电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>LabVIEW实现近红外测量
LabVIEW实现近红外测量
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:LabVIEW实现近红外测量
  • 第 2 页:软件设计
收藏
查看更多
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术
关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30804
2051驱动红外发射,功率不足距离,求解决办法
2051驱动红外发射,功率不足,通信距离,求解决办法!谢谢!!!使用HT6221芯片搭建的发射系统可以传输10米左右,但用2051只能发射2-3米电路图如下
2011-08-25 14:43:40
LabVIEW 2010为什么可以帮你实现更高效的测量
请教各位,LabVIEW 2010为什么可以实现更高效的测量
2021-04-26 07:15:49
labview测量信号时间间隔的实现
labview测量信号时间间隔的实现
2012-05-06 11:20:23
labview如何实现重新开始新的测量循环?
使用Labview实现扭矩测量 , 扭矩传感器施加扭矩值分别为30、60、90、120、150左右(五个点为一次完整的测量循环),将测量结果存入数组。目前程序只能实现一次完整的测量,也就是再重新
2020-08-24 15:34:45
红外传感器在速度测量有什么应用?
红外线技术在测速系统中已经得到了广泛应用,许多产品已运用红外线技术能够实现车辆测速、探测等研究。红外线应用速度测量领域时,最难克服的是受强太阳光等多种含有红外线的光源干扰。外界光源的干扰成为红外
2019-10-31 07:56:29
红外传感器怎么助力工业生产测量速度?
2019-10-30 08:05:11
红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离
各位大神,有谁做过使用红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离的,求指教
2016-05-20 01:07:59
红外测距最大的稳定测量距离是多少?
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
红外二极管
请有人知道,什么型号的二极管是发光二极管和收光二极管做到一个封装里?并且是工作在红外波段的700nm-900nm
2015-03-11 10:50:34
红外传感器在汽车改造技术中的应用研究
一体化结构,成本低 接线简单 抗震能力强 测量准确 工作稳定可靠,适合在汽车上安装使用。  引言  随着科学技术的不断发展,新技术新材料新工艺和新器件的相继出现,人们对红外光学进行了深入研究 开发为了实现
2018-11-13 11:02:51
红外光谱仪的特点是什么?怎么操作?
第一台红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
红外光谱技术
红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
红外波段光强探测传感器选型不知道,求大神指导!
最近想做一个装置,需要采集700-900nm红外波段的光强,并且可以区分出来各个不同的波段的光强,在网上找了好长时间的资料,没有找到这样的采集模块或者传感器,求各位大神指导一下啊!
2015-01-09 19:03:44
远场测量控制系统的组成
一、 近场测量概念及测量对控制系统的要求近场测量是IEEE协会规定的标准测量方法,该方法因其自身的优点在现代天线测量中得到了日益广泛的应用。由于测量区进行,天线的远区辐射特性需经过严格的数学变换
2019-07-22 07:06:33
arduino通过超生传感器和红外收发模块实现测量小车的位移和速度
红外收发模块和超生模块实现测量小车的位移和速度
2017-07-13 15:48:25
一文看懂红外光谱分析技术在过去.现在及未来
红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
基于labview红外图像增强
基于labview红外图像增强,如直方图均衡、邻域平均法都可以,希望大神们可以给出详细的程序框图,拜托~~~~~~~
2014-04-27 22:56:40
基于红外光电传感技术的溢油监测系统设计
不间断的在线测量,因此采用红外LED作为光源。光源发出的红外光经过光学镜组选择得到对溢油具有特征吸收的分析光,经透射与样品室的样品发生相互作用,然后进入光电探测器,将光信号转换为电信号,从而实现
2018-11-02 10:46:12
基于单片机的红外测距系统设计与实现
成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于单片机的红外测距系统设计与实现大家可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:7468760412 主要器件3 实现效果测量传感器到桌面的距离,效果如下:测量传感器到书本的距离,可以看到计算精度还是很高的:4 设计
2021-11-18 09:17:05
如何实现红外遥控小车的设计?
如何实现红外遥控小车的设计?
2022-02-15 07:13:26
影响红外测温仪测量精度有哪些
`由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温仪在功能和技术上越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温仪测量
2017-11-23 10:12:43
心率测量仪,红外对管用什么型号
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
新型红外温度传感器原理及应用
相当一部分电厂或锅炉的制造商(如法国Stein锅炉)即采用上述类型的红外光学高温计,用来测量大型的锅炉炉膛断面的烟气温度,并借此实现锅炉的全炉膛的火焰检测和炉膛灭火的保护功能。文章链接:http://www.ybzhan.cn/channel/t4031/index.html
2012-04-06 14:40:59
新手求助,基于labview开发板实现红外线测距
各位大神们:你们好!能否指导一下怎么用labview开发板实现红外线测距,只要说一下大概的思路就好。方便的话请留下您的e-mai!l
2011-11-29 09:55:28
求助:labview和ccd实现测量
我刚刚学labview不久,特别的对硬件一无所知。最近要做一个小项目,就是利用ccd对物体成像,观测边缘两点中间像素多少判断距离。可我对于如何实现没有思路。请帮忙理一下思路。比如我应该用什么硬件,采集到信号大概如何处理以及labview编程大概思路。谢谢。
2012-02-24 10:40:35
现货一台testo845 红外线测温仪出售
光学分辨率,从而实现了远距离测量测量的合二为一.远距离的光学分辨率高达75:1,可测量更远距离的微小目标,在1200mm的测量距离,光斑直径仅为17mm.其同轴十字激光瞄准功能,可以准确地定位测量
2020-12-28 18:11:20
Labview 和USB 接口实现的电容测量
Hello,大家好, 我是LABVIEW新手,我导师现在让我做一个 电容测量器, 把capacitance 用US(uart)相连到PC, 用pc装好的Labview实现电容数值的读取。我对整个project不是太理解。不知道有没有人做过相关的,或者有任何意见都可以提。 谢谢 特别是labview这一块。
2013-10-09 23:30:38
用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 红外光谱仪
`描述此红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
用于对液体和固体进行光学分析的DLP®红外光谱仪参考设计
2022-09-22 07:44:55
自动驾驶激光雷达新型探测器:红外MPPC
#什么是激光雷达?如今,"激光雷达"已不是什么陌生的概念了,特别是随着自动驾驶的热潮,它也备受瞩目。 激光雷达实际上是一种工作在光学波段(红外)的雷达,最早对它的定义
2018-09-10 14:21:58
蓝牙连接型DLP超级移动红外线光谱仪参考设计
描述该超便携红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
请教大家在哪里可以找到手掌静脉红外图像库?
请教大家在哪里可以找到手掌静脉红外图像库?请高手帮忙找找呀,我不是太会。
2011-10-16 20:33:04
基于LabVIEW的磨损实验测控系统设计与实现
基于LabVIEW的磨损实验测控系统设计与实现: 摘要:基于LabVIEW设计实现了油管接箍磨损磨耗实验测控系统。首先对测控硬件系统进行设计;然后根据功能要求设计运行主VI程序和实
2009-05-07 01:19:0951
基于LabVIEW的驻波加速管微波参量自动测量系统
基于LabVIEW的驻波加速管微波参量自动测量系统:本文介绍了一套可以提高驻波腔链微波参量测量效率和精度的自动测量系统。该系统基于LabVIEW平台编写了控制程序;使用定位精度好
2009-05-14 00:53:5813
基于LabVIEW的实时数据测量系统的设计
在对汽车变速箱的转速与扭矩测量过程中,设计了一个软件由LabVIEW 与嵌入式实时操作系统组成,硬件由计算机与单片机构成的上下位机测量系统。详细介绍了对μC/OS-Ⅱ操作系统
2009-08-06 09:51:1618
基于labview的监测系统设计与实现
此文仔细分析了某电源系统的监测需求,采用labview开发环境,结合VC++和数据库技术,系统设计并实现了该电源监测系统关键词:labview; 监测系统;虚拟仪器Abstract: This paper analys
2009-08-14 17:21:09483
基于LabVIEW的近红外测量系统
本文结合虚拟仪器技术和近红外光谱分析技术搭建一个快速无损检测整粒小麦成分含量的系统。此系统以890nm 和940nm 两个波长的LED 以及14 个窄带干涉滤光片为光源电路部分;以检测
2009-08-28 11:32:2515
基于串口的LABVIEW与PLC的通信实现
基于串口的LABVIEW与PLC的通信实现:介绍使用ADAM5000的通信协议实现LABVIEW与ADAM5510通信。
2009-09-19 07:55:2161
8600高性价比 红外光纤光谱仪
8600高性价比 红外光纤光谱仪 产品概述微型光纤光谱仪,结构尺寸小。它采用 256 像素的InGaAs 线阵探测器,一体化设计可靠的 CCD 安装和散热方式,提高了 8600 的测量
2023-03-14 13:21:26
8000红外系900-2600nm微型光纤光谱仪
8000红外系900-2600nm微型光纤光谱仪    8000红外系900-2600nm微型光纤光谱仪,最大工作范围可达900-2600nm(实际范围可定制),它
2023-03-14 13:28:35
红外单光子计数器
红外单光子探测器 SPD4红外单光子探测器SPD4是基于InGaAs雪崩光电二极管的超灵敏探测仪器。可以探测范围覆盖900 nm~1700 nm波段的光子,最高可达30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
基于LabVIEW的组织光学测量系统的设计
以NI 公司B 系列数据采集卡PCI-6014 和步进电机为硬件,以LabVIEW 为软件开发平台,设计了一种组织光学实时测量系统。该系统通过步进电机驱动探测光纤对样品进行连续测量,并由
2009-12-26 12:08:1121
LabVIEW下CASSY软件的实现.
主要介绍了如何在LabVIEW平面下直接与CASSY实验系统的连接。给出了用LabVIEW 软件实现细节。同时介绍了利用CASSY实验系统基于串口的高频信号采集的方法。关键词 LabVIEW;CASSY;CIN
2010-01-01 18:53:2016
提高测量精度的五大技巧-labview视频教程
2010-03-26 16:35:34128
红外传感器在速度测量中的应用
红外传感器采用红外线对射管阵列,实现多点测量,得到运动物体在测量点的即时速度和阶段的加速度信息。与传统红外传感器相比,采用分离式模式,分离距离可达到5 m以上,红
2010-11-24 18:32:3492
采用LabVIEW的近红外测量方案
     近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和
2009-02-12 15:45:561557
自学习红外遥控器的设计与实现
自学习红外遥控器的设计与实现 给出了自学习红外遥控器的一种设计,采用测量脉冲宽度的原理,适用于大多数电子产品的遥控器。介绍了转发红外信号的方法。
2009-05-04 21:43:077343
红外传感器在速度测量中的应用
2010-12-14 09:54:371693
LabVIEW实现虚拟示波器的设计
LabVIEW实现虚拟示波器的设计主要利用基于USB接口的MSP-010501数据采集卡,通过 LabVIEW 软件的编程完成系统软件与数据采集卡之间的通信。
2011-07-25 15:21:41255
基于LabVIEW的在线式线长线径测量仪设计
2016-01-04 17:03:550
LabVIEW从入门到精通】温度测量与报警控制程序设计
LabVIEW从入门到精通】8.5 温度测量与报警控制程序设计(利用LabVIEW实现)
2016-01-04 09:42:100
利用LabVIEW实现串口通讯_labview程序案例
程序案例 利用LabVIEW实现串口通讯
2016-01-12 15:44:12317
利用LabVIEW实现通信任务1_labview程序案例
程序案例 利用LabVIEW实现通信任务1
2016-01-12 15:44:2618
利用LabVIEW实现通信任务2_labview程序案例
程序案例 利用LabVIEW实现通信任务2
2016-01-12 15:44:3115
利用LabVIEW实现虚拟示波器_labview程序案例
程序案例 利用LabVIEW实现虚拟示波器,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-12 15:45:0597
LabVIEW中利用DataSocket技术实现网_labview程序案例
程序案例 在LabVIEW中利用DataSocket技术实现网络通信
2016-01-12 15:45:2559
程序案例LabVIEW实现虚拟示波器,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:12:51830
LabVIEW实现网络通信_labview程序案例
程序案例LabVIEW实现网络通信,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:12:4883
基于Labview的温度测量与报警控制【VI与DAQ卡件】_程序案例
程序案例 基于Labview的温度测量与报警控制【VI与DAQ卡件】
2016-01-13 16:22:2284
温度测量与报警控制基于Labview的程序集合_程序案例
程序案例 温度测量与报警控制基于Labview的程序集合
2016-01-13 16:23:0271
Labview之汽车车速测量
Labview之汽车车速测量,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 09:54:260
Labview之用反馈节点实现前N项求和
Labview之用反馈节点实现前N项求和,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:220
基于LabVIEW的电磁波峰焊非接触液位测量系统_聂朋
2017-03-19 19:08:353
利用NI LabVIEW实现真正的并行化处理和并行化测量
多核处理器、FPGA和PCI Express正在改变现代PC机的版图,并帮助LabVIEW图形化编程根据工程师应用逻辑的数据流向,实现真正的并行化处理和并行化测量。利用NI TestStand软件
2017-11-16 20:31:578828
labview实现相机读取
,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。那么labview如何实现相机图片读取呢?
2017-11-20 11:02:0626079
LabVIEW的脉搏血氧饱和度测量与分析系统设计详析
目的:开发一套基于 LabVIEW 的脉搏血氧饱和度测量和分析系统。
2018-04-26 09:21:3341
LabView的光纤应变测量系统设计详析
本 文 将 M S户 4 3 0 系 列 的单 片 机、LabView以 及光 纤 迈 克 尔 逊 干 涉 系统有机的结合起 来,构成 了 新型 光 纤 应 变 测量系 统,该 系 统 充 分 发挥
2018-04-27 14:42:5620
LabVIEW为平台和HKG-07B红外脉搏传感器实现无线心率测量系统的设计
系统采用红外传感器HKG-07B采集心率信号,经放大滤波及A/D转换后通过MCU进行数据计算并用LED显示,并将A/D转换后的数据通过WIFI发送到PC终端,在PC终端上用LabVIEW显示波形、存储数据并可通过网络报警。系统结构图如图1所示。
2018-11-15 08:04:005063
如何使用LabVIEW实现正弦信号的频率与相位测量
信号频率与相位的测量具有重要的实际意义。本文调研了频率与相位的多种测量算法,并借助LabVIEW编程实现。在此基础上,对各种算法进行了比较研究,且提出了行之有效的改进措施。
2018-09-21 08:00:0090
使用LabVIEW和工业标准计算机简化音频测量
关键词:LabVIEW , 工业标准 , 计算机 , 音频测量 音频测量是要求最高的任务之一,它需要高质量的信号采集、复杂的换算、深入的分析以及多种图形化表示。虚拟仪器为定制音频测量应用提供
2018-10-08 00:58:01505
基于LabVIEW FPGA的3D测量提高精度
在本次演示中,NI的LabVIEW FPGA用于创建自定义视觉算法,使用3D非接触式测量提高精度。 LabVIEW FPGA还将LabVIEW图形化开发平台扩展到FPGA,使用户更容易使用
2018-11-22 06:09:004162
如何才能实现红外热像仪对温度的精确测量
实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009
如何使用Labview实现图像测量技术的标定方法
图像测量技术在工业现场的应用日益广泛 ,已成为产品几何尺寸测量的重要方法。但光学镜头的径向畸变对测量结果有着很大的影响 ,本文着重介绍利用 Labview 开发平台下的 vision 组件对测量图像
2020-03-17 08:00:0027
如何使用LabVIEW实现红外测温仪数据采集系统的设计
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点及应用,设计了Modline3型红外测温仪的温度采集系统,包括硬件连接和软件采集,并通过RS-232串口总线对虚拟端口进行连接。
2020-02-27 16:49:2018
如何使用LabVIEW实现小波变换
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用LabVIEW实现小波变换包括了:小波变换的基本理论,在LabVIEW实现小波变换,基于LabVIEW与MATLAB的小波去噪算法实现
2020-04-20 08:00:0049
体积测量红外光幕
体积测量红外光幕 1-测量光幕原理 测量光幕原理与安全光幕相似,主要由发射器和接收器组成,发射器发射器件和接收器接收器件一一对应快速扫描形成红外检测区域, 光幕通过扫描物体遮光情况,获取到遮挡
2020-04-28 10:24:192063
使用LabVIEW 2010轻松实现数据采集测量系统的设计
LabVIEW 2010是一个图形化编程环境,可以轻松地使用任何传感器在任何PC总线上进行测量。和基于文本的传统编程语言相比,LabVIEW能够帮助你更高效地采集数据,无论是简单的温度测量,还是具有1万个通道的复杂系统的数据捕获。
2020-10-04 16:39:003485
使用Labview实现简易闹钟设计的资料合集
熟悉LABVIEW开发环境,掌握基于LABVIEW的虚拟仪器原理、设计方法和实现技巧,运用专业课程中的基本理论知识和实践知识,采用LABVIEW开发工具,用LABVIEW实现闹钟程序的设计和仿真实现
2020-11-17 08:00:0046
LabVIEW用于测量和数据的分析
LabVIEW用于测量和数据的分析说明。
2021-04-19 14:27:4546
基于LABVIEW和SQL的风洞测量系统监测
2021-06-22 10:49:0835
红外测量控器的发射与接收电路设计
红外测量控器的发射与接收电路设计
2021-06-27 10:08:3722
关于LabVIEW如何实现截屏
群里的小伙伴问起了如何用LabVIEW实现截屏?那么就去实现一下咯。
2022-11-28 15:43:469353
LabVIEW概述:通过拖放进行测试和测量
LabVIEW 是 系统 和 测试 工程 师 全球 使用 的 图形 化 编 程 环境, 可 自动 化 并 简化 原本 繁琐 的 手动 过程。LabVIEW 由 NI 开发 和 维护, 用于 创建 与 真实 数据 或 信号 交互 的 应用 程序, 例如 测量 或 控制 系统。
2023-05-04 09:41:00669
labview是什么软件?labview是什么语言?labview实现什么功能?
labview是什么软件?labview是什么语言?labview实现什么功能? LabVIEW是一种图形化的编程语言,通常被用于数据采集、分析和控制系统。LabVIEW主要由美国NI公司开发
2023-08-31 17:23:302639
已全部加载完成
