电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测试测量关键基础之示波器(一)
测试测量关键基础之示波器(一)
12345下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
简述两种示波器测量眼图的差别
简述两种示波器测量眼图的差别 中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:343809
测试测量关键基础之示波器(二)
  纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-04-26 10:57:415314
示波器测量高速信号时的注意事项
测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量100MHz的信号,用一个100MHz带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。
2018-12-05 16:42:1612827
使用示波器进行市电测量
在我们使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问。
2023-07-23 14:24:56947
测试测量最实用资料打包下载
` 资料目录:信号完整性基础入门测试测量必须掌握的基础基础——探头基础知识开关电源纹波的产生测量和抑制逻辑分析仪基础知识示波器基础知识FPGA调试基础知识电源测试和分析入门手册………………………………..`
2013-04-07 10:45:57
测量技术系列MC测试与静电放电抗扰度试验
  MC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之,电磁兼容的测量测试场地和测试仪器组成。  EMC
2018-11-09 17:57:18
示波器测量波形中的具体应用--北京示波器维修
解决方法:  1、确认测试表笔为差分探头,这种表笔内部电路及测量接线均有考虑,可避免此类问题;  2、用双踪示波器,将二表笔的地接在起,接到板子的基准零电平的地上去,用二表笔的两个测试端分别接被
2019-03-04 15:09:02
示波器测量电压的方法大全
示波器测电压的方法  直接测量法  所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div
2019-02-22 11:48:44
示波器测量频率怎么样?
某用户用示波器测试晶振产生的25MHz的时钟信号频率。晶振本身标称的精度为±5ppm(1ppm等于百万分之),用户用示波器实际测试到的信号频率为25.996MHz左右,而且无论是当前值(Current)还是平均值(Mean)都非常不稳定。用户希望能够准确测量信号频率。
2019-06-10 06:08:01
示波器怎么测量电路噪声
示波器怎么能测量出电路的噪声,示波器本身就存在定的本底噪声,在测量电路的噪声时都叠加在起了,这个问题怎么解决?
2015-07-12 23:39:22
示波器关键指标
80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。
2019-07-24 06:52:09
示波器的哪些事-示波器测量技术
电流。AC信号的计算比较复杂,但在这里,测量电压是计算其它量的第步。显示了个峰值电压(Vp)和峰峰值电压(Vp-p)。 进行电压测试最基本的方法是计算个波形在示波器垂直标度上跨越的格数。调节信号
2016-03-08 15:14:31
示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?
如何进行电源测试示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?如何用示波器测试PSRR?数字示波器和荧光示波器有什么区别?
2021-04-15 06:33:35
示波器维修告诉你什么射频信号测试要用示波器
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频
2019-03-18 14:42:10
示波器维修】示波器应该怎么用?
  示波器种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。  示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可
2019-12-11 11:26:59
【转】电子测量仪的示波器使用常见问题
:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。  Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是定要是信号频率
2017-08-12 21:14:04
代超快I-V测试系统关键的技术挑战有哪些?
如何进行超快I-V测量?下代超快I-V测试系统关键的技术挑战有哪些?
2021-04-15 06:33:03
优化示波器测量的提示与技巧
间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。带宽  为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。个好的经验规则是示波器和探头(探头也有
2018-09-05 14:46:34
初级工程师怎么使用示波器测量纹波
来观察各种不同信号幅度随时间变化的些波形曲线,还可以测试各种不同的电量,比如电压、电流、相位差、调幅度等等。本文主要介绍了初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波,在接下来的文章中,小编将会与您
2019-06-10 08:15:59
基于示波器的调制系统时延测量
噪底小、采样率高的示波器示波器时延测量不确定度的大小可以通过实际测试来估计。测试的连接图类似图 1,但不再接入被测设备,电缆#1和#3直接通过转接器连接在起。示波器
2013-06-14 15:13:01
如何使用示波器和电流探头测量小电流
探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。
2021-05-18 15:35:33
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
常见电路示波器测试测量
到直流电压值。如上图我们测试的是节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是条直线。晶振测量晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于个很重的负载并联
2020-04-13 09:34:29
常见的示波器电路测试测量
项的平均值,就可以看到直流电压值。    如上图我们测试的是节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是条直线。  晶振测量  晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头
2020-12-01 16:15:34
怎么利用数字存储示波器测量特殊信号
  利用数字存储示波器测量特殊信号  数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在
2019-06-03 06:39:26
想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战
`想要完成高效电源时序测量,泰克示波器让您轻松应对挑战工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢
2020-02-07 18:35:55
数字示波器和取样示波器关键器件和电路
  电子示波器是最受欢迎的电信号测量工具,目前数字存储示波器的实时带宽超过10GHz,取样数字示波器的等效带宽达到100GHz,在实验室、车间、现场都有各种电子示波器为电信号测量提供数据。根据电子
2019-05-31 08:20:24
数字示波器的高精度抖动测试方法
。图2显示的是对个时钟信号的不同抖动测试参数。  测试精度 图3:用TDS6154C示波器测量个稳定信号源。任何设计人员选择示波器进行参数测量前都会通过产品的指标了解其测试精度
2009-10-14 12:13:36
汽车发动机缸压测试示波器测量
其中项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针
2021-03-19 18:17:22
深入的了解及使用各种示波器
示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键工具。示波器的用途
2012-08-06 23:09:23
电源测量技术纹波&噪声测量
这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于个天线,所以会从空间把大的电磁干扰引入测量电路。个简单
2017-08-01 09:35:33
第43章 示波器基础知识
”随时间变化的事件。 示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。在工程师看来,面对当今各种测量挑战,示波器自然是满足要求的关键
2016-10-01 15:09:08
讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。1.
2019-05-29 17:43:49
示波器探头的分布电容对高频测试的影响
分析了示波器探头的基本原理,结合仿真分析,说明在高频电路测试中,示波器探头的分布电容及输入阻抗对测量数据的影响。
2010-11-08 16:53:3697
示波器的差分信号测量
示波器的差分信号测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:36:5318118
差分示波器测量
差分示波器测量 初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误
2008-11-26 18:37:581237
如何用示波器测量确定性抖动
如何用示波器测量确定性抖动 抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:121243
利用数字存储示波器测量特殊信号
利用数字存储示波器测量特殊信号 随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:45802
光线示波器测量中的注意事项
光线示波器测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器测量中应注意的问题。
2011-07-25 15:38:2628
使用示波器进行小电流的测量
电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器
2011-08-24 11:49:488022
示波器电源测试的几个步骤
 过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值
2012-10-15 10:41:493292
示波器测量应用时的一个关键问题
电路教程相关知识的资料,关于示波器测量应用时的一个关键问题
2016-10-10 14:34:310
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。
2016-10-13 15:13:032553
示波器怎样使用_示波器选用_示波器怎么测量
我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率底,认为能抓到波形就行,认为没有必要买那么好的示波器,并且认为示波器操作简单,没有那么多规范。看到他们对示波器的操作,不做测试之前的准备,拿起来
2017-08-21 11:57:364448
射频电路测量原理(示波测试原理)
示波测量技术也是各种非电量测量的基本技术,广泛应用于医学、地震等多种学科测量技术中,因而示波测试技术是一种最灵活多用的技术,电子示波器成为一种综合性的多功能测试仪器。
2017-09-05 14:53:359
教您利用数字存储示波器对特殊信号进行测量的方法
数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数
2017-12-07 14:18:106390
如何用示波器测晶振_示波器测量晶振正确方法
本文为大家介绍示波器测量晶振正确方法。
2018-01-15 08:40:2966451
基于示波器的电源环路响应测试方案
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:309279
示波器ENOB对实际信号测试的影响
2019-08-06 17:59:323508
示波器测量市电的方法
在使用示波器测量市电的过程中,用户经常会产生一些困惑,例如:用示波器测量市电总是跳闸;测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测;为什么测市电时,输入电压在示波器测量范围内却把示波器烧了呢?
2019-08-29 14:38:2514895
如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,有哪些关键因素
示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。
2020-08-20 12:44:593388
如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波
2020-09-23 09:27:481458
示波器测量电压的方法介绍
,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文安泰测试主要介绍了示波器测电压的方法。
2021-07-19 11:15:2710710
示波器带宽对测量结果的影响
不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能
2021-08-13 13:35:455261
如何用示波器测量脉冲信号呢
如何用示波器测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201
如何正确选择适合的示波器探头
探头对于测量至关重要。无法将探头与示波器测试割裂开。 要建立某种电子连接,将测量信号输入到示波器之间的通道,首先要考量的是人员的安全问题,尤其是在测试高压,大电流的场景时;其次对于测试系统来说,系统
2021-10-13 14:52:292086
如何使用示波器正确测量噪声
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299
示波器自动测量功能及电压探头衰减、接地线对电源纹波测量影响
一、用好示波器的自动测量功能 示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰
2021-12-07 11:45:311454
示波器测量电源纹波注意事项
示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2022-01-10 15:45:438
泰克示波器提高测量精度的方法
示波器测量准确度指的是示波器测量出来的波形多大程度上还原了真实波形的特征。我们分三部分看看。
2022-03-10 09:44:49648
利用示波器进行电源测试的要点总结
大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值
2022-03-15 15:51:411836
差动测试棒如何连接到示波器
示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配时衰减量刚好为2倍量。 利用探头连接到仪器的操作步骤: 1、将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N) 插入差动测试棒的输入端引线,并将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N)与测量电路接触。 2、将差动测试棒的输出端接
2022-08-16 15:31:29767
安泰维修教您示波器测试步骤和测量中的注意事项
说起示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下示波器测试步骤、示波器如何进行校准和测量中的注意事项吧!!! 示波器
2022-08-30 11:00:053275
泰克示波器电流测量的方法
2022-09-21 15:37:291402
聊一聊,数字示波器关键器件及国内外厂家的选择!
。但很多人对示波器并不是全面了解,为此,博宇讯铭今天就来聊一聊,数字示波器关键器件,及国内外厂家的选择!让更多的人可以更全面了解数字示波器,这样才能更容易应用示波器进行测试测量
2022-11-03 14:50:081044
使用示波器对电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813
普源示波器DS70000系列数字示波器波形刷新率测量指南
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量
2023-02-08 15:04:211280
如何用示波器进行安全的市电测量
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
2023-03-01 13:42:49707
如何连接差分测试棒到示波器
差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
2023-06-18 09:35:58733
示波器测量统计功能 及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别
2022-05-28 00:00:00571
示波器差分探头延时的测量
在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有充足的带宽进行应用测量,至少其带宽值不应该小于示波器的带宽值。其次,应确保其最大差分电压大于需要
2022-01-07 09:50:52930
鼎阳示波器参数测量3种方式与您分享!
博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量
2022-05-05 14:26:191272
测量示波器底噪并理解示波器的三大关键指标
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量
2022-01-10 14:26:351020
示波器测量中的相位校正
-----背景介绍-----使用示波器测量两个以上通道波形时间相关参数的时候,需要进行相位校正, 比如对功率MOS管进行双脉冲测试的过程中, 测量功率管的打开与关断时延参数, 需要对比栅极驱动信号
2023-05-12 10:34:031189
示波器测量交流电压不能接地的原因
示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-07 12:01:36750
示波器测量交流电压不能接地的原因
2023-07-09 10:02:061542
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20722
如何用示波器测量一个信号的频率?
如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588
差分信号怎么用示波器测量
差分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:472087
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572016
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用的电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345148
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试
信号测试需要使用专业的测试设备,其中示波器是其中一种重要的工具。 示波器对于射频信号测试的意义 在射频信号测试中,示波器是最基本的测试设备之一,通常用于观测、分析和测量射频信号的波形、幅度、频率、相位等参数。由于
2023-10-20 15:07:58863
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢?
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢? 前言: 示波器是电子工程师经常使用的测试工具之一。用它可以看到电路中的电压波形,频率,相位等。在测量中,信号幅度是很关键的一个参数。因此
2023-10-22 12:33:59477
示波器测量方波信号为什么会显示为三角波呢?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39736
示波器自动频率测量和硬件频率计测量的区别
示波器是一种广泛应用于电子测量测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:37:57333
示波器探头电磁兼容测试:保障精准测试关键
测试的知识,提升测试的精确性和效率。 一、电磁兼容测试的重要性 电磁兼容测试是为了确保电子设备在电磁环境中能够正常工作,并且不会对周围其他设备造成干扰。示波器探头作为电子设备测试关键工具,其电磁兼容性能直
2023-12-11 10:40:08194
如何利用示波器测试晶振信号?
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13831
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01358
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
需要了解示波器探头是如何工作的。示波器探头是一种电子测量工具,用于连接示波器与被测试电路之间。它通常由一个连接到测试点的针状探针和一个连接到示波器的插头组成。探针通过测量测试电路的电压信号,并将其传输到示波
2024-01-08 11:42:25198
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299
普源示波器测量中的相位校正
在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
2024-01-09 17:47:46174
示波器差分探头怎么测量噪声
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153
示波器的三大关键指标有哪些?
示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24276
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
如何使用示波器测试电池的瞬态能量  电池是现代生活中不可或缺的能源储存设备,而了解电池的性能和能量储存状况对我们合理使用电池、延长其使用寿命具有重要意义。示波器是一种常用的电子测量仪器,它可以通过
2024-01-19 16:16:32384
已全部加载完成
