电子发烧友网为大家提供了公共汽车收音机和扩音机电路原理及其电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-10-10 14:38:528248 100W电子管扩音机改由晶体管整流供电,电路由灯丝变压器B2、次高压变压器B1和大高压变压器B3供电。
2012-01-11 10:54:316512 1100B型100W扩音机电路原理图
2008-10-19 14:28:47
301电子管扩音机电路图
2008-10-19 17:21:23
扩音机电路的制作
2011-08-16 11:30:49
扩音机电路的综合测试扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级和功率放大级三部分。
2008-10-18 08:41:55
本人是电子管初学者有没有师兄可以提供看那个出版社的书会适合我看啊.....?
2013-09-19 06:43:47
想用电子管做一个 音箱,用,multisim 11.0仿真的时候老出现 timestep too small的问题 改变步长后还是不行。。。试着把信号源的频率改为thz的单位后 才可以。但用示波器出不了图啊。。。那位大神知道,指点迷津,感激不尽。。、。、
2012-08-06 17:50:20
在那些方面优于电子管?两者的区别又是什么呢? 电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等
2016-01-26 16:52:08
电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。
2021-05-06 13:56:13
`电子管功放优点 1、电子管功放输入动态范围大,转换速率快。 2、电子管功放大多是采用分立元件、手工搭线、 焊接 ,效率低,成本高。这在发达国家尤为明显。 3、电子管功放的开环指标优于晶体管
2018-05-08 10:22:10
加深度的负反馈,不加相位补偿 电容 也能稳定地工作,因而其动态指标较优。4、电子管功放的音质总体来讲是柔和动听,更具体一点说,电子管功放低频声柔和清晰,高频声纤细嫩雨而洁净。表现人声是其强项。5、电子管机的高音
2019-06-21 04:20:31
电子管具有极好的物理特性,它的放大工作是在真空管内部进行的。在高电压工作状态下,从阴极发射出来的电子以600km/s的惊人速度飞向阳极。因此,电子管在放大器中具有最佳的瞬态响应特性。
2019-10-12 10:45:58
高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏流增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。 电路中最容易被击穿的元件
2019-06-20 04:20:54
电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。只要你有一定
2011-02-16 16:03:45
获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但目前在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高
2018-06-21 11:45:25
同样的五极管问世,WE310型就是主要的一种。WE310其实是在有线电领域应用非常广泛的一种电子管,WE310特性和57相似,唯跨导略高。眼下非常时兴仿制WE91扩音机,WE310价格昂贵,有些朋友开始
2009-10-20 12:27:18
/>十一、电子管电源电路 <br/>(常用线规、电源变压器数据,阴极打火,电源变压器电压调整率的测量
2009-11-28 11:00:47
电子管收音机,是上世纪初的产物,随着电台的开播马上成为那个年代的“新宠”由于科技不断地发展晶体管的出现,在电子管收音机盛行的年代,调幅收音机是主流产品。调幅波是用音频信号对高频载波进行调制,其波形上下对称,幅度与调制信号相同,经过检波后滤掉高频成分,就得到音频信号。电子管收音机的工作原理是什么呢?
2021-03-01 06:47:45
使用 RH84 设计和成品组件搭建全新的电子管放大器。许多最近来参观的人都对我们的工作室没有播放任何音乐表示惊讶。我们确实有一台小型收音机,但很少打开。是时候解决这个问题了。我一直以来都热衷于
2019-07-29 08:49:29
按用途分类、按电极数分类、按外形分类、按内部结构分类、按阴极的加热方式分类、按屏蔽方式分类、按冷却方式分类等 (一)按用途分类 高周波机使用的电子管 按其用途的不同可分为电压放大
2020-12-08 17:16:28
1,真空中为什么可以形成电流?电子管就是一个抽成真空的特殊玻璃管。因此,了解电子管的作用与原理,首先就需要了解真空中能够形成电流的机理。2,什么是电子管?电子管是一种在玻璃等气密性封闭容器中产生电流
2013-04-19 13:56:45
推回到阳极,从而使帘栅电流大大减少,电子管的放大能力得而加强.这种电子管我们称为束射四极管,束射四极管不但放大系数较三极管为高,而且其阳极面积较大,允许通过较大的电流,因此现在的功放机常用到它作为功率放大.
2021-05-13 08:00:50
2021-05-13 07:36:47
的用途只用在通讯广播,如:电台收音机及无线电通讯之用;及至二十世纪40至50年代,才被引用到扩音机之上,其时是电子管的黄金年代。 新技术晶体管的诞生,带来了电子管的低潮期。由于晶体管有着体积小
2021-05-24 07:52:07
情况对管子的耐用显然没有好处。灯丝电压的高低是机主自己的事,厂方是不理会的,扩音机厂只对声音质量有兴趣,笔者见过一台名厂扩音机的灯丝电压竟然高达7v,面对这种情形,机主如果不想年年换电子管,又怎么办呢
2018-04-12 15:11:22
电子管是靠热电子发射进行工作的,电子管中发射电子的电极称为阴极,是电子管的“心脏”部分。发烧友有必要了解阴极的主要性能及其特性。一、直热式阴极与傍热式阴极电子管加热的方式有直热式阴极和傍热式阴极两种
2011-10-20 18:31:45
电子管器件又名真空管器件(以下简称电子管),诞生于1904年。直至现在,电子管还在某些领域保持着其特有的利用价值,尤其是在传统音响
2011-03-03 00:53:01
EL34电子管在音响发烧友中的知名度很高,在《高保真音响》2000年4月刊登的“最常见100种电子管排名”中,EL34高居榜首。国内外著名的电子管机生产厂家,有不少用EL34制作的电子管机名品。但是
2021-05-10 07:38:55
OTL电子管功放电路有什么特点?电子管OTL功放电路的形式是怎样的?有哪几种OTL功放典型电路?
2021-04-07 06:39:40
elecfans.com-扩音机电路的制作
2015-05-17 08:41:59
multisim电子管
2020-09-07 22:10:21
2018-05-10 17:07:51
2018-06-28 16:20:58
扩音机的第一级为倒相级,用一只双三极管6H8C构成。第二级为推挽功率放大级,用两只束射四极管管6H6C构成,接成三极管工作于甲类状态。 6H8C是一只中等跨导和内阻的电子管,非常适合现代的CD等
2021-05-10 07:51:11
一、什么是电子管 电子管是一种在气密性封闭容器(一般为玻璃管)中产生电流传导,以获得信号放大或振荡的电子器件。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被晶体管和集成电啃所取代,但目前在
2019-07-12 04:20:43
论坛里有没有电子管音箱的大师哟!
2013-01-20 22:26:02
单电子管FM收音机资料推荐
2021-05-11 07:40:13
电子管前级RC分频器的原理是什么?如何去制作一种电子管前级RC分频器?电子管前级RC分频器有哪几种用途?
2021-06-02 06:02:28
音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往! 由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-25 06:17:01
制作胆前级现在国产的管子,进口管子可以选择的余地很大,而且网络上也经常有各类二手的各种管子出售,要想准确的了解管子的参数,需要采用专业的电子管测试仪,而作为大部分胆机业余爱好者来讲,很难有这样的条件。所以笔者就萌发了自己制作电子管测试仪的念头。
2021-05-10 07:41:18
电子管功放与集成电路功放有什么不同?电子管功放为什么不带蓝牙功能?
2021-06-27 06:37:31
什么是FU50单端甲类电子管?怎样去制作FU50单端甲类电子管?
2021-06-02 07:20:20
元件选择:炭晶送话器从老式旧电话机的听筒内拆下,大功率三极管采用3AD17,也可以用3ADl8。但为减少扩音时产生的噪声,三极管要求穿透电流尽可能达到最小,但管子的放大倍值越大越好,一般应在70一
2021-05-11 07:40:26
电子管胆机电路能用PROTEUS软件仿真吗?
2014-06-22 15:45:56
求GY300电子管扩音机电路图(航天部上海新亚无线电厂出品)
2009-04-15 08:39:28
设计一个扩音机。要求放大倍数
2012-06-04 09:29:30
5w双声道功率扩音机设计主要性能指标要求:不失真功率为5W,频率响应为20Hz~20KHz,输入阻抗>1K,输入电压
2012-12-24 11:55:23
收音机中,通常将6N2中的一个三极部分连接成二极管来担任检波工作。 综上所述,虽然电子管的类型不同,但只要掌握了它们的工作原理,就可运用自如,在实践中开辟出广阔的运用途径。 要点八 电子爱好者在接触
2018-05-07 10:31:29
请教大师,红灯牌电子管收音机把滤波电容加大以后,電壓升高,滤波电阻冒烟,一查電壓已经由原来的260伏,升高330伏。这是什么原因?
2022-05-14 12:50:09
老式教师扩音机没有音频输入插口,我想加装一个音频输入插口在增加一个USB解码板 。请问各位老师我应该如何改装。
2016-12-15 00:26:29
各位老师,请问,有无multisim14的电子管库?在此叩谢了
2017-05-12 20:47:49
低噪声电子管前级电源原理图
2019-09-26 09:02:08
显示器、电子管显示器、指针电压表、液晶显示器、LED发光二极管显示器等许多类型。本卡片机选用了LED型电平显示电路。LED电平显示器以其体积小,耗电省,亮度高,颜色艳丽,反应速度快等优点得到广泛
2018-01-30 22:40:24
2012-06-28 19:30:04
电子管扩音机产生交流声的原因及检修方法:摄影机虚拟移动是另外一种电影摄影技术,它可以从不同位置同时捕获同一个画面,并按顺序播放。这种技术的特点是能完整地同时记录
2009-12-11 08:31:4290 摩改美星805电子管后级:用高压发射管制造电子管扩音机,在我摩机经验中,以805比211或845更好声,原因是它真正可以用直接耦合方式来接受300B的推动电压及信号波频。这次摩改的一
2009-12-16 09:15:29132 经常在音响杂志的广告中看到英国雅骏(ARCAM)扩音机是英国的销量冠军,过去心中老是将信将疑,认为
2006-04-17 23:27:398161 喇叭和电子管扩音机的配接电路图.
2007-11-17 09:05:342627
增加扩音机颤音效果的简单电路
2008-05-01 01:25:061086 扩音机电路图:扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级
2008-10-18 08:24:1212463 100W扩音机电路
2008-10-19 14:27:245324 EF86+6V6+805A+5AR4电子管扩音机电路
2008-10-19 17:28:007641
JK50-1A型50W晶体管扩音机稳压电源电路原理图
2008-11-03 19:30:0710320
带有过载保护电路的扩音机电路
2008-11-04 08:58:20909
新型扩音机耦合电路图
2009-03-23 09:12:341768 美多牌A-150型扩音机电路图-原理图
2009-04-07 14:38:365061
30W扩音机电源电路图
2009-04-30 11:12:232131
3W半导体扩音机电路图
2009-05-06 14:52:251485
电唱机与扩音机的配接电路图
2009-05-06 14:58:095302 扩音机软启动电路
此电路可与常见的OTL电路配用。将原
2009-09-22 08:43:091300 电子管功放的调整
电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达
2009-12-12 09:48:147041 扩音机的结构设计及制作方法
本文就是要将众多成熟机型中的成熟技术作个介绍,让发烧友少走些弯路。 首先,元件的布置是很
2009-12-25 09:29:132462 近几年来作者从旧货市场收集了数台海飞跃R-50型电子管扩音机,高素质的配件,优良的产品
2010-09-03 11:00:089923 该扩音机在广场上可供多达600人的晨练,放音效果相当满意。图1是电路图。本图特殊地方是增加了由R4、R5、R6和C2组成的电流负回授,能有效消
2010-09-23 11:04:082630 EL34单端扩音机 作者:安玉景 EL34电子管在音响发烧友中的知名度很高,在《高保真音响》2000年4月刊登的“最常见100种
2010-11-06 14:43:2249377 本文介绍的60W*2线性标准式电子管扩音机是在美国《无线电与电视新闻》上发表的。
2010-12-17 14:12:413349 在音响发烧友内,“胆”机(电子管)正以其“源汁原味”的魅力,越来越受到发烧友的推崇和青睐,如磁石般地吸引着音响发浇友。
胆
2010-12-17 15:36:023583 扩音机是常用的、典型的电子产品。由直流稳压电源、音频前置放大器、功率放大器三部分组成(如 图1所示)。扩音器基本覆盖了放大电路的全部内容,综合性很强。并且每一部分都是一
2011-04-19 11:38:141440 本文介绍了扩音机的工作原理及电路
2011-06-01 18:57:0428840 在这里电子发烧友为您提供了基于扩音机中的PWM D类放大电路图,看看吧!
2011-06-22 10:57:191582 电脑录放扩音机电路如下图所示。Ql、Q2为磁头信号的前级放大.IC1、IC2组成BTL功率放大,机外话筒喊话通过Jl插孔输入。下图中,S1置于磁带放音位置。如果要录音,则按下S3,对着机内
2012-06-19 10:39:343691 电子管收扩音机PDF版本资料,感兴趣的可以看看。
2016-08-29 16:05:0180 《立体声扩音机实体线路图集》is a very good book for stero amplifier
2016-08-29 16:05:0195 本文档内容介绍了基于AVR-3312收音环绕扩音机使用手册,供参考
2018-04-26 16:14:0618 常用的电子元件,即能组装一台无须调整的结构相当简单,且音质清晰洪亮的最简易微型扩音机,很有趣味。在一些小空间扩音效果相当不错。具体电路图见附图所示。 元件选择:炭晶送话器从老式旧电话机的听筒
2018-09-20 19:10:04969 扩音机的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统扩音机的作用功不可没。扩音机,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。
2019-08-01 15:25:0636768 扩音机的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统扩音机的作用功不可没。扩音机,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行
2019-08-06 15:17:5612697 如何正确认识扩音机的输出功率。
2021-04-10 10:11:3913 扩音机是有线广播中的关键设备,它能将微弱的音频电信号放大。放大到一定量的音频电信号通入扬声器,就能得到宏亮的声音。扩音机的类型是多种多样的,但不论扩音机的结构多么复杂,也不论是电子管扩音机还是晶体管扩音机,它的组成都如图1-1所示,其中包括以下几部分。
2022-05-11 11:25:2139 扩音机电路图扫描件免费下载。
2022-07-13 09:40:3912 电子管是一种电子器件,它利用电场对真空中的电子流的作用以获得信号放大或振荡的功能。电子管在20世纪初期广泛应用于各种电子产品中,如收音机、电视机、扩音机等,是当时电子技术领域中的重要组成部分。
2023-10-25 09:15:451150
查看更多
