iCoupler数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
2013-10-24 14:04:361925 荣湃数字隔离器 数字隔离器有单通道数字隔离器和多通道数字隔离器,其中多通道数字隔离器又有单向和双向之分,如荣湃的π120M3X和π122M3X分别是单向和双向双通道数字隔离器。在隔离UART通信
2021-08-13 14:57:498325 最近几天接触了好多数字隔离器。也不知道有没有和大家一起了解过。还是再次和大家关注关注吧。前面我们已经说过隔离器了,相信大家还有印象吧。当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要进行传递,同时
2014-05-26 17:35:53
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
产品组合• 单通道和多通道数据隔离器• 集成隔离电源的数字隔离器:isoPower®• USB隔离器• 隔离式栅极驱动器• 开关稳压器• I2C数字隔离器*• 隔离式CAN收发器• 隔离式
2018-12-17 09:30:14
数字隔离器的工作原理是什么?数字隔离器在多通道数据采集系统中的应用有哪些?
2021-04-20 06:31:14
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2019-03-04 11:52:36
方面存在一些根本的不足,而现代数字隔离器采用完全不同的运算原则,其速率也更高。可以在有所折衷的情况下增加光耦合器的速率。光耦合器的工作原理是,将来自LED的光发送至一种光学透明的隔离材料,并用另一端
2018-10-15 09:53:33
MS-2389:数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计难题
2019-09-25 11:38:48
耦合器通过LED产生光的方式进行工作,光通过一个透明隔离栅传导至一个光检测器,而数字隔离器则是采用高速CMOS工艺设计,集成空芯微变压器。需要考虑的第一个设计难题是器件的功耗,结果将为设计师带来两个
2018-10-16 15:40:05
数字隔离器原理、应用案例、设计技巧、选型要素
2014-06-29 22:07:14
方法非常有吸引力,只要此概念可以真正实现,但需克服一些挑战。例如,独立的光电耦合器或数字隔离器通常不提供兼容USB的驱动特性,也不支持双向半双工通信方式。很多光电耦合器无法在12 Mbps或更高
2018-10-16 09:55:53
有吸引力,只要此概念可以真正实现,但需克服一些挑战。例如,独立的光电耦合器或数字隔离器通常不提供兼容USB的驱动特性,也不支持双向半双工通信方式。很多光电耦合器无法在12 Mbps或更高速率工作,并且
2018-10-22 17:00:13
在看数字隔离器数据表时,我对使用“Mbps”单位感到困惑。为什么不使用MHz?数字隔离器和光耦合器在两个电路之间传递信息,同时保持电流隔离(防止电路之间的电流流动)。传递的信息是由逻辑电平表示的数字
2018-10-29 17:13:36
您是否正在搜寻有关数字隔离器的更多信息?我们将为您提供帮助。根据 TI E2E™ 社区的反馈,我们搜集并整理了关于数字隔离器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解
2022-11-10 07:25:33
MS-2476: 数字隔离器满足汽车应用的质量和可靠性要求
2019-09-19 08:08:27
MS-2423: 数字隔离器的安全可靠性
2019-05-23 13:11:56
直接放在数据路径中,会导致延迟并使系统变慢。此外还会增加功耗、尺寸和成本。这些折中令人遗憾。多年来,设计工程师使用光耦合器,勉强应对这些缺点,但一种新型电流隔离器——数字隔离器已经上市,缓解了这些不利
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。本文将重点对数字隔离器的工作原理,产品特点及性能等分别进行介绍,再讲解数字隔离器在电子产品中的部分应用。
2019-07-12 07:19:43
2019-06-20 06:18:18
数字隔离器的浪涌测试
2019-06-06 14:21:38
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能
2018-10-16 06:39:35
数字隔离器剖析
2021-02-04 06:23:20
David Krakauer,ADI公司产品线经理简介数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段
2018-10-16 18:59:23
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-08-21 06:15:24
电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合
2018-10-24 10:15:35
虽然隔离数字输入和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间存在一些显著差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离功能之间的区别。
2019-07-30 08:40:49
2021-01-15 06:46:52
虽然隔离式数字输入模块和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间却存在着明显的差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离模块之间的区别。内部结构数字隔离器充当隔离数字信号路径的基本(或通常是
2021-11-17 06:30:00
的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。首先,它分为专用隔离器和数字隔离器两种。在工业生产过程中它实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机,它们之间的信号传输既有
2014-04-23 18:01:37
AD9914BCPZ数字隔离器产品介绍AD9914BCPZ询价热线AD9914BCPZ现货AD9914BCPZ代理王先生 深圳市首质诚科技有限公司, ADuM744x是采用ADI公司iCoupler
2018-07-04 17:16:20
电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用数字隔离器进行应对?
2021-03-09 06:37:46
不断设计并改进的数字隔离器是否比光耦合器更强大呢?面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离器与光耦合器性能大PK!牛刀小试—— 10kv面对“声讨”,数字隔离器初露锋芒。通过市场上输出
2018-10-30 15:12:25
微波混频系统见附图。 该系统目的是实现将f0,f0-2.16MHz和f0+2.16MHz这三个频率同时进行频率调制并输出(f0在2.7GHz附近)。 我的问题是:隔离器和加负载的环形器都可看做隔离器。那么在系统尾部,为什么隔离器和环形器还要串联使用?
2020-11-26 14:05:23
详解数字隔离器
2021-02-26 06:33:22
SIE(图3)。市场上有几种产品(如SPI)使用快速单向接口把SIE连接到微处理器。数字隔离器 (如 ADuM1401C 四通道数字隔离器)可对SPI 总线实现完全隔离。由于SIE包含可通过SPI总线
2018-10-19 10:37:01
今天小编带大家了解一下信号隔离器的基本知识,让我们对信号隔离器有个系统的了解,下面我们一起来看看吧。 一、首先什么是隔离器(又称信号隔离器)呢? 隔离器用于调整和隔离现场仪表的各种信号,并转
2021-12-08 08:00:00
电表专用数字隔离器是专门为智能电表(IR46)开发的数字隔离器芯片。1 产品特性• 符合 IR46 标准• 信号传输速率:DC ~ 10 Mbps• 宽电源电压范围:2.375 V ~ 5.5 V
2021-05-12 17:18:39
大家都知道,数字隔离器、隔离收发器和隔离模数转换器能够在设计中实现隔离,具有远比比采用光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能及可靠性优势。 其中,低功耗尤其成为很多设计的首要考虑,数字隔离器功耗到底有多低
2018-11-06 09:37:18
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
2019-05-24 17:25:49
高级应用工程师Xiaoqi Zhou iCoupler®数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。–48 V DC-DC电源在通信电源应用中,标准电轨
2018-11-01 10:51:21
基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik
2019-08-01 07:38:09
如何选择数字隔离器 一、数字隔离器应用现状一般情况下,为应用选择合适的数字隔离器需要从安全性和设备性能的角度出发,需要考虑功能集、隔离性能、选择正确的数字隔离器、安全要求、数字隔离器的隔离栅的典型
2021-08-10 17:20:25
近期,经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。
2019-09-30 08:11:58
iCoupler®数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中居然也可披上电平转换器的小马甲,在系统中提供电平转换功能!非隔离应用中iCoupler®数字隔离器
2018-10-26 11:45:45
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
2021-05-11 06:26:46
某些应用中,传统光耦合器和数字隔离器要么勉强合格,要么完全不可用。今天就为大家例举下慎用光耦或数字隔离器的应用。 4 mA至20 mA隔离环路供电现场仪表 图1.搭载HART调制解调器支持的隔离式
2018-10-10 11:24:10
新型数字电容隔离器功能原理有哪些?数字电容隔离器内部结构是怎样的?数字电容隔离器电流消耗如何?数字电容隔离器的预计使用寿命是多少?
2021-04-13 06:20:38
作者:Thomas Kugelstadt,德州仪器 (TI) 高级应用工程师工业和医疗应用中机器和设备设计规定的愈加严格迫使我们必须要在几乎所有类型的电子系统或电路中实施电隔离。尽管数字隔离器已经
2019-05-16 07:00:03
有关微波隔离器的选择和推荐
2022-01-16 21:15:51
关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
2018-12-11 09:23:06
测试数字隔离器
2019-06-12 17:06:30
看数字隔离器数据手册时,我对使用Mbps感到不解。为何不使用MHz?
2018-10-31 19:43:07
你好,请推荐一款输入信号为15V的ADI数字隔离器产品,谢谢!
2019-01-17 14:44:44
CMOS数字隔离器是怎么为智能电表提供数据保护的?
2021-04-15 06:58:33
原子哥 我能进行电压信号的采集利用数字隔离器进行隔离比如ISO7421隔离器,之后进入MCU的ADC或者相关外置ADC,可以这样做吗 ??因为我要采集的电压和控制电路对地点不同
2019-07-26 02:04:05
ADI公司的iCoupler®数字隔离器已被证明极为可靠、品质卓越。过去10年间,客户采用的隔离通道已超过7.5亿。ADI公司以质量为本,通过严格的验证和特性测试过程来保证产品质量。针对汽车行业
2018-10-16 18:31:24
用发光二极管(LED),其光强度会随着时间推移和温度变化而降低,这就会带来设计和可靠性问题。新型数字隔离器不使用LED,消除了可靠性问题,改善了绝缘能力,可与光耦合器相媲美,除此之外,它们的优势是对高压瞬变的抗
2018-11-01 10:45:21
找到合适的设备并非难事。本文将逐步介绍选择数字隔离器的一些关键步骤,从而简化您的搜索。步骤1:了解您的隔离规范要求第一步是了解系统的隔离规范要求。尽管有时似乎存在无穷无尽的需求,但在选型初期,工程师
2022-11-07 07:29:26
2019-07-17 08:12:02
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款用于电动汽车和混合动力汽车的高速数字隔离器IC——BM67220FV-C。该芯片具有高I/O介电强度、低传播延迟、低功耗和宽工作温度范围的优点
2019-07-04 04:20:46
数字隔离器
iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合器的局限性。 这种数字隔离器系列产品由于将高速CMOS
2010-05-06 12:10:571370 智慧电表若内建DC耐受电流变压器,效能将容易受到磁力的影响;但改採用电阻式分流器,则无法支援电流变压器的电力隔离功能。具备隔离式电力技术并结合分流电阻的数位隔离器
2012-12-12 16:57:342297 数据的完整性,这会直接影响公共事业供应商的结算收入。在智能电表设计中确保数据完整性的最有效的解决办法之一就是使用最先进的数字隔离技术。 智能电表使用电流隔离来保护内部低压集成电路,也使工作人员避免暴露在高压电线下
2018-01-20 01:51:01175 经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关隔离器在电路中的作用、工程师在数字隔离器选型时应该注意哪些步骤等问题,给电子工程师们一个很好的解答。
2019-04-05 05:02:005146 电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2020-11-30 23:17:0010 作者:David Krakauer,ADI公司产品线经理
多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限, 唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率
2021-01-28 06:51:5335 测试数字隔离器
2021-05-25 17:03:2625 数字隔离器是一种在电气隔离器状态下实现数字信号传递的器件,充当提供电流隔离数字信号路径的基本功能。引入隔离不可避免的会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利
2021-10-26 16:46:263133 数字隔离器广泛应用于数字电源、工业控制设备、新能源汽车和智能家电等领域,这些应用环境都要求数字隔离器在受到各种电磁干扰的情况下,依然能可靠传输数据。数字隔离器在承受电磁干扰情况下可靠传输数据的能力
2021-11-08 10:22:557399 数字隔离器相比光耦合器在性能上有诸多优势,如寿命长,没有温漂,性能一致性好,集成度高等。随着国产数字隔离器的兴起和隔离器价格的降低,数字隔离器替换光耦的趋势将愈演愈烈。但数字隔离器相比光耦合器在应用中,有一些差异性的地方。本文主要讨论数字隔离器和光耦合器的差异点,以便更好地使用数字隔离器。
2021-12-21 09:05:544970 如何选择数字隔离器
2022-10-28 12:00:270 使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
2022-10-31 08:23:310 有关数字隔离器的七大设计问题
2022-11-01 08:25:193 本文介绍了使用隔离器时,了解并应用数字隔离器的安全限值
2022-12-02 15:56:13835 多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员在实施安全隔离时选择有限:唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、能效和集成度方面具有优势。了解数字隔离器三个关键元件的性质和相互依赖性对于选择合适的数字隔离器非常重要。这些元素是绝缘材料,其结构和数据传输方法。
2023-02-03 11:16:091188 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42295 数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341217 电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104 电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:33:181
查看更多
