电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>运用电磁流量计提高石油采收率方法
运用电磁流量计提高石油采收率方法
收藏
查看更多
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计产生误差的原因
原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形"电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计在污水上面的测量应用
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计常见故障及处理方法
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
电磁流量计日常应该如何维护?
体系的基础上制定自己的日常检查作业指导书,有条件的大型企业可制定“电磁流量计在线校验方法”或“电磁流量计在线校验规范”,以保证在用电磁流量计的受控有效。2、推广应用日常检查专用仪器国内外已相继开发专用电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量高温液态金属
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
电磁流量计现场校验方法总结
,校准是可以用这种方法,我们可以提供流量计鉴定的基础上,将继续允许的范围内使用。这是,在这篇文章中的重点内容。电磁流量计是一种应用法拉第的电磁感应流量计电磁流量计用于测量导电液体体积法。电磁流量计转换器
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
电磁(污水)流量计使用中出现无法正常工作情况
电磁污水流量计在使用过程中无法正常工作的情况说明电磁流量计出现励磁报警原因分析如下:当使用现场现场出现强烈的爆炸或者震动时。震源与流量计距离较小,爆炸产生的强烈振动,当振动过大时,超过流量计本身能
2013-12-27 16:22:48
FMEM600A 型电磁流量计
一、概述1.1 简介FMEM600A 型电磁流量计是我公司采用国内外最先进的技术研发的全智能型流量计,具有测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长等特点。我司在产品结构设计、选材、制造工艺、生产
2020-06-19 09:12:49
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
世界之大,无奇不有,E +H卫生型电磁流量计
+H卫生型电磁流量计肯定所有人都很疑问这是个什么东西?电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计可以进行液体双向流量测量,液体
2016-08-16 16:19:41
什么是电磁流量计
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
。⑤确定是否有负压情况存在。电磁流量计工程应用案例昌晖仪表以采用电磁流量计进行清洁水的流量测量为例,介绍电磁流量计选型要点:◆压力:明确被测介质的工作压力,当工作压力大于1.6MPa时,需要定制
2019-04-14 18:05:12
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。  3)普通工业用电磁流量计由于测量管内衬材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量高温介质;如未经特殊处理,也不能用于低温介质的测量,以防止测量管外结露(结霜)破坏绝缘。  4)电磁流量计易受外界电磁干扰的影响。
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
分享一种电磁流量计信号转换器的校验器设计方法
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何选择电磁流量计
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
德国E+H流量计的作用与分类
流量计运用能够保证生产的产品的质量、提高生产效率,促进科学技术的发展,随着工业自动化的发展,流量计的地位与作用更加的明显。为了适应各种需求,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、造纸和建筑等行业。德国E+H流量计的作用与分类
2018-06-02 23:01:17
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计维护技巧
(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,插入式电磁流量计用于流量的控制和调节。插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油
2017-09-08 15:18:40
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能电磁流量计接地时有哪些注意事项?
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
智能型电磁流量计 厂家直销
在测量区内有稳353898934电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格是中文,功用多而适用,特别不便运用者操作,增加不用要的费事和同伴。交货快,老本低,培修不便。电磁流量计如何抗搅扰 在测量纸浆
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
:  1、管道中有杂物;  2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住;  3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。  处理方法:  1、清洗流量计及管道;  2、修理
2020-12-07 15:28:28
浅析电磁流量计零点不安稳的五个查看排除办法
温度、压力、粘度、密度还有电导率改变的影响,转换器选用新颖力磁办法,功耗低、零点安稳度高。流量规模度可以达150:1等优势。所以今天给大家列出了电磁流量计零点不安稳的五个查看扫除办法,方便大家更好的使用电磁流量计
2019-05-10 17:05:02
浅谈电磁流量计的选型及应用(详细图文版本)
摘要:介绍电磁流量计在选型应用时需要注意的诸多要素,以实现流量计量系统的准确性、稳定性和可靠性。1、概述 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种侧量导电液体体积流量流量计。20
2020-11-20 16:21:12
测量含有较大气泡的介质时电磁流量计有办法
融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而贮存气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置地位是最有效的处理方式,但很多运用状况是口径较大或许装置的地位不易改换,倡议在电磁流量计下游装置集气包和排气阀
2020-05-16 10:53:53
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
管道式电磁流量计简介
采用32 位的ARM 处理器和嵌入式Linux 操作系统研制出了具有信息化、图形化和网络化的电磁流量计。它采用T FT 彩色液晶屏显示方式,不仅可以显示流量数据还可以显示流量曲线,管道式电磁流量计提高
2012-09-26 17:02:45
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
金属转子流量计的精度
是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
。 由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸缄、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
电磁流量计
        插入式电磁流量计电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10157466
电磁流量计原理图
电磁流量计原理图 图1  电磁流量计原理图 B-磁
2008-10-20 08:52:057897
电磁流量计
电磁流量计
2011-01-08 20:59:2093
电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数
2018-02-14 09:18:00944
智能电磁流量计怎样使用才是最好的
其测量的精度。下面我们以电磁流量计的使用为例,讲讲应该要怎样正确使用电磁流量计:        从大多数的售后问题中,我们得知客户在使用电磁流量计的时候不知道应该要怎样进行良好的接地设置。在电磁流量计
2018-03-22 12:10:12759
电磁流量计中噪声的产生机理及对策
电磁流量计由于其可靠性高、耐腐蚀性强、测量精度高、容易变更测量范围等特点,目前在石油、化工、冶金、造纸等行业得到了广泛的应用;特别是在能源短缺的今天,电磁流量计的发展为资源的科学管理提供了重要
2018-08-27 12:07:363497
电磁流量计报警现象的三大误区
当用户使用电磁流量计时,偶尔会出现报警现象,对方很自然的会联想到是不是流量计哪里出现故障了?其实具体问题需要具体分析,电磁流量计的报警现象往往有以下三大误区:
2019-04-17 15:47:411997
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。
2019-05-17 16:08:17537
如何正确选用电磁流量计
流量计、分体型电磁流量计、插入式电磁流量计等等。不同的场合不同的类型流量计,正确选用电磁流量计,在工作效率中是一大有力的助力。
2019-07-30 15:49:01818
电磁流量计的精度验证方法
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其
2019-08-26 15:23:591958
电磁流量计如何接线_电磁流量计接线实物图
正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:4550233
电磁流量计和超声波流量计的区别
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:0811845
电磁流量计为什么会产生流体噪声
电磁流量计的研究流体噪声,探讨其产生的原因,找出降低流体噪声的方法提高传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的发展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量测量范围的扩展具有重大意义。
2019-09-27 15:35:22663
电磁流量计电极的性能
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:541516
电磁流量计内衬应该如何选择
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择:
2019-10-18 15:30:071233
电磁流量计怎样防雷
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07962
电磁流量计有哪些供电方式
电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540
电磁流量计空管报警的原因有哪些
在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计电磁流量计的正反面流向都能够根据
2020-03-15 19:28:006147
潜水型电磁流量计的介绍
电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计
2020-03-22 16:29:002161
电磁流量计负压的解决办法
电磁流量计特性稳定,运用广泛,在医药业、食品工业、生物工程等有卫生规定的场所都是有电磁流量计的背影。但是专业技术人员在和用户的当场实际运用的反馈全过程中发觉,会有一些实际工况中存在的因素对计量
2020-03-21 15:19:511298
如何判断智能电磁流量计的好与坏
智能电磁流量计目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。
2020-05-05 17:36:001873
电磁流量计的特点及选型
首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:001976
电磁流量计的故障检测方法
●通常检查整个测量系统和判断故障的检查环节包括:电磁流量计本身的传感器和转换器以及连接两者的电缆,电磁流量计上位的工艺管道,下(后)位显示仪表连接电缆。
2020-05-05 17:58:001501
分体式电磁流量计的应用
重要组成局部是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计重要用于测量关闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,普遍应用于石油、化工、冶金、纺织、食品
2020-05-22 10:57:24598
影响电磁流量计精度的因素
电磁流量计以无压损、高精度、价钱适中等劣势,广受石化、化工等行业企业的喜爱,在流量计量中负责偏重要的角色。但是在实践运用中,受操作不当、装备抉择不合理、装置不科学的状况,测量误差就很难避免,给运用
2020-05-26 10:56:221404
排除电磁流量计干扰的方法
电磁流量计测量原理为基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。
2020-06-10 14:51:541735
选择电磁流量计需考虑的因素
通过电磁流量计的原理,知道电磁流量计能选用的是导电液体,只有导电率大于5μ/cm都可以选用电磁流量计。不过电磁流量计的限制是只能测量液体,不能测量气体和蒸汽等等。
2020-06-13 10:18:59843
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409
简述电磁流量计的测量原理及使用特点
法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:1010039
解决电磁流量计故障的有效措施
法;波形法。 1、利用电阻法排除故障  电阻法是排除电磁流量计故障的基础方法,也是最为普遍的方法。依据电磁流量计故障的不同,电阻法的具体使用方法也不同,流量计电源保险丝、励磁保险的通断,电磁流量计信号电缆、励磁电
2021-11-03 16:28:07897
电磁流量计在铅铋合金流量测量中的应用
电磁流量计采用法拉第电磁感应原理,利用磁体在管道两侧形成均匀稳定磁场B,并穿过管道内部,磁场在管道内均匀分布。铅铋流体在流动过程中,切割磁感应线,产生感应电势E。感应电势与流速成正比关系,通过管道
2022-01-23 10:21:07423
电磁流量计的使用方法
  经常会接到关于电磁流量计的故障咨询,但经过我们的仔细了解后,发现很多的故障其实不是产品损坏,而是用户的使用方法不当,为了避免更多朋友进入这个误区,下面我们来给大家介绍一下正确的电磁流量计使用方法。相信可以帮到大家。
2022-09-28 13:22:492524
电磁流量计送检时应注意哪些事项
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理研制的。在表壳体底部放置一个磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流过流量计强磁场时,切割磁力线感应出脉动的电动势,用电极检出电信号,在一定的流速范围内其频率正比
2022-10-31 09:25:17657
电磁流量计介绍
石油化工行业内得到较为广泛的认可,成了业内用量较大的流量仪表。 2、工作原理 电磁流量计的工作原理简单来讲就是基于电磁感应定律。工艺管道中的导电液体流过电磁流量计的磁感线时,由于导电液体切割磁感线,导电液体中会
2023-01-10 13:08:511507
新工艺电磁流量计
新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47541
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436
涡轮流量计电磁流量计的区别
涡轮流量计电磁流量计的区别? 涡轮流量计电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
