的Kinetis BSP包中选择一个型号最接近的MCU的BSP作为模板,然后在其基础上进行修改和移植。本文介绍了对BSP进行修改和移植的具体步骤和方法。
2013-07-04 11:02:34
6249 rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤。
2023-07-06 11:15:00
885 本人是大二的学生,现在准备学习嵌入式,请问大家我应该先学些什么,具体步骤怎样?还有能不能提供一些学习资料给小弟?
2012-03-22 12:43:36
这两个提示的元器件很多,一个个删除再重新添加又很麻烦,有没有快速更新一下就能实现目的的办法?我按照这两个异常提示的备注内容对元器件信息的进行编辑,但是没有找到哪里有更新信息的按钮,请问这里备注中显示的具体步骤是什么,最好能有步骤的截图说明,感谢!
2023-01-08 17:06:31
L298驱动arduino的L298N电机驱动模块和直流电机接线具体步骤如下:1.第一步,将数字3、4脚接L298模块的的IN1和IN2(逻辑输入)脚。2.第二步,10接ENA脚(通道A使能)电机接
2021-09-08 07:52:46
RISC-V是什么?LiteOS在RISC-V架构上的适配过程的具体步骤有哪些?
2021-10-19 10:23:09
OPA357构成的电压电流转换电路,怎么提供100mA的恒流输出,驱动发光二极管(可以写在纸上 具体步骤 上传到网上 谢谢 具体步骤 谢谢)
2015-05-11 14:47:02
Protues仿真 8X8 LED点阵仿真步骤原理代码详解本博客是关于Protues仿真8X8 LED点阵的具体步骤(包括原理图与代码)注意:protues中,红色代表高电平,蓝色代表低电平,黄色
2021-12-10 06:59:35
想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
具体步骤:1、在桌面新建一文件夹,命名为“formal-study1”2、在文件夹中新建子文件夹如下图:上图个文件的作用:Project:用来存放工程Libraries:用来存放固件库User:自己
2021-08-24 07:21:33
STM32要把IO口作为外部中断输入的具体步骤有哪些呢?STM32的中断是如何进行分组的?
2021-11-09 06:09:11
具体步骤如下: 1、 插入ULINK2调试器到电脑中,找到keil安装文件下的 UL2_Configure.exe程序,将他放在C盘根目录下。 找到UL2_Configure.exe
2021-01-13 16:47:09
作者:安捷伦科技公司 David Huynh Bob Nelson现在,无线设计人员面临着设计世界一流产品的艰巨任务。很多无线技术标准都规定了功率的技术指标,但却忽视了功率测量的具体步骤,因此设计人
2019-06-03 07:50:52
昨天安装了16.3破解版软件,之后按照在15.7中加载skill的步骤把相关的skill加载到16.3中。结果菜单全无。具体步骤如下:1,在我的安装目录下找到D:\Cadence\share\pcb
2013-04-28 10:21:31
求助canny算法的具体步骤程序啊,老师不让直接使用canny函数,不会啊,泪奔。步骤如下:1.用高斯滤波器平滑图像.2.用一阶偏导有限差分计算梯度幅值和方向.3.对梯度幅值进行非极大值抑制.4.用双阈值算法检测和连接边缘.求程序啊
2013-09-29 22:52:14
包括两部分:接收数据和处理数据(一般是条件判断)首先是接收数据:我是用一个全局变量来把串口接收到的数据传递给main.c文件处理的。具体步骤:1.在包含接收中断函数的.c文件(例如usart.c)中
2022-01-19 07:39:52
的。而这个延迟就是压栈,跳转等等一系列动作造成的。如果优先级不够高,或有其它的关中断操作什么的,那这个延迟时间还会更长。具体有哪些操作会导致延迟时间变长,书中都有详细的描述。2. 中断延迟中的12周期是多长时间笔者做了一个实验,实验的具体步骤如下:初始化一个定时器T1,有PWM
2021-08-16 09:20:15
stm32定时器pwm模式输入捕获的具体步骤是什么
2021-11-24 07:00:04
uC/OS-III移植的具体步骤有哪些?移植过程中需要注意哪些事项?
2021-11-03 07:10:47
1)测试步骤(a)插好示波器探头的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。(c)将微调
2019-03-25 16:13:21
上位机与下位机通信的具体步骤是什么?
2012-12-17 18:50:16
串口是什么?串口有何功能?串口设置的一般步骤有哪些呢?
2021-10-22 09:00:16
结果最后保存为PNG文档用于测量调用。这里选择VISION ASSITANT用于测量,具体步骤是先选择或者利用相机抓取图像,然后选择image calibration进行图像标定,之后进行图像的一些简单
2016-03-12 16:36:24
大家有没大神,对伺服驱动器的工作原理和常规故障说解,且有测试检验的具体步骤,探讨下,目前在国内行业内没有形成标准标杆的测试步骤,来来大家讨论下…………
2021-03-02 15:53:58
新人搞不清编译,仿真,烧写,打pcb板等步骤,到底需要哪些软件(例如,使用stm32单片机)和具体步骤,需用到传感器,求指教
2018-12-29 20:51:01
单片机开发环境搭建的具体步骤是什么?
2021-09-30 08:50:24
参考网上的意见后,总结四个字:感性认知,具体步骤:1、pengky.cn,大致浏览一遍2、对照上面网站的图片看电机教科书4、巩固知识终极法:做题3、仿真时,逛西莫电机论坛旋转电机的主磁路:除定、转子
2021-08-31 08:30:30
加粗样式@TOC控制LED灯闪烁本人小白,以下内容为自己学习过程的记录或心得,如有错误,请不吝赐教。以下为实现控制LED灯闪烁的具体步骤:一、基于Keil编写控制程序1.新建工程并选择合适的保存路径
2021-07-15 07:00:20
嵌入式门槛虽然较高,但也跟其他事物一样,并不是牢不可破。只要我们用心去对待,冬雪终将化去,春风定会吹来。具体步骤详见附件!
2012-08-15 23:03:21
急需求教labview实例应用具体步骤?
2013-12-22 00:11:43
5000元的高精度3D打印机,并利用这笔资金开发了一套智能安防系统。好,下面我们来聊聊新手学习单片机的具体步骤:学习什么单片机:单片机的型号那么多,如何选取一款合适的进行学习?单片机型号虽然众多,看起来
2017-07-29 17:06:12
有关平衡杆小车的实验具体步骤
2015-07-18 15:11:19
我想要具体步骤 越详细越好谢谢谢谢
2015-09-06 10:38:12
自己刚刚学飞思卡尔kl25芯片,学习用cw10.6的pe模块生成代码,,一些具体步骤,很详细,自己写的,望对那些新手有些帮助
2015-03-24 17:52:38
请教各位一下UCGUI中移植触摸的具体步骤是什么?我现在能读出按下时的AD值把GUI_TOUCH_Exec()放在主任务中10ms扫描一次调用了 GUI_CURSOR_Show();函数在宏定义中
2019-07-17 04:35:48
请问 matlab 生成 TMS C6747可执行的代码具体步骤 是什么??具体应该怎么设置 real_time workshop??谢谢
2020-07-27 07:16:27
大神门,俺是新手,ucos2在51上的移植时具体步骤是什么,包括建立工程啊等等
2019-05-20 00:21:57
请问一下PCB抄板的具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
新人需要做实品,搞不清编译,仿真,烧写,打pcb板等等,到底需要哪些软件和具体步骤,求指教
2018-12-29 20:45:46
读出数并显示即可想用UCGUI UCOSII做主界面希望锅炉的高手们都给点建议 我对嵌入系统是个小白 谁能提供一些嵌入系统的学习方法和资料 不胜感激 现在手头上只有一个可以显示图片的程序 想用UCGUI做人机界面具体步骤是什么 有没有好的教程 UCGUI显示中文也是用字库查找的方式么
2019-02-28 06:35:51
运用labview控制摄像头拍摄图像 具体步骤 刚开始学 完全不懂 求高手赐教{:4_122:}
2013-12-06 11:06:40
计量室使用。SJ5700轮廓测量仪是一款全自动检测仪器,所以在测量时只需要检定人员简单操作即可完成对工件的测量。 轮廓度测量具体步骤:1、接好电源线和数据
2022-08-12 15:15:25
示波器使用-示波器的校准测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
2014-07-10 16:50:51
1987 具体步骤可归纳为:了解用途、找出通路、化整为零、分析功能、统观整体。下面以741型晶体管收音机电路(见图1)为例进行说明,以期对电子爱好者的学习有所帮助。
2018-02-03 16:50:45
92652 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/BE/o4YBAFp1eLWAORiXAADjPx2WZ-o302.png)
PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。
2019-08-01 15:38:44
1200 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/3A/o4YBAF1ClrOAG-eIAAHaU1qdTQs983.png)
PCB抄板的步骤是怎样的?PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件
2019-04-18 15:07:18
5075 (a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。
(b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。
2020-01-31 10:56:00
36619 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/B9/pIYBAF3rFDuAQkKvAAOGKEc52lg297.png)
MAVLink学习之路04_MAVLink移植到STM32具体步骤(提供源代码)
2020-03-07 16:22:58
3695 使用LeadTools创建一个具有“打印图像”功能的应用程序,具体步骤如下
2020-01-16 11:40:07
4 本文首先阐述了三级管用眼判断三个极的方法,另外还介绍了三级管用万能表测量的具体步骤。
2020-03-14 09:24:40
9485 linux挂载U盘具体步骤如下:
2020-05-19 09:14:50
2379 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/F1/pIYBAF7DMk6AC5k2AAANXWQv3lI371.jpg)
怎样更换电冰箱密封条? 一般现在的冰箱的密封条都是嵌入式的,有凹槽卡着,直接用手查下来然后将新的对准凹槽一段一段的按进去就可以了。很容易。我就这样清洗了我家冰箱的密封条。 密封条测量
2020-08-24 17:25:27
2843 由上述步骤可知PPT怎么插入音乐并不困难,操作方式还是较为简单的,但在PPT制作过程中,有其他很多细节问题都需要了解,无论任何一个层面受到了影响,后期阶段PPT使用过程中的效果都会差强人意。
2020-09-29 16:46:47
20164 通过如上5个步骤即可以完成相关操作,iPad分屏怎么用还是较为简单的,那么如何去进行分屏的前后顺序进行调节呢?有些并没有使用过该功能的用户,对于这种问题较为关心。
2020-09-29 16:53:01
6619 苹果智能手机点胶的具体步骤及资料
2021-03-21 11:44:13
32 时控开关设置星期:对于星期有具体的要求,想在特定的几天进行开关操作,比如想星期一、星期四、星期日进行开关操作,该怎么进行设置。 根据当前市场上主要使用的两种时控开关(分别讲解):按键式时控开关和蓝牙
2021-04-28 14:19:23
19057 电子发烧友网为你提供PCB抄板的具体步骤及多层板抄板方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:43:51
83 医疗开关作为医疗器械重要的组成部分,同样对品质要求十分严格,其中要求医疗开关防水必须达到IP68等级及以上,只有这样才能保护仪器内部电子元件不被水侵入,确保仪器正常使用。根据医疗开关的使用环境以及
2021-06-15 10:11:29
653 ,防盗门的材质和尺寸等。下面是智能门锁的安装图,酒店电子门锁的安装图 ,以及安装步骤。 智能门锁安装步骤详解 : 注意开门方向。开门方向与门锁安装位置密切相关: 注意智能门锁各部件位置: 酒店电子门锁安装具体操作步
2021-07-26 17:53:26
6240 件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。 PCB抄板的步骤: 接手一块PCB,首先把板上所有元器件的各参数一一记录,包括型号、位置,尤其是二极管,三极管的方向
2021-08-10 18:13:29
5882 ,防盗门的材质和尺寸等。下面是智能锁的安装图,酒店电子门锁的安装图 ,以及安装步骤。 智能锁安装步骤详解 : 注意开门方向。开门方向与门锁安装位置密切相关。 酒店电子门锁安装具体操作步骤: 1、电路调试:红色电池为
2021-09-08 15:56:17
2801 系统架构图端口复用功能**定义****复用端口初始化具体步骤****示例代码**:端口重映射**说明****端口复用具体步骤****示例代码**NVIC 中断优先级管理**说明****相关寄存器介绍
2022-01-17 09:36:11
1 锁定/列出LOTO应用程序(管道阀门锁)——七个步骤 步骤1:准备 读取装置的能量控制安全程序。识别能源的来源和类型(电气,机械...)及其潜在危险,放置隔离器并准备关闭电源。 注意:执行人必须有
2022-01-23 21:05:36
7507 轮廓仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。
2022-10-12 14:12:37
8151 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/C2/pYYBAGMivWCAPbWsAAiyX9qlMJc954.png)
对于高压探头的校准,首先要明确其原理,即使用探头测量一定量的物理参量,如电压、电流、功率等,并将其变换为特定的电信号,以达到检测和监测的目的。其次,要了解探头的精度,即以何种精度测量参量,从而确定其选择的精度。
2023-02-22 13:41:28
739 上一节我们安装了一系列开发工具,准备好了OpenHarmony的开发环境,这一节将会详细介绍OpenHarmony代码下载和进行编译的具体步骤。
2023-03-08 13:47:00
835 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:35
6 S7-1500与G120变频器通过标准报文1进行Profinet通信的具体步骤 具体步骤可参考如下 :以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。实际测试实物如下图所示, 硬件明细 :
2023-04-10 09:35:47
3 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:11
11711 今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目
2023-05-22 14:23:42
1844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgaomRrCnCAffcnAAAVfBG0XZY581.png)
SuperViewW1白光干涉仪测量分析步骤介绍。
2022-10-19 14:33:55
814 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/C3/pYYBAGNPkQyANojlAAEHiYA3_x8741.png)
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:48
2489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBapqAQXi_AADdqSBz3_o191.png)
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以用来测量各种电压信号。在实际工作中,我们经常需要测量直流电压,下面将介绍示波器测量直流电压的具体步骤。 1. 准备示波器和被测电路 在进行直流电压测量之前,首先
2023-09-11 15:43:16
3227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7B/wKgZomT-xROAQzc7AABf5N61foc83.jpeg)
RFID工业识别系统的设计和应用需要结合企业的实际情况来进行调整,不仅涉及到实施系统的目标和规模,还涉及到应用场景。下面我们就跟大家一起来了解一下,工业识别系统的设计与实施的具体步骤
2023-10-09 10:17:28
244 PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板。
2023-10-26 09:30:22
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/20/wKgZomU5wZqAGSJGAAAN4raKtkw137.jpg)
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28
459 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/00/wKgaomVdVQ6AA8oPAAZTd52QcSA178.png)
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
667 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2024-01-12 11:07:34
229 万用表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
2024-03-21 17:15:36
211
