量装置设计、测量仪器选择、测量步骤、影响测量的误差来源分析等方面对测量方法进行阐述。
2011-11-14 10:34:4114685 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。
2020-03-29 16:58:001744 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-08-30 09:58:233759 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-09-29 14:12:341973 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
,以验证选择的方法。使用者同时须有可迅速取得的设备、运用合适的方法,以进行例行性的重新校准工作。本文将简述仪器设计架构,并概述所运用的测量方法。
2019-05-31 07:51:04
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
怎样去分析低Q电感测量的误差?低Q电感的测量方法有哪几种?低Q电感测量桥路有哪几种?
2021-05-19 06:33:38
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
在频谱分析仪上AM信号呈现什么波形? 图10为AM信号在频域和时域的测量结果。在时域中,AM调制指数由A和B的大小决定。但是用示波器很难精确测量调制指数和载波频率。 在频域中,很容易测量载波
2020-09-04 17:43:23
提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路参数测量方法实现模拟电路参数
2010-06-02 10:07:53
数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2019-06-24 04:21:38
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2019-08-12 07:17:34
常见的电流测量方法有哪些,其各自的优点是什么?如何解决电流检测难题?如何进一步了解现代电流检测放大器?
2021-04-08 06:51:41
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
请问一下接触电阻的测量方法有哪些?
2021-04-12 06:22:47
数字通信的调制指数介绍
2020-12-28 06:13:50
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
GB-T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-2部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰GB-T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度
2015-09-02 10:29:14
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
?当gfsk的输出数字码控制sdm时,产生的最大频偏应是A*fref,A是分频比的最大改变量,对于gfsk调制而言,最大频偏应是index*fm,index是调制指数,fm是调制的频率,我疑惑的是,这两个公式在两点调制的时候是如何统一的?感谢各位,初次接触两点调制,许多不懂的。
2021-06-25 08:05:14
步进电机基础(6.1)-步进电机的特性测量方法-静态特性前言基本信息前言说明说明6.1 静态特性1 . 静态转矩特性2. 静 态 转 矩 特 性 测 量1.转矩表:2. 滑轮重量法:3. 应力计
2021-07-07 07:28:34
随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,许多仪器也相应推出了谐波测量功能,我们该如何区分这些谐波的测量方法并正确地使用他们进行谐波测量呢
2019-06-10 07:56:58
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
间接测量法使用按照已知标准定度的电子仪器,不直接对被测量值进行测量,而对一个或几个与被测量具有某种函数关系的物理量进行直接测量,然后通过函数关系计算出被测量值,这种测量方法称为间接测量法。例如,要测量
2009-03-20 09:53:50
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
3.调制频偏4.调制指数 图17 频率调制FM 图18 相位调制PM 图19 脉冲调制 图20 模拟调制信号源原理框图
2020-06-25 13:10:11
通信中的调制指数具体是怎么计算的,网上有解释说是带宽效率,我不知道具体怎么计算,BPSK,QPSK,16-QAM,64QAM这几种的调制指数怎么计算~~谢谢各位大神
2013-05-18 09:56:00
采用霍尔元件的转盘扭矩测量方法 介绍了利用霍尔传感器测量扭矩的原理及在钻井作业转盘扭矩测量中的应用.着重介绍了测量部分的硬件及软件设计方法
2009-12-14 11:53:25
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:1415 测量微弱的电压信号时。测量系统中热电势的影响不能忽略。本文所讨论的基于增量模型的变极性测量方法是消除测量系统中热电势干扰的一种处理方法。这种方法将一个完整的
2009-06-06 13:59:0519 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:330 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119 提出一种新的三维坐标测量方法,该方法基于双目视觉、双频光栅投影、相移和三角测量等测量方法。测量系统采用两个摄像机记录投影光栅,通过分析双频投影条纹不同栅距的
2010-01-22 12:10:3820 三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020 摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出
2006-03-24 13:13:141140 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:1146963 电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:412475
带20%频偏的0.5MHz信号FM调制器
2009-03-21 19:07:43777
信号0.5MHz频偏为100%的FM调制电路
2009-03-21 19:17:24963 弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:331304
探讨电池的内阻及测量方法
每个电池都有
2009-11-10 12:03:59987 电子管跨导的测量方法
跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化
2009-11-29 16:54:327933 20余种液位测量方法分析比较
物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:4014529 用光信号同步的间接测量方法和结构
本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引入到同一个设备,即测量过程是分别在各个信号的回路独立进
2010-08-31 17:59:01988 本内容提供了基于PC架构的网络时延测量方法
2011-06-29 16:22:4728 本文扼要介绍了几种 相位测量 方法。对双向过零平均鉴相技术、高频相位测量方法(取样锁相技术)、低频动态相位测量和断续信号相位测量作了较详细地论述。对国内外在这方面的新进
2011-08-22 18:20:28112 基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:5721 基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:090 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:592287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:0813 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:352 1.相移计量概论,
2.低频移相器和低频相移测量,
3.高频和微波移相器测量方法,
4.测量相移的其它方法,
5.相移测量误差分析,
6.相移测量的新技术。
2017-08-29 11:47:4611 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。
2018-05-17 10:21:002296 针对连续波激光雷达在同步测量目标距离和速度的应用中存在辐射信号上限峰值功率低、测量极限距离近的问题,提出一种基于Golomb脉冲序列调制的测量信号波形,研究该方法在道路环境中同步测量目标距离和速度
2018-04-17 15:37:230 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:373099 为解决当前测量树高方法中存在测量误差大、测量不便等问题,提岀一种基于鱼眼镜头的树髙测量方法。该方法首先利用鱼眼镜头成像模型确立世界坐标系到图像像素坐标系的变换关系;然后以畸变系数的等距投影模型
2021-06-18 16:08:059 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:3512 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:011666 EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2022-02-09 09:53:2524 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。本期主要介绍动态测量方法。
2022-07-10 15:22:083425 锂离子电池自放电的测量方法主要分为两大类:1)静置测量方法,通过对电池进行长时间的静置得到自放电率;2)动态测量方法,在动态过程中实现对电池的参数识别。
2022-07-10 15:29:162281 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210894 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531361 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02679
查看更多
