电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>盲源分离_转子振动盲源分离
盲源分离_转子振动盲源分离
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
幅度分离电路
幅度分离电路   典型的幅度分离电路如图8 - 2所示。它是由一只晶体管和
2010-10-01 09:57:111869
4层埋孔设计案例分享!
给大家分享一个4层埋孔案例。
2019-08-30 04:41:16
8层二阶埋孔的板子,埋孔都应该是哪几层
做一个8层二阶埋孔的板子,埋孔都应该是哪几层算是二阶的,一般建议做哪些层比较好价格比较便宜?
2016-11-03 10:09:59
信号
在单片机中,检测信号是什么意思?
2013-11-08 19:21:46
信号分离——fastICA对同频信号测试
matlab程序: fastica分离混合信号使用条件:信号个数小于或等于观测信号本程序是测试fastica对同频不同相信号是否适用。信号1:sin(0.01x)2:0.6sin(0.01x+pi/2)3:随机信号以下结果可看出适用,fastica的缺点:得到的解混信号的幅值和相位不确定。
2015-05-18 11:23:37
埋孔板子导出gerber问题
`小弟做的埋板子,导出gerber时,钻孔Drill Drawing 层只显示通孔的标记,是不是没有导出埋孔,如何设置? 望大神们赐教,感激不尽!!`
2015-12-23 10:17:58
埋孔的加工方法
请问谁能介绍下埋孔的加工方法吗?
2020-01-07 15:03:08
埋孔的疑问,一阶和二阶埋孔是怎么定义的?
打孔(也就是埋孔),分别就有1-2 \ 7-8这样两种孔和\ 3-4 \ 5-6 这样两种埋孔,然后把( 1-2 + 3-4 )压合打孔,就有了1-4的孔了,再把( 5-6 + 7-8 )压合
2016-09-08 11:37:54
孔与埋孔电路板之前的区别
孔与埋孔电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电子行业在技术上突飞猛进发展,电子技术迅速得到提高。伴随着
2017-10-24 17:16:42
Allegro16.6-埋孔设置视频
Allegro16.6-埋孔设置视频原创视频
2014-11-04 20:06:48
Altera原厂18层埋孔文件
Altera原厂18层埋孔文件,仅供参考学习。
2011-06-23 15:17:28
Altium Designer 19埋孔的相关设置
孔(Blind vias ):孔是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此孔不穿透整个板子。埋孔(Buried vias):埋孔则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面
2019-10-24 14:58:48
Cadence Allegro添加孔报错
初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6孔设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.添加孔文件是提示错误
2019-01-04 16:24:34
HDI的孔设计,你注意到这个细节了吗?
,这批焊盘怎么成这个样子了。萧萧说:阿毛,你要问下你的PCB加工厂,这批次加工的孔上的凹陷度(dimple)明显超标了,和上次的相比一个是天上一个是地下。上批次做过的图片存档什么是HDIHDI
2022-06-23 15:37:25
HDI(、埋孔)板压合问题
随着电子信息技术的迅速发展,电子产品的功能越来越复杂、性能越来越优越、体积越来越小、重量越来越轻……因此对印制板的要求也越来越高,比如其导线越来越细、导通孔越来越小、布线密度越来越高等等。 埋、
2023-12-25 14:09:38
Lighting精简插/
`一、用途和特点1.Lightning 口扩展一拖二,边充边放带语音通话;2.两个扩展接口都支持 lightning 耳机和充电线,支持插,随意接入,智能识别;3.极高集成度,最简单方案仅需 6
2018-12-04 11:13:34
PADS 埋孔降层数的方法
很多小伙伴在layout中常常碰到要降层数的问题,比如8层改6层,先对于通孔板改层是简单,但是埋孔的减少层数的方法大家一定碰过不少壁。下面给大家分享如何把一个8层一阶埋孔改为6层一阶埋孔,省去不必要的操作和节省时间。
2020-06-05 18:29:24
PADSPartialVia手机板孔的设计方案
2008-05-11 21:07:54
PCB孔怎么直接改为通孔?
请问一下,孔有没有可能直接改为通孔~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB孔问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有孔的错误信息,而且原来报错的孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PTFE多层板层间分离如何改善
摘要:本文从层间分离的定义及判定标准入手,分析了PTFE多层板产生层间分离的机理,进而从材料选择和PCB加工等维度解析如何改善PTFE多层板的层间分离。关键词:PTFE多层板,层间分离
2019-05-28 07:01:21
allegro 孔资料怎么出?
请教个allegro出埋孔板的资料?1、光绘文件钻孔哪里怎么设置 ?2、出钻孔文件该怎么出3、和通孔板出资料有哪些需要注意的事项。
2022-11-15 08:44:44
matlab fastica 求助
[table][tr][td]在网上下了一个分离的软件包,用里面的fastica.m分离程序,对实测的混合信号,并不能很好的分离?只能对用混合矩阵混合后的信号能分离?这是怎么回事?谁有
2012-05-17 22:36:42
matlab求解
在网上下了一个分离的软件包,用里面的fastica.m分离程序,对实测的混合信号,并不能很好的分离?只能对用混合矩阵混合后的信号能分离?这是怎么回事?谁有实用的分离程序代码能对实测的混合
2012-05-17 22:16:04
pcb中过孔,通孔与孔的区别
请教一下,pcb中过孔,通孔与孔的区别
2014-12-01 13:03:39
protel \ AD多层板埋孔设计教程求助
谁有protel \ AD多层板埋孔设计教程?请发一发给我。谢谢!!
2014-12-16 15:19:19
【OK210申请】导机器人
申请理由:本人为在校大学生,与老师在创业孵化园进行项目研究,所用开发板都是飞凌的。目前在做个导机器人项目,希望能申请一个飞凌嵌入式OK210开发板来进行研究,也为飞凌进行内测。项目描述:以嵌入式
2015-07-12 14:50:52
【eda经验分享】、埋孔的作用和制作
孔(VIA),过孔的矩阵将在PCB反面形成,这样会限制走线和放置器件的空间。  如果你想优化PCB板上的走线和增加放置器件的空间,使用下面两种过孔(VIA)技术或许有用:  1) 孔(Micro Blind
2014-11-18 16:59:13
【pads干货分享】pads手机PCB埋孔设计
pads手机PCB埋孔设计:
2014-11-25 01:14:20
一种适用于无线通信系统的半ICA算法
解决传统ICA存在的两个问题,比全和非算法有更好的信干噪比(SINR)性能【关键词】:无线通信系统;;分离;;独立分量分析;;通信协议;;多径【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:52:28
串口读取数据并分离的问题
做了一个串口读取并分离的程序,但是目前只能进行实时分离,但是实时分离的话,整个程序运行很慢,分离速度也很慢。如果不进行实时分离的话,串口接收并存储数据很快,想法是把保存的数据打开另外进行分离,想问问各位大神怎么做到打开文件(格式是dat)进行分离
2017-05-23 22:29:02
为什么设计跨层孔(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
功率分配器和分离器有什么区别
不同。功率分离器(SPLITTER), 内置两个50Ω电阻,只有输入端口为50Ω,其他端口为83.3Ω,。用于在电平和比率测量中改善输出与的匹配,进而将测量不确定度最小化。功率分配器(DIVIDER
2019-07-08 07:20:49
双Lightning插方案提供
`双Lightning插(方案)[/td]产品功能操作系统◆音频转接线◆IOS7、8、9、◆支持苹果7、8、X 全新系统◆10.3、11.3◆支持充电、听歌、通话、线控、数据、插◆无损充电、听歌
2018-08-20 10:50:39
双Lightning插(方案)提供主控
双Lightning插(方案)[/td] 产品功能操作系统 ◆音频转接线◆IOS7、8、9、 ◆支持苹果7、8、X 全新系统◆10.3、11.3 ◆支持充电、听歌、通话、线控、数据、插 ◆无损
2018-07-31 16:19:39
双Lightning插(方案)支持充电、听歌、通话
2018-07-25 17:08:55
埋孔和孔的区别是什么?
什么是埋孔板?埋孔和孔的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
声音信号分离算法的MATLAB实现
信号分离中的快速分离算法的程序或原理讲解,谢谢
2017-07-14 14:27:33
如何将采集的多通道信号分离
如何将采集的多通道信号分离
2015-05-19 09:31:39
如何查看多层PCB使用的埋孔是几阶的?
请问怎么查看多层PCB使用的埋孔是几阶的
2019-07-22 00:26:05
如何让SIL应用中的Zynq电源分离
据表DS187中明确指出,如果任何电源超过最大限制,Zynq会损坏。这是否包括PS和PL之间的分离,还是允许分解更高的值?如果超过电源导致PS和PL之间的分离中断,为什么需要在PS和PL之间分离电源
2020-05-22 16:14:42
如何通过winIDEA调试这些分离的代码?
如何通过 winIDEA 调试这些分离的代码。
2022-12-27 06:16:51
嵌入式混合语音BSS系统怎么设计?
信号分离(BSS)是指在对彼此独立的信号的混合过程及各信号本身均未知的情况下,如何从混合信号中分离出这些信号。BSS可以用来从多个话筒混合语音信号中提取出单个的语音信号。然而,现有的BSS算法比较复杂、运算量大、实时性差,不能满足语音处理对实时性的要求,从而限制了它的硬件实现和应用。
2019-08-21 07:55:20
怎么查看和统计一块PCB板里有多少孔?
最近做了一块四层板,不复杂。由于经验不足开始没注意布线时用了几个孔,费用太高,想降低成本,得去掉孔。那么问题来了:怎么查看和统计一块PCB板里有多少孔?AD软件里哪个功能可以查看?我已经在
2015-10-10 21:58:18
怎样去设计一种基于单片机STM32F103的智能拐杖导系统?
智能拐杖导系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种智能拐杖导系统的软件部分?
2021-07-14 07:00:36
数字电视的机卡分离
最近推出的新政策--电视机卡分离,具体原因还不明确,各地网络运营商并不是太积极推进。相对来说,其进展速度慢。其实机卡分离是有利于管理,有利于我们的生活,按照一般的产品推行,适合我们人们的需求终会实现
2010-06-10 15:36:40
比思电子教你手机PCB孔埋
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了埋孔的设计工艺,那么什么是埋孔呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB孔埋[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助!有人做过DSP的双路语音分离么?可以有偿求教
2016-02-27 14:42:31
电路板之孔板制作知识
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 随着电子产品向高密度,高精度发展,相应对线路板提出了同样的要求。而提高PCB密度最有效的方法是减少通孔的数量,及精确设置
2012-02-22 23:23:32
线宽检测仪在微孔检测中的应用
本帖最后由 zhengyee 于 2012-4-12 14:58 编辑 主要内容:1.微孔基础知识2.微孔缺陷3.微孔常见检测方法4.微孔检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
请问4片ddr对贴必须用埋孔吗?
4片ddr对贴,必须得用埋孔吗?
2019-08-05 00:00:51
请问AD17怎么放置埋孔?
AD17如何放置埋
2019-04-10 03:57:31
请问ZigBee组网定位读取RSSI但移动节点并没有反应该怎么解决?
近日买了一套定位的板子,打算先看一下读取的rssi,本应是节点与锚点之间的rssi,但移动节点并没有反应,反而移动协调器却有明显反应。节点采用的广播,锚点采用的点播。商家说可能是单播的原因。我是新学,懂得不多,请问这是怎么回事,该怎么解决呀?
2018-08-22 09:55:09
请问什么是埋孔?
请问什么是埋孔,怎么理解??
2019-07-31 03:50:55
请问埋孔怎么出Gerber
孔出Gerber是跟普通出有区别吗,还有出钻孔Drill Legend时,信息会有叠加
2018-10-24 15:09:41
请问有没有谁做过DSP的语音分离。有偿求分享代码,真心急求~~~
请问有没有谁做过DSP的语音分离。有偿求分享代码,真心急求~~~只要实现双路语音信号的分离就好~~~真心求~~~有偿求教
2016-04-26 16:31:35
请问通孔和孔对信号的差异影响有多大?
通孔和孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
2019-05-16 23:31:35
转速振动信号文件如何分离转速信号和振动信号
转速振动信号的文件格式有xls,bunv,mds,pset,set,unv,XML七种,求大神指导,如何把其中任何一种格式的文件分离出转速信号和振动信号。接线端就像这个一样:求大神指导,万分感激。
2014-04-29 15:55:47
雷恩编码器RCM58EC孔系列产品6大特性
       法国雷恩Precilec提供各种直径的孔法兰(又名毂轴)。借助孔法兰设计,轴不必完全通过编码器,其位于编码器内部,通过夹紧环和螺丝紧固于轴
2022-06-21 15:29:40
高效氨分离器气液分离机理与应用
本文论述合成氨厂传统氨分离器采用惯性分离技术存在的缺陷,重点介绍采用新技术、新材料的高效氨分离器工作机理及设计与应用分析。
2009-12-10 13:43:3614
分离技术的应用
分离技术的应用:报道膜分离技术用于垃圾渗沥水、62氨基青霉烷酸(62A PA ) 裂解液以及维生素C 发酵液中的分离浓缩过程, 各项实验均进行了中试放大, 取得了良好的效果.关键词:
2009-12-29 23:51:2110
盲源分离技术在气象雷达中的应用
盲源分离技术是近年来信号处理领域的热点研究课题,是根据输入源信号的基本统计特征,由观测数据进行信号分离,最终恢复出源信号。本文分析盲源分离技术的FastICA算法,并
2010-01-18 13:36:4411
气液分离器原理
  气液分离器的工作原理是什么?   饱和气体在降温或者加压过程中,一部分可凝气体组分会形成小液滴·随气体一起流动。   气液分离器作用就是处理含有少
2010-08-29 16:36:020
可变阈同步分离
可变阈同步分离
2009-04-11 10:40:23518
分离转TTL电路图
分离转TTL电路-最简单的刷机线电路
2011-05-01 14:10:521151
机卡分离
机卡分离
2017-02-07 15:27:349
串音误差与分离度的变步长EASI盲源分离算法
盲源分离( Blind Source Separation, BSS)是指在源信号和传统信道先验信息均未知的情况下,仅由观测到的混合信号恢复或分离出源信号的过程。由于在故障检测、信号处理等领域具有
2018-01-29 15:04:250
频域快速盲分离算法
为克服传统盲源分离算法分离效果差、计算量大且输出信号尺度模糊的缺点,提出了一种新型频域快速盲源分离算法。该算法在分析时域水声信号混合模型的基础上,构建新型频域混合模型,采用混合神经网络计算某一频率
2018-02-28 11:38:480
浅析基于微流控技术的外泌体分离方法
对最新的基于微流控技术的外泌体分离方法进行了分类介绍、分析和对比,阐明这些新方法各自的优势及局限性,以及微流控外泌体分离技术对比传统方法所具有的的独特优势。讨论了目前外泌体分离技术所面对的主要挑战,并展望了微流控外泌体分离技术的前景。
2018-10-18 09:03:416496
如何改善PTFE多层板的层间分离
2020-11-13 10:39:000
比亚迪首次正式切入车电分离领域 刀片电池施展分离
继联合滴滴出行打造全球首款纯电动定制网约车D1,扩大了刀片电池应用市场之后,比亚迪又有了新动作。12月7日,比亚迪携旗下弗迪电池联合滴滴出行、南网电动,共同宣布“全球首批车电价值分离智慧能源运营
2020-12-11 17:13:092510
粉尘分离超声波振动筛电源发生器设计
粉尘分离超声波振动筛电源发生器采用自激式电路,不需要匹配超声波振动筛换能器,接好换能器正负极就可以使用。采用恒流和稳压系统,使粉尘分离超声波振动筛电源发生器输出的电流和电压保持再一定范围内,这样
2023-01-31 14:47:25216
什么是车辆分离
车辆分离器的作用
2023-05-23 09:40:08733
什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器?
什么是PoE分离器?为什么要用PoE分离器?怎样选择PoE分离器? PoE分离器(Power over Ethernet Splitter),顾名思义,是一种设备,它可以将从PoE供电设备(如网络
2023-11-28 15:33:201426
已全部加载完成
