电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>多周期测量频率的方法及应用
多周期测量频率的方法及应用
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
周期同步测频法车速测量系统开发
周期同步测频法车速测量系统开发摘要:本文利用周期同步测频法开发车速测量系统。文章分析了传统测频方法存在的问题、采用周期同步测频法实现整个测频范围内的等精度测量的原理、以及提高测量精度的方法
2009-05-17 11:43:15
周期处理器是指什么
周期处理器周期处理器就是书上最常见的那种,每条指令需要多个机器周期(比如取指周期,间址周期,执行周期,中断周期),然后每个机器周期又需要若干的时钟周期,这就是王道书上讲的那种。单周期处理器单周期
2022-01-10 06:37:45
参数测量系统
以前没学过labview,最近刚刚自学了一下基础知识。有一个测量并记录数据的测试系统,想要做一些改进,不知道怎么下手。现有的程序是频率下对一个参数进行测量,想改进成测量两个参数。测试主体采用的是事件结构。求指导!!!
2013-10-24 20:56:13
段温度电热自动控制专利技术参数和测量方法的探讨
断开温度的温控器来改变T1、T2、Ta、Tb、C1、C2、Ca、Cb的值,从而达到改变其煮食功能和控制用电、用水量的目的。这就是设计该测量方法的用意。 通过对T周期内T1、T2参数值的分析可对段温控
2019-01-01 15:38:11
测量周期频率的电子计数器怎么设计啊
测量周期频率的电子计数器怎么设计啊??、求助啊
2013-06-13 22:25:58
测量方波周期以及占空比的方法是什么
开发板:STM32H743IIT6 (HAL库)方案1只能用于测量方波的周期,方案2能测量方波的周期和占空比方案1:基本思路是:既然测量方波周期,那么只要测出两次上升沿之间的时间就可以了。定时器
2021-12-01 08:30:04
频率测量上限问题
目的:用stm32测量频率测量频率范围越大越好做法:我是利用定时中断+外部中断来实现的。具体做法:外部中断每来一个脉冲上升沿促发中断一次,频率值加1,记到0.5s后定时器中断发生,显示此时频率的值
2013-07-13 13:47:15
频率与时间测量 ppt
 频率与时间测量 ppt6.1 频率与时间测量的特点与方法6.2 通用电子计数器6.3 等精度时间/频率测量6.4 EE3376型可程控通用计数器简介
2008-12-06 21:52:57
频率测量
可以完成频率测量,还可以测量周期、时间间隔等。随着微型计算机应用技术的发展,测频技术和方法将更加灵活多样。一、计数法测频原理频率是单位时间内被测信号重复出现的次数。f = N/t(6.7)计数法测频
2018-01-16 10:19:37
ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法
STM32——ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法ADC转换:单片机将采集到的模拟量信号,通过ADC控制器转换成数字量。采样周期:单片机读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道ADC读取(采样
2021-12-10 06:16:05
FPGA项目——数字频率测量FPGA实现
和测频率法]和等精度测频法2频率测量的常用方法3等精度测频法原理 等精度测频方法是在直接测频方法的基础上发展起来的。如图1所示,它的闸门时间不是固定的值,而是被测信号周期的整数倍,即与被测信号同步
2012-02-23 14:47:00
STM32测量外部输入信号的频率方法有哪几种?
2021-11-25 07:47:23
STM32捕获模式是怎样连续测量脉冲周期或者频率
STM32捕获模式是怎样连续测量脉冲周期或者频率的?其程序配置是怎样的?
2021-10-25 08:23:56
STM32捕获模式连续测量脉冲周期/频率
STM32捕获模式连续测量脉冲周期/频率,使用类似中断的方式,使用STM32内部的硬件滤波器,脉冲周期量程很大(固定时间脉冲计数的方式,量程有限)。硬件: STM32F103R8T6 TIM2
2021-08-05 07:45:04
TMS320F28335在电网频率测量中的应用
频率变化缓慢,即使发生系统事故, 在很短的时间内( 如一个工频周期) 电网频率的变化量也是较小的。频率测量若能不断实时地测量电网频率, 所测量频率误差可减小到很小的程度。  数字频率测量方法主要有
2013-01-08 14:43:30
multisim周期信号测量
29题周期信号测量
2020-07-09 19:51:02
一种基于FPGA的通道频率测量系统的实现方法介绍
实时采集、高精度测量等。FPGA的特点是完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能,且可以反复擦写,因此,以FPGA为核心进行电路搭建已成为当前数字系统设计的主流方法。本文利用FPGA设计了一种通道频率测量系统,易于扩展,精度较高,符合实际的需求。
2019-06-27 07:23:11
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
使用STM32输入捕获测量频率有何问题吗
值等,否则会对测量结果有严重的影响。在用输入捕获测量一个脉冲的周期时,理论上读取定时器的计数器CNT可获得一个周期的时间,但是当测量频率过大或过小以及定时器的分频系数的设置不当时很容易造成...
2022-01-06 08:18:48
单片机设计测量频率相关资料分享
。使用单片机测量频率周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种:测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个数。测周法:测试限定的脉冲个数之间的时间。这两种方法尽管原理是相同的,但在实际使用时,需要根据待测频率的范围、系统的时钟周期、计数器的长度、以及所要求的测量
2021-11-09 06:52:10
基于FPGA+stm32的的等精度频率计的设计资料分享
整体功能:实现正弦波(方波)的频率周期测量,并测量方波信号占空比测量方法:1.频率测量:使用等精度测量方法:等精度测量,由于设置的门控时间是5000个待测的信号的周期,所以当输入信号频率较低,会
2022-02-09 07:07:00
基于FPGA的通道频率检测方法是什么?
在数字接收机的各种参数中,频率是最重要的参数之一,它能反映接收机的功能和用途、以及频谱宽度等重要指标。传统的顺序测频技术一般通过对接收机频带的扫描,对频域进行连续取样。该方法原理简单,技术成熟,但是
2019-09-19 07:39:03
基于LABVIEw的正弦信号的发生及频率,相位的测量
要求设计一个正弦信号发生器,其频率可调;设计一个频率计;设计一个相位计;分两种情况测量频率和相位1不经过数据采集的仿真2经过数据采集频率和相位的测量至少有两种方法1FFT及其他信号处理方法2直接方法
2014-06-07 21:41:31
外部信号周期的计算方法
本外部时钟模式下,外部信号通过内部时钟(CK_INT)采样得到。外部信号周期的计算方法是:2xTINT+20ns,这里的TINT是CK_INT的周期时间。例如:内部时钟频率为72MHz,则TINT
2021-08-18 06:12:19
如何测量脉宽计算频率
好几天还是效果不好,并且对于如何实现这种测量没有什么特别明确的思路。后来采用了档位的自动切换,对于不同频率测量时采集的周期个数不同,定时器的分频不同。有一定的改善。但是对于这些参数的设置如何选取不太明确
2020-04-09 00:57:34
如何使用STM32测量频率和占空比?掌握这三个思路就够了!
时间。而当频率超过100kHz时,中断程序时间甚至将超过脉冲周期,产生巨大误差。同时更重要的是,想要测量的占空比由于受到中断程序影响,误差将越来越大。笔者当时第一时间就把这个方案PASS了,没有相关
2018-11-14 18:00:57
如何去实现一种周期同步测频法车速测量系统?
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种周期同步测频法车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
实例讲解:几种STM32测量频率和占空比方式的利与弊
:缺陷显而易见,当频率提高,将会频繁进入中断,占用大量时间。而当频率超过100kHz时,中断程序时间甚至将超过脉冲周期,产生巨大误差。同时更重要的是,想要测量的占空比由于受到中断程序影响,误差将越来越大
2020-09-01 18:13:43
干货:无源晶振的振动频率测量方法
振动频率是指与无源晶振(晶体谐振器)一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由无源晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。测量方法(一)振动频率通过以下方程来计算。负载
2020-07-06 17:21:09
急求msp430f149利用AD测量一段脉冲信号的频率或者周期的c语言程序。
2017-03-30 09:12:49
晶振负载谐振频率测量方法
电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载.晶振负载谐振频率测量方法: 1. 物理负载电容法  如IEC 444标准所述,该方法的基本概念是用一个实际电容与晶振串联,然后在指定负载电容下测量
2016-04-28 17:11:09
求一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法
本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法
2021-05-14 06:17:05
求助基于CPLD完成一个周期数字频率计的设计
~99.99KHZ、100.0~999.9KHZ。用这种分档来实现周期的功能。测量结果显示4位有效数字,测量精度为万分之一,档位能够自动切换。测量结果用4个LED数码管显示。采用记忆显示的方法,即在测量
2015-04-24 12:51:27
求有偿求购周期方波信号频率周期测量设计
STC12C5A60S2(引脚排序及基本功能同AT89S51)作为主控芯片,设计利用单片机测量DS12C887输出的周期方波信号的频率周期,并用LCD1602进行显示。一是扩展LCD1602
2020-05-28 05:55:10
汇编语言周期测量频率
单片机周期法测频率怎么测量,用汇编语言。还有我想用1000除以某个数,1000该怎么存储
2016-01-02 21:06:32
用STM32测量频率和占空比的几种方法
由于我们当时的题目除了测量频率之外,更麻烦的是测量占空比。而这两个的测量方法联系比较紧密,所以也一并把测量占空比的方法写出来。使用平台:官方STM32F429DISCOVERY开发板,180MHz
2020-05-30 07:00:00
示波器实现频率分析的方法
频域分析直接决定的,而不是经过数学变换。这种频谱仪也称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。其频率范围最高可达325GHz。在要求较高分辨率时,这种方法测量分析的时间会有所增加。  三、周期信号与非周期信号
2020-09-04 17:28:01
高性价比等精度数字频率计设计方案介绍
田开坤,刘颖(湖北师范学院 电工电子实验中心,黄石 435002)引言频率的概念就是1 s时间内被测信号的周期个数,最直接的测量方法就是单位时间内计数法,这种方法比较适合高频测量。低频通常用测周期
2019-06-19 08:33:18
数字频率计测频率的基本原理
了解数字频率计测频率与测周期的基本原理;熟练掌握数字频率计的设计与调试方法及减小测量误差的方法。[重点与难点]重点:数字频率计的组成框图和波形图。难点:
2008-12-01 14:36:48508
频率与时间测量
频率与时间测量:6.1 频率与时间测量的特点与方法6.1.1 频率与时间测量的特点?与其他各种物理测量相比,频率与时间测量具有如下特点: ?(1) 时频测量具有动态性质。
2008-12-06 21:43:320
基于FPGA 的高速高精度频率测量的研究
以FPGA 为核心的高速高精度的频率测量,不同于常用的测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量频率需要采用分段测试的局限,而且在整个测试频
2009-05-15 13:23:2318
周期同步测频法车速测量系统开发
本文利用多周期同步测频法开发车速测量系统。文章分析了传统测频方法存在的问题、采用多周期同步测频法实现整个测频范围内的等精度测量的原理、以及提高测量精度的方法
2009-05-16 22:43:3531
频率测量的软件方法及其在无线传感器中的应用
根据电子计数器间接测频原理,用软件的方法测量无源、无线声表面波谐振器型传感器响应信号的特征频率,分析了此方法频率分辨率,并提出采用内插的方法进一步提高频率分辨率
2009-07-04 10:15:3812
CPLD在数字频率测量中的应用
本文介绍了以CPLD 为核心处理芯片的频率测量系统,整个频率测量系统由CPLD和单片机(89C51)构成,CPLD 采集被测频率源,再由单片机读取频率值并由液晶同步显示频率周期。本
2009-08-11 09:54:4612
相位差测量方法的研究与应用
介绍一种用软件测量信号频率和相位差的方法,并提出对周期T和时间差ΔT扩展,进一步提高测量精度的方案。  关键词:频率;相位差;单片机Abstract:According to the princ
2009-09-27 18:07:20125
频率测量方法的改进
频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:0020
基于CPLD和89S51的多功能信号测量
提出一种基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪,该测量仪可测量频率周期和脉宽等参数。介绍了高精度测频方法、可编程逻辑器件应用以及周期脉宽测量方法。以CPLD和单片机为核心
2010-12-17 15:52:5537
什么是正弦交流电的周期频率和角频率
什么是正弦交流电的周期频率和角频率
2008-10-04 15:45:2419197
基于80C196的频率测量及在电压采样中的应用
基于80C196的频率测量及在电压采样中的应用 频率和电压是电力系统中的两个重要电气量。提出了一种基于80C196单片机HSI的频率测量方法,并依据测
2009-05-04 22:30:46984
频率测量频率和电压是电力系统中的两个重要电气量。提出了一种基于80C196单片机HSI的频率测量方法,并依据测量频率来改变电压的采样时间间隔,实现频率
2009-05-09 11:45:43787
基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
摘要:以FPGA为核心的高速高精度的频率测量,不同于常用测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量频率需要采用分段测试的局
2009-06-20 15:08:40843
用PLC高速计数器和电压/频率传感器测量模拟电压信号的方法
用PLC高速计数器和电压/频率传感器测量模拟电压信号的方法 摘要:介绍了用PLC高速计数器和电压/频率传感器累计测量
2009-07-15 08:01:361796
数字频率表设计方法
数字频率表设计方法 设计要求1.设计一个能测量方波信号频率频率计,测量结果用十进制数显示。2.测量频率范围是1
2010-04-29 16:15:122312
频率测量研究综述
针对提高频率测量精度,使测量频率范围加宽、频率测量能高速可靠自适应地进行的问题。文中通过对频率测量分类介绍,结合各学者的研究成果,将各频率测量方法的优缺点进行比较。阐
2011-11-11 14:54:2152
[11.1.1]--11.1频率周期测量
信号处理电气测量
学习电子知识发布于 2022-12-26 17:26:22
采用小波变换的有效值和频率测量方法
采用 小波变换 的有效值 和 频率测量方法
2015-11-02 11:02:0719
频率源相关测量的技术分析及应用
1.频率稳定度要求与计算测量, 2.频率稳定度的测试方法与精度分析, 3.频率稳定度对雷达性能的影响, 4.雷达频率源相噪性能表征, 5.雷达频率源分类及性能指标。
2017-08-28 17:09:093
频率测量的两种方法及等精度测量原理及实现
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:0099501
如何实现频率测量
1. 频率概述 频率是循环或周期事件的重复率。从物理上来讲,在旋转、振动、波等现象中能观察到周期。对模拟或数字波形来说,可以通过信号周期得到频率周期越小,频率越大,反之亦然。从图1中看到,最上面
2017-12-06 15:43:24836
频率测量方法详解
本文主要详细介绍频率测量方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-16 12:41:0042197
两种测量正弦波的频率方法分享
最近一直尝试各种方法测量一个正弦波的频率,可是都不太理想,老差几个hz,尤其中频,现在先将自己的方法供大家研讨。
2018-06-18 15:00:0026305
电力系统频率测量方法及应用
电力系统频率测量存在精度与实时性无法同时满足的问题,因此提出一种多水平集单周期频率测量方法。首先采用数字低通滤波器滤除信号中的高频干扰,其次采用三次样条( not-a-knot)插值法对所设阈值附近
2018-02-12 15:10:031
什么是时钟周期_时钟周期怎么算
时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟频率的倒数。时钟周期是计算机中最基本的、最小的时间单位。在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟周期是一个时间的量。时钟周期表示了SDRAM所能运行的最高频率。更小的时钟周期就意味着更高的工作频率
2018-03-11 10:07:5249786
(纯干货)使用STM32测量频率和占空比的几种方法
本文详细介绍了使用STM32测量频率和占空比的几种方法
2018-03-13 15:43:1842068
一般的高端示波器,测量频率即是这种方法。简而言之,高速采样一系列数据,然后通过频谱分析(例如快速傅里叶变换FFT),获得频率。F4有着FPU和DSP指令,计算速度上可以接受。但是ADC的采样频率远远
2018-04-16 16:19:1514426
采用FPGA和单片机结合的等精度原理的测量频率实现
传统测量频率方法主要有直接测量法、分频测量法、测周法等,这些方法往往只适用于测量一段频率,当被测信号的频率发生变化时,测量的精度就会下降。
2018-09-17 08:02:007261
如何利用MCS-51单片机对周期频率进行测量
目前单片机广泛应用到国民经济建设和日常生活的许多领域,成为测控技术现代化不可缺少的重要工具。而本文适应这一发展趋势,把MCS-51系列单片机应用于对周期频率测量,并通过LED显示器自动显示出来,这对于频率测量带来了极大的方便。
2019-04-18 15:33:467384
C51单片机的晶振频率周期的关系和资料介绍
本文档的主要内容详细介绍的是C51单片机的晶振频率周期的关系和资料介绍周期包括了:时钟周期、状态周期、机器周期、指 令周期和总线周期
2019-07-09 17:41:002
利用多周期同步法与量化时延法相结合实现高精度频率计的设计
时间频率测量是电子测量的重要领域。频率和时间的测量已越来越受到重视,长度、电压等参数也可以转化为与频率测量有关的技术来确定。本文通过对传统的多周期同步法进行探讨,提出了多周期同步法与量化时延法相结合的测频方法
2020-07-21 15:01:541947
频率测量电路中的硬件设计
测量电路的方法介绍了就是被测频率信号通过放大器放大和处理,然后放大脉冲信号的形状和频率分裂,最后是衡量单片机处理器频率信号。 1 频率测量电路的设计原理 频率测量电路设计原则。第一个频率信号通过放大器放大处理,测量
2022-12-09 10:43:48900
浅谈频率测量电路的硬件设计
近年来,随着电子信息产业的快速发展,频率信号测量在各个领域的应用越来越广泛。然而,以往由逻辑电路和时序电路设计的频率计一般测量频率范围较小,运行速度较慢。基于单片机的频率测量电路的方法介绍了就是
2022-12-01 15:26:571774
单片机设计 测量频率
实现。使用单片机测量频率周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种:测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个数。测周法:测试限定的脉冲个数之间的时间。这两种方法尽管原理是相同的,但在实际使用时,需要根据待测频率的范围、系统的时钟周期、计数器的长度、以及所要求的测量
2021-11-04 11:21:0132
51/时钟周期、时钟频率、状态周期、机器周期
每执行一个程序或者指令其背后的物理电路的运行过程都是极其复杂的,而时钟的意义就是有序的让各单元完成操作,如同乐队指挥家的指挥节奏。所以说时钟是MCU的脉搏。2.时钟周期时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟频率的倒数,单片机中最小的时
2021-11-20 15:36:0210
测量方波周期以及占空比的两种方法介绍
2021-11-22 17:06:073
C51单片机晶振频率、时钟周期、状态周期、机器周期、指令周期和总线周期的关系
一、晶振频率1、英文全称:frequency oscillate;2、定义:晶体振荡器的固有频率, 不能改变;3、如果外接12Mhz晶振,则晶振频率12Mhz。二、时钟周期1、英文全称:Clock
2021-11-23 16:51:202
调试笔记--keil 测量周期小技巧
调试笔记--keil 测量周期小技巧
2021-12-01 15:21:0311
基于FPGA+stm32的的等精度频率
2021-12-05 18:36:0611
机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系
机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系晶振频率与脉冲的关系时钟周期与脉冲的关系机械周期与时钟周期的关系整理下学到的机械周期、时钟周期、脉冲、晶振频率之间的关系晶振频率与脉冲的关系晶振频率脉冲
2022-01-13 10:45:4510
用STM32测量频率和占空比的几种方法
2022-02-08 16:27:015
如何使用STM32测量频率和占空比?
题目 (1)测量脉冲信号频率fo,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。 (2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%。 使用官方
2022-02-11 11:01:3134
晶振的周期频率稳定度分析
石英晶体利用压电效应在电路中用作时间或者频率基准源。其不仅为集成电路提供稳定的时钟信号,也为无线电发射器和接收器提供稳定的频率。今天聊聊周期频率的关系,以及频率稳定度。
2022-12-01 17:18:322134
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183042
Multisim中虚拟频率计的使用
频率计可以测量周期信号的频率周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:078156
基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111
如何用示波器测量一个信号的频率
如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588
怎样利用示波器测量信号的周期
示波器是一种用来显示电压信号波形的仪器,它可以将电压信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析和测量电路中的信号。示波器通常由显示屏、控制面板和输入输出接口组成,它可以测量信号的幅值、频率、相位等参数
2023-09-22 15:01:062540
频率测量方法及STM32微控制器代码示例介绍
频率测量是在电子和通信领域中非常重要的任务,用于确定信号的周期性和事件的发生率。
2023-11-04 14:24:02410
占空比什么是频率,什么是周期
占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的周期性重复发生的次数,在每一次周期
2023-12-18 14:41:30808
正弦交流电的周期与角频率的关系为
正弦交流电的周期与角频率的关系是一种基本的物理关系,涉及到电学和物理学的一些基本概念和原理。在这篇文章中将详细介绍周期和角频率的概念、它们的数学定义和计算方法,以及它们之间的关系。该文章将包括周期
2024-02-26 09:43:30343
已全部加载完成
