解算功能结合起来,实现了小波降噪的数学建模和信号图像显示。##LabVIEW是NI公司的产品,是一种图形化的编程语言,它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。
2014-01-09 15:37:10
10192 01V型自动变速箱诊断--数据流四、调节机构的诊断带E17液压控制的变速器和带E18/2液压控制的变速器两种型号变速器是有所不同的。带E17液压控制的变速器,其变速器输入转速
2008-06-16 23:09:58
attach://51191.pdfattach://51191.pdf
2012-03-15 14:54:25
本文剖析了LabVIEW数据流语言的特点,提供了其若干有效控制方法,指出LabVIEW本身即可解决数据流控制上的变量冲突、响应时序控制、初始状态自适应调整等问题并保证其通用性,而不必求助于其它代码
2014-12-23 10:11:41
摘 要:本文剖析了LabVIEW数据的流语言特点,提供了其若干有效控制方法,指出LabVIEW本身即可解决数据流控制上的变量冲突、响应时序控制、初始状态自适应调整等问题并保证其通用性,而不必求助于
2019-04-11 09:40:05
小白跪求LabVIEW上位机与下位机(USB3.0高速数据流!!!)之间的通信程序设计,最好是能有现成的例子。不知道LabVIEW是否能支持USB口3.0高速数据流,不是串口,是USB口,最好能达到150M到200M!!
2017-07-22 18:12:21
“计算模型(MoC)”概念解答了这一问题。我们将探究NI]LabVIEW或许因数据流MoC最为著称。对于数据流,一项操作要求开发人员在其执行前在所有的输入中插入数据。必须满足这一条件以执行代码。]图1
2019-06-06 08:00:00
2019-06-06 08:00:00
LabVIEW按照数据流(dataflow)模式运行VI。 当接受到所有所需的输入时,程序框图节点将运行。节点在运行时产生输出端数据并将该数据传送给数据流路径中的下一个节点。 数据流经节点的过程
2018-11-20 10:47:21
LabVIEW用NI-DAQmx高速数据流盘TDMS文件格式是NI推荐的文件格式,用于将基于时间的测量数据保存到磁盘,以实现高性能、可用性和复用性。借助NI-DAQmx 9.0,TDMS文件写入功能
2022-06-10 21:08:17
LabVIEW进行癌症预测模型研究
癌症是一种细胞异常增生的疾病。随着年龄的增长,细胞分裂速度放缓,但癌细胞会失去控制地不断分裂,形成可能良性或恶性的肿瘤。
2012年的国际癌症数据显示,新发癌症
2023-12-13 19:04:23
如图,把红色的地方连在一起,就会出现数据流向不确定的情况,想问一下大家labview有没有办法指定数据流向或者合并两个分支的控件之类的
2019-01-13 16:22:00
的先后顺序决定应用程序执行顺序,也称为:“控制流”;而LabVIEW则按照“数据流”的模式运行VI。所谓数据流也就是说:当所有的输入端都具备了必要的输入数据时,程序框图节点将运行。节点在运行时产生输出
2012-02-14 11:10:54
图形化编程语言以及数据流 LabVIEW开发环境和其他开发系统(如C、Java等)的最大不同就是:LabVIEW使用的是通常叫做"G"的图形化开发语言,通过使用这种语言来生
2019-05-28 07:40:05
局部变量和属性节点即可以用于控制器又可以用于指示器.而数据流是不能直接在两个指示器中进行数据传递的.下面分别用三种传递数据的方法来分析一下它们的区别和运行效率.在第三个框图中,最初我用的是和上两个框图同样的运行
2011-11-30 14:57:54
1、直接数据流,速度最快2、本地变量,速度稍慢3、采用属性节点Description,速度慢了一个数量级4、直接数据流+属性节点只增加为两者单独调用时间的累加。5、属性节点Value为什么比属性节点
2011-11-14 17:13:33
我想把串口的TX和RX数据合并显示在前面板上,类似于串口调试助手那样。我目前使用的方法是前面板放一个字符串显示控件,将TX
2020-10-26 17:12:18
这个ODBC数据流已经成功设置了,为什么用labview连接mysql数据库就出现这个错误呢?望大神解答,谢谢啦!
2016-08-19 08:30:53
】这个全局变量,或者在外部加上一次while循环,都可以解决掉这个问题,但这个数据流原理我不太清楚是因为什么,有没有哪位大拿分析分析
2020-08-13 09:53:25
我正在深入研究协调引导程序的工作方式。特别地,我正在研究数据流是如何工作的,以便能够发送被破坏的文件。引导加载程序使用Intel十六进制文件。我想确认(似乎的确如此)引导加载程序一次发送一行十六进制
2020-04-06 07:52:47
我在NI上下载了labview一个程序,运行起来还有点小问题,我想运行 看看他的数据流,深入的研究下,哪位大神能指导下,怎么增加个仿真信号 和输出采集,这样能清楚的看到其整个数据流的过程,谢谢~
2013-12-31 10:40:43
ADC有哪几种运行方式?ADC的数据流是怎样的?
2022-02-28 07:38:58
位数据流处理器负责完成程序中所有有关数据的操作。位数据流处理器实际上就是一个序列发生器,它控制发送缓冲器、接收 FIFO 和 CAN 总线之间的数据流,同时它也执行错误检测、仲裁、位填充和 CAN
2018-12-21 18:19:17
。无需CPU直接控制,通过硬件为RAM和IO设备开辟一条直接数据传输通道,将数据直接从一个地址空间复制到另一个地址空间,传输动作本身由DMA控制器实现。作用:为CPU减负,提升CPU效率STM32F4/F7: 2个DMA控制器,16个数据流。每个DMA控制器都用于管理一个或者多个外设
2021-11-03 06:32:58
esp32作为spi从机连接一款AD,该AD芯片上电后就会持续不断地向外发送数据,如果循环调用spi_slave_transmit(),那么两次调用之间就会漏掉一些数据。请问从机有没有办法在不漏数据的情况下采集这个数据流?
2023-02-17 07:36:20
TI AWR1642 学习笔记4之串口数据流解析 背景:在不使用采集板的情况下,怎么去解析AWR1642 data port打印的数据流,我使用到的工具有串口助手(用于串口数据的打印与查看
2021-07-27 07:59:52
USB数据流模型 本章介绍了数据如何在USB中传送,将涉及到系统中关于信号的发送和协议定义的一层。对于USB系统中这一层中各个定义的详细情况可参见第六章和第七章。本章中介绍的数据
2008-06-17 10:32:55
OneNET初始化函数mqtt怎么上传数据到指定主题如何获取数据流信息?设备管理
2021-03-30 07:50:57
stm32对于串口数据流的处理,错过绝对后悔
2021-12-13 06:43:02
已经用于我们的基于FPGA的图像采集显示系统中。大家可以根据应用说明文档介绍的方法将该控制器加入到自己的设计中并使用。特别声明,整个代码由小梅哥团队开发,可供广大网友学习使用。附件中不仅提供了数据流接口代码,还提供了对应的测试脚本。使用Quartus II 13.0打开后可直接运行仿真。
2020-02-18 19:56:10
丰田数据流分析[此贴子已经被作者于2008-6-15 12:00:37编辑过]
2008-06-15 11:03:19
关于全局变量编程和数据流编程。labview里很重要的一个部分就是多线程之间交换数据。不止一本书里提到,要慎用全局变量。理由一般
2016-11-03 22:55:27
关于视频监视领域的视频压缩与数据流知识点总结的太棒了
2021-06-03 06:30:54
本文讨论了支持高速数据流处理的技术、最大化系统流处理性能的应用设计和在数据流导入磁盘与数据流导入存储器应用中可获得的数据速率基准。
2021-04-29 06:25:46
汽车数据流分析
2008-06-15 13:10:43
OneNET云平台GET数据流,使用Finsh/MSH测试命令进行测试。2、软硬件平台(1)STM32F103RET6、外部12M晶振(2)ESP8266 WiFi模块(3)BH1750光照强度传感器(4
2022-04-24 14:56:59
、3.0发动机数据流定义与解释别克君威2.0发动机数据流定义与解释凯越数据流列表凯越发动机数据流定义赛欧数据流列表赛欧数据流定义[此贴子已经被作者于2008-6-15 12:32:57编辑过]
2008-06-15 12:28:25
汽车防盗数据流
2013-08-31 16:23:06
奇瑞数据流分析手册
2008-06-15 12:02:57
嗨,我想知道如何实现/ addtimestamp到数据流让我们说RTP流。附:我想在kintex FPGA中实现它。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi,I am wondering how
2018-12-25 10:59:03
在软件设计中,除了要注意程序架构以外,还应该对程序的数据流进行设计,从输入到输出,采用什么样的一种结构,能够让这个系统实时有效,最大限度的挖掘系统的资源,并充分提高系统的性能。我想知道各位是采用什么的思路,请明白人指点一二。
2013-07-23 00:19:23
使用mmWave Demo Visualizer记录保存的AWR1443BOOST的数据流,该如何解析?有教程么?
2019-06-26 08:07:34
本文以DM270平台为基础,设计了DSP端的数据流核心和ARM端的DSP管理者。
2021-04-26 06:11:24
1、直接数据流,速度最快2、本地变量,速度稍慢3、采用属性Description,速度慢了一个数量级4、直接数据流+属性节点只增加为两者单独调用时间的累加。5、属性节点Value为什么比属性节点
2014-11-13 11:16:26
怎么去解析AWR1642 data port打印的数据流?
2021-09-30 09:08:03
想用蓝牙给stc32下载程序,一直失败,估计是蓝牙数据流设置和下载器不一样,我用的是普中的开发板,但是我不知道普中给的自动下载器的数据流,,那个下载器只能设置波特率TVT。。。。有哪位大神知道吗?望告知谢谢
2017-11-03 22:38:03
想用LABVIEW吧八个通道数据流分开,请问有什么好方案吗?
2014-02-11 10:38:06
日产汽车数据流分析
2008-06-15 12:10:26
本田数据流分析手册
2008-06-15 11:00:47
求大佬分享一个基于模拟音频连接器的全双工数据流实现方案
2021-06-03 06:06:04
增加一个新的功能,大致原理就是vlc先将视频转码成bit流数据,之后在host端通过一个labview程序,对比特流数据进行分流,可以按照等间隔将比特流分为两条,然后输入到两个udp端口,经过之前描述
2017-05-19 10:34:04
`大家好,我想通过动作一次布尔控件向串口发送一个指令,过1S再自动发送一个指令。1、我用平铺顺序结构把两个指令分别放进两个帧里面,显示无法确定数据流方向。2、请问有什么办法能满足我需要求?`
2018-11-01 13:56:36
单片机与电脑通过IIC 通讯,有没有方法读取通讯时的数据流。。。
2019-09-19 09:13:07
,该设备接到am335x的spi的数据流方向与sdk内核spi主控制器里的是相反的(如默认d0 in,d1 out,硬件接线刚好相反)。。。。。请问我该在哪里改这个数据流方向呢?是在spi-omap2-mcspi.c里面改么?
2018-06-04 00:33:06
各位大神,求助STM32F4系列的DMA1各通道和数据流的映射表!
2019-04-16 14:42:16
部署实时数据流平台面临的五大挑战
2021-03-17 07:00:02
基于Labview的串口通信数据校验和的实现方法
2009-01-09 17:58:15
168 LabVIEW控制步进电机的并口通讯研究:本文给出了基于LabVIEW控制步进电机的方法,并讲述了控制系统的构成。
2009-04-02 10:55:13
68 CSMA/CA协议与CSMA/CD协议的差异使数据流间的竞争具有与有线网络不同的特性。该文通过在无线Mesh网络实验床上进行的实验对无线数据流间的竞争进行研究。实验结果表明,在共享信
2009-04-07 08:49:43
29 针对动态Web页面资源中的实施细粒度和透明访问控制问题,定义片断的概念,提出基于数据流分析的“片断”级Web页面资源的访问控制方法,分析数据流中的请求信息与响应片断的
2009-04-09 09:27:32
23 本文剖析了LabVIEW 数据流语言的特点,提供了其若干有效控制方法,指出LabVIEW 本身即可解决数据流控制上的变量冲突、响应时序控制、初始状态自适应调整等问题并保证其通用性,
2009-07-30 11:39:18
13 针对功能强大、应用广泛的虚拟仪器开发软件LabVIEW只能直接支持NI公司的数据采集卡,而不能直接使用普通数据采集卡的问题,重点研究了在LabVIEW平台下使用普通数据采集卡的重
2009-08-12 08:42:34
91 本文介绍了LabVIEW 环境下用ActiveX 技术访问Microsoft Access 数据库的方法,采用此种方法对某型装备故障诊断数据库进行访问管理,取得了较好的效果。关键词: LabVIEW; ActiveX; 数据库
2009-08-13 10:46:27
45 本文分析了在LabVIEW 中访问数据库的几种方法的优缺点。重点讨论了应用ADO 技术,LabSQL,LabVIEW SQL Toolkit 访问数据库的方法,给出了新建数据表,新增数据、显示表中所有数据的具体
2009-08-29 10:13:26
24 本文介绍了在LabVIEW环境下,利用NI公司的附加工具包中的数据库接口工具包LabVIEW SQL Toolkit进行Access数据库访问的方法。该方法易于理解,操作简单。关键词:LABVIEW 数据库 虚拟仪
2009-09-03 10:05:03
56 对LabVIEW 与Matlab 在仿真中的应用进行了比较分析,介绍了LabVIEW 图形化软件的G 语言控制与仿真功能,在此基础上,在LabVIEW 环境下进行了线性控制系统时域仿真的研究与分析。
2009-09-12 16:14:17
35 本文基于数据流框架理论,提出了如何将数据流分析方法应用于JAVA 字节码中,通过建立数据流与半格、数据流和函数调用图的关系,从而对类型信息进行分析。实验表明该数据流分
2009-12-25 13:22:59
9 在LabVIEW中数据库建立与管理功能实现方法研究
提出在LabVIEW中利用其ActiveX功能,调用微软数据访问控件(Microsoft ADO)来实现数据访问功能的方法,文
2009-10-16 09:27:10
3259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN9-AWqjfAABeqDuMnkc998.jpg)
介绍了LabVIEW中测控数据的存储及数据库访问方式,研究了采集数据的数据库存储方法;利用LabVIEW中的ActiveX功能。开发了一个基于ADO的Stream软件包,专门用于将LabVIEW中采集到的LOBs数据
2011-05-16 18:11:05
68 针对网络数据流存储的瓶颈问题,提出了一种网络数据流存储算法分析与实现方法,仿真结果表明,模型能显著提高网络数据流的实时存储能力
2011-05-26 15:57:33
21 3月19日消息,市场研究公司ABI Research预测,受到移动应用的激增,全球LTE数据流量到2013年将增长207%。
2013-03-20 10:13:03
1066 针对电子文件网络安全问题,为了防止敏感数据的泄漏,为电子文件的访问提供依据,提出了一种基于数据流特征的电子文件访问方法。通过研究网络传输电子文件的数据报文格式、传送形式以及通信行为特征,结合电子文件数据流
2017-11-15 14:15:49
5 因为NI LabVIEW是数据流编程语言,开发者们可以编写并行的应用程序,这些应用程序可以直接映射到并行的硬件(如多核心处理器和FPGA等)上以获得最优异的性能。这篇白皮书讨论了什么是数据流编程以及
2017-11-18 02:39:01
1617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EB/wKgZomUMQT-AIcDyAABtCLgHuGM947.png)
真值发现作为整合由不同数据源提供的冲突信息的一种手段,在传统数据库领域已经得到了广泛的研究,然而现有的很多真值发现方法不适用于数据流应用,主要原因是它们都包含迭代的过程,针对一种特殊的数据流一一感知
2018-01-12 16:23:31
0 函数的值,以此值的大小来判断数据点属于某簇的程度;然后,将所提方法运用到数据流聚类的在线一离线框架中;最后,采用真实数据集KDD-CUP99和随机生成的人工数据集进行算法的测试。实验结果表明,所提方法的聚类纯度在92%以上
2018-02-10 11:54:34
0 Labview数据流编程基本概念视频教学
2019-08-05 06:05:00
3661 LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术
2020-07-28 16:05:05
2427 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/41/pIYBAF8f3nCAXr_MAABklhnRkaA585.png)
提供了一种直观、易于使用的方法来创建各种应用程序,包括数据采集、信号处理、控制系统等。LabVIEW的核心思想是通过连接不同的可视化函数块(节点),创建一个数据流图,从而实现功能的开发和执行。
2023-08-25 15:49:06
2118 控制流和数据流的区别 在计算机科学中,控制流和数据流是两个非常重要的概念。虽然它们经常一起使用,但它们具有非常不同的含义。本文将讨论控制流和数据流的区别,它们在计算机程序中的作用和实际应用。 控制
2023-09-13 11:17:38
2332
