光抑制比(ORR)是光谱分析仪最重要的指标之一,定义为光谱分析仪在距离载波峰值某一给定距离位置上可以测量到的最大光噪声比。
2020-04-06 16:21:00
2280
测量不再受水汽吸收影响的光谱。仪器大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!交易地点:广东或货源所在地付款方式:RMB现金付款/银行转账产品要求:请将产品实拍图片发给我们!(横河YOKOGAWA)回收AQ6374光谱分析仪
2020-04-02 13:03:46
光谱分析仪 1200 - 1650 nm AQ6360是一款基于衍射光栅技术的经济高效光谱分析仪。AQ6360满足电信设备(如激光器、光收发器和光放大器)工业制造的典型测量需求。AQ6360的波长
2018-08-30 10:03:09
哪位大哥有HP86142A和AQ6370B光谱分析仪的编程手册,中英文都行。
2016-03-30 15:40:36
描述光谱分析仪STM32F103PCB代码https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103
2022-09-09 06:34:55
光谱分析仪用户课程
2019-04-08 14:29:55
本应用指南旨在帮助读者对光谱分析仪、分析仪技术、技术指标和应用有一个基本理解。 第 1 章描述了基于干涉仪和衍射光栅的光谱分析仪。 第 2 章定义了基于光谱分析仪的衍射光栅的多个保证性能参数,并探讨了单色仪、双单色仪、基于双程单色仪的光谱分析仪的优缺点。
2019-04-30 12:40:36
1.油样光谱分析的原理对于油内的某种磨损材料的浓度,可以用辐射光谱分析仪或原子吸收光谱分析仪来测定,这两种仪器都是利用油液中所含元素的原子发出辐射能,进行光谱分析来确定其含量。在封闭的润滑系统和液压
2018-05-07 10:48:49
深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
AQ6370B 回收 AQ6370B光谱分析仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-07-14 21:39:56
AQ6370D 回收 光谱分析仪 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2019-08-05 14:20:08
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!Agilent86140B光谱分析仪HP86140B回收Agilent86140B光谱分析仪HP86140B回收Agilent86140B
2020-10-15 11:22:10
和更低的成本,从而使得它们对于广泛的商业和工业应用更有吸引力。 单探测器架构消除噪声目前基于线性阵列的光谱分析仪主要受到两个因素的限制。首先,探测器的波长选择受到像素孔径的限制。探测器的尺寸决定了采集
2019-08-01 04:45:10
YokogawaAQ6315A/AQ6315B光谱分析仪简介供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应
2021-02-23 17:20:53
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
本应用指南描述了光源如何发光,以及如何使用光谱分析仪测量重要参数。
2019-05-16 16:23:36
`供应MS9720A光谱分析仪 MS 9720A品牌:Anritsu/安立`````````````仪器回收哪里好?德佳仪器回收好,不论多少,不分好坏!同行也可以回收!工厂设备回收,网络分析仪回收
2020-04-27 17:54:50
出售|收购|回收AQ6374,AQ6375B光谱分析仪陈卫平:***(同微信) QQ:742002535 电话:0769-82134961彭S助理:13580718829 QQ:413962246
2020-02-15 11:45:56
:175~~~6672~~~8272 企鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 横河AQ6317B 横河AQ6317C光谱分析仪主要参数如下: 适用范围: WDM, LD, LED
2020-07-02 09:41:35
一种基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统
2021-05-10 06:58:37
8614xB 以光速进行测试光谱分析仪
2019-07-15 14:50:28
)充足的货源、雄厚的技术、快捷的服务。 MS9710C光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。除了用于测LD及LED光谱外,MS9710C光谱分析仪具有
2019-09-16 12:59:11
可调谐激光二极管吸收光谱技术(TDLAS)是最有潜力的痕量气体在线监测技术之一。受测量原理的限制,其测量结果受温度和气压影响很大,目前多采用现场安装传感器来测量温度和气压信息,以对该误差进行修正
2010-05-28 13:38:52
、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器详细介绍Hp86141B光谱分析仪Agilent86141B二手回收详细介绍Hp86141B光谱分析仪Agilent86141B二手
2020-10-26 19:23:53
`长波长光谱分析仪 AQ6376 AQ6376是波长可覆盖2μm以上范围的长波长台式光谱分析仪,专为一直苦于无长波长测量仪器可用的工程师和研究人员而设计。 AQ6376在实现了高精度、高分辨率
2018-08-30 09:36:02
《电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第二部分:火焰原子吸收光谱法》SN/T 2004.2—2005
2009-08-12 08:12:45
41 激光二极管光谱分析仪将过程分析放到采样点完成用于过程控制的紧凑型激光二极管光谱分析仪 (LDS 6),甚至可以用在一些极其恶劣的测量环境中。无交叉干扰
2009-11-11 16:19:31
25 本文介绍中原油田分公司装备监测总站在压缩机组上应用光谱分析技术的情况。通过分析19种元素在设备油液中的变化趋势,达到选择设备用油、监测设备零部件的磨损、确定最佳磨
2010-01-16 11:34:29
4 基于DSP的近红外光谱分析仪Near-Infrared spectrum analyzer Based on DSP
摘要:近红外光谱分析仪在各种工业领域中的应用日益广泛。基于仪器的实用性、可靠性和易扩展性。设计
2010-04-02 15:17:36
38 光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)光谱仪器是光电仪器的重要组成部分。它是用光学原理,对物质的结构和成份等进行测量、分析和处理的基本设备,具有分析精度高
2010-07-04 13:00:36
92 原子吸收光谱仪(Atomic Absorption Spectrometer)或称原子吸收分光光度计,简称AAS,它是根据特征光源发射出待测元素特有波长的光辐射,同时待测元素的原子蒸气吸收光源发出的光
2010-08-18 16:34:19
15 q原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。
q1859年,基
2010-08-25 15:49:25
0 横河电机发布新型光谱分析仪AQ6373
日本横河电机株式会社近日推出新型光谱分析仪AQ6373,适用于短波长测量,量程范围350nm~1200nm。横河电机自收购安藤公司以来,即
2010-01-20 10:13:14
1233 横河电机发布适用于短波长测量的新型光谱分析仪
2010-01-21 08:54:03
1213 SMT焊接技术焊锡铅量的测定原子吸收光谱法的适应范围1.适用范围本方法适用于Bi58Sn、Sn96.5Ag、Sn95Sb牌号产品中铅的测定(小于0.1%)。
2011-06-30 11:58:50
1658 光谱分析仪(OSA)最初用于测量光信号的功率谱。在引入了波分复用 (WDM)之后,光谱分析仪得到普及,因为标准功率计无法区分多个波长(通道下的光功率)。
2012-03-29 11:54:40
3338
基于FPGA便携式光谱分析仪设计_彭馨仪
2017-03-19 19:08:35
9 介绍吸收光谱、反射光谱 、激发光谱、 发光光谱(发射光谱) 、能量传输、发光和猝灭、斯托克斯定律和反斯托克斯发光 、发光效率 、热致释光与红外释光
2017-04-24 16:29:35
0 一、概述 Thorlabs公司的光谱分析仪(OSA)是以波长为函数关系测量光源光功率的通用仪器。该仪器对于分析宽带光信号、 增益芯片的法布里-玻罗模式或长相干长度单模外谐振腔激光器而言是绰绰有余
2017-09-24 10:05:26
6 原子吸收光谱分析中影响测量条件的可变因素多,在测量同种样品的各种测量条件不同时,对测定结果的准确度和灵敏度影响很大。选择最适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到最好的测量结果和灵敏度。 1、吸收
2017-11-03 14:06:49
10 原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到 10-9g/mL 数量级,石墨炉原子吸收法可测到 10-13g/mL 数量级。其氢化物发生器可对 8 种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑
2017-11-06 16:06:59
3 数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点 在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池
2017-12-10 11:29:26
0 数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点 在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池
2017-12-11 09:51:19
0 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。
2018-01-03 10:26:30
3977 光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。光谱分析就是从识别某些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
2018-01-03 10:52:20
53081 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。
2018-01-03 11:05:12
33459 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量
2018-01-16 09:09:13
21100
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比
2018-01-16 10:17:52
7072
光谱分析自从作为一项实验室技术问世以来,迄今已经取得了很大的发展。手持近红外 (NIR)光谱分析仪的尺寸在不断变小,成本也越来越低,在一定程度上,这归功于新出现的系统架构,这个系统充分利用微机电系统
2018-01-20 03:33:01
860 光谱分析仪是在光纤通信产品中常用的测试仪器,本文以AQ6370光谱分析仪为例结合平时的测试工作,介绍了使用光谱分析仪进行一些常规参数的测量方法。
2018-03-14 15:14:00
11091
光谱分析是一种测量技术;它通过测量材料与不同波长光的相互作用情况来检查材料的属性。有几种不同的交互作用可被测量,包括材料对光的吸收、反射和透射。
2018-04-28 09:27:00
2792
众所周知,光谱分析是基于物质中的原子和分子处于不停的运动状态,这种物质内部运动,在外部可以以能量辐射和吸收的形式反映出来,这种形式就是电磁辐射。而光谱就是按着波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱及光谱分析仪器的种类也是多种多样的。一般按波长及测量的方法可以分为:
2019-08-06 11:00:26
9576 横河AQ6317光谱分析仪 日本横河AQ6317B/AQ6317光谱分析仪 AQ6317B是一款高精度,性能一流的光谱分析仪,广泛应用于无源/有源器件生产、WDM系统等通信系统测试中。 主要参数如下
2020-03-13 17:20:00
2009 的电子由基态跃迁到激发态所需要的辐射频率通过原子蒸气,原子就能从入射辐射中吸收能量,产生共振吸收,从而产生吸收光谱。原子吸收分析就是利用基态原子对特征辐射的吸收程度的,常使用吸收线作为分析线。
2020-02-25 15:56:32
5062 光谱分析可基于样本对于大范围波长的反应鉴定样本,是实现该应用的强大工具。值得注意的是,NIR光谱分析用波长范围通常在780-2500纳米之间的光来刺激样本。
2020-04-06 14:55:00
1313 AQ6377 是一款采用色散分光技术* 1 来测量 1.9–5.5μm 波长范围内激光光谱的台式分析仪,具有精度高、动态范围广和高分辨率等特点。 光谱分析仪是一种分析如半导体激光器和光纤激光器等光子
2020-10-30 04:45:33
727 本文主要阐述了光谱分析仪操作规程及维护方法。
2020-12-11 15:25:33
4099 金属成分检测是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,金属成分检测标准中对绝大多数金属材料规定了成分,我们可以使用光谱分析仪来检测产品的元素成分。接下来为您介绍光谱分析仪检验金属陈成分的原理有哪些。
2020-12-11 15:50:38
27613 手持式光谱分析仪为各行各业的工作人员提供了很大的方便,操作者可以从心所欲地进行现场分析和原位分析等测试。它也是目前在国内比较广泛生产和运用的仪器。
2020-12-11 16:18:23
13133 光谱分析仪用于检测不同的元素。就检测效果而言,它是当前检测仪器中较准确的仪器。下面,莱森光学来为大家这介绍光谱分析仪的分类、工作原理和价格。
2021-03-29 13:45:08
8818 虽然原子吸收分析中的干扰比较少,并且容易克服,但在许多情况下是不容忽视的。
2021-05-05 17:44:00
14271 电子发烧友网为你提供光谱分析入门及分析方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:49:57
10 LD-LM拉曼光谱分析仪是一款专门针对现场快速检测的便携式拉曼光谱分析仪,采用工业级的防水、防尘、防震、防摔设计,适合各种恶劣环境下使用,可靠性、稳定性更高。设备自带操作系统和人性化软件交互界面
2021-04-29 16:13:07
2140 光谱分析仪开机前检,维护和保养是保持光谱分析仪性能良好和硬件完好的关键。测定前操作者必须做好合理的安排,实现安排好各项准备工作,切忌在同一段时间里对光谱分析仪主机开开停停。 仪器频繁开启容易造成损坏
2021-06-18 15:20:54
1445 低压火花以及控波型光谱分析仪光源是在电容电场作用下,采用控制气氛中放电;火花 光谱分析仪光源是在直流电场作用下,稀薄控制气氛中放电;等离子体火花式光谱仪光源是在射频电磁场作用下控制气氛中放电(电极之间的电压以及电流的关系不遵守欧姆定律的)。
2021-06-23 14:14:48
1563 手持式光谱分析仪MS2711B使用手册
2021-09-09 10:36:43
5 拉曼光谱仪【恒美 HM-LM】是一款专门针对现场快速检测的便携式拉曼光谱分析仪,采用工业级的防水、防尘、防震、防摔设计,适合各种恶劣环境下使用,可靠性、稳定性更高。 拉曼光谱仪【恒美 HM-LM】自带操作系统和人性化软件交互界面,集成了先进的智能解谱和光谱分析算法,完全做到“一键操作”。
2021-10-08 11:00:25
4074 使用积分球搭配光度探头的测量系统虽然有简单可靠、工作稳定等优点,但测量颜色不方便,且不适应非连续光谱的测量,目前已较少使用。 目前LED灯具光色测量的首选方法是使用积分球配合光谱分析仪的测量系统
2021-11-03 11:36:06
6961
Other Parts Discussed in Post: DLP2010NIR数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点
作者:Mike Walker,德州仪器(TI
2021-12-16 14:49:40
2200
光纤光谱仪通常使用光纤当作信号耦合元器件,将被测光耦合到光谱仪中实行光谱分析。随着光纤的便捷性,消费者可以非常灵活地创建光谱采集系统。 JDSU光纤光谱分析根据各种各样紧凑型的解决方案覆盖了各种各样
2021-12-01 11:08:02
1544 紫外吸收光谱仪是紫外可见光谱仪中一种广泛使用仪器,它主要由光源、单色器、吸收池、探测器、数据处理和记录(计算机)组成。利用紫外可见光谱法,可以研究金属离子与有机物配体之间的络合作用。
2022-04-19 10:24:11
9481 电子发烧友网站提供《光谱分析仪STM32F103设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-22 11:42:33
11 二维微机电阵列为移动光谱分析仪打下基础
2022-11-02 08:16:09
2 原子吸收光谱(Atomic Absorption Spectrometry, AAS) 又称原子吸收分光光度分析。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收
2022-11-04 10:09:55
5393 引言
原子吸收光谱法可进行无机原材料和复合配合剂的有效成分测定、原材料和胶料中杂质金属的检测、轮胎和橡胶制品的剖析、未知橡胶助剂的定性和定量分析以及橡胶制品的环保检测。
原子吸收光谱法起源于20
2022-11-29 11:24:40
1557 光谱分析是19世纪的重大科学成就,由于光谱分析,使得化学家可以指出微小元素的情况,而天文学家也开始走向天文物理,至于冶金、工程等方面,也可以精密地确定出微量物质从而断定质量与事故,下面就由东方闪光给
2023-03-17 10:16:50
2769 原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:30
7089 宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
2023-04-14 07:18:45
1480
和官方的认可。近红外光谱分析仪的诞生给这项分析技术的应用提供了一个便捷快速的测试分析平台。 理论依据 光谱范围:光谱的近红外区域(NIR)是介于可见光(VIS)和中红外(MIR)之间的电磁辐射波,美国材料检测协会(ASTM)将近红外光谱区定义为
2023-04-20 07:10:45
2482
吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。 原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定能级上
2023-04-21 07:07:45
8519
AQ6370B YOKOGAWA横河光谱分析仪 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成
2023-05-19 09:06:04
1878
电子发烧友网站提供《AQ6317光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 09:35:51
1 电子发烧友网站提供《AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-17 16:29:05
2 光通信及光纤通信中的光谱分析 光通信及光纤通信是一种用于传输数据的重要技术。在光通信系统中,光信号通过光纤进行传输,而光谱分析是一项关键的技术,用于研究和优化光信号的特性。光谱分析可以提供光信号
2024-01-19 10:32:14
2782 公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
2024-03-29 11:47:03
2275 测量光的吸收、散射、发射或干涉来获取相关物质的信息,广泛应用于水质分析、大气污染监测以及土壤污染研究等众多环保领域。因此,进行环保检测中的光谱分析技术研究,对于推动光谱分析技术的应用具有十分重要的现实意义。
2024-07-17 13:24:43
1481 光谱分析仪的基本原理是利用物质对不同波长光的吸收、发射或散射特性来分析物质的组成和结构。物质的分子或原子在受到光照射时,会吸收特定波长的光,从而激发其内部的电子跃迁到更高的能级。当这些电子回到较低的能级时
2024-07-18 09:16:41
2830 手持光谱仪是一种便携式光谱分析仪器,广泛应用于材料分析、环境监测、地质勘探等领域。它通过测量物质对光的吸收、发射或散射特性,从而分析物质的组成和含量。 一、手持光谱仪的基本原理 手持光谱仪的工作原理
2024-07-18 09:22:19
2895 光谱分析仪是一种用于测量物质成分的仪器,它通过测量物质对不同波长光的吸收或发射特性,来确定物质的组成和含量。在金属元素分析中,光谱分析仪是一种常用的方法。 一、光谱分析仪的基本原理 光谱分析
2024-07-18 09:37:07
5556 MS9740A光谱分析仪用于测量 LD 和 LED光谱,它具有用于测量传输特性的功能无源元件, 如光隔离器,以及光纤放大器系统的 NF/增益。 MS9740A是安立公司的台式光谱分析仪。它的波长范围
2024-10-24 09:48:23
1040 紫外线光谱分析与应用 紫外线(UV)光谱分析是一种利用紫外线的特性来识别和分析物质的技术。紫外线是指波长在10纳米至400纳米之间的电磁波,它位于可见光谱的紫端之外。紫外线光谱分析在化学、生物学
2024-12-17 15:20:53
2223 当电子束或X射线白光照射到固体物质时能发射特征X射线谱线,这是电镜能谱元素分析或X荧光元素分析的基本原理。这些元素特征光谱与元素核外电子能级差相关。这些发射的光谱属于X射线,波长在0.1至1nm,其
2025-01-21 10:09:12
1279
空间信息基础上增加第三维的光谱信息。 这种技术基于物质对不同波长光的吸收、反射特性具有"指纹"效应的原理。每种物质都有其独特的光谱特征,通过分析这些特征,我们能够准确识别物质的成分和状态。 一、实现精确光谱分析的关键
2025-03-28 17:05:48
924
图1:本文所述飞秒宽带瞬态吸收仪器的示意图。 摘要 瞬态吸收光谱(Transient Absorption, TA)是一种强大的时间分辨光谱技术,通过检测材料体系吸收光谱的变化来追踪激发态过程的演化
2025-06-23 09:16:12
1489
在实验室精密仪器使用中,稳定可靠的电力供应至关重要。原子吸收光谱仪作为实验室常用的大型精密仪器,对电源质量有着极高要求。一旦遭遇突然断电或电压波动,不仅会影响测试结果准确性,更可能造成仪器损坏。那么
2025-08-12 10:57:31
411
在化学分析、材料检测和环境监测等领域,激光光谱分析仪的需求不断上升。许多研究机构和实验室在采购此类设备时,往往面对市场上琳琅满目的产品,难以选择合适的型号。如何判断一台激光光谱分析仪是否适合自己
2025-08-13 11:33:34
598
在分析检测领域,红外光谱分析技术作为一种高效、准确的分析检测手段,能够快速准确地识别各类化合物的分子结构特征。这项技术基于一个简单却精妙的原理:当红外光照射样品时,分子中的化学键会吸收特定波长
2025-11-11 15:21:11
471
