电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>通过示波器探头响应改善MIPI设计裕量
通过示波器探头响应改善MIPI设计裕量
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
设计手记:示波器探头原理及种类详解
任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信
2012-03-02 09:42:0917526
如何理解示波器探头的带宽
您了解您正在使用的示波器探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:409879
你真的了解示波器探头吗?
▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10919
示波器探头的负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828
示波器探头
探头最初接到示波器上时,用低频方波(通常为(1~10)kHz)进行补偿来达到时间常数相等:不适当的补偿将引起过冲、滚降或不正确的信号幅度。 5选择探头时应考虑的因素 5.1探头示波器
2012-02-12 19:10:08
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
示波器探头原理
时,连至示波器的快速上升沿脉冲的显示波形。接地引线对脉冲响应的影响  在测高频和快速上升沿的信号时应注意,一定要使探头的接地引线尽可能的短, 安全接地   为保证电气上的安全,多数示波器通过
2015-11-24 11:08:48
示波器探头原理及种类(3)
的变化。几乎所有示波器都提供一个低频方波的输出,可以通过探头测量这个方波的形状来做调整。Rprobe 在改善频响的同时会和示波器输入电阻产生一个分压,所谓 10:1的分压就是指示波器实际测量
2018-04-02 09:48:24
示波器探头原理是?
的快速上升沿脉冲的显示波形。接地引线对脉冲响应的影响  在测高频和快速上升沿的信号时应注意,一定要使探头的接地引线尽可能的短, 安全接地   为保证电气上的安全,多数示波器通过电源线与安全地线相连。被
2017-09-08 16:47:03
示波器探头基础系列之差分探头应用方法及技巧
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单
2019-05-21 10:16:29
示波器探头指标
点上探头器件的额定击穿电压。17、传播延迟(通用指标)每只探头都提供随信号频率变化的部分数量很小的时延或相位位移。传播延迟是探头器件及信号通过这些器件从探头尖端传送到示波器连接器所需时间的函数。示波器探头http://www.gooxian.com/
2017-07-26 09:57:18
示波器探头有哪些分类?如何选择探头
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头
2021-04-30 07:14:38
示波器探头的介绍与使用
示波器探头的介绍各种示波器最重要的指标是频率带宽,这通常是指示波器面板输入端在与输入阻抗匹配的情况下测得的性能.被测电路与示波器输入端之间需要通过探头连接,因此探头的频率特性对整体性能有着决定性
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的作用是什么
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
示波器探头的原理与选用
示波器探头的原理与选用探头的原理及种类?? 示波器功能的延伸?? 影响测量的准确性?? 不同的应用, 搭配不同的探头?? 探头的种类:– 电压– 电流– 光/电转换(O/E)– 逻辑– 物理: 温度, 压力...
2009-02-10 21:15:39
示波器探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
通过示波器探头响应改善MIPI设计会遇到的问题
)的数据传输率。MIPI联盟还计划在近期发布M-PHY规范,进一步提高数据传输率,达到大约6Gbps的水平。随着需要更高数据吞吐的移动应用和特性不断出现,对传输速率的要求也相应提高。这些应用和特性包括:高分辨率照相机捕获、高清视频显示,以及用于下一代长期演进(LTE)射频(RF)移动通信网络的复杂调制方案。
2019-06-04 08:22:41
什么是探头 什么是示波器探头
尖端和示波器输入之间建立了一条电气连接。为获得可用的测量结果,把探头连接到电路时,必须使其对电路操作的影响降到最小,探头尖端的信号必须通过探头头部和电缆以足够的保真度传送到示波器的输入。这三个
2017-07-27 09:46:48
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
  示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以
2022-08-11 14:51:28
如何校准Pico x10示波器探头
为了尽量减少对被测元器件的容性负载,大多数picox10示波器探头使用一个X10(也称为10:1)衰减器。我们往往可以对它进行补偿或校准,来提高频率响应。下面来以Pico MI103(250 MHz
2017-07-26 09:54:28
如何校准x10示波器探头
`如何校准x10示波器探头为了尽量减少对被测器件的容性负载,大多数探头使用一个X10(也称为10:1)衰减器。我们往往可以对它进行校准或补偿,以提高频率响应。下面以Pico公司的MI103(250
2011-10-20 15:45:23
如何正确地选择示波器探头
在电子测量中,常常要用到示波器对被测信号进行测量,被测信号是由示波器探头引入到示波器的测量电路中的,探头性能对测量结果影响很大,尤其是对频率特性的影响尤为明显。在许多实验室和维修车间,探头的特性
2012-02-12 19:09:03
如何选用合适示波器探头
器件组成。简单的探头没有采取屏蔽效果措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。  那么为什么要注意示波器探头呢?在把探头连接到电路上时,可能会
2017-07-24 10:31:58
如何选用合适示波器探头
2018-02-07 09:26:09
安泰示波器维修分享----示波器探头校准方法
探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应示波器
2018-04-26 10:50:47
扩展探头带宽以提高信号保真度
。而且,消除DDRBGA探头探测效应后的可用于设计中容限更低的元器件。本文将介绍一种新的、可扩展DDRBGA探头带宽的探头校正方法,以增加信号完整性测试的,并最大程度降低DDRBGA探头引起的误差
2012-02-07 14:01:57
泰克示波器探头的接头演变
BNC-R自动识别倍数的BNC接头,能够把示波器探头的衰减倍数读出来,通过Readout读出针,传送到带倍数识别功能的示波器,在示波器上自动匹配探头衰减倍数为1:1。在1986年,泰克(Tektronix
2017-07-31 10:45:57
请问示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的?
示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的?如何避免检测到来自探头外壳电流的信号?
2021-04-12 06:45:20
示波器探头
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:2699
示波器探头如何影响测量
示波器探头如何影响测
2009-10-07 09:08:410
示波器探头原理及种类 (完整版)
示波器探头原理及种类:任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头
2009-10-07 10:03:370
示波器探头概述及应用
示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060
示波器探头
1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:052068
示波器探头原理-示波器探头的工作原理
示波器探头原理 示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类
2009-02-10 21:11:072522
示波器探头使用注意事项,示波器探头的选择
示波器探头使用注意事项 示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:142950
示波器的无源探头知识
示波器的无源探头知识 示波器探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:561515
示波器差分探头与差分探头选择方法
电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310
#示波器探头 示波器探头的补偿校准如何调整?
元器件示波器探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-27 13:45:18
示波器探头是什么_示波器探头原理_示波器探头的使用
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479
如何选择一个合适的示波器探头
探头示波器测量至关重要。为了解其重要意义,从示波器上不连接探头,试着进行测量,结果是不能进行测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类电连接,也就是某类探头
2018-06-01 15:49:1212473
四种常见的示波器探头 ——成也探头,败也探头
测试。4. 电流探头示波器来测试电流就会用到电流探头,常用的电流探头是利用霍尔原理来制作的。它通过测量电路周围磁场的变化来获得电流信号。在选择电流探头时应该注意几个主要参数:待测物电流大小、电流频率
2019-11-18 10:40:3224224
常见的示波器探头有四种,四种探头的介绍
泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适的探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:288371
示波器探头的带宽是指什么
一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头
2021-05-08 16:15:463395
示波器电流探头使用注意事项
有源探头通过电流互感器的输入,电流波形在电流探头的范围内被精确测量。信号电流通量通过互感变压器转换成电压,然后由探头中的放大器放大并发送到示波器
2021-06-02 16:09:551973
如何判断示波器探头类型
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前
2021-07-27 15:27:02858
如何选择合适的示波器探头
。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。
2021-07-27 15:31:511055
示波器无源探头的阻抗匹配问题
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减
2021-08-03 14:22:061358
示波器无源探头的阻抗匹配问题
2021-08-10 14:21:431932
通过示波器探头响应改善MIPI设计裕量
移动行业处理器接口(MIPI)联盟是负责推广移动设备软硬件标准化的组织。它已经发布了D-PHY规范,该规范可在芯片与设备之间的通信链路上实现高达1.5Gbps(1,500,000,000比特
2022-02-24 16:42:12925
示波器探头的日常使用方法
示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法。
2022-08-18 16:07:464396
示波器探头的选择和作用及原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2022-09-13 15:28:022061
如何通过示波器来进行探头补偿?
在首次将探头示波器的任一输入通道连接时,进行此项调节,使探头与输入通道相配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。 调整探头补偿,请按如下步骤: 1、将探头菜单衰减系数设定为10X,将探头
2022-09-27 14:31:55516
理想的示波器探头是什么?
绝对的信号保真度理想的示波器探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上。换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真地复现在示波器输入上。
2022-10-24 15:05:00871
示波器探头怎么连接示波器
你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930
高阻无源探头和低阻无源探头有什么不同?
示波器端的输入阻抗是1M欧姆。以下是一个10:1 高阻无源探头的原理框图。 为了方便测量,探头通常都会有1米左右的长度,如果不加匹配电路,很难想象探头能够提供数百兆Hz的带宽的。示波器的输入寄生电容也会影响带宽。为了改善
2023-02-16 12:00:501175
示波器探头电压量程解读
。 一、不同类型探头的电压量程 不同类型的示波器探头,其电压量程也不同。比如,一般的100x探头其电压量程在100V左右,而1x探头的电压量程则在1V或以下。同时,不同的探头也具备不同的频率响应范围。 二、电压量程与探头增益的关系 除了
2023-04-17 10:46:323863
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
关于示波器探头的11个误解
示波器探头带宽与配合它们使用的示波器带宽采用相同的方法进行规定,即产品响应的 -3dB 点。举例来说,如果使用 100 MHz 带宽的探头测量 100 MHz 1Vpp 正弦波,那么探头输出将显示正弦波 0.7 Vpp 的幅度。
2023-05-19 10:33:45449
差分探头mipi测试中的应用
差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01533
示波器频率响应,FFT功能以及探头衰减比对测量
许多工程师需要了解示波器测量。毕竟,这是工程师的“眼睛”。如果“眼睛”想要亮起来,对齐功能就需要了如指掌。今天,PRBTEK就来简要介绍了示波器的频率响应、FFT功能和探头衰减比较测量,希望能帮助
2023-06-01 11:43:25669
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386
示波器探头类型和用法介绍
本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头示波器就成了个摆件
2021-11-16 15:32:171565
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
示波器探头衰减x1与x10的区别
示波器探头是现代电子行业中必不可少的仪器之一。探头的主要作用是通过连接到示波器上,观察和测量电路中的信号。在选择探头时,最常见的就是衰减x1和衰减x10。这篇文章将详细介绍这两种探头的区别。
2023-07-14 10:30:23893
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29941
示波器高压探头的用法
信号都扮演着重要的角色,因此,高压探头的使用也显得异常重要。本文将详细介绍示波器高压探头的用法。 1.高压探头的基本介绍 高压探头就是将高电压信号通过电容器隔离后接入示波器的测量通道内,以避免高电压对示波器的损
2023-08-29 10:39:041084
示波器差分探头要接地吗
示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308
示波器探头对信号的影响
。因此,本文将对示波器探头对信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头将信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
使用示波器探头的五个有效步骤
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器探头的相互兼容性。不同型号的示波器探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534
示波器使用探头的好处是什么?
在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49290
示波器探头原理
的无源探头本身上升时间约为700ps,通过这个探头测试一个上升时间为530ps的信号,即使不考虑示波器的带宽影响,经过探头后的信号上升时间已经变为860ps。 图1. 探头带宽对上升时间测量的影响 探头对测试的影响,包括两部分:探头对被测电路的影响以
2023-11-03 17:10:22490
示波器探头使用常见误区
2023-11-20 16:21:07169
示波器探头加电容的正确接法
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432
揭秘示波器探头补偿原理
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13399
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02547
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
示波器探头的使用误区
示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。           误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58191
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
示波器衰减探头的工作原理
示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54386
示波器实测:如何补偿 10:1 无源探头
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22198
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10313
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01358
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器或探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22170
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
示波器探头过度补偿会怎么样?
示波器探头过度补偿会怎么样? 示波器探头过度补偿是指通过示波器输入部分和探头之间添加补偿电容,来修正由于探头电缆长度、电容和电感等因素引起的频率响应变化。过度补偿是当补偿电容的数值大于被补偿电容
2024-01-08 14:26:25224
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
如何正确接线示波器差分探头呢?
如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49273
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02313
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
如何把示波器探头的影响降到最低
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:3886
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量  示波器是一种测量电信号波形和信号参数的仪器。在工程领域,示波器广泛应用于电子电路设计、维修和故障排除,以及通信和信号处理等方面。其中,频率响应
2024-01-19 15:54:57292
示波器示波器探头如何实现远程控制及区分?
显示和测量。示波器示波器探头可以通过多种方式实现远程控制,并且二者之间也有一些区别。下面将详细介绍示波器示波器探头的远程控制方式,并加以区分。 远程控制是指可以通过一定的方式和手段,不需要直接接触示波器
2024-01-19 16:16:48398
已全部加载完成
