、显色指数、光谱分布. 分布光度计测试:电压、电流、功率、总光通量、光强分布、色均匀性 对LM79而言积分球测试不测光通量,否则需要需要辅助灯等十分复杂的步骤。 二、LM80 LM80是指对光
2020-08-17 19:43:53
三点七伏的直流电如何变成三伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
随着智能家居、穿戴式设备的不断拓展,晶振在各电路中的应用越来越广,与此同时,这就要求采购员也需要不断接触、采购各种晶振和振荡器,下面松季电子教你三点助力判断晶振性能优劣。 一、当你从晶振供应商
2014-03-05 15:23:38
三点式振荡电路是指三极管的三个极(对于交流信号)分别与LC谐振回路的三个端点直接相接的振荡电路。这种电路的一般结构如图Z0804所示。图中X表示组成谐振回路各元件的电抗。 谐振回路是由电感和电容
2021-05-13 06:17:46
我现在有三个点的坐标,打算用MATLAB拟合一个圆;我用的是labview,打算调用这个节点,直接调用程序也行,求大神帮助。
2016-03-30 17:04:53
三点画圆弧算法实现过程
2016-02-23 15:14:06
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
`请问,如图我想使用AD8001放大一个100mv左右的信号,然后使用比较器输出信号进行计数,但是现在经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,请问这是什么原因呢?如图,红色是需要放大的信号,紫色是经过放大的信号。`
2018-04-08 11:22:16
关于an-1049应用笔记中,三点校准计算过程求解。比例因子S0是如何计算出来的。
2018-09-07 10:31:08
学变革。为此,我们对加速车规芯片设计提出三点建议:01、EDA理念变革大部分传统的EDA工具不向公众开放中间层接口,普通用户无法二次开发,长期以来导致产品生态封闭,用户群体狭窄。芯华章强调利用EDA
2021-12-20 08:00:00
MCU的三点式电容振荡电路的工作原理是什么?电容对振荡稳定性到底有什么影响?
2021-04-19 09:25:36
三点法又叫滞环比较法。是在扰动观察法的基础上提出来的一种跟踪方法。因为扰动法两点比较,即目前的工作点与上一个扰动点比较,判断功率的变化方向从而决定工作电压的移动方向,除了造成较多的扰动损失外,还可
2017-01-10 21:56:27
Q2由C4、C5、C6、C7、L1构成电容三点式正反馈振荡电路,C4,C6都是反馈电容吗?振荡频率该用哪个电容计算?
2018-05-08 17:19:27
我是大四毕业生,毕业设计内容是基于老师的构想,用multisim仿真,但现在遇到一个问题,我的水平有限,加了偏置电路的三点式振荡电路,我计算不来参数,求各位能人大牛给我提供一点思路,电路结构如图。
2020-05-23 10:50:51
火焰光度计有哪些特点? 1、操作简便、使用安全2、电子打火; 3、自检功能; 4、灵敏度高、分析速度快; 5、应用广,可用于医疗、建材、化工、陶瓷、土壤、植物、循环水等。
2019-09-12 09:01:12
注意,不然电路可能还是不能正常工作。那就是需要关注输出电压的大,即,第三点:输出电压不能超出范围。第三点:输出电压不能超出范围如何理解这一点呢?这里还是以同相放大电路为例,假设该电路的参数为:运放的供电
2020-03-11 07:00:00
仪器仪表工具制作改进修理.rar[此贴子已经被作者于2009-11-21 20:03:56编辑过]
2009-11-21 20:03:32
2023-11-17 06:07:23
平面坐标系中存在三点A(xa,ya)、B(xb,yb)、C(xc,yc),由这三点构成的两个向量CA、CB,如何用MATLAB实现求CA与CB的夹角(C的角)。我写了一个程序,用的方法主要是求出
2018-12-11 17:06:21
光传感器及放大电路的现状如何?有何特点?如何对光传感器放大电路进行改进?
2021-06-08 06:37:17
分光光度计灯源上有何不同。 在2004年之前生产的大部分机型,钨灯和氘灯均不带灯座,2004年之后的机型在此点上改进了很多,大多数厂家使用的氘灯都是带灯座的,钨灯部分厂家做的带灯座,部分不带灯座。针对于
2014-04-14 14:11:16
技术百科——分光光度计分光光度计是一种能够测量光源波长与强度之间关系的光度计。分光光度计通常用于测量溶液、透明或不透明固体或者气体的透射率或反射率。分光光度计的使用范围横跨各种科研领域,如物理
2018-12-05 09:02:15
组成。采用双波长分光光度法、导数分光光度法等对采集的光谱数据进行计算,并对光谱曲线进行图谱扩展、叠加处理。试验表明该系统性能较好。
2011-03-07 14:26:44
斤斤计较。功率值在允许误差内,驻波比SWR能读出1.5、2、3即可。在试制过程中,笔者感到驻波比表的制作是“看花容易绣花难”。虽然只有几个元件,想把REF档的指针调到零点并非易事。只有了解它的原理,才能使调试顺利进行下去。经过你亲手DIY后,相信你对驻波表会���一个新的认识。
2021-05-10 06:49:14
图中电路为电容三点式LC正弦波振荡电路,调整选频网络C1、C2和L1的值,可以改变振荡频率。 受Proteus仿真软件系统性能限制,振荡频率不能设得过高,否则可能导致卡死或仿真失败。按本仿真
2020-03-19 21:29:35
磁环互感法的功率驻波比表原理是什么?如何制作一个功率驻波表?怎么对驻波表进行调整?
2021-04-13 06:32:26
三点式振荡器有哪些特点?三点式振荡电路包括哪几种?
2021-04-12 06:57:49
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
本文给出了用对称分步傅里叶法求解耦合模方程组的方法,并通过该方法采用Matlab对光脉冲在双芯和三芯非线性耦合器中的传输进行了仿真。
2021-04-14 06:27:58
。感应器的极片位于胸带前方两侧,使用者带上胸带后,胸带内的极片采集锻炼者的心动电流波动幅度,再通过无线传输技术发送给心率表转化为便于观察的心跳BPM数值,目前这个是主流也是比较准确的运动心率测量方法。其
2017-09-15 14:48:27
怎么制作数字显示电感/电容表?
2021-05-12 06:00:49
为啥我的电容三点式 启振不了没有波形图 跪求。。或加下qq:284574632跪求。。。
2012-05-19 16:30:38
利用温度对非线性元件的影响来抵消温度对放大电路中晶体管参数的影响,进而减小电路的零点漂移。这种方法比较简单,在线性集成电路中应用比较多,但是补偿的程度不够理想。受温度补偿法的启发,人们利用两只型号和特性
2017-05-17 11:54:08
仿真后幅频特性曲线在阻带不够陡峭,针对这种情况有没有改进的方法吗?第三个问题是在预先设定好截止频率的情况下怎样设计二阶有源巴特沃斯带通滤波器
2012-05-25 13:26:14
电阻的的测量方法也在不断进步,接地电阻表发展到现阶段主要有以下三种:①模拟式接地电阻表,这是比较传统的仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,测量方法是在被测地极的同一侧地上打入两根辅助测试极,三者在同一
2012-11-16 14:41:07
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
电容三点式侧电感,有人接触过吗
2013-01-05 14:54:23
有没有对光纤式测表面粗糙度的简单一点的方案
2017-06-22 12:20:52
可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。模块电源的噪声测试主要分为三点,如下:
2019-06-06 07:46:18
修复不读盘或读盘能力差的光驱首先在日常使用中,要注意对光驱的保护。要注意以下两点:1."如光盘不用时,最好将它从光驱中拿出来。因为只要是开着机器,即使你不用它,光驱也是一直处于工作状态中,对光
2021-09-17 06:28:38
` 本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-18 11:43 编辑
一、实验准备 1、做本实验时应具备的知识点: 1)三点式LC振荡器 ? 2)西勒和克拉泼电路 3)电源电压、耦合电容
2018-10-18 11:06:25
: 1)LC振荡器模块 2)双踪示波器 ? 3)万用表 二、实验目的 1、熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2、掌握电容三点式LC振荡电路的基本原理,熟悉其各元件功能; 3、熟悉静态
2018-10-22 15:15:45
如图示,三点式振荡电路的简单模型,在分析正反馈时,有个问题想不明白。先断开基极,假设基极为“+”,那么集电极为“-”,C1的下端为“+”,C2上端为“-”,下端为“+”,这里搞不明白,为什么C1上端为“-”,下端就为“+”,而根C1下端接在一起的C2,就为“-”。
2016-06-25 14:37:08
在网上看到这么个电路,叫考毕兹振荡电路,说是电容三点式电路的改进。请问这种电路和传统三点式电路比改进在哪?
2019-01-15 17:34:48
电容三点式震荡电路生成的震荡信号的幅度如何求解?其生成的震荡信号的幅度可以求解吗?不能的话如何估算?谢谢
2017-07-17 08:42:46
RT,请教一下,图中HJ882部分的三点式震荡谐振频率怎么计算
2017-07-26 16:39:12
电容反馈三点式振荡器是自激振荡器的一种,振荡器是不需要外加信号激励,自身将直流电能转换为交流电的装置。凡是可以完成这一目的的装置都可以作为振荡器。由我们所学过的知识知道,构成一个振荡器必须具备
2018-12-19 14:56:16
图Z0805是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。图中L1、L2、C组成谐振回路,L2兼作反馈网络,通过耦合电容Cb将L2上反馈电压送到三极管的基极。由图Z0806交流通路看出,谐振回路有三
2021-05-25 07:07:37
与测试过程分开,老化过程要严格控制Tc点的温度为55度、85度或供应商指定的温度。老化到规定的测试间隔后恢复到测试环境进行光度测试。b、要求对光通量和色参数进行测试,具体的测试方法并没有严格规定。下面
2020-05-19 11:40:29
图所示三点式LC振荡器的交流等效电路,与实际原理图不同,是依据交流等效原则对原理图的一种简化,这里说一下交流等效原则:(1)旁路电容器等效为短路线;(2)扼流电感等效为开路;(3)偏置电阻从电路中
2022-12-22 18:27:18
请教各位大神,A,B,C 三点的电压怎么求呢!谢谢了!
2016-11-14 21:03:08
串联改进型电容三点式振荡器原理及电路
2019-09-27 08:49:57
2018-07-30 07:58:02
请问图中红线包围部分是不是三点电容振荡电路
2014-07-18 15:04:02
的问题,可能需要打好几版,调试很长时间。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。接下来我们就来谈谈降低PCB设计风险的三点技巧。第1、系统规划阶段最好就考虑信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一
2014-12-22 11:22:13
了众多的问题,可能需要打好几版,调试很长时间,PCB设计风险就存在了。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。接下来我们就来谈谈降低PCB设计风险的三点技巧。PCB设计技巧1、系统规划阶段最好就考虑
2017-02-28 16:13:27
2017-01-11 10:14:04
并联改进型电容三点式振荡电路图
2009-05-07 13:11:42
1935 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf-ATWoYAABW9FTm4Vg169.jpg)
串联改进型电容三点式振荡电路图
2009-05-07 13:12:53
1458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf-ARFi2AABGzkXwP24870.jpg)
光度表(有三个灵敏度)电路图
2009-06-30 09:55:42
394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtOAfEMhAAAWPI_reCE934.jpg)
调频发射机的制作原理及方法
1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器 2)C4
2009-12-24 17:24:27
15968 三点式振荡器,三点式振荡器电路原理图
三点式振荡电路组成法则(相位条件)
三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分
2010-03-22 14:14:19
8211 并联改进型电容三点式振荡器原理及电路
振荡频率的稳定度高,调节振荡频率比较容
2010-04-16 17:53:12
4517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQCAFJGWAADNEFHdTg8709.jpg)
串联改进型电容三点式振荡器原理及电路
2010-04-16 17:57:05
2829 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQCAHzrrAAB66K0jeAs190.jpg)
前言 字串3
经常发现一些爱好者对对光度学的一些基本概念比较模糊,比如到底什么是亮度?衡量亮度的单位是什么?如何测量亮度?
&nbs
2010-06-21 14:32:34
1288 数字PWM方法的改进
2017-09-11 10:29:49
12 721型分光光度计是分光光度法在可见光谱区范围(360一800nm)内,进行定量分析常用的仪器之一。分光光度法以物质对光的选择性吸收为根据,以朗伯-比尔定律(A= Kbc)为基础来进行定量测定。
2017-11-13 08:49:51
17713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQRCAckC0AAAMkwlX7kA922.jpg)
本文开始介绍了标准曲线的定义与应用,其次详细的介绍了分光光度计制作标准曲线步骤方法和分光光度法制作标准曲线的影响因素,最后介绍了为什么要制作制作标准曲线,制作标准曲线有什么意义。
2017-12-29 09:05:50
73171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoGAa2kRAAAPd5DXqQQ327.jpg)
本文主要原子吸收分光光度计为中心,主要介绍了原子吸收分光光度计的工作流程、原子吸收分光光度计基本操作步骤以及举例原子吸收分光光度法测定溶液中CU含量的测定。
2017-12-29 10:08:18
28580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoGAC7ieAAALsQX8YxY624.jpg)
目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。
2017-12-29 11:14:46
16147 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/30/pYYBAGEbEHqAcdR4AAAIzlzI61M037.jpg)
荧光分光光度计生物化学、生物医学、环境化工已经得到普遍的运用,本文主要介绍了荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计分类和优缺点分析、其次介绍了荧光分光光度计产品应用及用途和它的原理,最后介绍了荧光分光度计使用的详细步骤。
2017-12-29 14:29:56
7022 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/11/poYBAGEaIqKAJrMoAAAPHEKrvyM287.jpg)
本文主要介绍了721分光光度计主要技术指标、721分光光度计原理、721型分光度计基本结构组成及功能介绍、最后介绍了721型分光度计的使用方法进行了详解。
2017-12-29 15:18:00
20070 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/0B/poYBAGEaELuALZreAAAScvQhrWU154.jpg)
本文主要介绍了752分光光度计构造原理、其次详细的介绍了752分光光度计使用方法,最后说明了752分光光度计需要注意的事项。
2017-12-29 16:15:00
24046 摘要:本文主要介绍了722型分光光度计测量原理、722分光光度计规格和主要技术参数以及722可见分光光度计的构成、最后详细的介绍了722型分光光度计的使用步骤与注意事项。
2017-12-29 16:45:10
91913 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoOAHGcHAAAU8gtnLdI630.jpg)
本文是南京大学&港大&南理工&商汤团队针对PVT的升级,针对PVT存在的不足提出了三点改进(1)采用卷积提取局部连续特征;(2)带zero-padding...
2022-01-25 17:45:55
0 由于光度立体技术依托于对光度信息的评估,即图像中的灰度值,因此图像质量的好坏至关重要。为了保证良好的照明与最终的图像质量,华汉伟业采购国际顶尖光源与相机设备,并且独家开发了基于灰度图像引导的高度图像增强技术。
2022-10-28 15:43:55
778 分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。
2023-02-24 09:27:46
668 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/8E/poYBAGP4EiqAKayBAAA4a9zNRMI478.png)
可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20
311
