关键词:单片机, 嵌入式较长的电池续航时间,对提高消费类设备的用户满意度至关重要。对于电池供电的物联网 (IoT) 端点,延长电池续航时间可降低维护成本,提高可靠性。由于这些设备所使用的微控制器功耗
2021-11-26 06:26:18
刘洋意法半导体(STMicroelectronics)目前宣布其首批整合其高性能8位架构的超低功耗8位微控制器STM8L系列开始量产。STM8L系列以节省运行和待机功耗为特色,该平台采用意法半导体
2019-07-24 08:03:04
也极为快速。随着集成电路和半导体工艺技术的快速发展,FPGA和SOC技术的不断竞争和融合,电子产品的设计逐渐向系统性能更好、功耗更小、成本更低、可靠性更高、开发更容易的方向发展。因此,迅速推出符合市场需求的高性价比、低功耗、高经济效益的8位微控制器芯片或IP Core成为了现今不少公司竞争相逐的热点。
2019-07-04 06:23:24
的生命更需直接仰赖电池的寿命。在本文中,我们将说明设计人员如何利用微控制器(MCU)进行设计、并符合医疗设备的低功耗要求。电压和电池寿命在低功耗应用中,微控制器的静态功耗是很重要的选择指标;一些具备高阶
2020-02-06 07:00:00
在开发嵌入式系统时,其中一个选择是将计算硬件基于微控制器,而不是微处理器MPU。这两种方法都有其吸引力,但通常它们将在不同的应用中找到。通常,微控制器MCU可用于大小,低功耗和低成本是关键要求
2021-11-03 06:45:31
2021-11-11 09:09:42
一、概念默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式。在运行模式 下,HCLK 为 CPU 提供时钟,并执行程序代码。当 CPU 不需继续运行(例如等待 外部事件)时,可以利用多种低功耗
2022-01-10 06:33:46
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域
2021-09-10 06:21:27
微控制器广泛应用于各种小型电器,随着技术的发展,其不但价格低廉,而且功能越来越强大。由于家用电器、手持式消费电子产品、手持式通信装置和车用电子等领域的市场推动,微控制器的使用量越来越大而且表现出
2019-06-25 06:19:25
对于选择微控制器进行设计的系统设计师来说,可获得的大量的不同型号的MCU会让选型工作变得复杂。SiliconLabs已经发布了工作电压低至0.9V的一款8位MCU,德州仪器有许多款针对16位
2019-07-24 06:19:04
怎样去挑选一款合适的微控制器呢?选择微控制器的步骤有哪些呢?
2021-11-04 06:25:16
DK-124开发板具有低功耗模拟比较器,多种睡眠模式和低功耗操作。 测量和验证微控制器能耗选择低功耗微控制器只是确保系统能够达到其最低能量潜力的第一步。为了真正使用最低能耗,开发人员需要在整个软件开发过程
2019-12-27 09:38:43
。大多数芯片供应商都有一个搜索引擎,允许输入你的外设组合、I/O和功耗要求,搜索引擎会逐渐缩小器件范围,最终找出匹配要求的器件清单来。工程师随即可以在这个清单中仔细选择出最合适的一款微控制器。步骤6:检查
2016-10-21 15:18:02
什么是蓝牙无线技术?CC2640无线微控制器是由哪些部分组成的?CC2640无线微控制器是如何工作达到低功耗的?
2021-11-05 07:36:58
GD32E5高性能微控制器,采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和经济的开发成本。推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,解决数字电源
2021-12-16 08:13:14
LPC800系列微控制器低功耗模式和唤醒时间.zip
2016-09-19 08:22:36
、16焊球WLP封装或5mm x 5mm、20焊球TQFN-EP封装。 关键特性•用于可穿戴设备的高效微控制器◦内部振荡器工作频率高达96MHz◦256KB闪存存储器◦96KB SRAM,可选择置于最低功耗
2019-10-09 11:48:31
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
描述德州仪器(TI)MSP430超低功耗微控制器系列由几款器件组成,这些器件具有针对各种应用的不同外设集。该架构结合五个低功耗模式进行了优化,以延长便携式测量应用中的电池寿命。该器件具有
2021-12-09 06:20:36
PWM定时器,2个3通道通用16位定时器、校准低功耗RTC(备份域运行,0.5μA)和一个50×6分段LCD控制器。 SAM4C系列是一个可扩展的平台,具有爱特梅尔公司业界的SAM4标准微控制器,前所未有的成本结构、性能和灵活性,是智能电表设计师的理想选择。
2020-11-23 12:19:07
意法半导体(ST)是世界上最大的半导体公司之一,是MCU微控制器的领先者。STM32微控制器是目前的主流产品。如STM32F0 系列产品基于超低功耗的 ARM Cortex-M0 处理器内核,整合
2021-07-23 10:11:49
硬件需求8、低功耗模式二、STM32库函数及程序开发1、STM32固件库二、搭建开发环境及如何开发一、STM32微控制器概述STM32系列32位闪存微控制器使用ARM公司的Cortex-M3内核,按...
2021-11-26 07:56:40
意法半导体宣布开始向主要客户提供STM32L系列微控制器样片,STM32L系列产品是业界首款来自全球十大半导体供应商之一的超低功耗ARM Cortex-M3 微控制器。STM32L系列产品采用意法半导体独有的两大节能技术:130nm专用低泄漏电流制造工艺和优化的节能架构,提供业界领先的节能性能。
2019-10-15 06:40:25
STM32系列32位微控制器基于Arm® Cortex®-M处理器,旨在为MCU用户提供新的开发自由度。它包括一系列产品,集高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗/低电压操作、连接性等特性于一身
2021-07-16 06:51:03
STM32系列32位微控制器有哪些特点?STM32系列32位微控制器是如何进行划分的?分为哪几类?
2021-09-22 07:08:42
在物联网(IoT)的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此,超低功耗(ULP)已成为一个过度使用的营销术语,特别是用于
2019-10-08 08:00:00
当在新的产品硬件设计中选择微控制器时,如何在主流的Arm® Cortex®- M0 的产品线当中,选出最适用的微控制器? 是所有设计者最棘手的问题。现在不用再烦恼了,新唐科技推出全新
2023-06-15 06:08:04
什么时候适合采用CPLD替代微控制器?什么时候可以采用CPLD作为微控制器的辅助器件?
2021-04-28 06:16:59
使微控制器的线路可以尽量优化,硬件结构更加简单,从而可以实现较低的成本和功耗,当然完成相同的工作可能需要更多的指令。所以,二者取舍之间没有绝对优势,只能说根据应用的不同需求和侧重来进行选择
2011-11-14 14:30:49
2022-10-29 10:56:07
:三、步骤①整体拓扑图如下②点击微控制器→编程→New→选择Empty-Python→Create③编程读与写状态分别有三种读:analogReaddigitalReadcustomRead写:analogWritedigitalWritecustomWrit
2021-11-01 07:36:22
划归超低功耗类涉及到复杂的特性组合,包括架构、SoC设计、工艺技术、智能外设和深度睡眠模式。本文将考察ADI公司的两款微控制器,以帮助大家了解如何在此背景下解读超低功耗的真正意 义。我们还会讨论 EEMBC联盟的认证机制,它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。
2019-07-22 08:29:36
为产品选择正确的微控制器可能是项令人怯步的任务。您不仅要思考许多技术特性,还要考虑成本和备货时间等会削弱项目的业务方面问题。在项目初期,您会有立即动手的冲动,想要在商定系统的细节之前开始选择微控制器
2021-01-26 07:29:47
在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超低功耗
2020-12-28 07:12:40
外围设备,设计人员可以猜测应用程序需要多少内存。观察成本和功率限制如果微控制器将由电池和移动电源供电,那么确保这些部分是低功耗的是绝对危险的。如果它不符合电力需求,那么请继续准备清单,直到您选择少量
2018-12-21 17:58:52
MSP430FR2676TPTR微控制器有何优点?MAX32660微控制器专为可穿戴电子设备定制了哪几种低功耗模式?如何利用MSP430FR2676TPTR和MAX32660等微控制器来促进可穿戴式设计?
2021-07-28 08:16:58
如何去选择适合工程需要的微控制器呢?有哪些考虑因素呢?
2021-11-02 08:01:55
怎样去设计RTU微控制核?RTU设备有哪些特点?如何去设计RTU微控制器?
2021-04-19 09:49:40
选用的是STM32F103C8(蓝色药丸),因为它们比Arduino更便宜也更强。现在我的问题是如何以最快和最有效的方式将我选择的微控制器(或建议的微控制器)彼此连接起来。我不是在寻找以下建议:添加
2018-09-06 14:36:48
晚上好,如何将微控制器与FPGA连接?如何使用微控制器配置FPGA?如何使用微控制器或软件程序为FPGA创建.bit文件以使用微控制器配置FPGA?任何人都可以告诉发送与这些排队相关的文件....提前致谢问候Vimala
2020-03-25 09:22:18
在微控制器上运行的固件比物理电气连接和引脚更重要。在决策过程中未能识别固件可能导致成本超支,产品发布延迟,甚至项目完全失败。为了选择合适的微控制器,需要检查五个标准。硬件与软件成本制造团队通常非常
2021-11-01 06:53:56
如何将一个LVDT连接到微控制器?廉价的复合信号处理器如何消除外部模拟电路?
2021-04-09 07:05:40
我正在设计一个带有PIC18f2520微控制器的PCB,我想知道我是否能用pickit3给微控制器供电,因为我已经把微控制器的vdd引脚连接到电压调节器上。如果电压调节器上没有电压输入,这会影响电压调节器吗?
2020-05-11 06:44:36
以上,而在数据表中我看到 MCU 应该在 STOP2 模式下支持 1uA 左右。 在关于 IDD 测量的电路板数据表 UM2206 Rev 3 中写道:IDD 测量用于测量 STM32 微控制器
2022-12-27 06:08:33
的认证机制,它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。测量和优化超低功耗作为了解ULP的出发点,我们首先解释如何测量它。开发人员通常会查看数据手册,在其中可以找到每
2018-10-22 16:40:33
详解微处理器和微控制器区别
2021-01-29 06:39:39
德州仪器推出业界首款超低功耗 FRAM 微控制器开发人员藉此可让世界变得更加智能MSP430FR57xx FRAM 微控制器系列可为开发人员带来高达100倍的写入速度增幅及250倍的功耗降幅,因而
2011-05-04 16:37:37
1.4 微控制器选型在项目的最初阶段,首先需要解决的问题是选择适合工程需要的微控制器。通常,选择一款适合工程需求的微控制器,不仅需要考虑成本、主频、硬件接口,还需要考虑是否运行操作系统、配套
2021-08-05 06:39:03
– 新型PG22微控制器支持大批量、低功耗的消费和工业产品 –中国,北京 - 2021年3月4日 - Silicon Labs(亦称“芯科科技”)宣布推出EFM32PG22(PG22)32位微控制器
2021-11-11 08:49:59
STEVAL-IDB005V1,评估平台,基于BlueNRG-MS,低功耗蓝牙智能IC,符合蓝牙4.1规范,支持主从角色。 STEVAL-IDB005V1由射频子板和微控制器主板组成。 RF子板具有
2020-06-01 17:03:16
模拟外围设备决定了这种微控制器的类型,但数字外围设备的对等补充也同样需要。模拟外围设备必须具有的精密度取决于其应用,可从8b闪存ADC到24b Σ-Δ ADC多种范围内选择。从转换速率到电压基准的精度
2011-08-19 11:41:51
2019-06-24 07:35:21
在进行低功耗设计时,如何优化CW32L083系列微控制器的功耗?
2024-01-17 07:16:02
超低功耗微控制器单元(MCU)采用了哪些关键技术?超低功耗微控制器单元(MCU)具备哪些功能?超低功耗微控制器单元(MCU)主要有哪些应用?
2021-06-17 10:11:18
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)日前推出业界最低功耗的微控制器(MCU)系列,以符合在强调省电各种应用中提
2019-07-29 07:43:06
时。作为理解ULP背后真正意义的第一步,应考虑其各种含义。本文我们将考察ADI公司的两款微控制器,以帮助大家了解如何在此背景下解读超低功耗的真正意义。我们还会讨论 EEMBC联盟的认证机制,因为它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。
2019-07-18 07:42:18
将SimpleLink™ 蓝牙低功耗 CC2541无线微控制器应用于马达控制的示例
2020-11-23 13:04:25
功能丰富的新型 MSP430TM 微控制器平台一如既往地挑战超低功耗极限,助力客户迈近"无电池世界"让我们设想一下这样的几种产品:可依靠收集能量无线监测生命统计数据的医疗垫片
2018-09-26 10:59:20
在微控制器的低功耗应用中,对时钟的设置是很重要的一个方面。不同类型的微控制器在低功耗模式下对时钟的配置也各有不同。飞思卡尔公司推出的增强型8 位微控制器HCS08 系列具
2009-04-22 17:03:15
18 用新型微控制器降低8051系统的功耗
2009-05-04 13:37:55
18 为测量应用选择适当的微控制器 (MCU) 已日益成为一项严峻的挑战,因为各种MCU 在成本、外设设计与组合、CPU 架构及板上集成度等方面的差别日趋增大。就便携式工业
2009-04-22 11:47:48
418 8位微控制器提供多种低功耗模式
2009-11-07 09:22:10
893 MAXQ618是一种低功耗,16位MAXQ微控制器的低功耗应用,包括通用遥控器,消费电子和白色家电设计。该器件结合了强大的16位RISC微控制器
2011-03-14 11:02:03
1108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DC/wKgZomUMOnqAD52SAAARtj4XAHI903.JPG)
本内容提供了OTP微控制器芯片选择指南
2011-06-24 11:07:20
37 MSP430徽控制器系列讲座(1)如何选择一款超低功耗微控制器,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:26:39
7 选择最佳微控制器的10个步骤
2017-01-24 16:54:24
3 微控制器正在以更低的功耗运行,以开辟新的应用,如智能照明和无线计量。新的设备正在降低功耗,给工程师们提供更多的选择,从高级语言开发工具到不同外设的范围。
2017-06-30 16:23:06
21 每个微控制器厂商都声称拥有低功耗设备。几个声称拥有“最低功率”的设备。他们不可能都是对的,不是吗?但是,不同的微控制器在不同的应用场合会表现出不同的功耗特性。
2017-07-24 14:33:05
10 随着低功耗 CPLD 的出现,低功耗电子产品设计人员现在有新的选择来实现以前由微控制器完成的多种功能。本白皮书讨论什么时候适合采用 CPLD 来替代微控制器,什么时候可以采用 CPLD 作为微控制器的辅助器件。
2017-09-12 14:04:33
6 基于LPC1100微控制器的低功耗特性
2017-09-26 09:24:02
9 低功耗微控制器MSP430的应用
2017-10-12 09:57:58
5 Atmel小贴士 SAM4L微控制器低功耗的特性
2018-07-06 04:16:00
3353 Hercules系列微控制器使用教程选择JTAG仿真器
2018-08-13 02:37:00
3750 软件架构和要求将显著影响微控制器的选择。处理负担是轻是重将决定是使用80MHz的DSP还是8MHz的8051。就像硬件一样,记录下所有要求非常重要。
2019-08-21 09:02:44
1571 微控制器广泛用于测量各种物理变量。测量中涉及的技术对于单个变量类型可能有所不同,并且主要基于要测量的变量的特性。本教程介绍了一些使用微控制器测量电容器电容的方法。该技术利用电容器本身的特性,因此具有通用性,可以在任何微控制器中轻松实现。
2019-12-06 14:54:17
2604 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/28/o4YBAF3WbkeARLWrAACRnZYnlx8262.png)
微控制器已不是新兴事物,对于微控制器,大家或许都有所了解。在往期文章中,小编对微控制器做过一定介绍。为进一步增进大家对微控制器的了解,本文将对微控制器测量电容器电容的方法加以讲解。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-06-27 16:04:00
3132 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/FE/o4YBAF7scqaAKoKZAAA-irBP1TM978.png)
对微控制器进行编程或刻录意味着“将程序从编译器传输到微控制器的存储器”。微控制器的程序通常是用C或汇编语言编写的,最后编译器会生成一个十六进制文件,其中包含机器语言指令(例如零和微控制器可以理解的指令)。正是微控制器的内容被传输到微控制器,一旦程序被传输到微控制器的存储器,它就根据该程序工作。
2020-08-21 15:40:59
9175 在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超低功耗
2020-11-20 15:53:34
547 在对微控制器进行任何思考之前,硬件和软件工程师应当先制定出系统的高水平规格,画好框图和流程图,只有这时才有充足的信息对微控制器选择做出理性的决定。达到这一阶段时,可以遵循 10 个简单步骤,确保做出正确的选择。
2022-02-18 14:10:19
1032 ADuCM4050超低功耗微控制器
2021-05-13 13:36:05
4 STM32-32位微控制器产品选择指南
2021-12-17 16:42:16
2 AN4635_使用 LPUART 为 STM32 微控制器最小化功耗
2022-11-21 17:07:19
0 电压,包括许多32位微控制器和一些较新的16位微控制器。由于功耗更低,一些小型设备,如便携式设备,也经常使用3.3V的微控制器。 ·1.3V:一些新型微控制器,尤其是在低功耗和高性能方面,需要更低的供电电压。1.3V是一些这种类型的微控制器常用的电压。
2023-07-19 10:45:18
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgaomS3Tg2AMBW8AANbtdHGtnI597.jpg)
干货 | 如何选择微控制器?
2023-09-21 17:23:27
301
