配电网(Distribution Network):是作为电力系统的末端直接与用户相连起来分配电能作用的网络,包括0.4~110kV各电压等级的电网。
2018-08-20 18:37:25
11642
如何改进配电网络架构以更好地响应停电事故?
2021-03-09 07:37:36
统计时,缺乏一定的准确性,这不仅增加了民众与电力系统的矛盾可能,也带给配电网无功优化计算造成了极大的阻碍。380V终端用户往往只进行了有功电能表的装置,无法实现功率因数的测量。当然,这也是低压无功补偿
2018-01-18 13:34:25
随着我国配电网自动化建设的不断深入,需求侧监控与管理越来越成为技术的焦点。在我国,城市电网的负荷分散而庞大,且负荷特性不同,负荷要求不同,为了实现对电力的合理调度和科学管理,以及能够为计量监测、营业
2011-03-07 15:31:41
配电网加密模块主要使用了国密SM1\SM2\SM4算法。只要你会串口编程,就能轻松实现配电网终端加密模块控制,简单方便!
2017-08-21 19:31:46
传统配电网的运行优化问题主要涉及发电机机端电压的调整、变压器分接头的调节和电容器容量的配置。在接入分布式电源和储能装置之后,配电网的优化问题还将包括对分布式电源和储能装置的控制。配电网运行优化
2021-12-29 07:30:58
2021-07-07 06:43:54
,国家大力推广贯彻节能减排,电网引入储能技术可以提高电网的可靠性与供电质量,通过平滑负荷使电力设备得到更好的利用,降低线路损耗。1.现代配电网存在的问题安全、优质、经济、可靠是对电力系统的基本要求,同时
2012-09-11 09:05:08
34节点配电网算例的说明研究分布式电源对配电网网损的影响分布式电源容量对网损的影响分布式电源位置对网损的影响分布式电源对配电网电压支撑作用分布式电源接入位置对配电网电压作用分布式电源容量对电压支撑作用matlab源代码,代码按照高水平文章复现,保证正确...
2021-12-29 08:00:23
配变实时监控系统有哪些功能?配变实时监控通讯网络的问题与要求是什么?基于CDMA 1X网络的配电网监控系统由哪些部分组成的?
2021-05-31 06:27:10
一、简介基于matlab粒子群配电网重构二、源代码%主函数clearclcwarning offN=10;%节点总数(包括电源节点)R=16;%支路总数sizepop=10;%粒子群种群规模
2022-01-03 07:05:48
2021-06-30 06:41:32
u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作性低等问题,设计无后效性的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
2023-09-22 08:15:29
智能变压器(ST)是配电网中的中央控制点。它引入了高可控性,可以推迟电网基础设施升级,同时提供辅助服务。智能变压器的定义分布式发电机 (DG)和电动汽车充电站正在稳步增加其在配电网中的存在。事实证明
2023-04-07 09:36:20
基于线性化潮流的配电网灵敏度计算方法包括哪些步骤?基于线性化潮流的配电网灵敏度计算表达式是什么?
2021-07-11 06:27:49
浪涌电压保护器的连接方式对所提供的整体防护有较大的影响 在各种行业中,经常使用浪涌电压保护器(SPDS)或者瞬变电压涌浪抑制器(TVSS)用于降低配电网上瞬时的过电压冲击。这些
2009-10-13 15:15:05
消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。1 谐波及其起源 所谓谐波是指一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。周期为T=2π/ω的非
2009-01-13 13:03:22
如何解决传统配电网的运行优化问题? 配电网的优化方向主要内容有哪些?萌新求助,关于配电网重构matlab源码看完你就懂了
2021-10-25 08:02:55
,通过在33 节点配电系统算例进行测试,结果表明该方法是可行的随着电力行业市场经济体制改革的深入发展,对配电网络的安全性和经济型也提出了更多的要求,分布式电源的发展,也受到了越来越多的关注。分布式电源
2021-07-12 07:30:21
中低压配电网自动化及其PLC实现方案
从现代社会对配电的要求、电力企业自身的发展需要、国内外配网自动化发展的状况等方面,论述
2009-06-20 11:28:29
850 冶金企业配电网的无功
2011-01-08 11:40:29
50 基于 LabVIEW 开发平台设计了配电网谐波在线监测与分析系统,其基本设计思想是运用虚拟仪器技术取代传统的谐波监测分析仪,使系统功能更加灵活。本系统既可加载实际电网采集的谐
2011-07-02 18:20:56
46 介绍了基于GIS的 配电网 规划与设计,论述了用于配电网规划的智能决策支持系统( IDSS)的结构和组成,以及基于GIS的配电网规划方法。利用GIS有效地考虑地理环境因素,无需复杂的计算便可
2011-08-16 15:02:16
17 针对 配电网 的故障定位问题, 综述了配电网常见的故障类型和常用的故障定位方法, 介绍了基于地理信息系统( GIS) 的配电网故障定位系统的基本配置结构, 以及故障定位方法、故障隔离
2011-08-16 15:05:02
25 随着智能配电技术的不断发展,配电网实时运行参数以及配电网电能质量已经成为众所关注的问题,为实现配电网实时运行情况的监测并对当前配电网的电能质量进行分析,本文提出了
2012-09-25 11:43:09
53 基于五次谐波和小波重构能量的配电网单相接地故障的选线方法研究_孙其东
2016-12-31 14:45:09
0 自愈是智能配电系统的重要特征。智能配电网自愈控制是解决中国配电网长期以来存在的设备利用率低、供电可靠性低、线损率高等关键问题的核心技术。首先介绍了智能配电网自愈控制的目标、技术方案与实施条件
2017-10-15 12:53:32
13 结果并对其进行了详细分析,同时分析了智能配电网的特点及其对通信的需求,提出了TD-LTE 在智能配电网通信中应用的通用、多频组网和异构组网等解决方案。
2017-10-16 15:44:12
5 现代继电保护技术与自动装置的配合是智能配电网实现灵活运行方式及坚强自愈的关键。现简述了智能配电网环境下对传统保护提出的挑战及相对措施,描述了配电网智能框架对现代保护发展的技术支持。并对保护的现状及
2017-10-23 17:21:24
11 结合智能配电网的特点,阐述了智能配电网自愈控制的体系架构、控制策略和关键技术,提出了自愈控制的三层七单元架构和控制策略选择方案,并结合智能配电网含分布式电源的特点介绍了自愈控制关键技术,弥补
2017-10-23 17:24:30
13 配电网故障测距一直是电力系统中的难点,为找到切实可行的解决方案,针对配电网不同于高压输电线路的特点,诸如混合线路、线路分支多、线路短等,对现有的各种测距方法进行了归纳总结。结合配电网故障测距的新动向
2017-10-27 14:47:40
3 随着智能电网的快速发展,采用传统启发式搜索进行配电网故障自愈的局限性越来越凸显,本文通过状态量比较法进行研究,将该算法引入配电网的自愈控制中,对配电网的参数进行高效监测和管理,提高配电网络的自愈
2017-11-02 16:17:28
7 一般来说,电网谐波主要来自于配电网中分布式电源本身与其内部的电子设备。配电网中,逆变器的开关器件出现频繁的关断会造成谐波分量,产生谐波污染。谐波干扰的程度,主要决定于其变流器的设计和安装情况,并且
2018-07-12 14:02:00
5982 直流配电网是未来配电系统发展的新趋势,其电能质量问题是需要关注的重要问题之一。其中纹波的影响因素多、涉及面广,是一种常见的直流电能质量问题。结合直流配电网的拓扑结构、变流器交流侧的特性,分析由于交流
2017-12-25 16:41:23
8 随着主动配电网的建设与发展,利用大量的历史数据深度挖掘配电网状态信息,快速、准确地获得配电网实时运行状态和未来发展趋势成为目前亟待解决的问题。文章提出一种基于历史数据挖掘的配电网态势感知方法。该方法
2018-01-03 11:42:56
21 分布式电源、储能、电动汽车规模化接入配电网,以及电力电子装置的广泛使用,对配电网的调度运行带来了巨大的挑战。针对主动配电网中新元素运行的不确定性,设计了主动配电网态势感知框架,实现对主动配电网实时
2018-01-09 16:34:26
2 随着分布式电源(distributed generation,DG)大量接入配电网,具备组合控制各种DG能力的主动配电网得到了大力发展,加大配电网对DG的接纳能力是主动配电网的一个显著特征。提出了以
2018-02-10 11:52:14
5 可中断负荷的管理作为配电网的一种调度手段,研究其对配电网供电能力的影响具有重要意义。目前研究仅涉及在加入用户分级后配电网的供电能力是否有所提升以及能够提升多少,尚不能有效地管理利用负荷以及实现可中断
2018-03-06 10:09:26
0 为了对配电网规划问题进行简化,首先针对配电网规划过程中的不确定性进行分析,研究了配电网规划决策中的可接受偏差和可计算性问题。通过引入可接受偏差,将配电网规划问题转化为一个可计算性问题,建立了配电网
2018-03-10 10:02:47
0 配电网规模的增大以及分布式能源的并网给配电网的运行工况带来了巨大的挑战,面向配网的相量测量技术逐渐成为研究热点。针对输电网中各种相量测量算法在精度、响应时问以及实时性上不能有效兼顾的问题,提出一种
2018-03-19 13:42:37
2 结合配电网自身的特点,引入全寿命周期理论,从经济效益、社会效益和环境效益等三个方面构建了配电网规划综合效益评估体系。针对配电网效益评估过程中存在的不确定性,建立了基于云物元理论的配电网规划综合效益
2018-03-19 13:46:12
0 配电网直接连接用户,是电网与用户间的桥梁。配电网的供电可靠性直接关乎国民经济与社会民生。发展智能配电网技术有利于促进清洁和可再生能源的发展,提高供电服务质量,是化解能源与环境危机和调整能源结构
2018-03-20 14:55:56
3 为了适应辐射型主动配电网对保护的要求,提出了一种基于方向闭锁原理的自适应保护方案。根据配电网的树状结构特征定义了参考方向整定规则,并配合闭锁方向规则,实现保护原理对于线路和母线等故障元件的自适应性
2018-03-20 16:55:11
0 针对现有配电网可靠性评估方法主要对不同电压等级配电网进行独立评估的问题,基于配电网多层次间故障协同处理过程,提出一种高中压配电网可靠性协同评估方法。首先,通过分析高中压配电网的结构与特点,划分适用于
2018-03-21 11:00:44
0 为分析含DG的配电网谐波分布特性,首先基于DG与配电网耦合系统拓扑结构推导出谐波耦合导纳矩阵,其表明阻抗网络参数变化会影响谐波分布。然后给出含有DG的配电网数学模型,从理论上分析出配电网中谐波电压
2018-03-29 13:37:47
2 与传统配电网不同,接入主动配电网的可控分布式电源能够参与配电网的经济运行。可控分布式电源的出力分配由主动配电网的经济调度策略确定。为实现供电能力最大化,可控分布式电源通常运行在额定状态,这与经济运行
2018-03-30 14:19:56
1 电能作为电力市场环境下的一种特殊商品,其质量问题受到越来越多的关注。随着经济的持续发展和科技水平的逐步提高,配电网中各种非线性、冲击性、不对称负荷不断增加,配电网电能质量受到严重污染。电能质量扰动
2018-04-19 15:35:25
1 线损率是反映电网运行状况的一项重要技术经济指标。为了更好地对配电网的线损进行管理,提高其经济性,有必要对配电网的理论线损进行准确计算。现阶段的配电网线损计算面临着较多的挑战。一方面,随着用电负荷
2018-04-20 14:43:17
4 随着智能电网、可再生能源以及电动汽车的发展,配电网中出现了大量的整流逆变装置等电力电子器件,非线性设备在消费负荷中占的比例越来越高。由此造成了大量的谐波电流注入配电系统,进而会引起电能质量下降
2018-04-26 16:17:07
1 电改赋予了增量配电网企业在配电区域内与电网企业相同的权利,同时要求增量配电网企业与电网企业切实履行相同的责任和义务,因此在节能减排政策下增量配电网企业的收入和利润同样会受到一定影响。
2018-06-15 10:07:46
3382 现阶段我国配电网改革,必须根据城市的大规模发展和农村城镇化地改造有针对地去建设。摒除过去的配电网只注重供电可靠性而导致的功能单一性,以及过分节省资金、追求利益最大化的盲目采购。小步前进、渐进式改善
2018-08-08 11:45:44
4593 “标准化、精益化、实用化、智能化”是当前配电网建设思路,随着国内配电网建设投资力度和运营规模的加大,具备自愈功能已成为配电网“免疫系统”的最重要特征,当遇到多重故障、外力破坏和灾害发生时,配电网能快速自动防御,隔离故障区域,做到恢复快、可自愈、波及范围小。
2018-08-20 14:45:00
5357 提高配电网可靠性的方法一般有提高配电网的硬件设施和软件匹配两种方法。提高配电网的硬件设施通常是对配电线路及组成配电网的体统元件进行更新换代;对软件的升级主要是对配电可靠性的平复算法和控制算法进行改进,同时也包括系统的管理理念和方式的升级。
2019-09-07 11:35:10
8180 配电网是为了方便研究和计算,将电网分为输电网和配电网。一般来讲,将35KV及以上电压等级的电网成为输电网,10KV及以下电压等级的电网成为配电网,配电网的作用,是将电能分配给用户。
2019-09-07 11:38:39
8061
智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统,达到电网的安全环境、经济适用。当前社会,智能配电网拥有这两个作用:
2020-05-29 16:56:04
3205 智能配电网是一个配电自动化完全覆盖下的配电网络,配电自动化管控配电网设备的拓扑连接关系和连接在网络中每个设备的运行效率,它可以感知到每一个设备的非健康状态和故障状态,自动获取电网的关键节点越限变化
2020-06-01 15:59:43
3165 配电网技术直接面向用户,是保证供电质量,提高电网运行效率、创新用户服务的关键环节。SDG使配电网从传统的供方主导、单向供电、基本依赖人工管理的运营模式向用户参与、潮流双向流动、高度自动化的方向转变。
2020-06-02 15:16:50
3453 建设智能配电网,应综合应用先进自动化、信息、通信等技术,运用现代管理理念和手段,实现减少配电网故障、延长设备寿命、确定资产更换顺序和降低配电网改造投资等目的。
2020-06-16 14:45:13
2513 传统配电网是输电网和用户之间的重要中间环节,特别是中低压配电网实际上被设计成电力系统的“被动”负荷。传统配电网的运行模式和技术准则也相对简单,网络运行一般采取开环辐射模式,即使采用配电自动化措施,也
2020-08-11 10:51:09
3236 配电网强则电网强,这是业内的共识。配电网是整个电力系统的基础和核心,一个电网可以没有特高压,但不能没有配电网,特别是在配电网有源化的今天,更是如此。
2020-09-01 10:35:34
1479 基于配电网格的配电网调度交易机构设计
2021-07-05 11:20:05
5 34节点配电网算例的说明 研究分布式电源对配电网网损的影响 分布式电源容量对网损的影响 分布式电源位置对网损的影响 分布式电源对配电网电压支撑作用 分布式电源接入位置对配电网电压作用分布式电源容量对电压支撑作用matlab源代码,代码按照高水平文章复现,保证正确...
2022-01-07 11:27:30
7 电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?
2022-08-29 15:34:59
2707 从拓扑结构、调制方式、控制策略出发,建立了能反映实际工作负荷超高次谐波特性的谐波源模型,并以此为基础建立了超高次谐波有源配电网仿真模型。
2022-09-09 14:47:13
2035 配电网是指在电力系统中将来自发电厂的高电压电能转化为低电压电能后,向终端用户提供电力的输电与配电网。电力系统通常包含三级网络:高压输电网、中压配电网和低压配电网,其中,配电网是指中、低压级的分布式电力传输网络。
2023-04-03 16:33:39
7788 配电网一般可以按照电力输送的电压等级和运行规模的不同进行分类,常见的分类方式如下:
1. 高压配电网:主要用于将电能输送到城市、工业区域和乡村,电压等级一般为35 kV或以上。高压配电网通常使用高压输电线路和大型变电站来传输电能,并将电能分配到中压配电网或低压配电网。
2023-04-03 17:06:42
3531 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,其特点如下:
1. 分布广泛:配电网的运行范围一般覆盖城市、工业区域、乡村等多种场所,其分布广泛,需要大量的电力设施支持其输送和分配电能的运行
2023-04-03 17:10:06
6838 配电网的运行规程通常由电力系统运营商或者电力设施的所有者制定,主要目的是为了保证配电网的安全性、可靠性和经济性,以及维护系统的运行稳定和电力供应的质量。配电网的运行规程一般包括以下内容
2023-04-03 17:23:53
2727 配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:00
7647 配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:34
2991 配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市配电网、农村配电网和工厂配电网等。而城市配电网一般都是指高压配电网。
2023-04-06 14:48:05
3108 配电网是将高压输电电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,是电力系统中传递电能和供应用电的重要工作。配电网的基本结构可以分为以下几个部分
2023-04-06 14:53:37
7675 在电力系统中,常见的三种配电网分别是低压配电网、中压配电网和高压配电网,它们之间在电压等级、用途和配电方式等方面存在一定的区别。
2023-04-06 14:58:05
3624 智能配网系统是利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,实现 配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的智能化。
2023-04-06 15:02:53
1444 按供电形式分类。根据供电的形式,配电网可分为传统配电网和新能源配电网。传统配电网是指以火电、核电、水电等传统能源为主要能源来源的电网,而新能源配电网更多借助太阳能、风能等可再生能源,是城市建设和能源转型发展的必经之路。
2023-04-06 15:09:04
7093
配电网(Distribution Grid)是电力系统中的一个重要组成部分,主要负责电能的分配和输送。它将从输电网收到的高压电变压为低压电,然后通过电缆、电线、配电变压器等输配电设备输送到终端电器
2023-04-06 16:08:31
5773 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,它将电力输送到终端电器或用户设备。在配电网中,电能从输电网进入变压器站,变压器将高压电转变为低压电,然后通过高压电缆、电线、电缆槽等方式输送到用户设备。配电网
2023-04-06 16:10:27
7050 配电网是指将高压输电网输送到的电能转换为安全、稳定的低压电能,并将电能输送到最终用电设备的系统。常常被称为“用电网”或“送电网”。与输电网的区别在于,配电网的电压等级一般低于110千伏,通常在0.4千伏到35千伏之间。
2023-04-06 16:12:01
3575 配电网是电力系统中的一个重要组成部分,它将电力输送到终端电器或用户设备。在配电网中,电能从输电网进入变压器站,变压器将高压电转变为低压电,然后通过高压电缆、电线、电缆槽等方式输送到用户设备。配电网
2023-04-06 16:13:47
10824 编辑 播报与传统的配电网相比 ,SDG具有以下功能特征。 1) 自愈能力。 2) 具有更高的安全性。 3) 提供更高的电能质量。 4) 支持 DER 的大量接入。 5) 支持与用户互动。 6) 对配电网及其设备进行可视化管理。 7) 更高的资产利用率。 8) 配电管理与用电管
2023-04-07 14:48:02
2177 配电网是指将电能由电源输送到最终用户的电力传输和配送系统。在电力系统中,配电网一般由高压输电网和中压配电网、低压配电网组成。
2023-04-07 17:00:45
4774 智能配电网(Smart Distribution Network,简称SDN)是在传统配电网基础上,引入智能化、信息化、互联网化等先进技术手段,对配电网进行全面升级,实现设备互通、信息共享、控制协调和精细化管理的新型电网。
2023-04-11 15:51:40
4308 智能配电网是在传统配电网基础上引入现代信息、通信和控制技术手段所形成的一种新型电网。它具有以下功能特征:
1. 互联互通:智能配电网实现了设备的互联互通,其中包括传感器、计算机、数据
2023-04-11 16:02:31
2629 配电网是指将发电厂或变电站输送的高压输电电能转换为适用于工业、商业及民用电力的低压电能,并将其送至用户用电设备的电力系统。配电网通常分为两个层次:中压配电网和低压配电网。
2023-04-23 17:13:03
4944 电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波对无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31
1293 智能配电网规划设计 智能电网是集成了传统和现代电力工程技术、感和监视技术、信息与通信技术的输配电系统,具有更加完善的性能并且能够为用户提供一系列增值服务。智能电网将各种新技术与传统的输配电技术结合
2023-05-18 14:00:42
981 智能配网是智能电网的关键环节之一。通常10kV及以下的电力网络属于配电网络,但也有部分配电网有20kV电压等级网络架构,配电网是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分
2023-05-26 09:54:55
1417 智能配电网比传统配电网多了一项可以与用户弧顶的功能,这是因为智能配电网可以与DER进行大规模的连接,提高运行效率,并且智能配电网可以与智能电表配合使用,军居民能够对店家进行动态的实时选择,加深了居民在社会上的自主权利和主体地位,同时也保障了居民的合法权益。
2023-05-26 09:57:15
1405 智能配电网(Smart Distribution Network,简称SDN)是在传统配电网基础上,引入智能化、信息化、互联网化等先进技术手段,对配电网进行全面升级,实现设备互通、信息共享、控制协调和精细化管理的新型电网。
2023-05-26 11:43:22
2611 智能配电网是一个配电自动化完全覆盖下的配电网络,配电自动化管控配电网设备的拓扑连接关系和连接在网络中每个设备的运行效率,它可以感知到每一个设备的非健康状态和故障状态,自动获取电网的关键节点越限变化数据和生产能效分析统计信息
2023-05-26 11:46:23
1132 特征编辑 播报与传统的配电网相比 ,SDG具有以下功能特征。 1) 自愈能力。 2) 具有更高的安全性。 3) 提供更高的电能质量。 4) 支持 DER 的大量接入。 5) 支持与用户互动。 6) 对配电网及其设备进行可视化管理。 7) 更高的资产利用率。 8) 配电管理与用
2023-06-15 13:54:25
1283 智能配电网是什么东西 智能配电网的实质是将电网进行智能化处理,然后以快速的、合并的双重通讯信息根本,利用先进的技术和手段,建立一个完善的配电系统,达到电网的安全环境、经济适用。本文珠江电缆与各位了解
2023-06-15 13:55:55
1133 智能配电网规划与设计 目前,智能电网刚刚起步,未来智能电网的核心是智能配电网,而智能微网将是智能配电网的重要组成部分。由于微网技术的先进性,在现有微网技术基础上进一步扩展建设具有智能电网特征的“智能
2023-06-15 13:58:10
1064 医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36
1495
按电压等级分类:配电网可分为高压配电网(10kV~35kV)、中压配电网(1kV~10kV)、低压配电网(220V/380V)等。
2023-12-12 09:59:29
4478 电子发烧友网站提供《如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗.pdf》资料免费下载
2024-08-28 10:45:16
