相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011912 目前市场上已有几款通过USB3.0认证的产品,而USB3.0的大规模市场普已经成为必然趋势,它背后的主要驱动力是什么?USB3.0不仅提升传输速度,更从多个方面提升用户体验效果,在用户体验的时代,USB 3.0想不火都很难!那么USB3.0会给我们带来什么新体验呢?
2014-04-12 08:18:203136 根据最新USB3.0的协议规定,USB3.0 HUB主要由Super Speed HUB,Vbus Control Logic,USB2.0 HUB以及上下行端口组成。由于USB3.0是向下兼容
2018-11-01 08:10:0010802 设计中任何一点的瑕疵都是难以接受的,比如电源干扰、布线过长、线缆、连接器品质不好等等。USB版本的升级,不仅仅是信号速率的提升,原本只有一组信号线,也在USB3.0之后也增加到了三组信号线,信号的幅值也变得更低。这些综合在一起因素给产品硬件工程师在设计和测试验证时带来了非常大的挑战。
2022-11-16 10:17:203788 USB3.0是由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB3.0推广小组于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB3.0标准。
2011-11-22 14:46:487701 USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问大佬门USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2019-08-28 12:36:35
USB3.0测试测试项目:1 :压力眼图校准,2 :抖动容限测试,3 :分析。测试环境:测试夹具:
2019-09-27 13:40:38
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
USB3.0标准协议文档
2022-03-13 16:50:27
18612980073座机:010-82435898Email: sale@huanor.net QIKE 系列USB3.0工业相机模块介绍: QIKE系列USB3.0工业相机模块,是一款能长期稳定工作
2019-01-24 13:49:05
USB3.0接口电路实现方案
2012-08-20 18:26:54
/ Contact(MAX)15kV / 8kV要用在USB3.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响USB3.0 4.8Gbps的传输速率,其
2020-10-27 15:46:59
,USB3.0电流传输能力的提高对电路保护方案提出了新的要求。深圳市万瑞和电子有限公司专业生产自恢复保险丝,并指出协同电路保护方案将有助于在USB3.0应用中防止因过中大电流、过高电压和ESD瞬态电压而受损。在过
2012-10-24 11:03:51
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
USB3.0在不接中继的前提下,可以有多远的一个传输距离
2019-12-19 09:41:44
什么是USB?USB3.0的物理层发送端测试方案介绍
2021-04-09 06:53:51
`现在遇到这个问题,用RTL8153的时候,USB3.0部分出现了问题,按照如图所示的接法后,电脑只能在USB2.0的口上识别出来,3.0识别不出。用买的USB3.0的U盘测试了下,确定电脑
2015-09-29 14:49:50
如今USB3.0数据接口正变得越来越流行,新推出的笔记本基本会拥有多个USB3.0就口,就连IVY新一代处理器岁对用
2012-11-07 09:32:50
***视传 VXIS 推出⾼性价⽐ USB3.0 ⾼清视频采集解决⽅案,以 VS9989+VS2828 芯⽚为⽅案架构。USB 3.0 接⼝,同时向下兼容 USB2.0。⽀持 Analog
2018-12-11 09:54:49
***视传 VXIS 推出高性价比USB3.0 高清视频采集解决方案,以 VS9989+VS2828 芯片为方案架构。USB 3.0 接口,同时向下兼容 USB2.0。支持 Analog Audio
2018-09-17 10:13:56
本防护方案,采用TVS阵列保护器件,适用于USB3.0端口。TVS阵列保护器件内采用TVS和特殊半导体二极管组成,可对USB电源线路、信号线路共模、差模保护,从而全方位保护后级芯片。本方案采用低容
2017-10-11 16:39:21
,从USB1.1的12Mbps、到USB2.0的480Mbps、乃至于最新的USB3.0的4.8Gbps。除了传输速度的要求,另一最普遍的要求就是随插即用、随拔即关。然而这个热插拔动作却也是经常造成
2015-04-28 11:33:06
://www.huanor.com)精心设计的一款USB3.0 + FPGA传输架构的模块,主芯片架构为:CYUSB3014(CYPRESS公司FX3系列USB3.0芯片)+ XC6SLX45(XILINX公司Spartan 6
2019-01-15 10:40:28
2019-01-08 14:28:08
USB3.1和USB3.0在测试时,有哪些不同?
2015-06-03 09:30:15
我遇到了一些问题,我现在用的芯片命名cypress3014肿消,意识到设备(cypress3014)连接到主机(USB3.0)与USB3.0的表,当USB模式是USB3.0,没有问题。但我想知道,当
2018-10-10 14:49:59
leiditech 最新元件ULC0542T 完美替代RCLAMP0542T 用于USB3.0 USB3.0 眼图测试 • 下列测试结果是有TVS ULC0542T和没有TVS的比较 (1
2017-07-26 14:14:06
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
最近在研究USB3.0,使用USB3.0的芯片,做好板子后,插上电脑会提示重置失败,无法识别的设备,晶振起初起振,一会就不起振,但是USB2.0信号去可以正常传输,,,?请问大神是哪里的问题?
2016-05-18 15:09:42
分享一个不错的基于VL813的USB3.0 HUB方案
2021-06-15 07:00:53
分享一个不错的基于VL817-Q7的USB3.0 HUB方案
2021-06-15 08:01:42
哪位大神有USB3.0隔离方案,用到什么芯片,帮忙指点指点,感谢啦
2016-09-12 19:09:43
USB3.0总线的软件部分该怎样去设计?USB3.0总线的硬件部分该怎样去设计?
2021-05-21 06:01:20
急求 LATTICE 3 USB3.0方案技术支持,BT1120信号源,USB3.0输出无视,寻高手救急!!!
2016-01-22 10:17:16
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
如何对USB3.0眼图进行测试?怎样进行USB3.0抖动测试?
2021-04-26 07:04:21
USB标准可以分为哪几种?怎样去设计一种USB3.0的电路?如何对USB3.0电路进行ESD测试?
2021-08-09 07:37:52
提出了新的要求。深圳市万瑞和电子有限公司专业生产自恢复保险丝,并指出协同电路保护方案将有助于在USB3.0应用中防止因过中大电流、过高电压和ESD瞬态电压而受损。在过流保护方面,USB3.0通过两类
2013-11-05 10:30:13
提升为150mA。一台USB3.0电子设备最多可以驱动6台USB装置(标准连接器和微型连接器每端口最高900mA)。因此,USB3.0电流传输能力的提高对电路保护方案提出了新的要求。深圳市松美健电子
2017-08-07 12:22:24
2017-05-17 10:23:20
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
2016-01-21 22:33:20
用专用USB3.0 PHY满足USB3.0协议要求,利用SFP+完成光电转换,实现USB3.0 SuperSpeed高速信号的稳定传输。支持3.0类型的高速摄像头
2022-06-21 10:46:03
USB3.0的物理层发送端测试方案:USB3.0的Transmitter测试对于USB3.0的Transmitter测试,为了测量到5次谐波,需要带宽12.5GHz以上的示波器,力科的SDA813Zi带宽13GHz,采样率40GSamples/s(最高可
2009-10-29 15:28:3149 USB3.0 静电放电防护的最佳解决方案
USB3.0的资料传输速率比现有的USB2.0快上十倍,刚好迎合日益大增的高画质、大容量储存需求。无论是外接式硬碟、随身碟、
2010-04-12 10:02:1990 Tektronix 的TekExpress (TEKEXP) 是基于WindowsXP*1 平台 的自动化测试软件。TekExpress 的USB-TX 选件提供了对 USB3.0 的主机和设备的Tx 端的自动的、简单、高效的测试方 案,该方案符合SuperSpeed US
2010-07-08 14:54:5959 USB3.0将采用一种新的物理层,其中,用两个信道把数据传输(transmission)和确认(acknowledgement)过程分 离,因而达到较高的速度.为了取代目前USB所采用的轮流检测(polling)和广播(broadcast)机制
2008-04-29 14:51:3685551 USB3.0 Hos
2009-05-22 11:27:483635 智原科技的USB3.0控制芯片加速进程
Faraday Solution, Your Fastrack to USB3.0!
Equipped with largest IP portfolio, experienced and r
2009-05-22 12:54:59803 USB3.0的物理层接收端的测试方法 (完整版)USB3.0的Receiver测试的两种方法由于
2009-10-08 07:58:396206 力科公司成功举办USB3.0暨SATA3.0端到端测试技术研讨会
日前,由美国力科公司在上海、深圳两地举办的USB3.0暨SATA3.0端到端测试技术研讨会热闹非凡,特别是USB3.0测试技
2009-11-25 08:36:37679 Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器
国外厂商Brando刚刚宣布了一个USB3.0产品 - UNITEK USB 3.0 to SATA Adapter,型号Y-1034
2009-12-30 11:36:01874 首款ExpressCard USB3.0接口卡 (USB3.0接口的适配器)
IDF上,除了Point Grey的1080p高清摄像头外,还有一款产品引发注意,那就是可以给你的笔记本添加USB3.0接口
2009-12-30 11:42:581410 Symwave获得全球第一个USB 3.0设备认证
超高速(SuperSpeed) USB3.0芯片系统方案领导供货商Symwave(芯微科技)宣布,该公司的SW6316 USB 3.0到SATA存储控制器已率先获得USB-IF(USB设计
2010-01-09 10:04:181197 祥硕科技USB3.0 to SATA控制芯片获得USB3.0 Certificate认证
USB3.0 在国内外各家厂商的推波助澜下,已成为近期内国内IC产业的热门话题。国内IC设计公司莫不摩肩擦踵相继投入
2010-01-12 08:53:021739 百佳泰测试实验室选择力科USB3.0测试套件来完成USB3.0兼容性测试
力科公司宣布百佳泰测试实验室已选择力科的USB 3.0测试套件来完成USB3.0的兼容性测
2010-03-24 12:06:49902 基于USB3.0静电放电防护的解决方案
在今年计算机硬件的热门话题中,USB3.0绝对是最受瞩目的。自从公元2000年USB2.0释出后,这项应用已深植各项电子产品中,在各式各样的
2010-04-22 11:02:461726 USB3.0芯片速度测试比较
USB 3.0接口随着硬件设备的不断发展进步,更高的传输速度和更大的带宽越来越被人们所重视。这是由于
2011-01-01 12:53:037739 USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。
2011-11-22 12:13:20
微星作为一家综合性的科技公司,在USB 3.0标准推出的第一时间率先推出了自己的USB3.0产品。
2011-12-06 13:53:41982 fpga文档学习USB3.0调试手册
2017-08-08 08:50:0048 Microchip USB3.0集线器系列
Microchip在USB数据传输和供电方面都有出色的产品供您选择。本视频介绍了最新的Microchip USB 3.0集线器系列及其特点
2018-06-06 13:46:004903 USB3.0 HUB方案之GL3520USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案。
2019-07-30 08:33:2833886 10月18日消息,小米USB3.0分线器已经上架,搭载四口USB3.0,还有一个USB-C备用供电接口,售价49元。
2019-10-18 10:16:461682 2008年11月,USB3.0规范发布。USB3.0不仅包含USB2.0的全部功能(HS、FS和LS),而且可提供名为超高速(SuperSpeed)的单独的全新超高速数据链路。
2019-11-25 16:10:313374 很多对USB3.0比较陌生的人担心不知道如何识别和区分USB2.0接口和USB3.0接口,那我们通过比较来看看这两者的区别吧。
2019-12-18 08:00:0025 USB3.0眼图测试 下列测试结果是有TVS ULC0542T和没有TVS的比较 (1) 在USB3.0差分线上没有TVS ULC0542T的结构: (2) 在USB3.0差分线上有TVS
2020-03-15 09:41:491004 USB3.0 HUB方案之GL3520 USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案。下面分享下该方案,文末会贴出demo板下载方法
2020-03-13 09:55:219145 USB3.0 HUB方案之VL813 USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB也有不少用的是VL813方案。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法
2020-03-13 10:09:566959 USB3.0 HUB方案之VL817-Q7 USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB不少用的是VL817-Q7方案。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法
2020-03-13 09:44:4219342 本文介绍下USB3.0相关知识,硬件工程师需要关注的点。 文章内容主要来源于USB官方(https://www.usb.org/)协议,协议本身内容太多,本文主要讲硬件工程师需要了解的重点做了
2020-03-16 14:25:485599 迪赛康USB3.0测试夹具专门为USB3.0接口测试设计,SI特性符合USB3.0协议,阻抗一致性优异,支持USB-A连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合USB3.0规范。
2021-03-19 11:02:358037 电子发烧友网为你提供USB3.0认证的要求资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:48:087 硕盟USB3.0转千兆网卡TYPE A USB3.0 TO RJ45说明书
2021-09-07 16:51:5743 浅析USB3.0定义.xlsx下载
2021-10-25 09:43:5737 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片 通过之前的介绍FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA
2021-11-09 09:36:327317 USB3.0 HUB的资料
2021-11-16 17:31:05123 FPGA和USB3.0通信-硬件测试(一)SDK的安装 本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB
2021-11-18 14:20:452206 FPGA和USB3.0通信-FX3硬件设计简谈本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB...
2021-12-01 20:06:0823 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:1632 目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB也有不少用的是VL813方案,USB3.0 HUB方案之VL813。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法。
2022-05-27 15:01:104215 USB3.0的HUB,4端口的USB3.0用的是VL813方案介绍
2022-08-04 10:40:3212 本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001433 USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00793 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45493 什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032928 泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578
查看更多
