具有代表性的选择。在不同的系统设计中,需要根据所需的精度和测量的温度范围选取合适的温度传感方式,同时还要兼顾线性度、功耗、成本等各方面。 温度传感——热电偶 不同的温度传感自有其优缺点,一般来说,热电偶是一种相对廉
2023-01-13 00:12:00
3947 热电偶基础知识 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,
2009-12-11 11:22:56
1324 所示电路是一个基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计。系统峰峰值噪声约为0.02°C。
2013-11-14 10:59:53
8494
图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25°C以上的精度。
2013-11-14 11:17:37
7098
本指导手册的设计介绍采用 ADS1118 和两个热电偶的温度测量电路。该设计使用 ADS1118 内部电压基准进行热电偶电压测量,而使用板载温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 测量。ADC 的两个
2022-11-28 09:55:23
8504
一些时候,我们需要通过热电偶获取温度数据。在这里我们将讨论如何实现并使用MAX31855热电偶温度变送器的驱动问题。
2022-12-07 15:42:56
7326
在我们的产品中经常有需要温度检测的地方,而热电偶温度检测电路是我们常用的。热电偶温度检测的方法很多,有时出于简单方便的考虑我们会选择热偶温度变送器来实现,这一篇我们就来讨论使用MAX31856热电偶温度变送器实现温度的检测。
2023-05-14 15:38:42
5707
温度,无论是在工业还是农业生产过程中都属于很普遍又很重要的指标。测量温度信号使用各种类型的温度传感器实现,如热电偶、热电阻、热敏电阻等。本文主要介绍热电偶测量原理及其类型,以及对热电偶选取的介绍
2024-11-19 01:02:06
2547
ROHM | 表面温度测量:热电偶的固定方法测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。唯样商城现货速发~尽快下单吧测量表面温度
2022-08-09 15:15:29
热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等
2021-11-18 16:02:55
利用热电偶连接msp430实现对温度的测量要求给出 - 操作原理以及原理图???急求解答!!
2012-12-11 22:01:01
2012-12-11 22:03:16
所测量温度,由于宽温所以点偶不能用来高精度测量。热电阻铂电阻温度传感器(RTD)是最精确最稳定的温度传感器,它的线性度优于热电偶,但RTD热反应速度慢,尤其是降温速度,测温范围也不够宽,一般都是-200~450℃,因此TRD一般常用在一些对精度要求严格,不要求测温速度的场合 北京昆仑中大`
2013-07-18 14:23:51
,不但与测量端的温度有关,而且还与参比端的温度有关,在实际应用中习惯把热电偶的参比端称为冷端。对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成为测量端温度的单值函数。即一定的热电势对应着一定
2019-04-27 15:40:02
的方法既是使用NBS提供的查找表,用软件实现查找表需要存储器,但查找表对于连续的重复查询提供了一种快速、精确的测量方案。将热电偶电压转换成温度值的另外两种方案比查找表复杂一些,这两种方法是:1) 利用
2011-09-22 14:36:56
热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不
2013-04-09 11:35:06
测温范围较小,在50~150之间,在一些特殊场合还有铟电阻,锰电阻等)2.热电偶测量温度的基本原理是热电效应, 二次表是一个检伏计或为了提高精度时使用电子电位差计。电阻是基于导体和半导体的电阻值随温度
2020-07-08 07:58:01
这个静电是否会影响热电偶的温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
,分度号为CU50和CU100,但测温范围较小,在50150之间,在一些特殊场合还有铟电阻,锰电阻等)
2025-01-13 10:29:05
会产生电动势,这种现象被称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶正是利用这种原理来进行温度测量的,其中,直接用作温度介质温度的一端叫做测量端,另一端叫做冷端(补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接
2020-12-04 16:39:55
高精度、多通道热电偶测量解决方案
2013-09-23 08:18:02
记录仪:高分辨率和精度,经济有效的温度测量解决方案 TC-08热电偶温度记录仪进行温度测量和记录非常容易——只需插入TC-08记录仪到电脑的USB端口,并在记录仪上插入热电偶,您就可以进行测量和记录
2017-06-08 15:44:35
的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续
2008-08-13 22:20:57
产控制起着巨大作用,要高效、准确的测量温度需要根据测温点的特点和要求选择温度传感器。热电偶和热电阻虽然存在测温的延迟现象但简单、可靠、测量精度较高在工业生产中有广泛应用,正确的选择需要对其进行详细的了解
2018-04-12 21:22:04
,这种现象被称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶正是利用这种原理来进行温度测量的,其中,直接用作温度介质温度的一端叫做测量端,另一端叫做冷端(补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,仪表就会
2017-04-20 22:06:41
解决方案2:为精度和灵活性而优化图8显示高精度测量J、K或T型热电偶的示意图。此电路包括一个小信号热电偶电压测量用的高精度ADC,和一个参考接合点温度测量用的高精度温度传感器。两个器件都由一个外部微处理器
2018-10-24 10:35:35
的性能:测量解决方案 2:为精度和灵活性而优化图 8 显示高精度测量 J、K 或 T 型热电偶的示意图。此电路包括一个小信号热电偶电压测量用的高精度 ADC,和一个参考接合点温度测量用的高精度温度传感器
2018-10-30 11:37:53
热电偶原理是什么为什么使用热电偶?热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
2021-03-11 06:08:22
描述TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节
2018-08-03 09:08:07
热电偶温度传感器利用了“两种不同金属形成闭合回路时,如果在两处接合点产生温差,那么就会产生电动势(电压)”这一原理。
但是,电动势不取决于接合点的温差,而是取决于各接合点的温度,因此只通过电动势无法
2025-01-13 10:25:49
。ADC 的两个通道用于两个K 型热电偶,温度测量范围为 –270°C 至 1370°C。该设计包含用于配置器件的 ADC 寄存器设置以及用于配置和读取器件的伪代码。该电路可用于适用于PLC 的模拟输入
2023-03-20 15:46:22
相连的终端(冷端)温度。热电偶测量的误差来源热电偶的测量有许多误差来源,包括噪声、线性误差与偏置误差,热电偶本身以及参考端或冷端的温度测量。现代的 24 位测量设备使用高精度的模数转换器(ADC),并
2019-10-21 08:00:00
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
受到很大的限制,当反应器的直径很大时,传统的套管方式很难实现理想的测量需要。而多点铠装热电偶可以弯曲敷设,灵活分布,测量的点数也比较多,每个测温层可以达到10-32个温度点,可以更全面地反映反应器内部
2018-02-24 15:01:42
`我是电子菜鸟,只有热电偶和笔记本,想要测量和记录2个K型热电偶的温度,能在笔记本上看图表和保存数据,精度在4度以内。现在知道最省事的是用NI的设备,如NI USB-TC01,是单通道。http
2012-10-30 15:38:37
用ADC CS1238测量热电阻,热电偶电路,如下图可以实现吗,帮忙指导下,谢谢
2022-10-27 09:09:39
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的?
是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
2023-11-30 07:25:24
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
AD7124-4/AD7124-8是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位x1f-x1e型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系
2023-09-26 07:30:50
显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。 铠装热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关
2025-01-13 10:22:45
热电偶分度表下载:
热电偶属于接触式温度测量仪表是工业生产中最常用的温度检测仪表之一。其特点为测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
2007-12-09 21:52:00
802 热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点
2010-11-27 17:50:52
330 什么是热电偶:
2007-12-09 21:28:35
7601
热电偶温度变送器
2009-02-19 22:13:47
3721
热电偶的原理及构造 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
2009-12-11 10:38:41
2032 热电偶选型技巧 选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。
2009-12-11 11:33:54
1802 热电偶与热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
2010-07-27 08:53:01
3166 关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
热电偶工作
2010-12-22 11:44:54
1926 热电偶是使用最广泛的温度测量器件之一。无论是工业、商业还是科研应用,热电偶都能在许多宽温度范围环境下提供、高性价比的温度测量解决方案。然而,热电偶的基本工作原理常
2011-10-09 16:21:45
189 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270℃至+1750℃宽范围内达到±0.1℃的精度。为
2012-03-28 11:20:13
4572
基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,大大简化了热电偶系统设计。
2013-01-09 10:41:10
10746
热电阻和热电偶都是用于温度测量的。但是他们之间也有着本质的不同,一般情况下,热电偶可用于高温测量,热电阻温度范围稍低;热电阻得到的是电阻值信号,而热是偶得到的电压信号。本文主要针对热电阻和热电偶的区别进行对比分析。
2017-11-01 15:19:18
96457
热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值,具有LCD背光源,适合在光线暗淡的场所使用。一般采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
2017-11-25 11:07:43
7869 热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表,全数字化操作,使用极其方便。可显示输出和测量信号值及对应的热电阻、热电偶类型的温度值。具有LCD背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
2017-11-25 12:04:48
4536 热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同。
2018-02-05 14:03:03
23549 本视频将向您介绍Microchip热电偶EMF至温度转换器MCP9600,该产品集成了高精度仪表放大器、高精度传感器、高精度ADC和支持多种类型热电偶的数字引擎。我们还将通过MCP9600评估板为大家演示如何进行温度测量。
2018-06-06 13:46:00
5432
热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
2018-09-24 15:27:00
7614 热电偶能够在极宽的温度范围内测量温度。本视频中,Mohamed介绍热电偶的工作原理,并演示使用MAX31856通过热电偶测量温度的快速、简单途径。
2018-10-10 10:30:00
18071 热电偶在相当宽的温度范围内提供稳定可靠的温度测量,但因为需要在设计时间和精度之间进行折衷,它们往往不是温度测量的首选。本文提出解决这些问题的高性价比方式。
2019-08-23 09:50:18
21527
热电偶在不同的测量范围其非线性程度亦不相同。例如铂铑-销热电偶的特性曲线是凹向上的,而镍铬-镍铝热电偶特性曲线开始是凹向上的,温度升高时又变为凹向下呈S形。
2019-09-25 15:55:46
18695
两种不同的导体接触构成回路时,回路中将产生电势,这种电势的大小直接与两个接点之间的温度差有关,这种现象称为热电效应。利用热电效应制成的感温元件就是热电偶,利用热电偶作为感温元件组成的温度计就是热电偶温度计。
2019-11-15 15:35:28
13100 快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。
2020-01-08 13:52:02
7976 本文主要阐述了热电偶温度计使用方法及热电偶温度计的安装教程。
2020-02-29 10:57:53
9483
是一种创新的用热电偶测温的方法。不用在分度表中查表或插值来得到热电偶温度,而是直接通过用嵌套乘法计算热电偶分度函数及反函数来得到温度,没有查表和插值误差,精度高。(是本人的论文)
2021-03-03 08:00:00
6 冷结补偿)。本电路可解决热电偶温度测量的全部这些难题,并具有±0.25°C以上的精度。图1中的电路显示将3个K型热电偶连接至AD7793 精密24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),以测量热电偶电压。由于热
2021-06-05 12:54:23
7 -型模数转换器(ADC),针对高精度测量应用而优化。使用该系统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为
2021-09-16 15:28:33
39 要了解热电偶的温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,现只谈谈与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和中间温度定则。前者说明了:对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成测量端温度的单值函数。
2021-10-06 16:46:00
18831 电偶 测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。 测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法
2022-08-09 00:20:22
4600
电子发烧友网站提供《使用热电偶和MAX6675测量温度.zip》资料免费下载
2022-10-24 10:56:45
13 测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。 热电偶的固定方法:粘贴方法 将热电偶的测量端(连接端)固定到IC等封装上的方法有两种
2022-10-31 10:39:55
1810 。可测量 B 型、E 型等各型号的热电偶温度; 本产品采用高精度采集和数据处理技术、专业MCU控制器、非线性处理算法, 具有高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,是一款高性价比的产品。 1.2、功能特点 1.2.1.采集 8 路热电偶输入:可适用多型号热电偶 1.2.2.通信规约采用标准Modbus-RTU方式
2022-12-13 16:18:07
1396 测量表面温度时,热电偶的固定方法和导线的处理会影响测量结果。尽量减少热电偶固定方法带来的影响是非常重要的。
2022-12-28 18:07:15
2486
热电偶(TC)发明于1921年,即将迎来百年纪念日,在许多应用中继续提供有价值的温度测量信息,尤其是那些涉及非常高温度的应用。在众多工业和过程关键应用中,TC和电阻温度检测器(RTD)已成为温度测量的黄金标准。虽然RTD具有更好的精度和可重复性,但热电偶的优势包括:
2023-01-06 11:13:53
3877
。为了利用所有新的热电偶功能,需要高分辨率热电偶温度测量系统。低噪声、24位、三角积分模数转换器(ADC)能够分辨非常小的电压,非常适合这项任务。当数据采集系统(DAS)将评估(EV)套件用于24位ADC
2023-06-13 09:39:18
6095
这是使用热电偶的温度测量电路。这是一个低频应用程序。它将允许 OPA335 直接切换到信号路径。该电路具有低噪声、高精度和低漂移特性。
2023-07-28 15:40:18
6038
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:32
10441 热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01
4933 热电偶如何接线?热电偶接线为何使用补偿导线? 热电偶是一种用于测量温度的设备,其原理是利用不同金属材料接触时产生的温差电动势来测量温度。热电偶接线的正确性对于测量结果的精确度至关重要。本文将详细介绍
2023-10-17 16:33:42
8593 怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电偶
2023-10-17 16:44:48
3298 热电偶利用热电原理进行温度测量。其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端)。
2023-10-24 14:55:08
5573 电子发烧友网站提供《3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25°C.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:39:24
2 怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07
2646 ,我们先来了解一下热电偶的基本原理。热电偶是利用两种不同金属之间的热电效应测量温度的设备。它由两个不同金属导线连接而成,当两个导线的连接点处于不同温度时,会在导线间产生电动势,从而实现温度的测量。 K型热电偶和E型热
2023-12-22 13:54:17
15868 K型热电偶是一种广泛应用于工业温度测量中的热电偶类型。它的测温范围和精度取决于多个因素,包括热电偶材料的特性、连接和测量设备的质量。 首先,让我们先了解K型热电偶的原理和结构。K型热电偶由两种
2024-01-18 09:55:34
16688 产生电压。热电偶利用这种效应,将温度转化为电压信号,实现温度测量。热电偶由两种不同材料的金属丝(通常是镍铬合金和铜镍合金)组成,这两种金属丝的接触处称为热电接头或热电焊点。 热电偶的工作原理可以概括为以下两个方面
2024-02-14 16:53:00
5271 热电偶的正确使用方法 热电偶安装和使用注意事项 热电偶是一种常见的温度测量仪器,通常由两种不同金属组成的热电偶线材制成。当两种金属相连接处存在温度差时,会产生电动势,从而可以通过测量电动势来计算出
2024-03-06 14:58:54
7826 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
3050 校验热电偶的电位差计是一种高精度的测量设备,它用于测量和校准热电偶产生的热电动势。
2024-05-08 11:31:04
2310 热电偶是一种基于塞贝克效应的温度测量设备,能够将温度转换为电信号,从而进行温度的测量。
2024-05-08 15:36:41
5277 地测量热电偶温度传感器的好坏,对于确保其正常工作和提高测量精度具有重要意义。本文将从热电偶温度传感器的基本原理、测量方法及注意事项等方面,详细介绍如何测量热电偶温度传感器的好坏。
2024-05-24 17:36:26
6880 : (1)铂铑热电偶:铂铑热电偶的测量范围较宽,可测量-200℃至1800℃的温度。铂铑热电偶具有较高的精度和稳定性,常用于高温测量。 (2)镍铬-镍硅热电偶:镍铬-镍硅热电偶的测量范围为-200℃至1300℃,具有较好的抗氧化性能和较低的成本
2024-07-18 10:49:26
5876 热电偶的中间导体定律是热电偶测量温度的一个重要原理。它主要描述了热电偶在测量温度时,如果中间插入一个第三种导体,那么热电偶的总电动势将等于两种热电偶电动势的代数和。这个定律对于理解和应用热电偶测量
2024-07-23 17:00:29
5101 热电偶是一种常用的温度测量仪器,其工作原理是利用两种不同金属或合金的热电效应来测量温度。热电偶的测量精度高、稳定性好、响应速度快,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。然而,热电偶在使用过程中也存在
2024-07-23 17:09:37
4301 热电偶是一种测量温度的传感器,它利用两种不同金属或合金的热电效应来测量温度。当热电偶的两个接头短路时,其输出信号会受到影响,导致测量结果不准确。 热电偶的工作原理 热电偶的工作原理是基于塞贝克效应
2024-08-09 09:20:52
3628 热电偶是一种常用的温度测量工具,它通过测量两种不同金属或合金在接触点产生电动势来测量温度。然而,热电偶的输出信号受到冷端(即连接到测量设备的一端)温度的影响,因为热电偶的电动势与两端的温度差有关
2024-08-27 10:58:42
7592 热电偶是一种测量温度的传感器,其工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属或合金在一端连接时,由于温度差产生电势差的现象。热电偶广泛应用于工业、科研、医疗等领域,具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点
2024-08-27 11:04:26
2559 在工业生产和科学研究中,温度测量是一项基础且重要的任务。热电偶作为一种常用的温度测量工具,因其结构简单、响应快速、测量范围广等优点而被广泛应用。 热电偶的工作原理 热电偶的工作原理基于塞贝克效应
2025-01-02 10:08:44
1376 热电偶的温度范围因其类型和材质的不同而有所差异。以下是一些常见热电偶类型的温度范围及相关特点: 一、贵金属热电偶 S型热电偶(铂铑10-铂热电偶) 温度范围:0~1300℃(长期),短期可达1600
2025-01-02 10:17:33
5441
