。4155c提供了基于PC的参数分析和表征全套方案的环境。标准配置包括一个参数分析仪,Agilent I/CV 3.0 Lite 自动测试软件,运行Windows XP 操作系统的PC。I/CV 3.0
2019-09-25 11:45:16
半双工协议,同一时间只能进行接收或发送。 四、总结 本节小鱼带你从I2C协议信号入手,详细介绍了I2C数据的特点,如果你手头也有逻辑分析工具,也可以尝试进行分析,开发板设计的也非常人性化,你可以这样随手拿几个杜邦线就可以接入进行测量。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 16:08:33
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
分析仪和u***ee ax。 Saleae软件做的比较美观,最大采样24M,分析I2C,SPI,UART,IR,CAN,1WIRE,简单易用。有LVC245电平转换和保护电路。 参数
2010-06-03 11:47:27
逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
我们特别请在***的孕龙科技股份有限公司业务部提供***使用逻辑分析仪之工程师发表使用后的心得与感想提供。首先是***消费性电子产业中引领全方位3C解决方案的领导者之一「华硕
2010-03-17 16:38:35
`逻辑分析仪分析红外`
2013-01-30 16:29:29
逻辑分析仪是什么?逻辑分析仪和示波器的区别是什么?
2021-11-12 06:23:04
后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定
2017-09-28 09:30:56
协议来控制某些装置,然而每次这个I2C控制信号在送出一串数据为”ABCDE”字符串后,就会造成电路工作不正常。首先我们可以将逻辑分析仪的某两个通道接到I2C的SCK与SDA的接脚上,再接上一些需要观测
2010-04-26 14:35:11
事件的时间间隔。总之在需要参量信息时,您应使用示波器。2.逻辑分析仪的特点是:a) 能够同时观察多个信号;b) 能够查看硬件系统的系统信号;c) 能够按高低电平模式触发多条信号线,并查看结果。逻辑
2017-08-07 10:27:22
分辨率时使用。也就是说,如果您需要观察微小的电压变化,您就应该使用示波器。许多示波器都能够提供很高的时间间隔分辨,因此能以很高的精确度测量两个事件的时间间隔。总之在需要参量信息时,您应使用示波器。2.逻辑分析仪
2017-08-18 10:06:38
逻辑分析仪是数字电路调试中常用的一种仪器。它可以采集、存储多路数字信号,并将这些信号的时序波形在显示器上直观地显示出来进行分析。数字电路的开发和测试人员可以用逻辑分析仪对自己的电路进行精确的状态
2018-04-02 09:53:16
2016-01-11 17:10:27
问下各位大佬,逻辑分析仪抓取spi mosimiso 数据不正确,是什么原因,是否与从机芯片的初始化有关,但是看波形好像可以通信的,就是数据不正确,检查了逻辑分析仪的配置也和代码的初始一样也尝试改过,数据读出来就不是代码写的那个数据。小白在线求教
2020-12-17 20:26:39
`逻辑分析仪捕获的两路数据如何转换成这种样式,便于分析。所用的逻辑分析仪是Saleae Logic .1.18`
2014-09-03 21:47:47
逻辑分析软件可快速完成大量波形数据的高难度分析和显示,同时提供友好简便的人机交互体验。逻辑分析仪具有极高的采样率,能够精确捕获和显示多路数字信号,并提供完整的测试测量方法,快速发现信号时序问题,这是最常
2016-08-23 16:31:00
引脚电平。(逻辑分析仪检测频率)寄存器版:unsigned char i=255;PE_DDR_DDR5=1;//配置PD0为输出模式PE_CR1_C15=1;//配置PD0为推挽模式PE_...
2021-08-19 07:37:57
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
,长时间的接入逻辑分析中。例如,逻辑分析仪有时也可以用来测量和分析一些串行总线,如I2C、SPI等串行总线,但是一般不用逻辑分析仪分析RS232总线,因为RS232的电平较高,超过了逻辑分析仪的耐压
2017-10-19 09:07:43
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
您需要同时观看 16 位计数器的输入和输出信号,以确定定时错误时,选用不正确的工具将会耗费大量时间。采用逻辑分析仪是对于上述问题的最好解决方案。本文将详细讲述逻辑分析仪的基本原理以及它的功能。关键词
2008-11-27 08:19:21
逻辑分析仪解决方案中越来越重要的一个组成部分。探头必须提供与目标设备相匹配的通道密度,同时提供有效连接,保留信号质量。泰克无连接器逻辑分析仪探头采用D-Max?技术,为迎接这些挑战提供了一种创新
2018-02-06 09:14:10
逻辑分析仪的品质可以用通过下面的指标分析,这些指标决定逻辑分析仪的品质。 信号采集能力反映出逻辑分析仪的基本工作能力。 1)输入信号通道数目 它决定能够同时测量的信号数目。2)采样频率范围 它
2020-05-12 18:34:07
逻辑分析的概念 逻辑分析仪也是非常常用的仪表,与示波器一样,是数字设计和测量的经典仪器之一。数字电路测量时,何时应使用示波器呢?一般而言,当需要精确参数信息(如时间间隔和电压读数)时可以使用示波器
2019-06-28 07:30:52
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择延迟触发有哪几种类型?逻辑定时分析仪和逻辑状态分析仪的区别是什么?
2021-04-12 06:55:10
分析功能是逻辑分析仪的最大亮点,也是逻辑分析仪区别与其他仪器的重要指标。逻辑分析仪对输入信号进行时序和状态的分析。是德科技keysight电子有限公司出品的逻辑分析仪可以更进一步的提供针对I2C
2018-03-16 15:57:00
为 Z1Z 还是 1ZZ,系统都无法从 I2C 启动。
使用逻辑分析仪测试 I2C 信号。 启动时可以读取第一帧的数据。 与 AN76405 相比,数据回读是正确的。 但奇怪的是,I2C 接口随后
2024-02-23 06:53:19
的信号完整性,降低采样信号的失真程度。入门级逻辑分析仪大都使用普通的杜邦排线来连接逻辑分析仪和被测信号,阻抗不连续以及地弹问题使得被测信号产生严重的失真,从而影响逻辑分析仪对被测信号的电平判断。 ● 我们
2016-07-21 15:38:26
“诚信率先,用户至上”的原则,以科技铸就品牌的理念、以品质开拓市场,竭诚为海内外客户提供优质的服务。为客户提供“更丰富的产品选择、更丰富的测量解决方案,更全面的专业服务”。产品名称:手持式频谱分析仪
2019-11-08 09:14:59
。PBCK设置为10兆赫。I2C频率设置为100千赫。然而,当我运行程序时,我得到大约8千赫。I2C频率通过逻辑分析仪,这根本没有意义。我程序中的振荡器的硬件定义在附件中的图1中。我避免使用I2C内置
2019-08-29 07:31:30
应用广泛,有E2PROM,I/O扩展,复位芯片,USB接口等,在日常电子产品设计中使用非常广泛。图1-4为使用数字信号分析仪对SPI总线进行测量的结果。图1-4 SPI测量结果 从图1中可以十分
2013-11-14 10:55:13
analyzer的任务流程。设计要求利用逻辑分析仪测量出电脑发送UART(波特率为115200时)是每bit时间宽度。设计分析在UART协议中规定了每bit的时间宽度应该是1秒钟除以波特率,但是在实际电路中相同
2023-03-17 20:37:18
的。示波器是普通信号观察中使用的基本工具,示波器拥有的高采样率和带宽,使它能够在一段时间里捕获大量数据,提供信号转换边沿、瞬态事件以及小时间增量测量。虽然示波器能够与逻辑分析仪观察相同的数字信号,大多数
2017-07-05 09:21:17
`逻辑分析仪的连接如图,运行后可以看到灯在闪,也就是有方波出来,可是逻辑分析仪却没有任何东西出来,是我连接的不对还是需要按下哪些按钮才可以工作,请教大家一下,谢谢...!`
2013-07-16 15:19:36
`【乐拓USB示波器试用连载】+3.I2C信号逻辑分析 我们本次使用的OSC482L示波器是有逻辑分析仪功能的,用了一段时间之后,我打算试试I2C信号抓取和分析。 一、使用历程乐拓的资料其实还是
2020-06-26 11:35:28
/1qWTcU9A,软件安装:上面链接下载的文件为一个可执行文件,双击该文件,一路下一步即可。2,硬件接线和示波器,逻辑分析仪接线方式一样,也就是将我们要使用的硬件(USB2XXX)的D0和D1分别接在I2C总线
2016-01-13 11:17:15
低于门槛电压时为逻辑0。图1.3为示波器与逻辑分析仪的测量结果比较。图1.3 示波器与逻辑分析仪数据比较虽然示波器同样可以观测数字信号,但一般的示波器都仅有2个通道或4个通道,对于观测5个以上的信号
2017-10-13 09:23:54
与症状广泛分离的问题根源。·200 MHz状态采集,为同步系统测量提供了性能和余量。·在外部示波器和逻辑分析仪之间进行时间相关测量,帮助用户确定信号的模拟质量对设备数字操作的影响。 ·简单快速的触发
2019-03-04 15:19:57
I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553和音频标准数字电压博/频率计数器 (产品注册后免费获得)4位AC RMS、DC和AC+DC RMS电压测量5位频率测量
2021-01-12 13:35:07
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为
2010-04-26 14:23:57
什么是基于LabVIEW的逻辑分析仪,到底是干什么用的呀?有谁知道吗?
2011-04-20 19:54:41
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
本文介绍了数字I/O和逻辑分析仪的常用术语和定义。
2021-05-06 06:39:26
详细讲解使用逻辑分析仪分析遥控器、I2C、UART等通信过程。 [hide][hide][此贴子已经被作者于2010-8-30 20:51:47编辑过]
2010-08-30 20:49:30
工程师来说是必不可少的测试工具,广泛应用于无线电技术的各个领域,本人毕业后一直从事研究的领域为微波与天线测量技术、微弱信号监测、EMC/EMI测量等。射频测量离不开频谱分析仪,故同频谱分析仪结下了不解之缘
2019-06-03 07:48:11
行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加的功能:2 或 4 端口,50 欧姆,S 参数测试仪通过所有选项的可升级性保护您的投资宽动态范围:测试端口 > 123 dB 动态范围(典型
2021-10-16 14:23:30
价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现的便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有所下降,但完全可以满足一般的逻辑信号分析,并且使成本大幅度下降,仪器体积较小,便于携带,适合普通用户的使用。
2019-06-18 07:56:45
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*我可以使用信号分析仪作为网络分析仪吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-24 06:36:34
各位朋友,请问一下哪些行业会使用到逻辑分析仪!谢谢了!
2011-03-30 16:06:07
由于项目需要,我需要申购一台逻辑分析仪,在此问下各位同学几个问题:1、逻辑分析仪主要看哪几个参数2、一般的逻辑分析仪在什么价位3、哪个品牌的逻辑分析仪性价比高些谢谢大家啦!
2014-05-12 16:29:44
中国国内每年销售逻辑分析仪大概一千万美元,但是能够完整计量逻辑分析仪参数的单位却不多。一般的计量单位只能做到门限精度的计量,而不能进行逻辑分析仪真正需要计量的参数:最大时钟/数据速率的计量。下面以安捷伦的16950B高端逻辑分析仪模块为例,介绍最大时钟/数据速率的计量方法。
2019-07-03 06:39:19
`多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。多功能虚拟信号分析仪功能介绍:以“低成本和高性能”为
2018-08-27 15:32:20
控制信号到打印机。在此分析仪,它是用来选择一个触发通道和边缘:C0-C2: Trigger channel select C3: Edge select最后,并行端口提供阅读打印机的状态投入(如纸张等
2011-07-18 15:40:11
精确度高达1%,并且能够准确的测量周期信号的周期,是理想的音频信号分析仪的解决方案。采样方法比较与选择
2021-11-11 06:06:49
参考电压者为0,在1与0之间形成数字波形。整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不显示出电压值,只是1跟0差别;如果要测量电压就一定需要示波器。除了电压值显示不同外,逻辑分析仪与示波器另一个差别在于通道数量
2017-08-24 09:55:27
逻辑分析仪探头的负荷模型请问如何使用逻辑分析仪来探测高速数字系统?
2021-04-13 06:03:19
本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
2021-04-29 06:12:52
怎样使用keil逻辑分析仪啊
2020-05-22 14:47:47
SPI是什么?如何使用示波器+逻辑分析仪进行SPI解码呢?
2021-11-15 07:35:19
本人最近想做一个简易逻辑分析仪,是基于51单片机的,由于刚学单片机不久,对单片机学的不深!有没有那为大神做过,给份资料!我先谢谢了!
2013-08-10 19:11:56
推动FPGA调试技术改变的原因是什么外部逻辑分析仪受到的限制是什么如何用内部逻辑分析仪调试FPGA
2021-04-30 06:44:08
为1.7V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每隔2ns(500MHz)采样一个点,超过1.7V为“1”,低于则为“0”,把所有采样得到的“1”和“0”按照逻辑分析仪采样整体而言,示波器主要用来观察信号的模拟
2010-04-26 14:25:06
以前做I2C实验时总是有时候对有时候不对十分不可靠,今天买回了逻辑分析仪,程序如下:void send(uchar dat){ uchar i; for(i=0; i
2012-11-16 18:21:33
点必定成为IC开发者必备工具。孕龙PC-Based逻辑分析仪根据记忆体深度和测量通道以及取样频率分为LAP-B、LAP-C、LAP-D三个系列,目前上市共有8种规格,更能让您根椐检测需要轻松选择适合于您的逻辑分析仪。详细信息请看附件:
2015-08-05 17:30:06
,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为
2012-03-22 13:35:46
怎么DIY逻辑分析仪?
2021-05-07 07:04:16
试图让逻辑分析仪在模拟器模式下显示SDA和SCL的I2C数据。我使用MPLAB X IDE4.05和PIC18K14F22。SCL和SDA引脚选择和显示在逻辑分析仪窗口,但只是平线…了解配置设置的任何指导。谢谢您。
2020-03-24 10:26:07
什么情况下需要使用逻辑分析仪呢?怎样去使用LA1010逻辑分析仪呢?
2021-11-10 07:10:17
探头在逻辑分析仪中作用是什么?逻辑分析仪由那几部分组成?
2021-05-07 06:57:28
有什么方法可以实现逻辑分析仪的实时存储吗?
2021-05-06 07:39:05
与传统的逻辑分析仪相比,虚拟逻辑分析仪有什么优势?虚拟逻辑分析仪的工作原理是什么?怎样去设计虚拟逻辑分析仪的触发模块?USB2.0接口该怎样去设计?
2021-04-15 06:48:27
虚拟FPGA逻辑验证分析仪的工作原理是什么?虚拟FPGA逻辑验证分析仪有哪几个主要工作环节?
2021-04-29 07:07:24
10 Pro Pro上似乎不起作用。有没有人推荐一个逻辑分析仪,它将在连续模式下工作?谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I need a u*** logic analyzer.I have
2018-12-19 15:52:20
逻辑分析仪是什么? 逻辑分析仪有什么作用? 逻辑分析仪有什么功能? 逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在
2015-11-05 11:43:56
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
深入了解逻辑分析仪入门手册引言与许多电子测试和测量工具一样,逻辑分析仪是一种针对特定类型问题的解决方案。它是一种通用工具,可以帮助您调试数字硬件、检验设计和调试嵌入式软件。对设计数字电路的工程师来说
2009-11-19 11:40:22
的基于Windows的环境,简化了复杂的逻辑分析测量工作。这些逻辑分析仪价格低廉,提供了各种通道数量、内存深度和外形形状,用户可以灵活地选择适合自己的工作方式、应用和预算的型号。购买仪器、联系我们:单位
2019-03-04 15:18:05
主要功能:1,I2C总线数据抓取分析,可连续抓取并解析出I2C总线上的数据;2,数据抓取速率可配置,支持最大1MHz的I2C总线信号抓取;3,可连续抓取数据,数据记录大小仅限于硬盘容量,抓取数据不会
2015-12-17 09:46:50
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功分器和定向耦合器件,分别提取被
2019-07-01 08:27:08
正确,有无过冲信号等。然后使用逻辑分析仪抓取总线上的逻辑波形,排查时序是否存在问题。下图是I2C 信号时序,测量时序准确性时可以添加测量标尺辅助测量,精确定位时序问题。 I2C接口逻辑波形 2、协议
2017-10-19 09:11:23
,将逻辑分析仪的探头和被测信号连接,抓取通信线缆上的逻辑波形,为了直观观察逻辑信号所对应的协议数据,通过添加协议分析插件就马上得到解码后的数据,如下图所示。 SPI逻辑信号时序和编码分析 2
2017-07-27 09:51:02
)和接收(RXD)线上,观察到如下图所示的信号波形,同时对信号幅值测量,对信号质量评估。如果信号峰峰值小于3V 说明欠幅,纹波多说明干扰较多,信号出错概率很高。串口波形幅值测量 2、使用逻辑分析仪抓取信号
2017-07-26 10:16:49
控制 4155B/C 或 4156B/C 参数分析仪,该软件为 B1500A 半导体器件分析仪提供相同的测试和测量环境。4155C/4156C 附带的新版 t Desktop EasyEXPERT
2021-07-09 15:51:57
公司10年前太克的已经报废,因为大家都懒得钩现在的 FPGA 都有内建软核逻辑分析仪,每次测都上百点...16~32点逻辑分析仪能做什么? FPGA 运行都破百 MHZ..不知道号称n百MHZ逻辑分析仪抓的到吗?
2019-09-04 23:50:44
因为是跨专业的,除了软件编程,还希望可以学会测量功耗和看波形之类的硬件方面的应用技能,我手上的设备只有万用表和逻辑分析仪。很多编程还是调用库函数做逻辑的程度,这方面当然还要努力,不过想在硬件上也抓点
2018-10-24 12:47:42
跪求基于STM32的逻辑分析仪自制资料!{:1:}
2013-11-10 16:20:03
键盘信号发生器和信号分析仪TD-SCDMA测量解决方案
2019-10-18 10:45:15
最近使用到一个FRAM芯片,是用stm32的硬件i2c通信的。但有点问题,用逻辑分析仪查看时序后发现stm32的硬件i2c时序与手册上有点不一样,请问stm32这种时序是可以正常使用的吗
2020-04-09 00:21:01
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
本内容提供了逻辑分析仪在SDRAM测量中的应用
2011-09-22 14:32:1030 通信协议,也被称为I2C(Inter-Integrated Circuit)总线,在许多数字设备中广泛应用。在本篇文章中,我们将探讨逻辑分析仪是否能够读取IIC信号,以及如何使用逻辑分析仪进行IIC分析。 首先,回答本文的标题问题:逻辑分析仪能读IIC信号吗?答案是:可以。逻辑分析仪可以读取串
2023-09-19 16:50:03740
查看更多
