求助基于labview采集发动机的各个参数,如转速,温度,排气流量,等等
2016-09-03 13:14:53
现在有一个任务是基于发动机的参数采集与分析系统的matalb仿真,由于是初步做相关的项目,对simulink还是菜鸟,有做相关分析的贴友吗?咱们交流交流。主要是通过控制发动机的进气温度与压力等等实现对发动机的参数采集与分析的仿真。
2015-12-23 16:29:42
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
,超音速7,马赫8, 音爆9,液体火箭发动机10,航天飞机主发动机11, 火箭发动机Rocket engine12 全球四大航空发动机公司13 ...
2021-07-12 09:15:51
`振动的检测是必须关注参数发动机是飞机、轮船、汽车等工具的核心部件,发动机的研制也标志着国家的工业水平,因此对发动机的研制一直是我国的重大科研项目。在发动机的研制过程中,振动的检测是必须关注参数
2018-11-30 14:48:55
电源线的8端子处检测电压过高时,产生283故障码;在该处检测到电压过低时,产生284故障码。发动机将转速传感器信号作备用信号,当该传感器出现上述故障时,将直接导致发动机冒白烟。 (1)分别检查发动机
2018-10-31 17:38:24
需要写一篇论文,关于航空发动机喷嘴流量分布实验装置的研究,可是对航空发动机喷嘴一点都不了解,流量分布更是不懂,希望哪位大侠能告知一二
2013-10-15 08:51:21
..293.2.1 平置式....293.2.2 斜置式....303.2.3 会聚式....313.3 本章小结....32第四章 发动机悬置系统的参数测量......334.1 发动机悬置系统的质量
2010-12-28 10:23:21
CAN总线的功能与特点是什么?CAN总线在发动机测试系统中的应用是什么?
2021-05-17 06:48:56
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据3.显示器显示当前发动机排放水平及三元催化效果(实时数据及波形)
2015-11-02 10:48:46
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
PC104是嵌入式工控机的一种,其外部总线接口为PC104总线。使用堆叠的方式可以将多个PC104主板结合到一起,并通过螺栓固定,保证系统的牢固可靠,应对恶劣的使用环境。由于PC104具有功耗低,体积小,扩展性高,功能强大等优点,其已经在航空航天、军用武器装备、工业控制等领域得到了广泛的使用。
2019-09-27 06:30:40
什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
2021-05-06 07:13:22
与电流电子融合提供给汽车发动机点火燃烧,铀235核电子也得到了充分的燃烧!使发动机既强又省油。铀235一种电子加速器通用各种电子点火,可以用于汽车发动机,航空发动机,火箭发动机。使用方便,串联即可。核
2021-04-25 18:32:14
逼近和PWM分段逼近。DA分段逼近的方法需要外扩一块D/A芯片,且转化过程需要占用大量单片机资源,不能满足高频的需求,所以本文选用PWM分段逼近的方法。本系统以MC9S08为处理器,通过面板键盘或RS232通信方式来设定发动机参数和实时在线修改发动机转速,并通过LCD实时显示信息。
2019-07-10 07:13:21
毕设是民用航空发动机转速监视。基于labview的。
2017-04-16 20:51:42
发动机的参数很多,请问哪些参数是可以通过labview进行采集的,前面板和程序框图可以做出来的那种,先谢谢各位大佬的解答。
2018-07-31 18:24:57
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
提高模型精度以及保证方程求解收敛是目前发动机建模亟待解决的问题。该文以双转子加力涡喷发动机的数学模型为例,介绍了线性状态空间模型的建立,提出了一种根据发动机
2009-02-27 09:11:4828 航空发动机T-S模型模糊广义预测控制算法设计
The Design of Fuzzy Generalized Predictive Control Algorithm for T-S Model in Aviation Engine
2009-03-16 12:13:495 航空发动机的无序度在整个演化过程是在不断变化的。本文引入了信息熵理论,用多元联合熵来刻画航空发动机的有序性和演化方向。实际数据分析表明:用多元联合熵描述的航空
2009-05-26 15:41:105 航空发动机的无序度在整个演化过程是在不断变化的。本文引入了信息熵理论,用多元联合熵来刻画航空发动机的有序性和演化方向。实际数据分析表明:用多元联合熵描述的航
2009-05-26 16:18:0620 针对实验室不像飞机上可以通过复杂的机械传动装置确定发动机转速控制系统的给定转速,在研究分析了某涡扇发动机给定转速影响因素的基础上,提出了一种确定该型发动机给定
2009-06-17 10:53:0719 由于航空发动机转速高,空气流量大,排气温度高,试车时产生的强烈噪声形成大范围的环境污染;通过讨论航空发动机试车台噪声的声功率谱分析技术,对某型涡轮螺旋桨发动机试
2009-07-07 15:51:3818 介绍了某型发动机性能参数测试系统的设计;系统硬件以PC104 为核心;系统软件是在DOS 环境下,采用BC++3.1 内嵌汇编语言编写;该系统具有综合化、自动化程度高、测试精度高、可靠
2009-07-09 10:25:0018 介绍了基于PC-104 的航空发动机地面综合检查仪的功用、组成及工作原理。结合检查仪应达到的主要性能指标和主要测试项目,讨论了系统的硬件选型、搭建和软件的实现思想、
2009-08-07 10:01:3317 航空发动机是一个结构复杂、非线性强的多变量控制对象。随着航空发动机全权限数字式电子控制器的研制和应用,控制变量也随着发动机性能要求的不断提高而越来越多,本文
2009-08-18 10:28:2148 在本文中,结合计算机控制系统,研究设计了航空发动机尾喷流场三维测试平台,实现了尾喷流场参数的测量,为尾喷流场特性的研究提供了有效的测试方法,强调了计算机测控系
2009-08-19 09:52:0212 本文介绍了利用单片机来实现发动机试车时试车员与地面指挥员通讯系统,具体阐述了该系统的提出原因、设计思想和实现方法,该系统旨在克服原有通讯手段的不足,简化
2009-08-25 12:04:4610 根据航空发动机转速传感器的原理,提出一种基于DSP 与CAN 的智能转速传感器。设计了上电自检电路、热电偶信号处理电路、DSP 与CAN 总线接口电路以及电源电路。该传感器系统集成
2009-09-01 08:47:2528 航空发动机是一个结构复杂、非线性强的多变量控制对象。控制系统的高可靠性是最重要的技术指标之一。而容错控制为提高系统的可靠性、可维护性和有效性开辟了一条新途径
2009-09-03 16:42:0216 根据航空发动机故障诊断原理和飞参数据,提出了一种改进ART1 神经网络故障诊断方法。该法对数据预处理后,运用四阈值法和二次判断建立故障代码消除“伪故障”,并对ART1 神
2009-09-22 11:37:4111 讨论了航空发动机扭转振动测量的特点及其对测量系统的要求,提出一种基于激光多普勒原理的新型航空发动机转子扭转振动测量方法,并分析了影响该方法测量精度的因素、测量
2009-09-23 10:18:4319 本文介绍了航空发动机燃油泵自动化测试系统的功用、特点,讨论了设计中硬件的选用、软件的设计思想以及采用的主要技术。
2009-09-26 09:14:3729 将神经网络应用到PID控制器的参数整定过程中,提出了一种基于改进单神经元PID的航空发动机解耦控制方法,通过在航空涡扇发动机多变量控制系统中的应用,得出了实际的仿真结果及
2010-02-11 15:00:3715 根据航空发动机温度传感器的原理,提出一种基于DSP与CAN的智能温度传感器。设计了上电自检电路、热电偶信号处理电路、DSP与CAN总线接口电路以及电源电路。该传感器系统集成度
2010-08-05 15:14:2821 航空发动机的全权限数字电子控制(FADEC)系统具有体积小、重量轻,其控制软件易于编写和修改,并可以实现复杂的控制规律和许多现代控制算法等特点。软件的可靠性是系统可靠
2010-08-28 17:57:5226 针对某型导弹随动装置在实际应用中的测试需求,设计了一种基于 PC104 嵌入式系统开发平台的高可靠、高精度、小体积的检测系统,详细介绍了该系统各功能模块的硬件电路设计,同时
2011-07-12 16:39:1544 介绍了一个基于PC104的数据采集与检测电路的设计,它完成A/D数据采集、D/A数字/模拟转换、数字量输入/输出、信号显示卡以及LCD显示器的控制等功能。PC104总线信号检测电路对于改进装
2011-09-19 15:32:1829 CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用,利用新的Top-Down设计方法,使得系统的设计从一开始就能够在系统级的行为描述上得到验证,有效避免了系统设计上的错误,减少了设计过程
2012-01-28 17:02:514623 本试车参数检测系统基于PC104总线技术,能够实时检测、显示、存储和打印发动机试车过程中的主要技术参数,从而使机务人员能够准确地分析、判断和排除发动机故障,提高发动机使用
2013-01-06 17:29:382629 航空发动机试验的分类标准多种多样,有根据研究目的分类,有根据研究阶段的分类,有根据研究对象的分类等等。
2016-06-08 14:55:423 航空发动机由于研制难度高、技术含量高、产业回报高的特点,被誉为是现代工业“皇冠上的明珠”。新成立组建的中国航空发动机研究院,与国内多家高校和科研机构签订了科技创新合作协议,携手开展航空发动机基础与应用技术研究。
2016-12-30 10:21:186281 各类发动机简介
2017-04-27 09:45:357 步进电机在航空发动机数控系统中的应用进行丁研究,提出了以步进电机和计算机所构成的步进电机系统的数学模型,分析了步进电机对航空发动机转速数控系统的影响,给出了系统采样周期的选择依据.得出了一些有益的结论。
2017-09-01 11:49:3610 PC104总线是专为嵌入式控制系统定义的一种工业控制线,其应用广泛,但是内部结构复杂,出现故障不易检测。设计了一种基于FPGA的PC104总线故障自动监控平台,对PC104总线信号进行实时监控和故障检测。
2017-11-06 18:24:599140 航空发动机控制系统是一个多变量、时变、非线性、多功能的复杂系统,通过对多种被控对象的控制,实现对发动机工作状态及性能的调节,满足飞机飞行需求,此外,还兼顾应急放油、消喘防喘、故障诊断及健康管理等功能。而航空发动机的工作状态变化范围宽,环境条件变化大,这都给控制系统的设计带来了苛刻的要求。
2018-06-26 06:46:004920 摘要: 发动机性能的好坏主要取决于发动机高、低压转子转速、滑油压力、燃油压力和排气温度等技术参数。本文介绍了基于PC104的航空发动机试车参数检测系统的特点、功能、结构组成和工作原理。针对系统的主要
2018-01-19 05:23:37486 这几天,一则“中国将向德国出口喷气发动机技术”的消息让国人激动不已。据德国“柏林消息”网站1月15日报道,中国正在和德国讨论出口先进航空发动机技术事宜,但与很多人想象的不一样的是,这次是德国向中国购买航空技术,创下了近年来中德高端技术合作的先河。
2018-01-23 09:35:286965 CFM56发动机是由美国通用电气公司(GE)和法国国营航空发动机研究制造公司(SNECMA)共同组成的CFM国际公司(CFMD,在F101核心机技术的基础上,为适应20世纪80年代后国际军、民用飞机
2018-01-29 11:36:310 航空发动机液压管路系统是飞机发动机液压系统的重要组成部分,与高压力柱塞泵、阀或活门、作动器等联接,以实现飞机的起落架、襟翼和减速板的收放等不同操控任务。航空发动机液压管路系统在机体环境振动载荷和宽频
2018-01-29 14:09:250 航空发动机是飞机的心脏,是在高温、高压和高速旋转条件下长期反复工作的复杂热力机械。航空发动机中的各种摩擦副,因负荷大、温度高、工作环境恶劣,容易磨损,从而导致零部件精度降低、寿命缩短或引发二次故障
2018-01-29 14:49:400 其实,民航客机使用国际供应商的发动机,对于世界航空工业领域来说是非常常见的选择。据了解,不仅是中国的C919,美国的波音、欧洲的空客、加拿大的庞巴迪以及巴西的巴西航空工业,这些研制方都在使用国际供应商的发动机。
2018-04-24 09:14:1810300 航空发动机制造是工业体系中的皇冠,且高度敏感,是中国一直渴求的技术。过去,在一般的习惯性表述中,航空发动机与西方对中国的技术封锁高度关联。
2018-08-11 11:28:388917 航空发动机制造是工业体系中的皇冠,且高度敏感,是中国一直渴求的技术。过去,在一般的习惯性表述中,航空发动机与西方对中国的技术封锁高度关联。
2018-08-16 10:00:0415938 航空发动机动力学控制技术的主要目的,是通过对支承结构和质量分布的合理分配,保障发动机在全转速范围内无有害振动。
2018-09-23 14:18:0010454 导读:高性能航空发动机和高端芯片,分别被誉为“工业皇冠上的明珠”和“工业粮草”,作为技术含量极高的工业产品,
2018-10-06 11:47:007684 商发制造是国产大涵道比商用航空发动机的总装交付中心,承担着航空发动机产品的制造、试验、测试、装配和试车任务,并最终交付满足设计要求和客户要求的产品。在全球范围内,具备完全独立研制民用大涵道比涡扇发动机能力的只有美国(通用电气、普惠公司)与英国(罗尔斯罗伊斯)两个国家。西方国家明确禁止出口相关技术。
2018-10-10 15:16:383680 商发制造是国产大涵道比商用航空发动机的总装交付中心,承担着航空发动机产品的制造、试验、测试、装配和试车任务,并最终交付满足设计要求和客户要求的产品。在全球范围内,具备完全独立研制民用大涵道比涡扇发动机能力的只有美国(通用电气、普惠公司)与英国(罗尔斯罗伊斯)两个国家。西方国家明确禁止出口相关技术。
2018-10-11 15:27:515518 为了提高航空发动机推力衰减的短期预测精度,提出了基于ARIMA和BP神经网络的组合模型。阐述了ARIMA-BP组合模型的预测步骤,建立了发动机推力衰减的预测模型。利用ARIMA模型预测推力整体变化
2018-12-07 16:12:272 针对航空发动机各类故障表征参数存在耦合且故障类别不易区分的问题,引入多维几何球体距离信息融合的方法,旨在解决航空发动机多故障模式分类的问题。基于发动机自适应模型生成对应的性能参数和测量参数组成故障
2018-12-20 14:44:474 在核心机的基础上,如果在压气机组件前面增加一个风扇,就成了涡扇发动机。可以在提高进气效率的同时,将部分空气通过外涵道向后推,能有效提高发动机的工作效率和推力,在功率保证的前提下,外涵道越大,推力
2019-01-28 16:48:4411294 航空发动机被誉为工业皇冠上的明珠,是一个国家工业实力的集中体现。航发是典型的资金密集型和技术密集型产业,门槛相当高,具有独立研制先进航发的国家更是很少
2019-05-06 13:57:593057 中银国际在一份研究报告中指出,一方面,国防建设装备需求迫切,军用发动机市场潜力巨大,未来10年,预计我国空军、海军新增的军用飞机总数将在3000架左右,对应发动机需求量超过6000台,军用航空发动机市场销售需求将超过1700亿元,发动机后期维修市场需求超过1100亿元。
2019-08-20 17:22:029471 这台航空发动机把两组水平对置的16缸发动机放在了一起。可以称之为H型32缸发动机,这台发动机诞生在1944年,经过涡轮增压后,总马力可以达到5900马力。
2019-08-21 10:18:243804 普惠公司近日公布3D打印技术在航空发动机部件领域的工业化应用,这也是在商用发动机的维护、维修与大修(MRO)领域的首次应用。
2020-02-13 12:44:042100 和国防实力的重要体现。 华力创通立足国防军工、引领军民融合、强化国家意识、创新意识、产品意识,在国内仿真测试行业有着近二十年的行业经验,在诸多仿真测试领域中,以HWA-SIVB平台为基础针对航空发动机领域形成了一套完善的系统
2020-03-05 15:48:204739 根据航空发动机温度传感器的原理,提出一种基于DSP与CAN的智能温度传感器。设计了上电自检电路、热电偶信号处理电路、DSP与CAN总线接口电路以及电源电路。该传感器系统集成度高,测量和处理速度快
2020-03-21 17:10:084 航空发动机作为航天飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。
2020-04-10 15:52:513079 的方法进行了热电偶的非线性校正。实验结果表明,该智能温度传感器结构简单、能够实时报警准确度较高(相对误差小于1%),适用于航空发动机分布式控制系统。
2020-07-21 17:31:345 当我们还为航空在中国科技界的地位而奋争时,世界已悄然形成了一个远比飞机行业更严苛、更高度垄断、更严密技术封锁的全球航空发动机格局。
2020-09-01 09:57:142553 根据国际民航组织的分类规则,推力小于26.7kN的民用航空发动机为小型发动机,推力小于30kN的军用航空发动机被普遍认为是小推力发动机。本文将小推力航空发动机的定义为推力小30kN的涡喷/涡扇发动机。
2020-09-18 15:02:175040 一台航空发动机从进气道到尾喷口的各个部件的上百种零件需激光切割,其中扇形叶型板、隔热屏及化铣零件的激光切割为典型零件,让我们从零件要求、选用设备、应用结果方面来了解一下先进激光切割技术在航空发动机制造中的应用。
2020-10-21 16:50:272895 本文档的主要内容详细介绍的是航空发动机的原理和行业状况详细说明。
2020-11-23 08:00:001 据中国航天科技集团官微消息,2月28日,我国大推力氢氧发动机完成了一次520秒的长程试车。
2021-03-03 11:13:272028 无论身在客机机舱的你,还是航空母舰甲板指导员,亦或飞行员,均感受过飞机起飞阶段的轰鸣,令人不安。这是因为普通人耳的痛阈声压级是120dB(相当于20Pa,标准状况下的大气压是101325Pa),而航空发动机的声压级通常处于140~160dB范围内
2021-04-23 09:28:012541 在航空发动机分布式控制系统的研究过程中,为保证系统的可靠性,对通讯总线的实时性和确定性提出了更高的要求。在现有航空发动机分布式控制系统CAN总线的研究成果基础上,提出将时间触发TCAN总线应用于
2021-05-17 14:33:1114 为了解决某型航空发动机排气温度无法地面实时监控的问题,研制了排气温度测量系统。该系统利用PC104嵌入式工业计
2021-06-12 22:16:002422 为提髙航空发动机硏发过程中试车人员的故障处理能力,设计可视化的试车半物理仿真系统,对空气起动系统、燃油系统、发动机系统进行故障模拟。建立故障数茡模型、现象数茡模型和故障排除方法相结合的故障处理模型
2021-06-11 14:49:5412 航空发动机燃油泵振动特性及实验分析
2021-07-02 11:04:3411 基于试车台数据的发动机仿真模型设计
2021-07-02 15:53:147 (NAMII)的成员单位。我们一直在关注3D打印在航空发动机制造上的应用,却忽视了3D打印技术在解决航空发动维修 的零备件采购、提升再制造能力、战场应急抢修中发挥的重要的作用,接下来我们具体分析,航空发动机零部件3D打印技术
2022-08-01 10:34:121379 航空发动机是飞机的“心脏”,也被誉为“工业皇冠上的明珠”,其制造集成了现代工业中的很多尖端技术,涉及材料、机械加工、热力学等多个领域。而随着各个国家对发动机性能的要求越来越高,处于研发
2022-10-31 16:15:53805 航空发动机是一种高度复杂的精密热力机械。作为飞机飞行的动力,高性能航空发动机追求的是在有限的自身重量和工作空间,以及恶劣的工作条件下,达到长期稳定的服役性能,所以它的设计、材料与制造技术的进步起着
2023-04-21 14:17:43723 发动机是实现飞行的强大“心脏”支撑,发动机支架是飞机这一精密而复杂系统中不可或缺的一部分,它将巨大而沉重的发动机牢固安装在飞机上,使其可以承受各种飞行载荷和各种未知的挑战,因此航空发动机支架的质量
2023-07-26 17:10:47379 挡板型反推是通过打开两块斗形的挡板改变气流方向来产生反推力。这种反推装置安装在航空发动机的后端,其结构比较简单,可靠性较高,但比较笨重,刹车效率较低。挡板型反推主要应用于涡喷发动机或小涵道比发动机上。
2023-08-01 12:42:171367 在航空发动机领域,热塑性复合材料虽无法满足涡轮盘等热端部件的使用要求,但在发动机冷端部件及短舱结构上具有广阔的应用空间。目前,国外厂商已经在吊挂、进气道降噪声衬等部位使用大量热塑性复合材料,并有 GKN 航空福克公司的专家认为在风扇罩上可以借鉴飞机经验应用热塑性复合材料。
2023-08-22 12:27:14581 电子发烧友网站提供《基于PC104的放线车检测系统硬件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:54:260 “以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心技术掌握不了,只能看别人的脸色。
2023-12-13 14:29:07180 活塞发动机是最早使用的一种航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
2024-01-24 16:57:122374
查看更多
