电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>噪声中的小信号测量
噪声中的小信号测量
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
精通信号处理设计小Tips(8):检测淹没在噪声中的信号
相关函数的应用很广,比如噪声信号的检测,信号中隐含周期性的检测,信号时延长度的测量等等。这一节专门讨论利用自相关函数检测淹没在噪声下的周期性信号
2014-01-06 15:27:546651
怎么用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
噪声和抖动是相互关联的。噪声是叠加到有用信号上的不想要的垂直信号分量;抖动是信号时序发生了不想要的变化。噪声信号被施加到诸如逻辑门这样的阈值比较器上时就变成了抖动。由垂直噪声引起的幅度变化会使输出早于或晚于阈值交越的理想时序。用于测量噪声的工具和过程同样可用于测量抖动。
2018-05-11 04:41:009583
万用表测量随机噪声信号的方案解析
随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。
2020-02-05 15:17:312420
准确测量输出噪声和纹波的解决方案
准确测量输出噪声和纹波需要对噪声的高频特性有基本的了解。通常,“噪声”(通常测量)实际上是共模和差模噪声的矢量和。 相对于机箱或接地,两个输出(即+ OUT和-OUT)都具有共模噪声。在一个输出
2021-05-11 07:59:002802
雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案
相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声会强烈影响该测量的分辨率和精度,限制了雷达的检测阈值和精度。因此,脉冲信号的相位噪声已成为越来越重要的测量内容。
2022-09-23 16:40:104141
噪声信号链设计注意事项
在根据结构、连接和特性选择了电桥后,需要设计一个低噪声信号链来测量电桥输出。本节详细探讨与选择信号链元件有关的多个重要主题:
2022-10-09 11:06:21672
5种测量相位噪声的方法
测量结果的影响,提高系统的测量灵敏度方面尤为困难。下面看看相位噪声的含义和测量方法相位噪声的含义相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果
2014-06-12 00:37:53
89400系列矢量信号分析仪测量相位噪声
2019-04-30 10:22:20
噪声系数测量方法
1、引言噪声系数是微波产品研制和生产过程的一项主要测量参数,是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号能力的关键参数之一,噪声系数的计量测试更是噪声计量测试的重要内容。在工程上定义
2019-06-10 08:25:56
噪声系数的含义和测量方法全面介绍
噪声系数的含义和测量方法噪声系数的含义噪声系数是用来描述一个系统中出现的过多的噪声量的品质因数。把噪声系数降低到最小的程度可以减小噪声对系统造成的影响。在日常生活,我们可以看到噪声会降低电视画面
2019-07-19 08:07:40
噪声系数的意义及测量方法
  1、噪声的定义  噪声系数是度量被测件(DUT)在射频信号通过时主要由于器件的电子不规则热运动附加到信号上的杂乱信号,为了衡量这种恶化程度,引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声
2023-03-22 11:39:55
ADS1258测量方波信号上带有300mv以上直流差分偏置电压时,方波信号噪声
,基本上没有什么噪声,但是直流偏置信号大于300mV时,采样得到的方波噪声就变大了。下面图片是我测量150mv,200mv,250mv,300mv,400mv直流偏置+方波信号测量出来的方波信号
2019-06-24 14:04:50
ADS仿真测量放大器的噪声系数时,输入噪声功率和想象的不一样
噪声控制器的噪声带宽设为1Hz测试结果为:这和我自己计算的结果不相符。根据公式Pn=kTB带宽设置为1Hz计算结果为:测量得到的结果比计算结果少了3dB左右。除去系统的放大器再次测量:此时结果
2017-03-15 09:20:35
DAC相位噪声测量改进以支持超低相位噪声DDS应用
的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。最近发布的高速数模转换器(DAC)产品
2018-10-17 10:57:21
DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择
`这些高性能系统的系统设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。  最近发布
2019-03-19 22:09:54
STM32噪声测量
各位大佬,我用MAX9814声音传感器通过STM32F0系列的单片机如何能实现噪声测量,MAX9814输出的是什么样的信号
2021-11-13 21:35:56
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
:可以有效地分析信号噪声的频域范围; Ø数字滤波功能:可以有效地过滤信号噪声成分; Ø自动测量功能:可以用于测量经过数学运算或者数字滤波后的波形的各个参数指标。 如上所述,我们已经无形中
2016-09-13 15:48:38
噪声放大器在射频测试测量的应用
噪声放大器除了用于接收机的信号放大以外,在测试和测量也经常用到。以下列举了一些低噪声放大器在射频测试和测量的典型应用。一、用于电磁环境测量电磁环境测量是保证各类无线电业务正常开展的必要环节
2017-11-08 10:10:46
噪声放大器在射频测试测量的应用
2018-01-23 09:52:05
使用巴伦Balun测量相位噪声
计时应用评估时钟和计时器件的最重要参数。相位噪声(和幅度噪声)可以使用频谱分析仪或者专用的相位噪声分析仪测量,但仪器只能进行单端测量。将器件的差分信号转为单端信号,需要有源探头,差分到单端放大器
2017-05-16 17:19:05
关于PCB噪声测量
对于一个PCB而言,能不能测量这个板子互连线所引入的噪声,如果能,如何测?
2015-11-19 21:34:53
关于电阻的噪声测量
知识,那么现在问题来了??在一批同样的参数(材料,阻值,精度,温度系数,就是厂家放在一个袋子里面的10K电阻)的电阻,他们的噪声是相同的吗?(因为我了解到电阻的噪声是满足高斯分布的白噪声,就是在每个
2018-02-13 10:03:36
在模拟信号消除噪声干扰的测试设计浅析
  许多高速数据采集应用,如激光雷达或光纤测试等,都需要从嘈杂的环境采集小的重复信号,因此对于数据采集系统的设计来说,最大的挑战就是如何最大限度地减少噪声的影响。利用信号平均技术,可以让您的测量
2019-07-01 06:16:03
多通道射频接收机测量噪声系数的方法
在多通道射频接收机接收的过程噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机所接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程,不同通道的接收路径有可能不同,即使
2019-06-03 08:21:48
如何测量开关电源(SMPS)噪声
应用中加载典型负载电阻时有多少纹波。测量开关电源噪声我最近有一个低噪声应用,我想尝试使用一个非常低成本的3.3 V SMPS; 仅需要50 mA的负载电流。我有一个评估板,我用5 V墙壁电源连接
2018-12-21 15:38:32
如何使用VL53L1X减少信号噪声
我们正在尝试使用 VL53L1X 测量从我们的传感器通过红外半透明塑料到弯曲金属表面的距离。我们得到了合理的结果,因为它们相当嘈杂(有时有 ~10% 的偏差)我们应该尝试什么样的变化来减少信号噪声
2022-12-13 06:56:18
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
如何发现并减少电源测量噪声?
测量噪声呢?当用除屏蔽良好的同轴连接之外的任何东西探测低电平信号时,都会遇到RF干扰。任何与DUT屏蔽分开的裸露导体都会像天线一样。而且,RF干扰通常具有宽带性质,为了最大限度地减少这个方面
2019-10-09 08:00:00
如何测试电源设计的噪声测量
进行适当的测试并解决噪声问题,这些减缓就有可能避免。当涉及偏置模拟电路时,电源噪声会导致系统性能低下,可能会降低产品的最终客户价值。仔细想想某些传感器模拟信号路径上的电源问题。在这类系统噪声
2018-09-20 16:01:26
如何解决工业测量噪声干扰问题
的工厂和车间里会有各种各样的干扰源:发动机、电动机、荧光灯、无线电设备、发电机等。每种干扰源都会辐射出能被线路、电路板和测量模块接受的电磁噪声。即使采取最好的屏蔽和接地措施,这些干扰也会在信号测量
2011-09-02 12:38:13
如何进行噪声系数测量
无处不在的噪声是射频和微波设计师的敌人,对此不应感到惊奇。噪声限制了通信接收器检测弱信号的能力,从而妨碍设计师实现最佳的接收器性能。传输信号噪声恶化了性能,不仅是对传输信号,而且同样是对周围
2019-08-09 06:13:30
如何选择噪声测量放大器
`应用学科 机械工程(一级学科),实验室仪器和装置(二级学科),噪声测量仪器-噪声测量仪器名称(三级学科)  在某些应用,被测量的电流可能具有固有噪声。在有噪声信号的情况下,电流检测放大器输出后
2018-10-29 10:41:13
如何选择和评测电源噪声测量工具
当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计的电源噪声。通常我们
2021-12-30 08:28:16
定位飞行过程飞机的噪声源的测量系统
曾将这项技术应用于实际飞行的飞机。2009年,我们拥有了一架小型Mitsubishi MU-300 Diamond商务机。2010年,我们开始在跑道上设置了相位麦克风陈列,通过噪声源定位测量来验证
2019-04-03 09:40:03
射频器件噪声系数有什么测量方法?
在无线通信系统噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2019-08-12 07:17:34
信号测量
求教,电路模拟信号噪声怎么测量啊,直接用示波器测量行吗?大概十几mV
2013-05-12 21:57:16
平稳EMI信号测量
EMI测量时遇到的信号通常都具有随机性。这些信号除了有谐波成分和(伪)噪声以外,还可能包含瞬态成分和突发成 分。尽管如此,仍可认为,只要观测时间△TM足够长,一个随机EMI信号的样本x(t)(t0
2019-04-25 22:45:08
微弱直流信号测量系统噪声与误差
微弱直流信号测量系统噪声与误差 Noises and errors of DC weak signals measurement system 上海奥波电子有限公司 彭建学 概要:本文介绍了在
2012-01-11 14:18:15
抖动传递性能和相位噪声测量技术
John Johnson 德州仪器 在本文中,我们将讨论抖动传递及其性能,以及相位噪声测量技术的局限性。 时钟抖动和边沿速率 图1显示了由一个通用公式表述的三种波形。该公式包括相位噪声项“φ(t
2018-09-19 11:47:50
有什么办法可以最大程度地减少电源测量噪声吗?
请问有什么办法可以最大程度地减少电源测量噪声吗?
2021-04-15 06:15:54
模拟电路噪声测量
运算放大器中固有噪声测量测量噪声可以使用哪些工具?很不错的一个教程。
2013-06-19 17:38:34
泰克MSO6怎么降低显示信号噪声
测试信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪噪声会使您很难找到信号的实际电压。
2019-08-06 06:35:15
用AD5781输出5V的直流信号,上面加有噪声,如何测量几十微伏的交流噪声信号
我用AD5781输出5V的直流信号,上面加有噪声,其量级在几十微伏,请问这个该如何测量?一般的示波器只能测量几十毫伏量级的交流信号
2023-12-08 07:18:28
用stm32或者其他做过示波器的亲们,测量信号(0.01v-1v的信号),怎么去除噪声
用stm32或者其他做过示波器的亲们,测量信号(0.01v-1v的信号),怎么去除噪声啊。我设想的是甄别电路设定阈值电压,但是仿真不理想
2017-12-07 21:44:26
用示波器简化测量处理有噪声信号
感兴趣的信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计
2008-11-26 09:20:49
电压基准噪声对增量累加ADC的DC噪声性能的影响
篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC的DC噪声性能。如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内
2019-06-19 04:45:10
电源测量技术之纹波&噪声测量
滤掉只测量AC成分。 基于同样的原因,在电源测量也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。 探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置
2017-08-01 09:35:33
电源的噪声测量介绍
上次,我发表了关于“如何测试电源设计”三篇文章的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及
2022-11-23 06:19:44
示波器如何处理有噪声信号
信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计预计
2019-11-11 10:08:02
示波器怎么测量电路噪声
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在一定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在一起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
请问如何测量几十微伏的交流噪声信号
2018-07-30 10:51:33
转换器连接教程:Python分析混合模式信号噪声的方法
之前,必须了解应用需求,相应地选择组件,并测试原型电路。本教程提供了一系列可在设计和测试过程中使用的精确建模和测量传感器和信号噪声的方法。本教程详细介绍的技术单独来说并不是什么新鲜事。然而,为了实现
2022-03-30 16:20:08
用示波器工具简化测量处理有噪声信号
利用示波器工具简化测量处理有噪声信号引言噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪
2008-11-26 09:18:2330
基于小波的ECG信号噪声消除
基于小波的ECG信号噪声消除:人体心电信号在采集过程中掺杂着各种噪声信号.因而提出利用一种非线性的消噪方法,根据心电信号噪声奇异点在小波变换下不同性质进行滤波.给
2009-10-31 14:14:1721
噪声电压的测量
噪声电压的测量    在电子测量中,习惯上把信号电压以外的电压统称为噪声。从这个意义上说,噪声应包括外界干扰和内部噪声
2006-10-07 09:16:064137
高阻抗微弱信号测量原理及保护电路设计
  高阻抗微弱信号测量电路,必须经过精心设计以满足系统对低偏置电流、低噪声和高增益的要求。   1 高阻抗信号测量原理与影响因数分析   高阻抗信号测量
2010-08-28 10:51:231815
残余相位噪声测量
本应用笔记介绍一项通过消除外部噪声源来评估DUT噪声的技术。残余相位噪声设置用于隔离和测量器件的加性相位噪声贡献。设计人员利用此信息选择信号链中的个别器件,使之需要满
2011-11-24 14:17:2946
AD9164相位噪声的改进测量
2017-11-15 12:19:064141
现代频谱仪测量微弱信号的黑科技
频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢?
2018-05-14 15:35:002932
改进的DAC相位噪声测量
设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。 最近发布的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转
2018-03-07 10:50:107
如何测量电源噪声
EngineerIt-电源性能测量测量电源噪声
2018-08-14 01:18:007749
基于NI PXI动态信号采集系统测量飞机高幅值喷气噪声
挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。
2019-11-26 08:04:002133
关于数字信号处理在雷达相噪测量中的作用分析和介绍
图13比较了连续波相位噪声测试曲线和脉冲相位噪声的测试曲线,从图中可以看到,在测量频偏小于PRF/2,脉冲信号相位噪声和连续波的相位噪声基本相同,在测量频偏等于PRF/2处, 脉冲信号相位噪声比连续波的相位噪声高5dB左右,这正是由于脉冲调制波的相邻谱线相位噪声互相叠加的结果。
2019-10-15 14:52:073557
关于数字信号处理在雷达相噪测量中的应用分析和介绍
2019-10-15 15:23:153460
关于测量雷达应用中高端信号源的相位噪声
测量雷达应用中高端信号源的相位噪声 1、简介 信号源质量是先进雷达应用中性能的主要驱动力。相位噪声越低,意味着空间分辨率越好,对移动物体的速度读取越准确。要测量这些信号源在脉冲模式下的相位噪声并改善
2020-07-23 17:00:031901
泰克示波器如何处理有噪声信号
感兴趣的信号。您可能在测量低压(mV)信号方面正碰到麻烦,如在雷达传输或心脏监测仪中。噪声会使您很难找到信号的实际电压,可能会提高抖动,很难进行定时测量。您可能需要干净的没有噪声的轨迹,把重点放在设计中预计的信号
2020-03-15 10:42:563893
如何准确测量输出噪声和纹波
2021-05-08 16:38:474293
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299
labview叠加白噪声_示波器的使用方法 - 使用示波器测量电源噪声
使用示波器测量电源噪声。本应用指南举例说明了使用示波器分析电源噪声的各种技术, 并讨论了如何选择和评测电源噪声测量工具。 现在面临的精准测量的问题 随着开关切换速度和信号斜率的升高以及器件上有源针脚数目的...
2022-01-07 14:12:076
AM噪声、相位噪声测量
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天发布新一代相位噪声分析仪,产品型号为53100A。这款相位噪声测试仪可帮助科研人员和制造工程师更精确地测量频率信号,包括
2022-05-09 16:11:005
示波器探头如何测量低幅度信号
测量低幅度信号提出了一套独特的挑战。最主要的挑战是噪声和足够的测量灵敏度问题。
2022-07-14 11:46:151573
噪声系数测量技术原理 测量噪声系统的三种仪器
作为噪声系数测量解决方案的领先者,安捷伦提供当今市场上用于测量噪声系数的唯一的单台仪表解决方案。
2022-09-16 09:54:151821
电源测试:噪声测量
电源测试:噪声测量
2022-11-07 08:07:364
脉冲载波相位噪声测量
本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:561
残余相位噪声测量从外部噪声源中提取DUT噪声
残余相位噪声测量消除了外部噪声源(如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量则包括来自这些源的噪声。残余相位噪声设置可隔离并测量器件的附加相位噪声。利用这些信息,设计人员可以选择信号链中的单个器件
2023-02-02 11:55:21933
如何测量ADC噪声
今天我们将通过介绍如何测量 ADC 噪声、ADC 数据手册中的噪声规格以及绝对与相对噪声参数来继续基本的 ADC 噪声讨论。 本系列的第 1 部分讨论了电气系统中的噪声、典型信号链中的噪声原因、固有的模数转换器 (ADC) 噪声以及高分辨率和低分辨率 ADC 中噪声之间的差异,
2023-03-16 10:51:371307
如何测量LDO产生的噪声
那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的 LDO 产生的噪声。在实际测量中,这个理想的源可能是电池,它比 LDO 稳压器具有更低的内部噪声
2023-06-06 09:52:38830
频谱仪测量相位噪声方法概述
2023-10-10 10:29:281284
如何测量GNSS信号和高斯噪声功率及载波比?
使用频谱分析仪准确测量信号的射频功率。什么是载波噪声密度C/N0GNSS接收器可以测量到卫星的伪距,精度一般为0.5米或更低,而影响GNSS信号测距精度的因素之一是载噪
2023-10-13 11:34:54694
高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响如何通过定量结算得出?
的传递和耦合机制、以及通过定量结算如何评估噪声测量结果的影响。 首先,我们来阐述噪声的定义。噪声是由于各种原因导致的信号随机波动或扰动。在电子测量中,噪声通常是指电子设备中存在的非理想信号,包括运放的噪声
2023-11-09 15:48:44243
示波器如何处理有噪声信号
示波器如何处理有噪声信号  示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01392
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222
泰克示波器差分探头噪声测量方法
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
已全部加载完成
