为了因应全球对于智慧型测量计日益高涨的需求,飞思卡尔半导体採用32位元的ARM CortexTM-M0+核心,推出了新款的Kinetis M系列微控制器(MCUs)。Kinetis M系列係专为促成各种超值的单相或双
2012-10-16 09:28:07
595 容量为10kv的变压器,输入为220v,输出为12v,他的电流怎么计算呢?
2011-05-23 12:52:03
CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
什么是向量计算技术?什么是SIMD技术?它们之间有什么区别?看到这个标题的时候,可能各位读者都会有各种各样的疑问。那么本文,笔者将基于RISC-V指令集,尽量以简单易懂的方式,向大家介绍二者的联系和区别,并
2021-09-01 15:09:14
gprs流量计算软件 可以帮你计算你WAP上网时的流量,让你知道上网的流量。[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:28:03编辑过]
2008-06-15 22:22:38
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天反激变压器感量计算。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-10-28 09:29:33
电池充放电的话,书上有很成熟的电路可以参考,如果只是测量一下的话那就好办了,根据容量计算一下负载电阻,用标准放电电流放电,这时再检测电压,只要能达到或接近标称的放电时间就行。测量电池电压这种方法,有很多
2018-08-28 16:15:14
我正在设计一个由放置在无人机周围的多个 VL53L1X 传感器组成的系统。我的问题是两个传感器是否闭合并朝向同一方向,一个传感器的 VCSEL 信号是否可能影响另一个传感器的测量计算?是否存在
2023-01-05 06:05:14
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
三相变压器容量计算方法 计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相
2020-12-08 17:28:54
请问有没有简单一点的电感量计算方法?图中的计算总感觉不对,输入平均电流0.56A,然后纹波电流0.44A。
2018-05-13 15:00:11
。 1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。 变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。
2011-02-25 17:14:43
现在已经知道了工作量计算关系,要做这样一个系统,只要是用到labview的哪些功能啊
2014-03-11 10:20:26
使用GIS算法批量计算基站距离
2021-03-07 07:41:20
本文发电机组频率测量计的设计是在Verilog hdl语言的基础上展开的,源程序经过Altera 公司的QuartusⅡ5.0软件完成了综合、仿真(功能仿真和时序仿真),FPGA(Field
2021-04-08 06:15:04
最近使用华大HDSC.HC32L136 MCU,上面有个测量计算NTC温度。//NTC电阻值表const float NTC_R_Value_Table[110
2021-11-24 06:23:22
众所周知,血压计是可以基于单片机制作的,但是网上的血压测量方法真的是太坑了,不是骗积分就是没有什么卵用。举个例子,在淘宝网上面一搜基于单片机的血压测量计,除了坑还是坑。我就想说一句这谁能顶得住啊!!!!!!!!!!**然后我就··············**废话不多说,下面来看主...
2021-07-19 08:12:13
这是一款实用的行业软件,可以方便的计算铜排,铝牌的载流量,重量。支持单层 最多达四层母排的载流量重量计算。界面友好,功能实用,使用简单。支持XP以及以上的win操作系统,如果360报错,直接忽视
2013-11-01 15:19:06
柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组容量应该满足稳定计算负...
2021-09-10 07:19:57
请问一下有没有基于凌阳SPCE061A的频率测量计?
2021-04-12 06:59:14
求助各位大侠呀,如何使用示波器测量计算机发送给打印机的某个文字的信号波形啊,
2013-03-15 21:45:18
哪位大神有基于单片机的血压测量计的protues仿真,急用,万分感谢!
2016-02-22 18:34:31
用AT89C51制作四位数字转速测量计
2012-08-15 16:42:28
用AT89C51制作四位数字转速测量计
2012-08-13 23:59:12
张老师在第二部视频中讲解过电容的容量计算,但我在设计与制作PCB时,按这个方法去选定电容却发现不对。具体我把原理图截图如下:后面负载3A的电流,前面输入电压是稍大AC12V,经D8桥后,实测
2018-10-24 14:46:25
电感量计算软件,免安装,免注册!好用的顶起来!
2015-11-18 14:41:01
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
稳压二极管的选型思路是怎样的?先要知道哪些参数?然后根据已知量计算出哪些元件参数?
2020-04-21 16:25:12
现在准备用贵公司的ADF4106做一个3.5G的频率源,我有个问题请教,如果我用100M的晶振作参考,相噪:-165dbc@1KHz,我的鉴相频率取为2MHz,那么100M进去要预分频50,那么进入鉴相器的2M的相噪大概是多少呢?会恶化还是会优化相噪?能定量计算吗?谢谢!
2018-10-29 09:36:28
请问如何用麦克斯韦应力张量计算切向力?
2021-10-29 06:36:21
想做个东西,需要精确计算的电量,之前用的开路电压法,通过ADC计算个大概,现在想通过安时积分法使电量计算更加准确一点,在网上搜了很多,一般都是手机电池那种电压很低的芯片DS2874,现在想监控48V20A的磷酸铁锂电池组,特在此求解有这类高压检测电量的芯片 吗?
2016-03-22 10:56:12
谁有 基于单片机的血压测量计的protues仿真,万分感谢!
2020-04-13 01:18:24
各位高手请指教一下,现有一个7号1.5V的干电池,容量规格为200mAh,请问怎么测量其容量值?还有其泄漏量怎么测量?备注:现本公司没有电池容量测试仪。
2012-07-18 17:34:56
锂电池的放电平台非常平坦,电压检测的较小误差就可能会造成电量计算较大的误差,因此阻抗跟踪算法的精度会受到一定的影响,TI部分电量计针对磷酸铁锂电池的应用做了优化设计。电量计放在什么位置:通常,电量计放在
2022-11-03 08:20:52
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
钢管重量计算公式钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π=3.14L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
2009-05-24 14:34:28
铜编织线,镀锡铜编织线,大电流铜编织线载流量计算铜编织线采用优质软态圆紫铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm)或镀锡软态圆铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm),以多股(24
2018-06-16 11:55:07
FC+TCR型SVC中FC支路容量6500kvar,过补偿容量973kvar,TCR容量如何计算,电感与其容量有关系吗?
2016-05-16 13:08:05
本篇文章介绍的是非易失性存储器EEPROM与内存Flash消耗能量计算。
2020-12-31 06:11:04
【摘 要】目前, 许多测绘单位在进行一些简单测量计算时, 仍采用计算器手工方式, 与现代计算机的发展很不协调。笔者根据多年的计算工作经验, 介绍了应用EXCEL 进行测量计算
2006-04-22 01:14:33
72 gprs流量计算软件:可以监控GPRS连接互联网,移动梦网,USB等。非常的强大 。
2008-06-15 22:29:29
17 移动qq的gprs流量计算
2008-06-15 22:31:01
39 变频器的容量计算与选择采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(
2009-07-05 21:40:24
57 CDMA容量计算公式:确定CDMA基站容量的主要参数有:处理增益、Eb/No、话音激活因子、频率复用系数,以及基站天线扇区数等。对于单扇区单载频的基站最大配置可为41个信道,目
2009-07-27 21:57:24
45 空心线圈电感量计算:
2009-08-07 14:22:37
453 电感量计算:
小巧实用的绿色软件,根据输入的线圈长度、线圈直径、导线直径、线圈匝数及工作频率快速计算出电感量、自分布电容、空载Q值、自谐振频率。
2009-08-07 14:54:19
208 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔
2011-01-01 11:08:27
30 变压器容量计算公式
变压器的功率是决定于负载的,既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P
2008-04-12 12:06:37
25459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7SARHCGAABUobTP33I189.jpg)
流量计算机
2008-05-19 13:44:28
1570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/58/wKgZomUMM8qAVb1YAAItfVR4aQk435.jpg)
直圆杆导线的电感量计算公式
I = 5d (ln(2d/r)-0.75)
2008-07-21 09:31:57
10327 EPS容量计算方法WY系列或WYS用于带应急照明负载时:● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍● 当负载为电感镇
2008-11-11 10:26:03
2200 纹理特征分析及特征量计算
本文采取的系统结构如图1所示,所需要分类的图像经过预处理,所以不涉及图像预处理过程。
2009-03-01 17:48:39
1949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9B/wKgZomUMNPOAFZYLAAALE1443OQ536.jpg)
线性可调差动变压器测量计电路图
2009-04-02 09:39:59
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNU-AegafAABz7uxjSaE240.jpg)
能源使用量计算:如何
2009-04-21 09:00:37
705 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C8/wKgZomUMNayAPJefAABJWW7VgpA650.gif)
变压器容量计算的方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量?
当建筑物的计算负荷确定后,配电变压
2009-12-09 11:43:02
3850 硬盘容量计算 硬盘是个人电脑中存储
2009-12-17 15:35:52
1751 我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种
2010-11-09 11:10:55
1857 本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
2011-04-18 15:07:27
159 电感量计算,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:59:05
33 线圈电感量计算软件,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 14:20:34
59 视频监控录像存储容量计算器V1.0
2016-12-23 02:42:46
0 在工程建设过程中有很多行业对测量的参数、速度和精度有很高的要求,特别是随着计算机技术的进步和数据采集系统的发展,传统的计算软件已经远远不能满足现代工程数量计算的要求,必须对目前的计算方式进行改进
2017-10-30 13:09:50
2 本文介绍了变压器内部结构,其次详细的介绍了变压器工作原理,介绍了变压器特征参数,最后介绍了变压器的容量计算。
2018-02-06 17:04:22
15274 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D7/o4YBAFp5dIaAI_PBAABEbf5iVwU471.jpg)
本文首先介绍了变压器容量单位与变压器的容量的选择方法,其次阐述了变压器容量计算公式及案案例,最后介绍了变压器容量等级以及在计算过程中的注意事项。
2018-05-07 10:53:57
59400 独石电容是我们常用的电容之一,关于独石电容的作用相信很多人都清楚,那么独石电容的容量计算方法是怎样的了,小编本文将给大家介绍这方面的知识,不妨一起来看看吧! 独石电容器的机理顾名思义可以这样形象理解
2018-08-15 14:05:31
4712 在配置无功补偿装置时,经常会有很多人不清楚,到底无功补偿装置需要配置多大的容量才合适?配置的容量太大会出现过补,容量太小又会出现欠补。总之无功补偿容量一旦计算错误会给企业带来许多危害。那么,现在我就教大家如何根据科学的方法来计算一个合理的的无功补偿容量。无功补偿容量的计算有两种方法:
2018-12-24 15:36:52
21162 本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
2019-11-01 15:19:18
17613 本文主要阐述了单相变压器容量计算方法及单相变压器规格型号。
2019-11-13 09:34:56
8718 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:20
32563 本文首先阐述了中频变压器的容量计算方法,另外还介绍了中频变压器的选择技巧。
2020-01-14 09:03:22
2009 4月10日,CNCF(云原生计算基金会)正式接纳由华为云捐赠的容器批量计算项目Volcano, 迎来CNCF首个容器批量计算项目。Volcano项目的加入,将CNCF的云原生版图进一步扩展至AI、大数据、基因等批量计算领域,为构建“云原生批量计算平台”奠定了基础。
2020-04-17 14:26:05
2304 本文首先介绍了法拉电容的充电方法,其次阐述了法拉电容的特点,最后介绍了法拉电容容量计算公式。
2020-04-22 08:40:42
35550 手持式激光测距仪是一种集光机电于一体,以自然表面反射测量为特点,精确测量空间短距离的半导体激光测距仪。目前广泛应用于建筑、设备、房地产、测绘等领域。钢尺测量优越多,节省人力物力,提高作业功率。
2021-05-26 10:26:59
1409 体温测量计的种类有很多,常见的有水银体温计、红外体温探测仪、门式体温探测仪、红外热成像仪、手持式体温探测仪、手持式额温仪等。我们生活中经常用到的是水银体温计,水银体温计测量体温需要在口腔或腋窝下保持
2021-06-09 10:43:38
1200 基于单片机的血压测量计
2021-11-12 17:06:01
20 磷酸铁锂电池,是一种使用磷酸铁锂作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池。这种磷酸铁锂电池具有寿命长、安全性能好、能量密度打以及自放电率小等优点,本文主要根据用户需求来介绍一下磷酸铁锂电池的容量计算公式以及方法。
2022-01-29 14:55:00
8995 电量计算公式和单位解读 想必大家物理课上都学过了,这里我们再来回顾一下吧,电量计算公式和单位解读。 电量计算公式:Q=I*t,I=Q/t。其中Q是电量,I是电流,t是时间的意思。 Q的单位是库伦
2022-10-14 16:00:28
44474 德州仪器 CEDV 电量计算法介绍
2022-11-01 08:25:48
7 电动机的碳排放量计算
2023-03-10 17:21:03
1376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/08/pYYBAGQIUz2AaXpvAACZKCY8vfY27.jpeg)
CW2217B 电池电量计芯片 超低功耗 专利“FastCali”电量计算法
2023-03-12 11:40:14
2173 在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:18
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8xiAWrMXAANCmE02NkA679.png)
