电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>浪涌吸收器在产品测试中的应用
浪涌吸收器在产品测试中的应用
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
深入探讨有源钳位吸收器电路及其数字实现方式
本文将深入探讨有源钳位吸收器电路及其数字实现方式,该吸 收器电路可以避免电压偏移,特别是能消除MOSFET中寄生二极 管的反向恢复损耗,还具有多种其他优势。转换器(仅副边) 功率级示意图如图1所示。
2019-01-14 14:23:3211864
在应用中实现电源开关的阻容吸收器的设计
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:005283
什么是浪涌电流?放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流,浪涌也叫突波。本质上讲,浪涌是发生在仅仅百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
2023-08-27 11:43:271674
500V浪涌电压的电路保护?
公司产品打算做CE认证,其中一项测试就是能抵抗500V的浪涌电压。测试公司会用他们的设备连接我们的设备,12V的输入,500V的浪涌电压持续1.2ms。于是我们在其中加入了TVS,如图所示。D18
2019-11-12 11:10:07
681KD32 621KD32 561KD32 511KD32 471KD32大通流量防雷型压敏电阻varistor
通信`电力设施浪涌电压保护测量控制仪器的过电压保护继电器`电磁阀动作浪涌电压保护常用规格:D25压敏电阻(突波吸收器)8/20μs 1 times(A) 1500025D101K 25D121K
2021-07-20 10:32:30
产品的EMC是设计出来的,还是测试出来的?
整改无效。3、增加的滤波越多,电路失真、短路的概率越大,抗浪涌、抗跌落的能力下降,重量和成本增加的也越多。那么,该如何进行电子、电气产品EMC的工程设计呢?!在一次电子元件技术网和我爱方案网组织
2011-12-15 16:20:19
吸收电路在反激式开关电源设计的作用
在反激式开关电源设计过程,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
2021-10-29 06:48:01
浪涌吸收静电抑制片式压敏电阻
片式压敏电阻是一种瞬态浪涌电压抑制,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数
2012-02-17 15:05:43
浪涌吸收器件在中国用电环境的使用
。如何选购一个更适合、更安全的、对设备能够进行有效保护的元件?下面笔者就这个问题谈一些看法。 浪涌吸收器(过电压保护元件)的性能与分析 在用电设备中最早应用的浪涌吸收器是采用尖端放电原理,利用二或三个金属
2011-07-07 11:23:44
浪涌测试 6KV/12Ω啥意思?
浪涌测试 6KV/12Ω12Ω啥意思?
2016-06-08 20:50:08
浪涌保护的作用
完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。 [第一道防线] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护。一般要求该级
2016-09-27 21:33:06
浪涌保护电路的原理及设计
也是我们通常所说的浪涌保护,也叫防雷。是一种为各种用电设备、仪器仪表、通信电路提供安全防护的设备或电路。用于吸收交流电网间的浪涌或尖峰电压,确保它所保护的设备或电路不至于损坏。浪涌保护能够搞定上千伏的电压浪涌或尖峰,当然这要取决于所选浪涌保护的参数规格。也有专用于几百伏的浪涌保护,要.
2021-07-23 07:56:58
浪涌抑制 surge absorber WSA-201M WSA-301M WSA-501M WSA-601M
本帖最后由 dodo1999 于 2021-11-30 09:48 编辑 浪涌抑制エーカ?ブソーバ surge absorber 突波吸收器; 放电管; 突波阻尼; 浪涌吸收器; 电涌吸收器
2021-11-30 09:40:08
A8509是一款多输出白光LED驱动,集成了电流模式升压控制和四个独立的电流吸收器
的电流吸收器。升压控制架构允许显着缩放升压电压,以针对每串所需数量的LED优化解决方案。 FSET / SYNC引脚可设置所需的升压开关频率或同步300至800 kHz范围内的值
2019-09-20 07:58:12
AC/DC负载浪涌电流限制
描述AC/DC负载浪涌电流限制(软启动)----AC文件浪涌电流/开启浪涌是电气设备首次开启时吸收的最大瞬时输入电流。浪涌电流远高于负载的稳态电流,这是许多问题的根源,如保险丝熔断、负载故障
2022-08-15 06:12:21
AC1500V绝缘测试用高压气体放电管3600V玻璃放电管
吸收器)主要作用是吸收电力、通信线路等由于雷击产生浪涌电压及静电的过电压保护元件。具有具有响应速度快、耐冲击、电容性小,性能稳定、重复性好和寿命长等优点。 公司拥有放电管产品的最多专利!产品工作电压从
2020-04-23 16:45:19
BL微型浪涌吸收器YP-141N YS-201M YS-301M YS-301N
玻璃放电管BL微型浪涌吸收器Surge Absorber Spark Gap耐冲击电流达1000A系列:应用于车载电子,智能控制,安防、消防设备,RS485/232通信端口等防浪涌保护。放电管
2022-02-25 09:25:37
DSS系列浪涌吸收器DSS301L SURGE ABSORBERS
DSS系列浪涌吸收器 SURGE ABSORBERS保护电子设备免受电涌异常电压伤害的零件成为浪涌吸收器。微隙放电方式浪涌吸收器,针对电涌异常电压有出色的电涌应答特性。适用于电源线路,通信线路
2022-02-23 15:40:29
POE以太网供电浪涌防护
放,后级保护器件为静电保护ESD,箝位电压精确,反应速度快.,对前级的残余能量进行吸收,把电压降低到后端电路可承受的范围内,保护后端芯片。 在传统的48V电源防护,为提高测试等级防护器件
2015-03-02 11:42:44
SEPIC典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动,集成了电流模式升压控制和四个独立的电流吸收器
SEPIC典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动。 A8509是一款多输出白光LED驱动,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制和四个独立的电流吸收器。升压控制架构允许显着缩放
2019-09-20 08:41:02
产品的可靠运行保驾护航的浪涌抑制
MOSFET当中,因此必须谨慎地依照SOA数据来确定故障定时的设置。五、结语LT4363只是ADI众多浪涌抑制控制系列的一款,在汽车、工业等复杂供电环境,世健提供的ADI浪涌抑制能够帮助产品抵御恶劣的供电环境,让产品具备对抗各种浪涌伤害的能力,为产品的可靠运行保驾护航。
2022-04-02 10:33:47
仿真库里有3000V的突波吸收器吗?
想仿真一个具有3000V击穿电压的突波吸收器,想问大家仿真库里有吗?在哪个库呢?
2013-01-04 15:55:06
关于浪涌保护器件在电路防护的应用
浪涌电压会严重危害电子系统的安全工作。在电子线路通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护,介绍几种浪涌抑制保护器件:气体放电管GDT、金属氧化物压敏电阻MOV、瞬态抑制二极管TVS。这几种浪涌
2020-11-20 16:54:46
千策良品:产品颜色的色彩选择在产品外观设计很重要
产品的第一印象,独特的造型、炫丽的色彩、简约的风格都能给人美的感受,是否能够让产品令人心动的形象,给人们留下深刻的印象,很大程度上都取决于设计者在产品的外观设计能否合理运用色彩的选择。 `
2018-01-29 10:19:52
卖家在产品上做的工作有哪些高要求
卖家在产品上做的工作有哪些高要求网上开店,顾客并不能亲眼看到产品,这就对淘宝卖家在产品上做的工作提出了更高的要求,而淘宝卖家在产品细节上下的功夫则影响着店铺的成败。对于网店来说,商品越丰富被搜索到
2012-10-23 11:56:47
基于LabVIEW的虚拟仪器技术在产品视觉检测的应用
2010-04-26 13:07:02
如何使用热敏电阻抑制浪涌电流电路分析
电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用应如何选型。开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联
2016-12-15 16:04:08
小功率无压敏开关电源系统的浪涌设计及实际测试
VDS上的电压≈VO≈V1(电容两端的浪涌电压)3.小功率开关电源系统LNK564P测试浪涌电压等效路径图如下:RF1=保险丝/保险丝电阻/NTC等的额定电阻值;RL1=电路的差模/共模电感
2020-08-11 09:28:21
开关元件防雷器件玻璃放电管在产品的基本应用
,在增加设计难度的同时也会使产品面临着更多的威胁,比如雨季随着雷电的增多,产品批量的损坏;冬季设备安装调试时,由于静电造成设备的功能异常等等。本文着重介绍开关元件防雷器件玻璃放电管在产品的基本应
2019-07-03 16:30:16
开关电源浪涌电压吸收元器件
开关电源浪涌电压吸收元器件 开关 电源 通常具有较宽的输入电压,对输入电压的容差范围较大,同时根据浪涌尖峰电压峰值高,持续时间短的特点,通常采用能量吸收型方案对浪涌尖峰电压进行滤除,即采用能量吸收
2023-12-18 15:24:53
浪涌电压的发生机理是什么?对电机有什么影响?
随着世界性的环境保护意识的提高和节能要求的迅速发展,特别是在工业用电机控制,以电力半导体组件组装的变频正成为应用的主流。   但当变频和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频的高速开关
2021-03-10 07:35:56
怎么防止交流接触对继电器产生的浪涌电压?
用继电器(24VDC)控制交流接触220VAC,产生的浪涌严重影响控制电路,怎么防止或吸收浪涌
2018-03-23 19:39:14
想问大家仿真库里有3000V的突波吸收器(压敏电阻)模型吗?
想找一个3000V的突波吸收器仿真,库里有吗?有的话在哪个库呢?拜托拜托
2013-01-04 15:56:49
抑制浪涌的解决办法
来源:互联网浪涌,就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。产生浪涌有很多方面的原因。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收
2020-10-22 18:37:10
数字隔离浪涌测试
数字隔离浪涌测试
2019-06-06 14:21:38
数字隔离浪涌测试
的SiO2同时也可降低电容,这又会导致隔离栅耦合效率的下降。为此,电容性隔离一般不能通过10 kV浪涌测试,因此,无法通过VDE的增强隔离认证。在需要对人员和设备进行保护的增强隔离应用,需要实现10
2018-10-16 06:39:35
热敏电阻在浪涌吸收/温度测温/温度补偿的三种作用
开关电源,UPS电源,电子镇流器、温度传感、自动调节加热等场合。下面介绍在热敏电阻在浪涌吸收、温度测温、温度补偿三种作用。  1、抑制浪涌电流  这类热敏电阻属于功率型,虽然体积很小,但是功率很大
2020-12-31 17:30:41
玻璃放电管,LED电源过压保护器件SPG-501M WSA-601M
本帖最后由 dodo1999 于 2021-11-30 14:30 编辑 突波吸收器,放电管,LED电源过压保护器件Surge Absorber Product突波吸收器Spark
2021-09-24 16:39:21
电源开关的阻容 (RC) 吸收器设计
电源开关是每一种电源转换的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡
2017-04-28 17:07:49
电源开关的阻容吸收器设计方案
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源端口瞬变防护设计资料分享
。对浪涌电压不需太高测试等级的产品,可以省略第一级的气体放电管和压敏电阻串联电路以及相应的级间隔离电感。对保护残压不敏感的产品,可以省略第三级的TVS保护电路及相应的级间隔离电感。由于TVS吸流能力
2022-01-03 07:38:58
瞬变干扰吸收器件(71页PPT)
瞬变干扰吸收器件(71页PPT)
2015-09-01 14:35:47
突波吸收器,放电管SPG-301L
***受到瞬态高能量冲击时,它能以10-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流.突波吸收器,放电管Surge Absorber Product突波吸收器Spark
2020-06-18 10:49:45
端口防浪涌有哪些方法?
端口防浪涌有哪些好的方法?1、隔离法即在端口与负载间加入隔离电路(隔离器件),以隔绝高频尖峰干扰,同时又可使次级等电位联接便于进行。主要有光耦隔离、带屏蔽层的隔离变压等。示例;以太网口保护2、吸收
2017-11-14 10:55:14
符合浪涌测试标准的以太网防护方案
含以太网端口设备 四、方案说明及注意事项: 1.此方案采用GDT在变压前端做共模(八线)浪涌防护。 2.网络变压后级用体积小,结电容低的TVS吸收差模能量,该TVS反应时间快,兼顾防护静电功能
2018-01-30 14:58:17
继电器RC阻容吸收电路知识
该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采用一个电容和一个电阻串联来构成(典型值为15μF/100Ω)。用吸收器后会延长
2018-01-03 17:20:27
请问232接口器件的有功功耗为什么没出现在产品说明书中?
2021-05-20 06:16:19
请问浪涌测试6KV/12Ω是什么意思?
浪涌测试 6KV/12Ω12Ω啥意思?
2020-03-16 00:08:23
贴片玻璃放电管Chip Surge Absorber
:700V   玻璃强效放电管,浪涌吸收器Surge Absorber是利用微隙进行电场放电的浪涌吸收组件。在数十微米宽的微隙上触发放电,然后在间隙电极间进行主放电。因此,可快速响应瞬变感应雷击、静电
2019-10-08 09:27:45
转 单级PFC电源浪涌设计分享
,但是在浪涌脉冲测试时,由于母线电压突然升高,超过设计输入电压最高值1.2倍或者更多,变压电感会迅速出现饱和。下图1紫色电流在开关周期后阶段出现饱和迹象,MOSFET电流应力迅速上升达到7.32A
2019-06-10 10:37:34
防雷器件玻璃放电管在产品的基本应用
2018-01-30 09:51:51
雷击浪涌防护方案基本设计思路
,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是有可能的,但这样做却非常昂贵。第五条、在产品研发前期就要优先考虑电路保护为确保市场每一个成熟电子/电力产品设备的都具高安
2018-01-30 10:08:32
C级保护防雷/浪涌吸收器
TP20D 是一款电源防雷;应用于路灯照明(ClassI2、ClassII3)、景观灯照明等商用照明电源的浪涌防护,以及安防、电器、插座等电源端口的浪涌防护。TP10D具有全密封外壳,防火、防水
2022-07-27 15:40:56
小型太阳能气泡泵吸收式制冷机研究
本文确定了设计计算参数下小型太阳能气泡泵吸收式制冷机制冷循环中各状态点参数,进行了发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器的热负荷计算和加热热水、冷水、冷
2009-12-15 14:12:4544
浪涌电压吸收器介绍
浪涌噪声常用浪涌吸收器进行抑制,常用的浪涌吸收器有: (1)氧化锌压敏电阻
2010-08-25 15:28:370
锁闭电流吸收器可响应窄的触发脉冲
锁闭电流吸收器可响应窄的触发脉冲 晶闸管或硅控整流器(SCR)为把功率传给负载提供了一种方便的锁闭(Latching)机制。然而,一旦晶闸管导通,它就不能
2009-12-07 22:26:15709
硅瞬变吸收二极管
硅瞬变吸收二极管 硅瞬变吸收二极管的工作有点象普通的稳压管,是箝位型的干扰吸收器件;其应用是与被保护设备并联使用。 硅瞬变电压吸收
2009-12-09 12:26:021146
以太网在击浪涌测试中的应用
  1.以太网雷击保护   以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的.   新
2010-08-11 10:12:311570
80V浪涌吸收器原理设计
采用开关式稳压电路制成的80 V浪涌吸收器,经过各种实验,达到了GJB181—86的要求,该装置电路简单、可靠,所选用的元器件都是通用器件,没有特殊要求,易于采购。电路装配正确,
2011-07-15 11:33:424279
以太网在雷击浪涌测试中的应用
以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的。
2011-09-27 12:16:521535
IGBT吸收电路设计
IGBT的吸收电容设计计算,吸收电路是用以控制关断浪涌电压和续流二极管恢复浪涌电压的。
2016-01-12 11:46:2038
阻容吸收器(不可复制)
阻容吸收器(不可复制)
2017-03-04 17:51:114
FMEA在产品使用服务阶段的应用研究_张朝龙
2017-03-19 11:26:542
雷击浪涌测试方法
雷击浪涌测试方法
2017-05-24 14:35:4122
什么是浪涌电压_浪涌电压的种类及保护器件的选型_浪涌电压的危害
分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
2017-08-18 08:59:4613595
电源开关的吸收器设计
  电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:4213
简化浪涌测试技术介绍[图]
本文除了介绍一些有助于简化浪涌测试的技术外,还将介绍一些确保防除颤浪涌测试仪在校准循环间能正常运转且易于实施的方法。 能量测量试验 医用电气设备国际标准 IEC 60601-1中包含多项浪涌测试
2018-01-18 09:42:397813
阻容吸收器介绍_阻容吸收器的工作原理
阻容吸收器是用来吸收瞬间高电压的一种电子保护电路。其原理是利用电容两端的电压不能突变、利用电阻进行能量吸收
2018-01-19 10:50:5228719
阻容吸收器的好坏判断技巧
阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流,使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。无论对哪种负荷设备都非常有效。
2018-01-19 10:55:5411270
阻容吸收器的作用分析
阻容吸收器用于吸收和消耗电路断开时感性负载产生的自感电动势,可防止过电压造成的负载绝缘击穿。
2018-01-19 11:13:3410426
什么是阻容吸收器?关于阻容吸收器的简单介绍
2018-01-19 11:41:3828081
阻容吸收器元件的选择方法
在美日等发达国家,真空开关与阻容吸收器的配套,是比较常见的使用方式。真正意义上的阻容吸收器是把高压电容器和专用无感线性电阻串联后接入电网的。
2018-01-19 17:13:3811065
突波吸收器(氧化锌压敏电阻器)的技术特性及应用
在电子元器件中,突波吸收器又称氧化锌压敏电阻器,它是氧化锌为材料烧结而成的半导体限压浪涌器件,它以其优异的非线性特性和高的浪涌吸收能力被广泛应用于电子电路中进行保护。产品主要用在交/直流电源电路
2020-06-05 15:39:141384
突波吸收器(压敏电阻器)的作用是什么?
电压的最大允许值,防止它的使用寿命缩短;第二在使用突波吸收器时,例如电源线与大地件使用的突波吸收器,通常要采用比线与线间使用场合更高标称电压的产品,同时要保证它所吸收浪涌电流应当小于产品的最大通流量等。
2020-03-11 16:37:005443
BS EN 50081-1卫生巾吸收速度测试
卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成 详细介绍 (1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动
2021-05-14 17:37:37668
卫生巾吸收速度测试仪的产品介绍
卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成 详细介绍: (1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动
2021-05-26 15:03:02317
EMC测试标准之雷击浪涌测试
EMC测试标准之雷击浪涌测试说明。
2021-05-30 10:03:3578
卫生巾吸收速度测试仪操作指南的介绍
卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成   详细介绍|: (1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置
2021-06-02 17:07:43487
卫生巾吸收速度测试
检测原理:卫生巾粘粘在吸收速度测试赛的弧形试样座上,标准测试模块置于样品表面吸收区域,自动加液装置将一定体积的标准合成试液加入标准测试模块中,计时器记录卫生巾完全吸收标准合成试液的时间,表示其吸收速度。
2021-06-02 16:11:28448
新品卫生巾吸收速度测试仪的详细介绍
卫生巾吸收速度测试仪 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成 详细介绍: (1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样
2021-06-08 17:25:46447
关于卫生巾吸收速度测试产品的介绍
(1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成,具体参数如下: (1)标准测试模块:尺寸韦(76 ±1)mmX(80±1)mm
2021-06-09 15:32:34350
关于吸收速度测试仪标准原理的详细解析
卫生巾吸收速度测试仪 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成 详细介绍 (1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样
2021-06-09 17:17:38701
关于尿片吸收速度测试仪的详细介绍
EN 61010-1:2001卫生巾吸收速度测试仪技术指导-上海理涛原创出品 由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成 详细介绍 (1)卫生巾吸收速度测试产品介绍: 卫生巾吸收
2021-06-17 15:47:45331
七波段太赫兹超构材料吸收器助力生物医学应用
本文提出的基于极端随机树模型的超构材料吸收器传感器具有简单的结构设计、超薄的厚度、紧凑的尺寸和窄线宽等特性,在检测疟疾和葡萄糖等生物医学领域具有良好的应用前景。
2023-02-13 09:19:09886
蓝牙wifi控制盒浪涌测试---雷卯实验室
,有吸收浪涌脉冲、保护电源的作用上电230V浪涌测试,±600V两次通过±700V五次通过±2500V两次通过测试结果与记录雷卯MOV07D471K满足客户板卡的
2022-01-05 14:33:37357
电源适配器浪涌测试及方案3
电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33918
面向可见光应用的锰基宽带超构材料吸收器简析
近十年来,人们对超构材料吸收器(Metamaterial Absorber,MA)产生了浓厚的兴趣,这种吸收器由金属-绝缘体-金属(MIM)制成的亚波长尺寸单元按周期或非周期的排列方式构成。超构材料
2023-08-12 09:33:25804
吸收浪涌的电容和电阻选择
吸收浪涌的电容和电阻选择 在电气电子系统中,吸收浪涌电容和电阻是一种非常重要的元器件,用于保护电路免受电压浪涌、电流高峰等过电压等不利影响。 1. 吸收浪涌电容的作用 吸收浪涌电容是用来吸收传输线
2023-09-04 17:48:161333
电子产品进行浪涌防护的意义及常见问题!(下)
低压浪涌的脉冲波形和电源端浪涌相同,也是由一个1.2 / 50μs的电压波和8 / 20μs的电流波组成的组合波。与电源端浪涌的区别为测试电压较低,通常为3V至300V。通常由电子产品
2023-09-13 11:01:35596
ESD和浪涌测试标准及测试方法
ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。 想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD和浪涌测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。
2023-10-09 12:18:282397
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091281
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢? 放电齿是一种用于抑制吸收浪涌电流的电路元件。它通过将电流放电到电容器或其他负载上,从而防止电流超过负载设备的额定值。放电齿在很多电子设备和电路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44256
有源钳位吸收器电路及其数字实现方式
电子发烧友网站提供《有源钳位吸收器电路及其数字实现方式.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:48:110
精密电流吸收器电路图
这是一个用于精密电流吸收器的简单电路。该电路使用两种晶体管,2N2219双极晶体管和2N3069 JFET,因为它们都具有固有的高输出阻抗。
2023-12-20 18:21:00218
什么是光模块中的浪涌测试
什么是光模块中的浪涌测试? 光模块中的浪涌测试是一种验证光模块抗击浪涌电压能力的测试方法。随着光通信技术的发展,光模块作为光通信系统中的重要组成部分,承担着光信号的发射和接收功能。然而,在现实
2024-01-31 14:24:37121
已全部加载完成
