大家好,标有3J7,SOT-23封装的三极管具体型号是什么,我在网上买找不到相应的型号?可以用什么样三极管替代呢?
2013-03-16 11:29:59
三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
请问这是什么三极管????????????????四脚,sot-223封装,左边GND,右边上OUT中GND下IN
2016-01-31 15:48:24
如下图,当R114悬空时,测得三极管B极电压为2.3V,三极管导通;请问这是为什么?谢谢!
2020-07-10 10:29:24
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
`此电路图中BG0,BG1三极管分别是起到什么作用?`
2020-04-02 10:36:04
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
曲线可在晶体管图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某一型号三极管的典型曲线。 三极管共发射极放大电路的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线,下面以NPN型三极管为例,来讨论三极管共射电路的特性曲线。
2021-01-13 07:10:59
三极管具有什么特性?什么是宽禁带半导体?
2021-06-08 07:09:36
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
请问proteus中,三极管的参数怎样看,如电流放大倍数
2012-11-18 23:36:43
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
`这个简单的电路在很多情况下给我很大的帮助,他可以测试三极管的好坏,在电路中,低至40欧姆的BC之间或者BE之间电阻,他可以检查放大电路中的功率输出三极管。 电路原理如下: 555定时器(IC1
2011-09-25 13:17:24
不同极性的三极管接入电路时只有一个LED发光,当没有三极管接入时,两个LED将交替的闪光。14,15脚输出经过分压电阻R4于R5接于被测三极管的B极,当一个好的三极管被接入后,三极管导通,对两个LED中的一
2021-05-10 06:19:27
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
默认RD10为低电平,RD11为高电平,也就是Q0和Q1本来都不应该导通的,但是为什么最后都导通了。三极管的基极和发射极电压是0.6V,发射极和集电极电压是26.9V,三极管测了之后也没坏啊。
2018-04-03 09:44:25
绘制三极管2N2055封装
2017-12-14 08:36:34
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查用万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
如果三极管找不到资料可以用什么办法测试他的截止频率
2023-10-11 06:01:37
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
===================================================================三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管
2021-10-29 07:24:00
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
`三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上
2013-04-10 16:13:57
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。三极管是半导体基本元器件之一,具有电流
2018-10-18 15:41:55
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关使用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关
2021-10-29 06:32:03
`<p><font face="Verdana">三极管的分类</font>
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
写在前面:本文章旨在总结备份、方便以后查询,由于是个人总结,如有不对,欢迎指正;另外,内容大部分来自网络、书籍、和各类手册,如若侵权请告知,马上删帖致歉。一、三极管参数计算通常我们在设计外围电路
2021-10-29 09:05:07
以NPN三极管的共发射极放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料
2012-06-04 11:02:22
实际上,只要你了解了三极管的特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它却是你以后会不会使用大部分电子电路和IC的关键。我们一般所说的普通三极管是具有电流
2022-01-18 06:57:07
三极管外部各极电压和电流的关系曲线,称为三极管的特性曲线,又称伏安特性曲线。它不仅能反映三极管的质量与特性,还能用来定量地估算出三极管的某些参数,是分析和设计三极管电路的重要依据。对于三极管
2021-04-15 06:19:21
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双极型晶体管,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
等腰三角形的顶点,从左向右依次为e b c;对于塑料外壳三极管使其平面朝向自己,三个引脚从左到右依次为e b c。 (2)三极管的测试 利用指针型万用表可以判别三极管的类型和极性,其步骤如下
2020-12-08 17:46:01
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下用哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
三极管的驱动方式有哪几种
2013-05-09 22:19:02
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
①三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
线路板做一个触摸开关的额6脚芯片是TTP223现在不是清楚那个三极管选型有大神认识的请推荐下
2016-11-21 12:54:24
请高手告诉我,怎么计算三极管的基极电阻和上拉电阻,因为要打烊,我想问,三极管的放大倍数都是一个范围值,怎么计算电阻啊,总不能把三极管先买回来,测他的放大倍数,计算好了再去买电阻吧,谢谢。怎么发帖不能上传图片啊
2014-12-28 13:06:38
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
三极管NPN 型 c2500如图电路。负载电压Vc 只有不到4.2v。电源用的5v电源。R1电阻。我自己算的结果是230欧左右。然后分别用的1K电阻到 30欧电阻测试。1k是三极管烫。 30欧
2016-01-14 17:04:49
A948是什么三极管,可以用什么三极管代替吗
2022-07-31 19:32:26
`这是我为IRF540做的三极管驱动,三极管的开启时间为115ns,关闭时间为1150ns,但是做出来用示波器打出来的波形如图,为什么开启时不能立即开启,还有一个上升的时间,关闭是又很理想呢?求助,,,,,`
2013-04-27 10:02:21
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
通过下面这张图可以清楚的看到NSAT-2000测试三极管及同类的二极管和场效应管的工作原理。通过控制终端向湿温度箱、参数测试仪和振动测试台分别发出通信控制,随后湿温度箱、参数测试仪和振动测试
2020-12-08 16:28:48
如图所示的PNP型三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际用8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
QT2晶体管图示仪有测试贴片三极管的工装吗?
2015-01-08 20:22:02
晶体三极管(NPN或PNP型)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍一种不用表头显示的三极管NPN或PNP型hFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。
2021-05-10 07:52:34
二极管三极管与晶闸管场效应管解析
2021-02-24 09:22:34
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
。由于场效应管输入阻抗很高,时间常数主要由(R2+R1)C决定。光电触发器另外,光敏三极管还可用于光电转换电路、光敏逻辑电路等。购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2018-01-11 11:29:53
三极管的基极下拉电阻的大小到底是如何计算、选择的?求解答
2021-08-05 18:34:56
如附件图片,请问下图中的三极管起到什么作用主要是
2017-07-13 14:06:14
请问三极管在放大状态和截止状态下可以当开关用吗?有什么利弊?请高手指教,谢谢!
2016-09-02 09:47:49
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
三极管的电流方向怎么看的,有没有简单的解释。
2015-02-13 17:26:13
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
什么是三极管?三极管的作用与应用是什么?三极管有哪些重要参数?三极管可分为哪几类?
2021-06-07 06:30:13
想检测二极管、三极管、可控硅、MOS管,请问广东哪里有销售晶体管测试仪的厂家?QQ 439314821
2015-08-04 23:09:23
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
什么是三极管(也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是 如图所示的几种器件。
2020-03-19 09:01:16
求帮忙选个三极管。。。型号各式各样。有的合适但是找不到在哪买。求推荐个主流(容易买到的)三极管要求IC电流 2A12V。。。求推荐
2016-01-09 11:54:00
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
磁敏三极管是在磁敏二极管基础上发展而成的结型三极管,也可分为 NPN 型和 PNP型结构。磁敏三极管的基本测试电路如图4.55(a)所示;图4.55(b)是磁场作用下的输出特性曲线。在基极电流恒定
2018-01-02 16:35:33
稳压管旁边的三极管 是什么作用温度补偿?
2019-09-03 01:30:21
`简易半导体三极管参数测试仪的设计`
2012-08-16 14:55:32
自制晶体管耐压测试仪本测试仪,可用于测试晶体二极管、三极管、可控硅等元件的反向耐压值或稳压管的稳压值等。
2012-08-02 23:52:40
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
二极管作为三极管的温度补偿电路二极管和三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现
2019-06-27 10:06:04
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射极输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码管吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
电路图中作为开关使用的三极管,可以选用图中所示的三极管吗(开关电压分别为5V和0v)?如果不行,该选用哪种三极管呢(功率要求略大)?
2019-05-27 04:36:23
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
请看图,我的问题是:一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变),当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0,三极管是截止状态,是不是?二、此时V1的电压
2015-10-26 19:11:37
原理上说是三极管振荡,能不能具体说说这个三极管振荡的原理。
2020-05-13 17:40:44
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
公司已主板上损坏了一颗三极管,损坏的这颗三极管本体上只有几个小的字母(NSs),如附件图片。不知道代表啥意思,更不知道如何购买替代品?熟悉的朋友请帮个忙,多谢啦!
2011-08-31 10:03:08
如下图:VIN 是输入电源电压5v,USB_D+是stm32的一个管脚用于控制三极管的通断,PA4是stm32的一个输入管脚。三极管工作在什么状态呢?能不能通过PA4检测电源电压?为什么呢?求教,
2019-04-10 06:36:50
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
查看更多
