我是准备用稳压管控制某节点电压。用的是2.2V的稳压管。但是测试的时候却发现2.2的稳压管在节点电压为2.0V~2.4V逐渐导通。 我本来是要它到2.2V的时候才通,结果电压上升到2v的时候它就
2016-01-22 16:46:43
7808后面可以加稳压管吗5.6v的?
2014-09-03 11:37:23
0-30V 4A数控稳压电源资料
2013-04-20 20:25:54
0-30V 4A数控稳压电源资料
2013-10-30 17:34:32
0-30V 4A数控稳压电源资料
2016-01-09 15:18:11
描述实验室电源 0-30V 10A实验室电源为专业人士提供了不可或缺的套件和业余爱好者。该电源具有短路保护,可在 0 至 30V 范围内无级调节从 0 到 10A。电源技术数据- 输出电压从 Ov
2022-08-08 07:49:00
稳压管上的丝印是30B1 30B2 68B 43B,通过这样的丝印,可以知道稳压管的稳压值吗?是不是有对应的数据表格,求助。
2013-09-03 14:29:14
我常用的1/2W12V稳压管一直都很稳定,电压在11.8V左右,可昨天突然批量出了问题,基本上数值 都到了12.3V左右,请问是什么原因(元件是同一批次的,截止到前天下午还没事,昨天早上就不行了)
2011-03-18 14:28:48
稳压管7805的工作电流是多少?
2011-05-23 10:39:54
的电流超过最大稳定电流而烧毁、在半导体元器件手册中,稳压管的稳定电流是稳压管达到反向击穿时通过管子的电流。 现介绍一一种能够测量稳压管稳压值的电路,如下图所示。注意电源电压E须大于被测管的稳压值。调整电位器W,使毫安表中的读数为被测稳压管的稳定电流值(手册上给出),这时电压表的读数就是该稳压管的稳压值。
2021-05-19 06:11:05
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
终于迎来了《模拟电子技术基础》这学期课程最后一章最后一个知识要点的学习啦!大家一起撸起袖子加油干!!稳压电路还是蛮重要的,因此,本文也会花大篇幅详细分析。我们开始吧!文章目录1.稳压管稳压电路1.1
2021-11-15 08:45:49
前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-16 07:52:36
可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。本书用Dz符号表示稳压管。稳压管分低压、高压两种。低压稳压管的Vz值一般在40V以下,高压稳压管最高可达200V。过去国产稳压管均采用金属壳封装,不仅
2008-06-16 13:38:35
放大器输入差分是悬空的,输出会有正负12v的干扰波烧掉AD我想在最后加个限幅,如图D1 、D2都是4.7v稳压管,D1肯定没有问题 能将OUT钳位在-0.7V-4.7V 但是-0.7也会烧AD我加了D2进去不知道有没有这种接法?和平时用的稳压管反着用的。OUT能钳在0.3-4.7V吗?
2012-09-26 18:51:23
TVS管和稳压管一样,也是反向应用的。其中VR称为最大转折电压,是反向击穿之前的临界电压。VB是击穿电压,其对应的反向电流IT一般取值为1 mA。VC是最大箝位电压,当TVS管中流过的峰值电流为
2018-03-06 10:23:50
多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。(4)串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管的基极被稳压二极管D1钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。 TVS管
2018-12-07 16:40:50
继电器线圈的工作电流是多少?计数器可以实现哪几***能?稳压管在电路中是怎样进行连接的?
2021-11-10 06:10:31
,7812烫手。用交流调压器把输入电压从16v降到14v,现象不改善,在7812前面加一个24 ohm,2w的电阻后。稳压管不热了,此电阻烫的不敢碰。可也烧不坏,怎么能叫稳压管在不热的情况下工作?应该怎么调整?请大哥们指教啊。谢谢
2011-05-22 19:01:55
稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向
2012-01-06 17:10:47
稳压管旁边的三极管 是什么作用温度补偿?
2019-09-03 01:30:21
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如下图所示从输出端V01取出的信号时单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率从输出V02取出的信号时广谐搞频信号,可以进行
2012-01-06 16:04:12
求教,一个稳压电源输出的5V电压,经过2KR的限流电阻后连接MMSZ5227的稳压管之后接地,此时稳压管两侧电压不应该是3.6V左右么?但是实际测的电压为2.48V。请教到底那里出错了,原理图见附件。
2015-11-04 16:08:55
比如一个15V的电压串连一个1M的电阻再接一个5V的稳压管。稳压管两端电压是不是5V?
2024-02-22 07:36:42
是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管
2012-01-06 15:27:23
是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。 工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不
2016-09-06 11:37:47
的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
2021-05-24 06:44:38
。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不能工作,MOS管将断开。保护后级电路。里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V
2016-09-06 11:46:38
稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
为什么程序只能测试0-5V,要怎么修改才能测试0-30V,请大家指导,谢谢。
2013-05-10 23:13:39
现在常用的稳压管的主要材料是半导体硅。在硅稳压管的反向电压击穿区内,电流变化很大,而其电压基本不变。在小于5V的稳压管,主要是齐纳击穿,大于7V的稳压管,主要是雪崩击穿,在5—7V间,两种击穿同时
2010-08-17 09:23:19
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
此款是一个比较简单的线性电源,提供0-30V连续可调,0-5A连续可调,恒流、恒压自动转换,可以满足一般测试需求,蓄电池充电等要求直流稳压电源的地方使用。附件为Protel 99格式电路图,有
2012-01-16 14:35:03
还是爆了一个(极性焊反了),调整更换后,试了一下,0-30V可调 , 基本正常使用!呵呵,成功了,各项指标测试数据待续。。。。。1602表头性能也待测。附上原版图片:相信这个电源很多坛友都做过,网上有很多制作这个电源的帖子。还请大家交流指点一下附件为高清电路图和元件清单:`
2019-09-27 11:42:37
三端稳压管原理三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用
2021-11-12 08:25:59
三端稳压管如何检测好坏
2018-09-06 10:39:19
稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明 3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-12 09:08:48
三端稳压管三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。电子产品一般三端稳压集成电路有一个正电压输出78xx系列79x系列
2021-11-15 06:25:53
接220V50HZ交流电,电容阻抗降压后整流桥整流然后用电容滤波,不用稳压管,如何稳压?请大神帮忙
2017-10-21 23:38:35
最近看到一些电源工程师,可能是入门不久,都在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥
2021-11-15 07:12:08
在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管为什么是一件什危险的事情?
2021-03-11 06:46:21
请教高手指教:BZV55系列稳压管与BZV60系列稳压管有什么区别,我有一个稳压管C2V45T怎么理解?谢了!
2011-08-01 10:09:03
稳压管的稳定电压Uz是挑选稳压管的主要科学依据,然而稳压管也是一种二极管,是一种工作在反向击穿区的特殊二极管。那么Uz跟二极管的共性参数最高反向工作电压UR之间是什么关系?
2013-04-07 21:41:05
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
zener稳压管的阳极是做了什么处理呢,然后让稳压值可以固定在一些固定的值上,比如5.8V,6.8V等
2011-11-23 16:58:50
一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管
2021-05-12 08:02:46
和稳压管消耗的功率还是比较大,然后芯片的电流主要用来做mos管的驱动消耗是比较小的,所以大部分功耗在稳压管上。我们再来看一下限流电阻上的功耗,假设占空比为0.5,很好计算,变压器Vcc绕组上端为14V,到
2018-09-12 09:05:19
,进而使SCR导通。
实验中:稳压管阈值电压较大时SCR可正常导通;但是稳压管阈值小的时候,SCR始终不通,后端电路一直有漏电流。(如图所示稳压管阈值电压为42V)
2023-10-10 08:57:00
可调稳压管的ADJ脚具体功能是什么,起什么作用?小弟不甚感激。
2013-08-13 14:27:33
电路图如上图。上电以后,C81两端为-12.09V,没问题。本来设计电路的初衷是要让稳压管两端是-10V左右。可是实测稳压管两端是-1.7V左右。R58两端是10.4V左右。请问高手,这个电路有错吗?问题出在哪?谢谢!
2019-03-25 07:55:01
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)证考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)3、【判断题】()测量二极管时,将万用...
2021-09-02 06:48:05
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)在线考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】()...
2021-09-06 07:22:42
描述0-30V 0-3A DC 直流稳压电源电路基于LM2576T-ADJ可调开关稳压器集成构建的电源电路的电压范围,输出电流为0-30V 0.3A,虽然输出电压根据输入0-30V变化…… LED指示输出电流为限制输入电压 7V…40V DC。电路图+PCB
2022-07-20 06:59:10
如何从稳压管的型号知道它是几伏的小弟初学者,实在搞不清哪些稳压管的型号表示什么意思,比如1N47系列,难道命名没有什么规则么,感谢!
2017-03-18 10:22:01
有什么芯片或者模块能够数控实现0-30V电压的输出,想用STM32控制电压的输出
2019-09-18 22:14:37
2DW7内部由一个正向硅稳压管和一个反向硅稳压管串和一个反向硅稳定电压管串接在一起,并封装在一个管壳内。使用时,"3"脚空着不用。管帽侧面有白点标记对应的管脚接电源正极,另一
2012-01-06 15:32:31
常用稳压管参数
2014-01-13 23:28:58
常用稳压管型
2015-07-29 17:13:35
开关电源稳压管稳压原理
2021-11-16 09:19:41
光电耦合器初级处标识为6.2V的稳压管稳压值只有4.7V,难怪!换一只实测6.1V的稳压管后,电压一下回到了135V,调回130V接上后级一切正常,故障排除。 使用时将稳压管按万用表所测正负极对应放入插座,即可从电压表上直接读出此管的准确稳压值,用数字表的话更准确。电源电压须选用估计比稳压管稍大的。
2021-05-19 07:12:31
AC220V输入经过整流桥转为直流电,图中用的稳压管是3.6V稳压管,为什么量出来电压不是3.6V,正常用3.6V稳压管的话,经过MB10S输出3.6V的电压吧,还是说我理解错了,这个D2不要影响大吗
2022-12-18 17:01:55
本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整管的极限参数;3、学会应用三端稳压器;4、理解
2021-11-15 07:30:46
数控电源0-30V数控电源0-30V
2013-08-05 15:11:32
`刚开始学电路,不懂这张图上稳压管起什么作用,请教老师们给解答`
2019-04-17 06:18:38
反激式开关电源出来的+15V,但是这个Z21稳压管受温度影响太大,导致后面15V抬高,各位有没有用过低温飘的稳压管,推荐一下谢谢!现在用的是强茂的PAN JITBZX84B16。温度系数大概9mv/℃。
2021-11-15 14:51:53
描述DIY可调电源板0-30v,2mA-3A | 电子印度这是用于 DIY 项目的可调电源板 0-30v、2mA-3A 板。该板非常适合测试不同类型的 DIY 项目项目材料7 跳线5 10K 电阻
2022-07-25 06:46:26
由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-15 06:36:09
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,我检查好久了没有,有人说是电容充放电的原因,但每次接通变压器后7915、7815瞬间发烫,什么原因?求解。
2013-08-19 09:49:23
有不同的稳定电压的温度系数,且有正负之分。稳压值低于4v的稳压管,稳定电压的温度系数为负值;稳压值高于6v的稳压管,其稳定电压的温度系数为正值;介于4V和6V之间的,可能为正,也可能为负。在要求高的场合
2012-01-06 16:14:03
当8550导通时,pmos的G极电压是多少,稳压管是12V的
2019-04-12 06:36:27
比较简单,提供电压,更改负载电阻20,21,22,来测定稳压管的稳压值。 无法定性的了解稳压管的工作电流,所以测试的结果和实际工作的结果还是会有点差距。准备制作一台功能比较完善的电子管测试仪,可以测试
2010-03-15 17:23:18
这稳压管型号是什么
2016-02-19 15:55:00
稳压电源电路图(输出电压0-30V 电流3A)
2007-11-25 23:03:29
389 0-30V/2A电源的制作 此电路用一片电压调压专用电路LM723(IC1)为核心,调节P1可实现输出电压
2006-04-15 23:24:44
877 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/35/wKgZomUMMyiAFdKxAAAc7_I-YyE548.gif)
0-30V稳压器电路图
2009-04-07 08:40:58
1015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNV2AD9MhAAAbu7OmrfM072.jpg)
0-30V可调稳压电源电路图
2009-04-30 11:11:34
21725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D4/wKgZomUMNd-Afn-oAAAlmSE8vpE954.jpg)
简易稳压管测试仪
简易稳压管测试仪可直接测出稳压管的稳压值,制作十分方便。
电原理见下图。IC选F007、CA3140、μA741等放大器均可,R3选择22K的直滑式电位器
2009-07-29 15:52:35
4334 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN2CAcBZIAAAnPKQTL34425.jpg)
0-30V/2A可调稳压电源电路及原理
此电路用一片电压调压专用电路LM723(IC1)为核心,调节P1可实现输出电压从0-30V连续可调,Q1为电流驱
2009-12-13 18:40:26
12473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMOD6AQdeMAABiCAHzjsk779.jpg)
0-30V 4A数控稳压电源资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 16:11:08
70 单片机0-30V/4A 数控稳压电源。
2018-05-30 16:07:32
109 0-30V 4A数控稳压电源资料(无线电源技术商业计划书)-0-30V 4A数控稳压电源资料,很好的设计资料,快来学习吧。
2021-09-29 10:13:07
106 0-30V 4A数控稳压电源图免费下载。
2023-04-14 09:33:59
4 电子发烧友网站提供《0-30V 4A数控稳压电源电路.rar》资料免费下载
2023-11-17 16:25:52
5
