改善测量结果需要进行配置、校准以及优秀的软件开发技术。本文旨在使您了解优化测量结果的软、硬件技巧,内容包括:选择并配置数据采集设备、补偿测量误差以及采用优秀的软件
2011-11-09 17:52:171655 当您在上百个不同的数据采集(DAQ)设备,有各种各样的总线选择的时候,可能很难为您的应用需求选择合适的总线。 每条总线都有不同的优点,比如在吞吐量、延迟、便携性或离主机的距离等方面具有不同的优势
2018-03-21 11:18:43
为您的应用选择和配置最好的数据采集系统
2019-09-24 07:17:35
数据采集提起LABVIEW,就不能不涉及到数据采集和控制。曾经在网上辩论过LV是不是通用编程语言,NI的创始人的一篇文章的标题就是“LV是通用语言吗”,这的确很难说,说它是通用语言,因为它的确具备了
2009-07-01 16:12:46
各位大侠,本人刚学习labview,打算做一数据采集测量系统。通道数最多时有100个左右,最少时也有6个。平时可能按照不同的需求,选择不同的通道数。欲集成在一个系统中,该如何实现
2011-12-28 16:12:40
。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。通常,必须在数据采集设备采集之前调制传感器信号,包括对其进行增益或衰减和隔离,放大,滤波等.对待某些传感器
2019-01-17 15:13:39
请问,我要控制42个电磁阀,每个电磁阀独立工作,应该选择什么型号的数据采集卡
2012-11-30 16:16:14
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
的幅值为5的正弦波信号。3. 创建数据采集任务并生成LabView代码选择NI USB-9211A(模拟输入模块),右键点击NI USB-9211A,选择创建任务; 依次选择:采集信号----模拟输入
2019-04-19 09:40:04
我在一个数据采集程序中需要同时测量3个模拟输入量,在选择通道时我同时选中了3个通道,然后再用索引数组将数据分解开来分别显示。我想请问这样测得的3个通道的数据是同步采集到的吗?(我查了些资料,觉得应该是的,因为共用了一个采样时钟,但还是想确认一下。。。)
2016-05-05 16:50:43
请大侠帮帮忙本人正在接触labview数据采集的东西!现在就是想用加速度传感器测振动信号,数据采集卡是PCI-4472的。不知如何实现振动信号的采集。要求在控制面板中有采样频率的选择以及采样时间长短的控制。还能实现数据的存储!不知那为答谢有好的想法或者程序!望不吝赐教!小弟先谢谢了哈!
2011-03-22 23:08:52
选择正确的数据采集系统应用指南 1412
2019-07-10 15:33:00
选择用于数据采集系统的温度传感器
2019-09-12 06:47:31
:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试Keysight DAQ970A 数据采集系统 描述获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可
2021-05-19 16:45:39
频谱分析、滤波和加窗操作因此,在开发数据采集系统时,您要对软件进行充分评估。通过明确您系统的要求来选择硬件并确保硬件规范满足系统和您的要求。同时,仔细地选择合适的软件——无论是驱动软件或是应用软件——可以为您节省大量的开发时间和金钱。`
2015-02-03 11:26:59
设定的测量次数为n次,则所得到的结果为: (2)光谱图像的平滑滤波 与上述平均值滤波方式有所不同的是,这里所论述的平滑滤波方式是在空间上对某个数据的平滑处理。对于某次测量采集得到的N个数据
2019-06-06 08:00:00
和技术支持。MCC DAQ HATs系列模块,基于无处不在的低成本计算机树莓派®,为您带来高质量的测试测量方案。MCC DAQ HATs的推出,为树莓派®平台带来专业的高质量数据采集和数据记录功能。MCC
2019-02-25 14:01:56
使用labview进行数据采集,需要测量多个量,但不是同时采集,这个面板应该怎么做呢
2013-05-17 08:33:10
labview中子VI为数据采集模块,怎么将采集的数据引出来。我按创建子vi接线端的方式创建了接线端,可是在主vi中该子vi(用于数据采集)接线端没有数据输出,点开子vi能够看到建立接线端的显示控件是有数据的。数据采集是采用叠层式顺序结构,该显示控件是处于中间一个层里,是不是不能直接作为接线端输出?
2014-09-16 09:36:43
系数39来获得实际的采样速率20 MHz/39 = 512,820.51 Hz 分频系数永远是一个整数,该整数的大小取决于您的数据采集板卡的型号。举个例子:假设分频系数是一个16位的整数,这样20
2014-12-03 14:47:00
的最合适的增益。例如,你有一块E系列的数据采集卡,其最高界限定义为1V,最低界限定义为0V(也就是说,范围是0到1V),LabVIEW就会定义增益为10。大部分E系列板卡的输入范围是单极性的0到10V
2014-12-04 10:08:48
学会NI-DAQmx中的十个函数,解决80%的数据采集应用问题。自从NI-DAQmx发布以来,NI数据采集(DAQ)用户就充分利用了它的许多特性,这些特性是为节省开发时间和提高数据采集应用程序的性能
2014-12-02 10:58:25
了失真,因此AD8028是一个理想的选择,其单通道信号调理模块电路图如图2所示。 数据采集模块 DSP片上ADC模块是可配置为2个独立的8通道模块、也可以级联构成一个16通道的带流水线的12位
2014-12-16 11:32:57
(MAX) 中右键单击设备,选择设备引脚来查看。差分正交编码器差分正交编码器有5路而不是3路信号,包括A,A反,B,B反和Z索引通道。尽管我们的数据采集卡不支持差分正交编码器的测量,但是我们仍可以像使用单
2014-12-05 10:43:37
可以看到其执行效率并不高。怎样搭建一个适合自己的数据采集平台呢,并可以通过前面板来改变相关的采集参数呢,下面以LabVIEW8.2为例,让我们先来认识一下DAQmx的相关采集函数吧。在上面可以看到
2014-12-01 17:10:15
请问大家做串口高速数据采集的时候一般怎么控制频率的,假设采样频率为500HZ,那么每间隔2ms就要采集一次,可是用等待或者等待下一个毫秒函数都会有误差,对于高速数据采集的时候好像不合适了,现在频率越做越高发现这个问题越来越突出,不知道遇到这样的问题,各位会如何保证采样频率的准确性。谢谢啦!
2016-05-16 13:57:15
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
精度、分辨率)-测量模块▪ 采集频率(采样率,采样周期) -测量模块▪ 信号调理(放大,变换,降噪,滤波)-测量模块▪ 测试结果(数据格式)-应用软件★ 如何选择合适的数据采集设备★ 数据采集与数据
2022-09-26 16:25:26
传感器带有串口通信,有合适的数据采集卡实现对采集到的数据的无线传输吗,上位机用labview
2016-03-15 14:52:03
DN5- 使用数据采集系统进行温度测量
2019-09-06 11:32:31
的时间,NI 提供为您提供、几种在线资源。DAQ Designer——数据采集系统配置向导(您可以访问 ni.com/advisor或问当地 NI 办事处免费索取一张 CD)可以逐步地指导您完成系统
2018-03-12 09:55:11
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
34970A/34972A 将精密的测量功能和灵活的信号连接功能集为一体,适用于您的生产和开发测试系统。三个模块插槽均内置于仪器后面,可以允许数据采集或切换模块的任何组合。该仪器同时具备数据记录和数据采集
2021-09-07 10:45:50
报警输出支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试Keysight DAQ970A 数据采集系统 描述获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入
2021-05-24 15:56:33
2019-07-06 08:30:00
基于FPGA的数据采集系统IEE ... 介绍了数据采集系统中以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
定义的系统可以更快速并一致地执行。NI公司的LabVIEW软件提供了一个数据采集设备的单一编程接口,使得硬件和软件可以无缝地集成。您可以对几个设备进行自动化测量,并行地分析采集数据,使用LabVIEW
2019-05-10 08:20:08
测机床一处振动,一处噪音,最高振动频率4000Hz,噪音截止频率5000Hz,具体工作:1.确定数据采集系统的基本参数(包括最高采集频率,分辨率、预计采集点数、通道数等。)2.选择合适的传感器及测量
2013-06-19 09:00:21
传统总线不足之处,在此基础上研究了基于USB的数据采集系统,根据系统应该达到的技术指标,从而确定系统的整体框架和各个部分芯片的选择。整个系统包括硬件设计和软件设计两部分,实现数据高速转换和采集、数据
2009-06-10 00:57:49
成为欠采样应用的良好选择。该器件带有内部电阻,可用于从5V电源产生2V满度的基准电压,以减少外部元件数。数字输出置于高阻方式。它仅需要5V电源工作,可由USB总线供电。由于数据采集接口卡是硬件部分的核心
2009-04-11 17:20:15
通用的数据采集卡多为八通道或者十六通道,但有一些大型监测项目,比如多台数控机床的监测,需要采集几十个点的数据,这不是叠加几块卡那么简单,需要提出具体的解决方案。 首先采样点数多,数据量很大,一款
2019-01-17 10:52:15
卡的测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感器较多的系统,还要注意AD采集的通道
2019-01-14 09:13:15
为您的数据集中器选择合适的处理器
2020-12-30 07:21:12
一旦您选择好了数据采集设备,就会顺理成章地进行下一步——为您的应用选择合适的计算机。计算机可以说是数据采集系统最关键的部分。它容连接据采集设备,通过运行软件来控制设备,并分析测量数据及保存结果,因此相比于传统的台式仪器系统更具灵活性。该白皮书概述了您在为测量应用选择合适的计算机时所需了解的信息
2012-07-19 11:01:45
本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2021-05-17 06:53:00
如何为您的设计选择合适的电源
2019-02-19 09:19:14
现在,记录波形观测装置分成三大类:高速领域的示波器、中低速领域的存储记录仪、低速领域的数据采集仪。至于如何来选择的话,可以根据所要测量的信号波形的频率或记录间隔来选择,或是测量回路上GND电位
2017-11-21 09:54:58
的设备解决问题。然而,如果您测量的传感器的电压有大有小,则您需要使用具有 24 位分辨率的动态数据采集设备。电压范围和分辨率是选择合适的数据采集设备时所需考虑的重要因素。5.测量应用能够允许多大的误差
2018-04-24 10:10:13
测量仪器一般由数据采集、数据分析和显示三部分组成,而数据分析和显示可以由PC机的软件来完成,因此只要额外提供一定的数据采集硬件就可以和PC机组成测量仪器。
2019-08-23 07:23:24
,有的将二者结合起来,属于较高要求.数字量有TTL,CMOS,高压电平等,特殊场合,需要光电隔离,ESD,EMI保护.传输协议通常为UART,也有并行方式.第三步,选择接口协议处理器。如果你的数据采集
2013-02-27 15:02:06
请问做一个振动测量数据采集的硬件,通过spi线转成u***和电脑相连,要求模拟传感器,体积小,大约20*45*10mm,怎么做方案,用dsp吗,还是微控制器?
2016-09-28 21:17:39
小弟想设计一个数据采集系统,用labview进行采集和控制,有5个热电偶传感器,2个应变片压力传感器,1个步进电机,5个电磁阀开关,请问我是分别单独选择热电偶采集卡、模拟量采集卡采集电压、数字
2011-12-31 11:07:57
,数据采集卡有自身的办法来解决硬件采集速度快过于软件读取速度的问题。这需要对数据采集过程中数据的传输作一个介绍:外部的信号进入数据采集卡后,经过各种处理转换,先进入数据采集卡自身的缓冲区里面,缓冲区是先进先出
2011-11-25 10:38:17
确保你使用的任何电流探针都能够和测量设备分开独立进行控制。电流探针的输出能够用于高速数据采集卡的一个通道,并且具有合适的缩放比例能够在探针上以电流为单位显示信号。高速数据采集卡选项大多数线路频率测量
2016-03-11 13:53:01
硬件的要求要是做数据采集的话,硬件配置是比较重要的,无论是网站爬虫还是内容采集,对于数据库生成的索引文件的压力是比较大,所以在做数据采集的时候硬件配置越高,采集的效率也就越高,系统出现卡死的可能性
2022-07-19 09:38:22
Static AO中有PCI1716数据采集卡(具体见图)。但我现在需要调用Streaming AO,请问如何解决呢?
2017-11-23 23:30:35
数据采集、分析与显示功能集中在了同一个开放式的开发环境中。LabVIEW的交互式测量助手 (assistant) 、自动代码生成以及与多种设备的简易连接功能,使它能够较好地完成数据采集。 数据采集硬件
2019-05-13 09:40:03
出售是德Keysight 34972A数据采集器 回收34901A采集卡东莞市诺展电子仪器有限公司主营二手仪器仪表的销售/收购/租赁/维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2021-05-08 16:00:50
为你的电子或机电应用选择数据采集平台有许多因素需要平衡。高速数字转换器缺少电力电子测试所需的绝缘、衰减或比特精度等特性。基于PC的平台数据吞吐量虽然大,但以牺牲抗噪声特性、信号调理和硬件的完整性
2018-08-31 21:34:50
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
常见问题数据采集控制系统的组成? 1、变送器和执行器 2、信号调理器3、数据采集控制硬件4、计算机软件
选择数据采集卡要从那几个方面进行考虑?
2008-08-03 20:28:0541 单机或联网的高精密多通道 DAQ福禄克 2680 系列数据采集系统结合了实验室级高精度和高度的灵活性,以适应迅速变化的工业应用的需求。无论您选择带高速 10/100BaseT 以太网网络支持
2022-03-30 16:49:35
数据采集,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集或产生信息的过程。数据采集系统采用基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活的、用户自定义的自动化
2009-07-25 10:41:339 。无论您选择带高速 10/100BaseT 以太网网络支持的 2680A 数据采集系统还是 2686A 数据记录系统,您随时都可以无缝扩展您的系统,只需增加模块和机箱
2022-12-12 13:25:05
数据采集选型指南:数据采集,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集或产生信息的过程。数据采集系统采用基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活的、用
2009-09-06 22:50:5629 网络测量对网络研究和发展十分重要,是研究网络行为基础。数据采集是网络性能监测基础,介绍了数据采集系统的设计与实现,并基于WinPcap 设计实现了网络数据采集系统,系统较
2009-09-21 10:15:0616 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
与34970A/34972A相匹敌一即便其成本是它们的3到5倍。如此经济的数据采集系统能够满足您什么样的期待? 您可以信任的测量我们采用了最畅销的台式数字万用表作
2023-12-06 10:25:27
建立用于数据采集或电子功能测试的测试系统也许是一项附带的任务。但如果您为应用选择了正确的硬件和软件,就能在装配、配置和编程系统前减少大量令人头痛的问题。我们已
2010-07-26 11:52:5111 为数据采集系统选择合适的低通(抗混叠)滤波器并不像看起来那么简单。一般情况下,根据转换器的采样频率选择低通滤波器的转角频率比较简单,只要把滤波器的转角频率设为N
2006-03-24 13:32:241177 【摘 要】 介绍了一种基于集成数据采集芯片ADμC812的超低功耗、低测量频率的数据采集系统的软硬件设计以及在线可编程技术在该系统中的应用。研究了降低采集系统功耗以延长
2009-05-14 20:41:37540 在进行振动和声学及各种物理量测试时,首先要对信号进行采集,这就要用到AD数据采集系统。何如选择适合的数据采集系统,既能满自己的使用要求,又要避免指标过高而用不上,这
2011-03-30 16:07:4628 数据采集和测试与测量系统的性能对选择合适仪器总线的依赖度与采用合适硬件的依赖度一样强。面对当前存在的各式总线,有时候我们很难确定某种应用应该采用哪种总线。 本文介绍
2011-04-09 16:11:580 对 数据采集 测量来说,精度是反映一个数据采集设备读入的信号测量值有多大程度的真实性。不精确的测量可能会使开发项目与方案设计及产品质量或自动化测试应用等费工费时全功尽
2011-07-19 15:21:3134 NI数据采集前沿篇 无线测量 以太网数据采集等
2016-01-13 10:24:290 基于FPGA的高速数据采集硬件系统设计.
2016-05-10 17:06:4043 数据采集,是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合
基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。
2017-08-30 10:15:377 与显示 无论是验证新型硬件设计、断定金属结构上的应力点,还是记录科学实验中的温度变化,用户都需要迚行测量并显示数据。您可选用多种商用仪器完成所需测量,但它们往往由厂家定义而且不易接受自定义。 借助基于 PC 的数据采集、软件定
2017-11-15 10:45:078 该系统应当具有怎样的便携性? 引入便携式计算为工 程师和科学家们提供 了新的利用基于PC 的数据采集进行创新 的方式。便携性对于 许多应用都是一项重 要的因素,而且可能 会轻易地成为选择一 种总线
2017-11-15 10:45:0312 数据采集包括从测量 来源收集信号,以及 将信号数字化,以便 储存、分析及呈现在 个人计算机上。在选 择你的数据采集 (DAQ)系统时, 您可以基于不同的 PC技术来灵活的定 制您的数据采集系统。您可
2017-11-15 10:59:3812 数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。
2018-03-07 14:55:5151943 DN5-使用数据采集系统进行温度测量
2021-04-30 11:29:275 数据采集又称数据收集,是一种从系统外部采集数据并输入系统内部的接口。数据采集技术广泛应用于各个领域。数据采集是指从传感器等待测设备中自动采集信息的过程。数据采集系统是基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活、用户定制的测量系统。
2021-07-09 09:24:576081 数据采集又称数据收集,是一种从系统外部采集数据并输入系统内部的接口。数据采集技术广泛应用于各个领域。数据采集是指从传感器等待测设备中自动采集信息的过程。数据采集系统是基于计算机的测量软硬件产品,实现灵活、用户定制的测量系统。
2022-11-08 11:11:123992 在数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722 一套完整的测量设备或者测量分析系统,包含了传感器、数据采集系统(硬件)和软件分析系统三部分。
2023-07-03 15:09:13881 数据采集仪采集时间间隔该怎么选择 数据采集仪的时间间隔选择应该根据数据采集的对象和采集目的而定。一般来说,数据采集的时间间隔越短,采集的数据越准确,但数据量也会越大,处理成本和存储成本也会增加。因此
2023-09-04 09:34:28827 数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31685
查看更多
