电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>基于RTL综合策略的状态机优化方案
基于RTL综合策略的状态机优化方案
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于C语言的状态机实现方案
关于状态机,基础的知识点可以自行理解。本文主要讲解的是一个有限状态机FSM通用的写法,目的在于更好理解,移植,节省代码阅读与调试时间,体现出编程之美。
2023-09-13 09:28:42282
SaberRD状态机建模工具介绍(一)什么是状态机建模
状态机建模是使用状态图和方程式的手段,创建基于混合信号的有限状态机模型的一种建模工具。
2023-12-05 09:51:02429
Verilog状态机+设计实例
在verilog中状态机的一种很常用的逻辑结构,学习和理解状态机的运行规律能够帮助我们更好地书写代码,同时作为一种思想方法,在别的代码设计中也会有所帮助。 一、简介 在使用过程中我们常说
2024-02-12 19:07:391818
状态机
状态机
2017-09-12 13:56:23
状态机
状态机与移位寄存器的简单实例
2013-06-21 17:37:08
状态机
怎么用状态机让0到1自动跳转,求大佬指导
2021-08-05 14:53:56
状态机
控制状态机控制状态机的初始化和状态转换的最佳方法是使用枚丽型输入控件。一般使用自定义类型的枚丽变量。使用子定义类型的枚丽变量可以是控件和实例乊间存在关联,使得添加或删除状态时所有的枚丽型输入控件副本自动更新。
2014-02-13 12:39:31
状态机
最实用的状态机模板
2017-06-08 15:45:18
状态机 状态
状态机 状态
2012-08-22 19:45:36
状态机 温度控制
状态机 温度控制
2015-03-16 19:27:03
状态机不稳定的问题。
状态机不稳定,跑上几十次就卡在某个状态。改成三段式后,在RTL viewer看综合后的电路,综合成了状态机(黄色那块)。这时候程序运行几遍就会卡住。但是将CS赋值给led变量后,编译后用
2016-08-06 17:20:59
状态机如何暂停
程序一运行 就开始自动运行程序 状态机各种各种状态开始执行 我这里是布尔变量 每一秒点亮一个布尔按钮。我现在想在界面增加一个暂停按钮 当点暂停时候 此时暂停按钮文字成为继续 如果 状态机执行第二步
2018-04-09 09:23:30
状态机控制
刚开始学状态机的朋友会有很大帮助。。
2014-07-08 13:38:55
状态机是什么意思
刚开始学fpga,读资料,有些名词不太理解,比如状态机,我只知道fpga就是由查找表和触发器构成的,状态机这个概念是怎么提出来的,干什么使得,求大神讲解,什么情况下用到
2013-04-25 18:35:55
状态机是什么?什么是消息触发类型的状态机
状态机可归纳为哪几个要素?状态机可分为哪几种?什么是消息触发类型的状态机
2021-04-19 06:02:21
状态机的相关资料下载
以前写状态机,比较常用的方式是用 if-else 或 switch-case,高级的一点是函数指针列表。最近,看了一文章《c语言设计模式–状态模式(状态机)》(来源:embed linux
2022-02-15 06:01:46
状态机的要素是什么?应用的注意事项有哪些?
状态机的要素是什么状态迁移图怎么画?状态机应用的注意事项是什么
2021-04-27 06:10:52
状态机的高效写法
状态机高效写法
2022-01-21 06:41:51
状态机结构
自己编写的状态机结构程序
2017-08-14 21:46:43
状态机编程
状态机编程基于状态机的按键输入软件接口设计一般的教课书中给出的按键输入软件接口程序通常非常简单,在程序中一旦检测到按键输入口为低电平时(图9-2),便采用(调用)软件延时程序延时10ms。然后再
2008-07-10 18:00:24
状态机跳跃错误的解决办法?
大家好,我对状态机有疑问。我写了一个状态机来实现一些功能,设备是virtex-ii。机器中有26个状态,其中4个是A,B,C,D,E;输入信号为rdy_i和smp_rdy_i,输出信号为p_o
2020-07-08 10:51:29
策略状态机的数据交互过程
今天大师匈聊一下策略状态机标准内的一些东西,然后顺便放一张图,协议分析软件抓到的数据交互过程。一、协议交互过程(沟通电源)这个是我们常用的分析协议的一个工具,使用这个抓到的数据包。大师匈截图了部分
2021-12-31 07:18:37
FPGA/CPLD状态机稳定性研究
Mealy状态机而言,由于其任何时刻的输出与输入有关,这种情况就更常见了.2 状态机设计方案比较2.1 采用枚举数据类型定义状态值在设计中定义状态机状态值为枚举数据类型,综合器一般把它表示为二进制数的序列
2012-01-12 10:48:26
FPGA状态机
FPGA状态机的文书资料
2014-09-14 19:01:20
JKI状态机
`JKI状态机中的接front跟back有什么区别,感觉运行起来,效果一样啊`
2018-05-28 11:19:09
JKI状态机问题
JKI状态机中,如何在前面板关闭前,执行相机停止与资源释放两个状态我现在这么编写,好像不会做这两个状态
2018-02-28 10:29:08
LABVIEW状态机
求LABVIEW状态机与队列的详细资料。
2015-12-12 15:35:01
Labview状态机
本帖最后由 afnuaa 于 2017-5-24 11:22 编辑 状态机是一种普遍而有效的架构,我们可以利用状态机设计模式来实现状态图或流程图的算法。State Machines
2017-05-23 17:11:34
labVIEW状态机在实战中的应用(基础)
状态机的使用在实战项目中是经常使用到的,可能每个公司所用的LabVIEW测试框架不同,但是状态机的使用一定不可避免,所以要理解一个LabVIEW测试框架。就必须看懂并学会使用状态机。每一本书都会
2018-12-25 16:53:35
labview状态机的原理和应用,很经典!
状态机写出来的程序思路非常的清晰,所以没学会状态机的同学,这个文章可以一看!
2012-12-13 17:28:13
raw os 之状态机编程
状态机编程的历史很可能久于传统的操作系统, 传统的一个大while 循环模式普遍用到了状态机模式编程, 状态机一般是基于fsm 的有限状态机,或者更先进点的是hsm 分层的状态机。具体的fsm 以及
2013-02-27 14:35:10
verilog状态机问题
波形仿真时verilog 写的状态机综合掉,编译没有错误,状态转移也没错,什么原因可能导致这种问题呢。
2017-10-05 11:31:26
【FPGA开源教程连载】第七章 状态机设计实例
verilog file文件在此文件下输入以下内容并以Hello.v保存。这里对状态机用独热码编码且如果完成一次“HELLO”输出, led灯翻转一次。进行分析和综合直至没有错误以及警告。可以在RTL
2016-12-26 00:17:38
不同形式的状态机占用资源问题
最近在CPLD里面做了一个4通道的模块,每个模块内都有一个状态机,开始我是用的一段式状态机写发,资源不够,然后我将状态机的写法改为3段式,(将状态转换一段,输出一段)发现资源降低了很多,问下,一段和三段式的状态机为什么对占用资源会有影响?或者谈谈一段和三段的综合情况?
2015-01-21 14:07:40
事件状态机
事件状态机
2018-11-07 16:24:00
什么是状态机
一. 什么是状态机我们以生活中的小区的停车系统为例:停车杆一般没车的是不动的(初态),有车来的时候需要抬杆(状态1),车通过需要放杆(状态2),如果在放杆的过程中突然有车,又需要抬杆(状态3
2022-01-06 08:01:00
什么是状态机
目录1 前言2 状态机2.1 什么是状态机2.2 状态机的概念2.3 使用状态机写键盘的思路3 代码实例3.1 使用软件3.2 protues电路图3.2 状态机部分程序3.3 Keil工程文件
2022-01-24 06:23:02
什么是状态机状态机是如何编程的?
什么是状态机状态机是如何编程的?
2021-10-20 07:43:43
什么是状态机状态机的三种实现方法
文章目录1、什么是状态机?2、状态机编程的优点(1)提高CPU使用效率(2) 逻辑完备性(3)程序结构清晰3、状态机的三种实现方法switch—case 法表格驱动法函数指针法小节摘要:不知道大家
2021-12-22 06:51:58
什么是有限状态机
在嵌入式,机器人领域,由于多的复杂逻辑状态,我们编写程序的时候不得不考虑很多种情况,容易造成功能间的冲突。有限状态机(finite-state machine),简称状态机,是一种表示有限个状态以及状态间转移等行为的数学模型。状态机简单来说
2021-12-20 06:51:26
以一种更优雅的方式去实现一个Verilog版的状态机
从事逻辑设计的小伙伴对状态机这个词并不陌生,什么两段、三段状态机耳熟能详,摩尔、米利状态机型倒背如流。然而不得不承认的是读别人的RTL代码真的是一件痛苦的事情,那状态机可否更优雅的呈现呢?状态机那些
2022-07-13 14:56:24
关于状态机
谁可以给个详细的资料关于状态机
2015-12-12 23:44:28
具有多个输入的状态机
你好,我对vhdl中的状态机感到困惑。我有自定义IP,有两个Slave输入和一个主输出。我将1st_input的状态机写入文件,现在想要使用该特定文件中的其他输入(包含状态机)。我应该为第二次输入
2020-04-01 09:42:38
取款状态机汇总
根据CLD的课程写的取款的逻辑。一边看一边改,从最简单的状态机,到事件驱动,生产者消费者模型,队列状态机,最后到AMC。实现的功能基本相同,但结构各有不同。取款的逻辑非常简单,前面板也没有美化,只是实现了逻辑。附件提供给大家,希望和大家一起讨论学习。
2017-08-01 16:25:25
如何写好状态机
状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的功底。
2012-03-12 16:30:24
如何写好状态机
一篇经典文献,详细讲解了一段、两段、三段式状态机的实现,效率、优缺点。看完后相信会对状态机有一个详细的了解。 状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的逻辑功底,所以许 多公司
2011-10-24 11:43:11
如何设置状态机中断的阈值?
你好 ,我需要知道如何设置状态机中断的阈值,你能举个例子解释一下吗?精确地意味着在寄存器中设置唤醒状态机的值
2023-02-03 07:50:42
常用的几种状态机
常用的几种状态机
2021-04-02 06:05:52
很好的状态机资料
很好的状态机资料。
2013-07-03 21:02:03
怎么利用Synphony HLS为ASIC和FPGA架构生成最优化RTL代码?
新思科技公司(Synopsys)目前推出该公司最新研发的Synphony HLS (High Level Synthesis)解决方案。该解决方案集成了M语言和基于模型的综合法,与 传统RTL流程
2019-08-13 08:21:49
怎么解决Conformal做RTL和netlist的形式验证时综合优化的电路也会报不相等?
用Conformal做RTL和netlist的形式验证,对比结果有很多报不等的是DC综合优化掉的,conformal没有识别出来这种优化,请问需要设置什么可以解决这个问题?
2022-08-09 17:31:22
怎么运用状态机提高嵌入式软件效率?
如何建立有限状态机的模型?如何利用状态机进行软件设计?如何使用状态机的效能分析?
2021-04-28 06:21:24
报警状态机
报警状态机
2014-06-20 13:16:06
有关状态机
如何在LABVIEW2014中自己创建标准状态机。。。
2015-05-19 16:32:09
有限状态机有什么类型?
在实际的应用中,根据有限状态机是否使用输入信号,设计人员经常将其分为Moore型有限状态机和Mealy型有限状态机两种类型。
2020-04-06 09:00:21
请教状态机程序设计的优化问题
图示的状态机中设计了一个独立的Update状态用于更新UI界面的文本显示为什么不直接在每个状态动作分支直接将更新的文本直接输出到显示控件?或者说图示的编程方式相较于上述思路而言有什么好处?萌新求教
2018-07-19 09:40:11
谁能说说状态机怎么用啊?
如题,状态机本身好写,但是具体怎么用,没用过状态机真是感觉很低端。 比如用状态机产生一个波形,除了输入输出还有很多寄存器用于控制,都写在一起呢,还是把状态机独立出来为一个module,然后再根据这个module来控制电路。 我是状态机小白,请大家交流交流。
2014-02-18 22:31:47
问个关于状态机的问题
问个关于状态机的问题,书上说的三段式状态机的第三段,同步时序的状态输出部分的状态到底是当前态还是次态啊?有的书写的是次态,case(next_state),有的写的是case(cur_state)。
2014-09-22 20:42:17
队列状态机
应用LabView做的连接mdb数据库,应用队列状态机
2016-02-05 22:58:25
队列状态机
有没有讲队列状态机的典型的程序呢,,,,,,,求程序啊,,,,,帮助理解
2012-08-17 18:51:13
如何写好状态机
如何写好状态机:状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的逻辑功底,所以许多公司的硬件和逻辑工程师面试中,状态机设计几乎是必选题目。本章在引入
2009-06-14 19:24:4996
状态机举例
状态机举例 你可以指定状态寄存器和状态机状态。以下是一个有四种状态的普通状态机。 // These are the symbolic names for states// 定义状态的符号名称parameter  [1
2009-03-28 15:18:28893
Verilog HDL代码描述对状态机综合的研究
有许多可综合状态机的Verilog代码描述风格,不同代码描述风格经综合后得到电路的物理实现在速度和面积上有很大差别。优秀的代码描述应当易于修改、易于编写和理解,有助于仿真和调
2011-12-24 00:52:0030
状态机代码生成工具
状态机代码生成工具状态机代码生成工具状态机代码生成工具状态机代码生成工具
2015-11-19 15:12:169
状态机原理及用法
状态机原理及用法状态机原理及用法状态机原理及用法
2016-03-15 15:25:490
有限状态机FSM在PLD中的实现分析
本文通过举例 利用VHDL 语言描述了不同模式的有限状态机 分析了有限状态机在 PLD 中综合的特点 。
2016-03-22 15:41:363
有限状态机的建模与优化设计
本文提出一种优秀 、高效的 Verilog HDL 描述方式来进行有限状态机设计 介绍了 有限状态机的建模原则 并通过一个可综合的实例 验证了 该方法设计的有限状态机在面积和功耗上的优势。
2016-03-22 15:19:411
基于有限状态机的五桥臂逆变器改进调制策略_梅杨
2017-01-08 13:58:480
利用状态机状态机实现层次结构化设计
练习九.利用状态机的嵌套实现层次结构化设计目的:1.运用主状态机与子状态机产生层次化的逻辑设计;
2017-02-11 05:52:503126
简述使用QII状态机向导如何创建一个状态机
如何使用QII状态机向导创建一个状态机
2018-06-20 00:11:003940
状态机概述 如何理解状态机
本篇文章包括状态机的基本概述以及通过简单的实例理解状态机
2019-01-02 18:03:319927
基于FPGA实现状态机的设计
状态机有三种描述方式:一段式状态机、两段式状态机、三段式状态机。下面就用一个小例子来看看三种方式是如何实现的。
2019-08-29 06:09:002514
什么是状态机 状态机的描述三种方法
状态机 1、状态机是许多数字系统的核心部件,是一类重要的时序逻辑电路。通常包括三个部分:一是下一个状态的逻辑电路,二是存储状态机当前状态的时序逻辑电路,三是输出组合逻辑电路。 2、根据状态机的输出
2020-11-16 17:39:0024805
FPGA:状态机简述
本文目录 前言 状态机简介 状态机分类 Mealy 型状态机 Moore 型状态机 状态机描述 一段式状态机 二段式状态机 三段式状态机 状态机优缺点 总结 扩展-四段式状态机 01. 前言 状态机
2020-11-05 17:58:476145
使用Synplify设计安全的VHDL状态机
Synplify的优势之一是有限状态机编译器。 这是一个强大的功能,不仅具有自动检测状态机中的状态的能力源代码,并使用顺序编码,灰色编码或一键编码实现它们。但也要进行可达性分析,以确定所有可能的状态达到并优化掉所有无法达到的状态和转换逻辑。因此,产生状态机的高度优化的最终实现。
2021-04-07 09:20:5112
什么是状态机状态机5要素
玩单片机还可以,各个外设也都会驱动,但是如果让你完整的写一套代码时,却无逻辑与框架可言。这说明编程还处于比较低的水平,你需要学会一种好的编程框架或者一种编程思想!比如模块化编程、状态机编程、分层思想
2021-07-27 11:23:2219221
状态模式(状态机)
2021-12-16 16:53:047
如何合理高效地使用状态机呢?
今天还是更新状态机状态机基本是整个HDL中的核心,合理、高效地使用状态机,是数字电路中的重要技能。
2023-02-12 10:21:05542
如何在FPGA中实现状态机
状态机往往是FPGA 开发的主力。选择合适的架构和实现方法将确保您获得一款最佳解决方案。 FPGA 常常用于执行基于序列和控制的行动, 比如实现一个简单的通信协议。对于设计人员来说,满足这些行动
2023-07-18 16:05:01499
如何生成状态机框架
生成状态机框架 使用FSME不仅能够进行可视化的状态机建模,更重要的是它还可以根据得到的模型自动生成用C++或者Python实现的状态机框架。首先在FSME界面左边的树形列表中选择"Root
2023-09-13 16:54:15618
如何使用FSME来定制状态机
定制状态机 目前得到的状态机已经能够响应来自外部的各种事件,并适当地调整自己当前所处的状态,也就是说已经实现了状态机引擎的功能,接下来要做的就是根据应用的具体需求来进行定制,为状态机加入与软件系统
2023-09-13 16:57:37821
有限状态机分割设计
有限状态机分割设计,其实质就是一个状态机分割成多个状态机
2023-10-09 10:47:06330
什么是状态机状态机的种类与实现
状态机,又称有限状态机(Finite State Machine,FSM)或米利状态机(Mealy Machine),是一种描述系统状态变化的模型。在芯片设计中,状态机被广泛应用于各种场景,如CPU指令集、内存控制器、总线控制器等。
2023-10-19 10:27:553396
已全部加载完成
