纳米测量技术是纳米科学技术的基础学科之一。纳米科学技术的快速发展,不但给纳米测量技术提出了挑战,同时也给纳米测量技术提供了全新发展的机遇。综述了国内外纳米测量技术发展的现状,重点讨论了纳米材料、纳米
2018-11-30 08:41:00
8853 今天我们来分析下为什么在轻负载条件下,恒流精度有变化。上篇文章也提到过失调电压,失调电压是造成这个误差的主要因素。首先,回顾下该电路,为方便计算,调整下反馈电阻参数,将比例改为1倍,可得负载电流
2023-05-10 09:29:34
1917
在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00
567
的半宽。它不是具体的真误差,它只是以参数形式定量表示了无法修正的那部分误差范围。它来源于偶然效应和系统效应的不完善修正,是用于表征合理赋予的被测量值的分散性参数。不确定度按其获得方法分为A、B两类评定
2010-05-05 14:42:02
测量基本和通常的误差来源及TSP技术介绍和应用实例?测量基本和通常的误差来源?TSP 技术?应用实例?新产品3700、2600的推介和演示?Xantrex 直流、交流电源和负载?提问
2009-12-08 16:28:06
;正确与经济地组织实验及促进理论的发展。三、测量误差的主要来源1.装置误差(1)标准器误差。虽然标准器是提供标准量值的测量器具,但它们本身的标称值也有误差。例如,现作为基准器用的1Ω标准电阻仍有±0.5
2017-11-28 10:14:46
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
首先,我们知道电流测量系统如下:电机线电流---电流传感器---滤波器---A/D转换器---电流控制器电流测量系统受噪声、工作温度和使用时间的影响,导致每一相偏置和增益都不尽相同。而偏置、增益误差
2021-09-13 07:31:36
纳米定位平台跟纳米平台的区别是什么?
2015-07-19 09:42:13
特点在电路应用中尤为突出。与类似的宏观器件相比,其开关速度更快、功率损耗更低。然而,这也意味着测量此类器件I-V曲线的测试仪器在跟踪较短反应时间的同时必须对小电流进行测量。 因为纳米级测试应用中激励
2009-10-14 15:58:21
纹和表面粗糙度等的测量。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。
除了上述所提及的仪器外
2023-10-11 14:37:46
关于纳米级电接触电阻测量的新技术看完你就懂了
2021-04-09 06:43:22
`项目背景西安某研究所高功率微波信号由于其脉冲持续时间短,重复频率较高,且为分析实验数据,需要对重复频率信号的波形与数据进行实时采集;为更好的分析实验现象指导器件调试,需要各个测量通路的时延可以独立
2020-05-30 11:11:35
一、IMU误差来源1.1 轴偏角误差(Axis Misalignments)理想情况下,XYZ三轴相互正交,且加速度计与陀螺仪相互重合,但一般加速度计与陀螺仪分开制造,其坐标系并不重合,且加速度计
2020-12-24 15:56:31
这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
2020-08-24 07:23:03
在理想的情况下,电流表对电路完全没有影响。但是,在实际的测量中,可能会出现多种误差源。本文讨论了一些会造成明显的测量不确定性误差源和解决的办法。内容预览:在典型电路(参见图 1a)中,一个源使电流
2011-09-25 13:27:55
。附加误差实际上是一种因外界工作条件改变而造成的额外误差,是可以避免的。测量误差是指测量值与实际值之间的差值。二、误差的来源1、仪器误差仪器仪表本身及其附件所引入的误差称为仪器误差。例如电桥中的标准电阻
2018-02-08 09:25:02
纳米级电气的特性是什么?
2021-05-12 06:22:56
;nbsp; 2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。二、原理说明 1. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后
2008-09-22 15:19:19
嗨,我想测量Hibernate和停止模式在我的先锋套件的电流消耗。但我不能用数字万用表(UN-T UT60E)看到纳米放大器。我也有机会使用示波器(TEKTRONIX)。如何测量比微安低的小电流?
2019-09-25 14:03:23
如何查出OLED中DC生产测试中测量误差的来源?
2021-05-06 07:38:08
直流微弱信号测量系统中通常存在的各种噪声的特点和对信号测量的影响以及应采用的基本对策,同时介绍了直流微弱信号测量系统中主要常见误差的来源、特点及消除或减少这些误差的基本方法。 关键词:微弱信号,噪声
2012-01-11 14:18:15
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外
2022-01-01 07:00:00
激光干涉纳米位移测量系统设计 (测量范围:100 µm,分辨率:1nm)1、国内外现状概述。 (3-5页) 2、总体方案设计:方案构思、确定、说明。 (2-3页) 3、测量方法设计:画出测量方案
2012-12-14 14:16:58
调幅信号发生器、脉冲信号发生器、扫频信号发生器、函数发生器等。(2)电平测量仪器电平测量仪器主要用于测量电信号的电压、电流、电平,如电流表、电压表、电平表、多用表等。(3)信号分析仪器信号分析仪器主要
2018-02-26 10:12:11
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
本文主要介绍矢量网络分析仪误差的来源以及校准的概念,详细讨论了全双端口校准方法在实际工作中利用性能稳定可靠的校准件,对测量系统误差进行修正,失策了准确度得到很大的提高。校准是消除测量系统原始误差
2019-11-14 10:57:39
能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。随机误差的三个主要来源: 仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的不希望的电扰动。这些扰动包括由于接收机的宽带本底噪声
2022-09-13 16:10:28
探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源:由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流
2019-07-18 04:45:15
系统误差有确定的客观规律,要在掌握其来源的基础上采取有关技术措施消除或削弱。对于系统误差的处理只能根据具体情况采取不同的措施,因而需要测量者充分发挥其学识、经验和技巧水平进行处理。由实践经验
2017-12-04 11:24:56
开关电流电路中的时钟馈通误差和传输误差分析,如何解决开关电流电路的误差问题?
2021-04-12 07:04:33
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
对高源内阻电压源的测量容易产生几种误差,诸如:电压表输入电阻和输入偏置电流以及外部分流电阻和电容引起的负载误差。下列讨论电压表输入电阻和输入偏置电流引起的负载误差的来源和将其影响减到最小的方法
2011-08-09 13:47:31
水准测量是确定公路工程地面点高程的方法之一,是高程测量中精度较高且常用的方法。实施过程中,需要几个人合作才能完成,误差允许范围内的精度由于仪器和人为的1. 0勘察设
2009-12-29 13:27:24
3 现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:46
7 人们在使用误差理论的过程中,又发展出了不确定度概念,如何正确使用这两个概念,是基层计量人员需要解决的问题。测量误差由于真值的不确定,所得误差包含不确定因素。
2010-09-03 15:51:46
14 测量误差的分类和测量结果的表征
3.2 测量误差的估计和处理
3.3 测量不确定度
3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:10
9 在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差。系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:32
15 由吉时利公司编写超级实用的纳米测试辞典工具书。同时应付今日面对的超精密测量与明日发展的纳米挑战。
2010-11-02 15:33:17
17 误差的概念在一定条件下,被测量客观存在的确定值,称为真值。误差是测量值与真值相差的程度。误差公理:测量的过程必然存在着误差,误差自始
2008-09-18 01:08:01
2138 摘要:DS2780电流测量失调误差在很大程度上取决于电路板布局。应尽可能缩小测量环路,以降低电感效应对测量结果的影响。
概述适当的电路板布局对于任何
2009-04-30 11:49:29
1595
电流互感器误差与校验
本文简述电流互感器的主要误差特性,并阐述了影响电流互感器误差的因素及减小误差的措施;说明了继电保护
2009-07-11 22:53:46
1945 影响电流互感器误差的因素
1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影
2009-07-12 10:24:52
6311
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:16
1320
万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小
2009-08-24 18:10:43
1232 电子仪器的测量误差
一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:11
1347 倒车雷达的测量误差 测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25
996 脉冲测试为人们和研究纳米材料、纳米电子和目前的半导体器件提供了一种重要手段。在加电压脉冲的同时测量直流电流是电荷泵的基本原理
2011-05-11 11:49:24
1334
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:32
25 吉时利纳米技术测量手册:纳米科学的应用中的电子测量指南在纳米材料和器件的精确的低直流电和脉冲测量上提供了实际的帮助。它既可以作为参考也可以帮助理解实验室中观察到的
2012-02-03 17:21:35
45 这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
2015-12-11 15:30:31
1140
,包括前几期谈到的TCP、工件较准,还有另一个,那就是机器人绝对定位误差。
下面我们就总结一下离线编程中误差的来源以及如何使这些误差最小化。
2016-07-28 15:06:47
2856 本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2017-09-19 10:58:00
7 使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求
2017-11-23 15:51:18
2205 本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差。
2018-01-19 10:36:43
107293
测量误差的来源是由测试系统的精度、以及在对OLED给出信号和进行测量期间所未曾想到的瞬态过程引起的。在进行快速的生产测试时,在稳定状态下进行精确DC测量的能力,是与尽可能快地完成测试的需求相互牵制的。
2018-03-30 10:28:00
1004
为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析了测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:00
1 电流感应放大器详解 (五) -- 电流分流监控器设计中的误差来源
2018-08-21 01:37:00
3299
电流感应放大器详解 (七) -- 与输入偏移有关的误差来源
2019-04-17 06:01:00
3289
根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:00
67661 在测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差。
2019-11-02 07:16:00
26526 当我们知道电流互感器的误差主要是由于励磁电流Ie引起的之后,就有必要根据实际运行情况来检验所使用的电流互感器的误差是否符合要求。互感器的误差包括角度误差和幅值误差。
2020-01-23 14:31:00
9243 三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差。
2020-05-15 10:36:39
5844 在这里几类要素中,前四项偏差,是硬件配置偏差,在影像测量仪生产制造全过程中早已产生并固定不动出来,一般没法更改。温度危害产生的偏差,务必根据施工测量室的温度和等温过程来减少其危害。
2020-06-08 10:15:16
852 使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2020-07-16 18:54:00
1 测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:31
5386 动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:17
9 机床热误差严重影响机床的加工精度,必须对其加以控制,在研究机床的热误差时,首先需要明确机床的热特性,该工作可以为后续热误差建模提供模型输入值。主要综述了机床热误差的来源、机床温度场的获取方法、温度
2021-04-16 09:52:38
28 主要研究了基于可编程片上系统(PSoC)的滚刀周节误差自动测量装置,详细论述了该装置的自动测量原理与PSoC测量系
2021-05-05 16:52:00
1909
矢量网络分析仪的误差来源主要有以下三个方面:漂移误差、随机误差、系统误差。
2022-09-13 16:08:32
1193
分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:56
4476 计量校准是保证测量设备准确可靠的有效手段,数字源表示值误差的校准方法对数字源表的准 确度提升显得越来越重要,那么数字源表直流电流测量示值误差校准有哪种方法?今天就一起来了解一下吧!!! 示值误差
2023-01-04 11:34:38
403
能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。 随机误差的三个主要来源: 1仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的不希望的电扰动。这些扰动包括由于接收机的宽带本底噪声引起的低电平
2023-01-05 15:20:08
339
与任何库仑计数IC一样,正确的电路板布局对于在测量电流时保持精度非常重要。DS2780补偿与增益相关的电流测量误差,但不能补偿失调误差。为了将电流测量失调误差降至最低,Dallas Semiconductor建议使用DS2780的电路设计人员遵循本应用笔记中的布局建议。
2023-01-11 09:28:10
619
DS2740的电流测量A/D有轻微的正失调偏置,这是由与器件地共用一个输入引起的。使用替代电路,可以通过消除A/D的输入滤波器来消除这种失调误差。
2023-01-11 10:27:45
729
某些应用,如电力电子、安全系统和气体监测器,可能需要测量电路中流动的电流。虽然使用模数转换器(ADC)测量电压是一个简单的过程,但测量电流则不是。电流测量的复杂性增加,增加了测量误差的几率。这篇博文将讨论其中一些误差源,以及如何使用片上模拟内核独立外设(CIP)来减少或消除这些误差。
2023-02-27 11:31:37
554
为提高锅炉水位监测的可靠性和准确度,目前国内锅炉汽包水位监测的配置存在数量过多、形式多样等问题。实际上,由于各种水位计的测量原理、误差来源和结构不同,其显示值存在较大的偏差,容易给运行人员汽包水位
2023-03-03 08:20:59
262 某些应用,如电力电子、安全系统和气体监测器,可能需要测量电路中流动的电流。虽然使用模数转换器(ADC)测量电压是一个简单的过程,但测量电流则不是。电流测量的复杂性增加,增加了测量误差的几率。这篇博文将讨论其中一些误差源,以及如何使用片上模拟内核独立外设(CIP)来减少或消除这些误差。
2023-05-06 11:11:20
594
由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:36
2462
予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。随机误差的三个主要来源:仪器噪声误差:是分析仪元件中产生的不希望的电扰动。这些扰
2022-09-14 09:48:38
420
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
793
电流探头作为电气测量中的重要工具,被广泛应用于工业控制和科学研究领域。然而,由于各种因素的干扰,电流探头常常存在一定的误差,影响测量结果的准确性。本文将为你详细介绍电流探头调零的方法,帮助你解决误差问题,确保测量结果的可靠性。
2023-08-30 11:24:00
515 一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53
703 聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器IP3(Third Order
2023-10-22 11:42:01
574 电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计中,偏置电流是一种非常重要的参考电流,它被用来控制电路的工作状态。然而,偏置电流也会引起误差,这些误差可能会对电路的性能和精度产生不利影响。 偏置
2023-10-30 09:12:08
338 电路设计中失调电流是如何引起误差的呢? 失调电流是指在电流反馈放大电路中,由于电路的设计和制造问题,导致输入电压没有完全反映到输出端,从而引起了误差。这种误差在电路的数字处理、模拟设计以及其他领域
2023-10-30 09:12:12
341 电子发烧友网站提供《GPS测量的误差来源及减弱办法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:29:31
3 频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24
465 钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
667
正在加载...
