美国德州仪器公司(TI)宣布推出新一代bqTESLA无线电源发送器集成电路(IC),该bq500210在单芯片上集成发送器与支持组件,与现有解决方案相比可将发送器材料清单成本锐降50%以上。
2011-09-17 11:54:18
4359 MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz至450MHz频段发送OOK/ASK数据
2012-06-18 10:11:11
3169
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2016-07-13 14:52:09
4619
低频段(300MHz至450MHz)ISM射频发射器已经服务于欧洲434MHz市场,以及美国260MHz至470MHz频段中最重要的频率。本应用笔记解释了如何利用现有的低频段RF IC器件创建868MHz发送器,以服务于欧洲免许可的868MHz至870MHz频段。
2023-01-29 12:03:42
2748
EVAL-ADF7012DBZ5,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V至3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2020-03-05 09:34:08
意味着很多类型的传感器无法使用,包括不限制电桥电流的低电阻电桥(例如100 Ω、120 Ω、350 Ω),因其会降低电桥的敏感性和精确度。三线传感器发送器拓扑(见图3)支持工作电流超过4mA的传感器
2018-08-29 16:09:14
我一直不能很好的理解这个高频信号和低频信号怎样区分???希望前辈们能够指点一二
2017-09-07 11:43:38
什么是ASK调制谱?FCC对ASK发送器有什么要求?ETSI对ASK发送器有什么要求?
2021-05-27 06:36:29
通过WPC-A13型发送器认证。如同所有飞思卡尔无线充电解决方案一样,该参考平台支持WPC定义的其他线圈类型。特性通过WPC-A13型发送器认证传输效率超过60%多线圈支持任何符合Qi规范的智能手机
2015-02-07 15:07:03
器件·无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟产品详情ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。该
2015-11-02 10:45:39
各位大虾:我需要LVDS发送器,大家帮忙推荐几款!谢谢啦啦啦~\(≧▽≦)/~!
2012-02-14 11:42:02
在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2019-06-27 07:13:47
无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发 射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无
2019-08-23 08:03:39
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”) 近日推出新一代无线电源发送器--bq500412.其符合无线充电联盟(WPC)1.1规范,支持外来物体检测功能,很好的帮助设计人员后期开发出从独立充电板到
2018-09-28 16:14:02
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。
2021-01-11 07:21:17
为什么电容通高频阻低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电
2022-11-01 10:04:32
引言无线电发射器在经历了若干年的发展后,逐步从简单中频发射架构过渡到正交中频发送器、零中频发送器。而这些架构仍然存在局限性,最新推出的RF直接变频发送器能够克服传统发送器的局限性。本文比较了无
2019-07-04 08:26:10
现有的蜂窝基站大多采用超外差结构发送或接收射频信号。这种结构需要两次变频或更多的上、下变频级、中间滤波和模拟信号处理。图1的上半部分给出了一个两级转换蜂窝基站的典型超外差发送框图,很多此类发送器已经
2019-06-21 07:06:44
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用呢?
2019-08-30 08:23:55
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
4-20mA电流环路发送器介绍常见的4-20mA发送器类型
2021-03-11 07:23:59
采用一个或多个设计用于300MHz至450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2021-05-25 06:50:31
EVAL-ADF7012DBZ4,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V至3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2019-03-26 09:27:46
现在要画一个四层板,有低频和高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
`描述该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽
2015-05-11 09:38:24
和多用途的无线功率发送器。LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压
2023-06-16 14:53:43
v1.0的发送器,支持所有高清电视格式。除包括3D视频在内的HDMI v1.4特有特性之外,ADV7513还支持x.v.Color™、高比特率(HBR)音频和可编
2023-07-03 15:13:56
ADV7511W是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI™)发送器,堪称汽车信息娱乐应用的理想选择。 该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4a和DVI v.1.0的发送器,支持
2023-07-03 15:17:42
1.4和DVI 1.0兼容发送器,支持所有高清电视格式(包括12位深色1080p)。ADV7511支持HDMI 1.4特有功能、HEAC (ARC)和3D视频。除此
2023-07-03 15:25:50
简介
Extron MTP 15HD A系列是通用型微型双绞线发送器和接收器系列,用于通过一根双绞线电缆长距离发送高分辨率计算机视频和音频信号。该系列包含五种发送器型号和七种接
2010-12-27 23:39:15
30 高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。 ?这里介绍如何用万用表来快速判别
2006-04-16 18:56:01
1809
高性能射频调制器促成多载波通信发送器设计
蜂窝发送器的设计依赖于能
2006-05-07 13:42:24
732 高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,
2007-08-15 17:28:06
1100
数字温度发送器电路
2008-02-27 22:40:04
590
调频光发送器电路图
2009-04-01 09:20:26
930
高频管和低频管的辨别装置
2009-04-20 11:23:54
1198
摘要:在ISM 300MHz至450MHz波段的短波通讯中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用是无线遥控门禁系统(RKE)、胎压检测(TPM)、遥控和安全
2009-05-03 10:59:57
1399
15路红外遥控发送器电路图
2009-05-27 14:26:08
692
数字温度传感发送器电路图
2009-06-22 11:22:39
2339
MAX1472 ASK发送器的输出匹配网络设计
MAX1472是以晶体为参考时钟的锁相环发送器,设计用于发送30
2009-10-23 18:15:48
1401
集成射频发送器的AVR微控制器(Atmel)
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出首个ATA874x单芯片UHF ASK/FSK RF发送器系列。这一全新AVR®产品线具有业界领先的射频 (RF)
2009-11-02 09:25:29
737 变容管调频无线发送器的制作及电路
工作原理 如图所示,整个发送器由低频放大、变容管偏置、振荡电路组成。音频信号由BG1放大
2009-12-20 09:50:51
1141
ADI最近推出两款业界最小、最薄的低功耗发送器 ADV7525 和 ADV7526,两款器件均支持HDMI®(高清多媒体接口)1.4版规范,可实现 3D 显示分辨率和扩展的色度。
2011-01-25 09:15:04
1477 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。MAX7044支持高达100kbps的数据
2011-04-06 18:50:16
1734
MAX2599是一款完整的单片直接变频I/Q发送器,专门针对WCDMA/HSPA femto基站发送器应用设计。该器件TS25.104兼容于2110MHz至2170MHz频段
2011-04-22 19:14:56
1312 MAX2597完整单调频带II和V直接变频I/Q发送器专门针对下行链路WCDMA和前向链路cdma2000 femto基站发送器应用设计
2011-04-22 19:24:30
1430
无极灯分高频无级灯和低频无级灯。高频无级灯和低频无级灯有着很多相同之处
2011-06-03 10:20:36
2692 德州仪器 (TI) 宣布推出新一代 bqTESLA™无线电源发送器集成电路 (IC),该 bq500210 在单芯片上集成发送器与支持组件,与现有解决方案相比可将发送器材料清单成本锐降 50% 以上
2011-09-07 11:40:30
3809 传统现场发送器作为工业控制环路的一部分由线路供电或回路供电,而无线或手持温度传感器由电池供电。本内容提供了现场发送器:德州仪器(TI)的温度传感器解决方案,
2012-12-03 16:42:38
3336 大电容滤低频_小电容滤高频技术的详细解释。
2016-05-04 11:09:51
12 高频管和低频管的判别,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:03
0 微控制器为红外遥控协议实现发送器和接收器。
2016-12-17 16:43:44
11 此无线电源发送器参考设计采用了面积仅为 14mm X 22mm(280 平方毫米)的紧凑型实用布局。该解决方案使用了 bq500511 数字芯片和 bq50002 模拟前端 Gen3 发送器解决方案
2017-05-08 15:44:43
6 发送器(英语:Transmitter)或无线电发送器指的是一种利用天线发送无线电波的装置。无线电发送器产生交变电流,作用于天线。天线产生无线电波,并将其发送至空间。除了在无线电广播中的应用,无线电
2017-05-10 16:15:11
10 电流环路是一种常见的传递信号的技术,用于长距离发送和接收传感器数据。在电流环路中,电流包含来自发送器的信息,该发送器通过长导线连接到接收器。
2017-09-13 14:44:35
12 高频相对应的就是低频,高频是指频带3MHz到30MHz之间的无线电波,低频主要是应用于某一技术领域中的最低频率范围。在具体的应用中,因两者的传输特性不同,也会有不同的用处。
2017-09-28 18:24:20
55029
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2017-11-24 01:04:01
1109
2017-11-24 01:19:01
1507
2017-11-24 06:26:42
1309
Arria 10 单工发送器和接收器
2018-06-20 01:01:00
4704
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?
2018-07-27 18:27:21
9962
很多领域涉及“高频低频”,它指频率(frequency)的高低,不过一般而言是指物理上的各种振荡,其中电学里面有很多振荡,可能是电流,质点(mass point ),电磁场等振动,“高低频”是对振动情况的描述,高频低频引起的结果也不一样。
2018-08-02 08:40:38
102787
都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?
2018-11-17 09:47:11
4173
为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:31
47136
按照电气和电子工程师学会(IEEE)制定的频谱划分表,低频频率为30~300kHz,中频频率为300~3000kHz,高频频率为3~30MHz,频率范围在30~300MHz的为甚高频,在300~1000MHz的为特高频。
2019-11-05 14:46:18
29477 本文主要介绍了高频磁环的概念及与低频磁环的区别。
2019-11-20 14:25:36
17548 如果你要调试串口,只有一块扳,计算机又不在手边,你可以用函数发升器当串口发送器来用,如你的波特率是9600,那你把函数发生器频率调到9600/2=4800HZ上输出TTL电平直接到RXD上就行了。
2019-12-03 16:14:05
1017 该红外线音频信号发送器由红外线调制信号发射和接收两部分组成。
2020-04-05 16:56:00
6779
本文档的主要内容详细介绍的是无线发送器的电路原理图免费下载。
2020-06-08 08:00:00
8 低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2020-09-15 10:46:00
0 在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz至450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2020-08-04 18:51:00
1 AN-345: 低频和高频电路接地
2021-03-21 07:52:51
13 ADV7535:带HDMI发送器的MIPI/DSI接收器数据表
2021-04-25 12:37:33
10 ADV7682:带双端口HDMI和HDCP支持数据表的APIX2发送器
2021-04-25 13:50:58
5 高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
2021-06-15 15:59:39
4882 GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
2022-05-18 18:35:14
3685 电子发烧友网站提供《移动LoRa短消息发送器/接收器.zip》资料免费下载
2022-08-11 09:54:44
6 电子发烧友网站提供《隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:26:16
0 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-10 15:46:08
2622 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-24 15:05:31
3442 一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。 高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场
2022-10-30 13:29:18
4557 4-20mA电流环路发送器入门
2022-11-02 08:16:25
16 电子发烧友网站提供《斯威夫特摩尔斯电码发送器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-13 13:52:58
1 MAX7060 ASK/FSK发送器是一款注重灵活性的IC。首先,它的频率灵活,小数N分频PLL能够在285MHz至420MHz(使用15MHz晶体)或304MHz至448MHz(使用16MHz晶体
2023-01-17 13:49:11
1690
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28
1227
2023-04-12 10:33:53
2102
27MHz发送器电路原理图,内置MC2833和2个FET晶体管MPF6660。该发射器使用摩托罗拉MC2833单芯片FM发射器、一些支持组件和MPF6660射频放大器,可为3Ω天线提供高达50W的功率。它能够在大约29至32MHz的范围内运行,并具有所示组件。
2023-07-23 16:17:32
4077
GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50
2136
低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42
5292 电子发烧友网站提供《如何隔离两线制环路供电式现场发送器.pdf》资料免费下载
2024-08-27 09:40:40
