本文实现的锂电池监测系统由DS2762 锂电池监测芯片、51 单片机、液晶显示模块组成。
2012-04-28 11:10:37
4596
智能电池系统(SBS)管理器
2021-03-02 07:31:04
智能电池测试系统 系统介绍电池综合测试系统专门用于各种动力电池(铅酸、镍氢、锂电池、超级电容、氢燃料电池等)的性能测试, 通过对单体电池的电压、内阳、温度等参数的实时监测,实现系统对单体电池的过压
2023-09-20 17:55:35
转角杆塔倾斜度在线监测系统,智能复合杆塔倾角监测系统,高压输电杆塔倾斜状况监测装置TLKS-PMG-QX 特力康小向一、摘要我国架空输电线路杆塔所处的地理位置比较特殊,分布在山林滑坡区、采矿区、沙地
2016-05-13 17:47:28
温度)。 备注:温度、时间、湿度、有毒气体监测都是一直在运行,只是没有进行数据处理,只有按了对应键才转换。系统拟采用锂电池和USB双电源供电(2选1,但是USB可以为锂电池充电
2013-10-29 16:31:48
目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池的电量状态,需要添加一个库仑计IC。但是,我搜索了很多手环的设计资料,发现并没有电量计IC在其中。难道都是用ADC脚检测电池电压的方式来实现对电池电量的状态的监控吗?对此表示疑问,希望各位有经验的帮忙答疑
2020-12-02 10:41:02
系统可以完成温室环境参数的监测和收集,同时通过输出机构实时控制温室环境以达到温室监测和控制智能化的目的,具有精度高,智能控制等优点。`
2020-04-13 06:28:07
大、测量精度差, 工作环境恶劣, 尤其是不能及时发现异常单体电池,容易导致单体电池损坏, 甚至导致整组电池故障或损坏; 基于总线结构的有线多点温度监测系统, 能够实现温度的智能化测量, 但存在布线繁多复杂
2018-11-05 15:34:10
`描述TIDA-00251 参考设计是一款易于配置的微控制器外设,为单芯锂离子电池提供系统侧电量监测。此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。该设计使用温度、电压和电流来确定充电状态
2015-04-03 11:33:36
,BM-3000系列实现了真正的自动化和安全化的内阻测试。BM-3000系列采用模块化结构设计。每个模块最多可同时监测串联使用的254只蓄电池。通过不同的模块组合,满足各种蓄电池系统配置。Thanks
2012-09-21 17:31:05
项目名称:智能家居温度远程监测系统试用计划:理由:温度检测系统需要一个安全稳定的主控制器进行多个温度节点的温度数据采集和传输,Nano开发板完美符合这个要求。计划:利用Nano开发板作为主控制其,用
2017-10-11 16:39:10
一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式
2022-12-13 11:09:28
不仅要测量一个值(包括温度、湿度、污染、光照水平),还要能够用有限的电源与其系统主机进行通信(通常是无线通信)。实现这,必须全面考虑设计中的每一个系统级器件,包括传感器、接收器、能源和通信占空比
2019-09-19 09:05:03
可穿戴温度贴片是患者温度监测系统的新兴发展趋势。设计这些贴片用于临床环境的最大障碍之一是需要满足严格的精度要求。美国材料与试验协会(ASTM)规定了电子患者体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许最多±0.1oC的误差,以确保患者的体温的准确测量。
2019-08-02 06:48:54
2020-08-13 07:16:40
可穿戴温度监测系统选择传感元件时的基本设计考虑因素 怎么实现监测温度以准确测量患者的体温
2021-03-08 08:28:10
`土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据
2018-09-06 14:42:15
和时钟信号,就能实现A/D转换功能,应用非常方便。 基于 AD574 的太阳能电池监测系统 1设计方案 监测系统主要由信号采集、信号处理和单片机处理 3 部分组成( 如图 1) 。太阳能电池监测系统
2018-10-18 16:46:14
的输入、人机交互界面可以采用触屏模式,数据传输采用无线模式。在整个监测和控制系统中有自动检测和应急系统,例如突发火灾温度急剧上升的时候,进行报警或者控制灭火操作,低于设置的下限温度的时候进行提示以及
2012-06-01 17:35:08
本次毕业设计要求设计一个基于LabVIEW的实时温度监测系统。该系统采用数字温度传感器结合单片机实现现场温度采集。通过无线通信模块进行数据传输,由LabVIEW软件平台对温度信息进行显示、分析及存储
2015-03-10 16:45:12
实现“城市井盖”智能实时监测,极大缩短实时监测系统的施工时间,并降低了系统的实施成本。产品具有安全监测、远程报警、现场处置等业务功能,为城市井盖设施的维护管理工作提供优良的服务,提高城市井盖管理的信息化
2018-11-20 13:27:08
基于无线传输模块NRF905的智能社区安全监测系统设计
2021-01-06 07:40:49
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
基于单片机的温度监控系统设计,智能温度检测系统是通过硬件电路设计和软件编程驱动的结合方式,实现0℃~99℃范围内的温度智能监测。可通过LCD实时显示实际温度和预设温度,当温度超出预设范围时及时报警,而且报警声用电子乐曲或音乐音符实现。
2021-07-21 06:14:23
文中给出了一种基于无线传感器网络的监测与报警系统的设计。该系统利用无线通信模块进行数据传输,以实现组网的灵活性;采用CRC校验法保证传输的可靠性;采用查询驱动的智能化模块管理方式来降低能耗。实际应用表明,该系统特别适合于大面积、复杂环境下的数据采集与监测。
2020-04-24 07:54:39
DC适配器和锂电池双电源供电,连接适配器时对整个系统供电并对电池充电。当停电或无适配器时,无缝切换到电池供电。还要求充电和放电时都能监测电池电量,就类似手机充电放电时都能看到电量。DC适配器12V
2019-03-12 23:50:47
如何实现环境参数智能监测站设计?
2021-12-20 07:38:10
本文介绍一种利用智能手机耳机接口音频传输,来实现智能手机拓展监测环境温度、湿度的应用设计与实现方案,同时提出了可兼容2种不同耳机接口标准的解决方案,增强了智能手机拓展应用价值。
2021-05-11 06:50:25
基于蓝牙与STM32的智能家居监测系统的软硬件该如何去实现呢?如何去实现一种基于蓝牙与STM32的智能家居监测系统设计呢?
2021-11-04 07:07:04
模块进行温湿度控制。智能浇花系统主要分为两个部分:监测模块选用湿度传感器YL-69来对土壤中湿度值进行监测以及温度传感器DS18B20对花周围温度进行实时检测。温度值与湿度值的控制则为连接在单片机上的SRD-05VDC-SL-C继电器,通过控制连接水管的电磁阀开关来实现对土壤浇水。通过电磁阀来控制风扇从而进行温度控
2021-11-19 06:33:07
煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统的工作原理是什么?如何去设计煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统?
2021-05-28 06:04:30
如何提高电池监测系统中的温度测量精度及安全性
2021-03-11 06:35:40
。电池组概述对于基本的锂电池保护需求,可以使用 BQ77915 等电池保护型IC,以确保电池在其额定温度和额定电流下工作。而部分设计需要更多电池系统的实时状态信息,以实现更精确的监测和控制,这可以采用
2022-11-04 07:07:56
温度以及地理位置信息的异地远程监测,其目的在于使石化公司及时掌握运输途中的储罐的温度随时问、地点的变化状况,为防止储罐因温度超限引发危险而起到预警作用,确保储罐铁路运输的安全。本文重点介绍其系统构成与车载GPS卫星定位技术以及远程数据的无线网络传输实现方法。
2020-03-26 06:38:48
本文分析并设计了一个基于FPGA的智能温度测控系统。
2021-05-10 06:17:45
基于51单片机的温度监测报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的温度监测报警系统呢?
2021-10-28 09:29:03
一款手机APP,实现与蓝牙模块的实时通信来查看监测数据,方便不同情况下查看监测结果。系统实现了对家居环境温度、湿度、光照强度、燃气烟雾等环境参数的实时监控及远程访问
2021-08-06 06:45:10
1. 引言 温度监测系统广泛应用于对温度敏感的工业、农业、医学等现场,如通信基站机房、矿井、粮仓、智能家居等环境中。传统的温度监测系统需在所监测区域布置大量的信号传输线,体积宠大,成本相对较高,且不能实现远程监测。如何解决传统温度监测系统采用的有线网络所带来铺设、维护等...
2021-07-19 08:02:41
怎样设计由89S52单片机检测控制温度的监测系统?监测系统硬件和软件是如何设计的?
2021-04-08 06:51:42
随着人类对能源的依赖程度增加,能源领域的智能监测技术研究与推广应用越来越受重视。在石油油气开采过程中,实现实时在线监测油井下的温度和压力变化,对于优化采油生产、提高采收率、降低成本具有重大意义,对于
2013-06-17 16:23:54
数据,进行SOC估算和电池均衡,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护,提升电池的综合性能的管理系统。通常我们将动力和储能领域的电池管理系统称之为BMS,而将消费和部分工业领域中的电芯节数较少的电池管理
2023-08-28 08:19:59
摘要:变压器的油温和绕组温度是反映变压器运行状态的重要指标,基于无线传感网络设计实现了变压器温度监测系统,能够实现对变压器油温和绕组表面温度的监测。该系统利用铂电阻进行温度数据的采集,采用
2020-08-30 19:31:44
智能家居:在家居环境中对空调、暖气等设备进行温度监测,实现智能控制和节能减排。
五、总结桂花网蓝牙温度监测方案提供了一种高效、稳定、可靠的无线温度监测解决方案。通过桂花网提供的蓝牙网关与各类温度
2024-01-30 14:25:29
气压温度流量视频监控智能联网云平台监控是由广州众为自动化科技有限公司开发设计,是一款工业云监控云平台,只要连接您所需监控设备到我们监控云平台,系统自动读取设备实时状态与数据,实现互联网远程、实时
2025-04-21 11:39:43
水质监测站的功能特点有哪些?水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用?
2021-09-26 07:42:31
电池管理系统(BMS),俗称电池保姆或电池管家,可通过电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算,实现支持实时监测、电池状态估计,进而实现充/放电与预充控制等功能,实现对电池的保护,是延长电池
2022-10-09 15:47:43
ATAVRSB202,智能电池板是ATmega32HVB AVR智能电池设备的评估和开发套件。该器件适用于具有一个或两个串联电池的电池组,具有自动电池保护以及非常精确的电压,电流和温度监测功能。该装置提供保护电池组和周围环境免受危险条件影响并从电池单元获得大部分能量的装置
2019-02-15 09:48:46
技术、材料技术和无线通信技术的快速发展,采用将医用监测设备与服装相结合的方法可以较好地满足人们这一需求。文中提出一种穿戴式多参数监测智能服饰系统,它将传感器、织物电缆和柔性电路板有机结合到服装中,实现
2011-08-02 11:23:10
提出了一种用于电机温度监测系统的无线数据收发节点模块设计方案,利用LPC1114的省电耗模式配合Si4432集成芯片实现无线收发模块的低功耗。另外,针对模块硬件实现RF前端高频电路设计和前期仿真做出
2025-04-30 00:42:02
传感器集成度高,一体封装易部署,长度及测点位置可任意定制。此新型光纤传感系统实现了在诸如电解铝槽这类高温、大电流、强磁场等极端工况下的温度场监测,点数密集、实时准确、在线测量,测量精度高、耐环境适应性好
2022-04-27 12:57:17
莱姆电子推出目前业界最完备的蓄电池监控智能传感器Sentinel。该产品设计用于备用蓄电池监控,可测量每只电池的电压与内阻,并具有监测单只电池内部温度的独特能力。通过对备用电池的监控,备用
2018-12-03 10:17:13
要点:•监测单只铅酸蓄电池的内阻、电压和内部温度•大大降低整体蓄电池监控系统的成本•能够延长蓄电池寿命•有助于增强后备电源系统的性能与可靠性•应用于工业 UPS、电信、安全关键系统与计算等领域
2018-10-26 16:17:55
基于51单片机的温度监测报警系统主要由哪几大模块组成?怎样去设计一种基于51单片机的温度监测报警系统?
2021-07-06 10:51:26
轮胎智能压力监控系统的工作原理是什么?如何去设计轮胎智能压力监测系统的硬件部分?如何去设计轮胎智能压力监测系统的软件部分?
2021-05-17 06:47:13
动力电池是机器人系统的重要组成部分,本课题主要研究锂离子动力电池组的监测系统,该系统是基于AVR 单片机开发的,可对蓄电池的单体电压、充放电流、温度以及湿度等进行实时监测。要实现电池组参数的集中监测
2021-02-26 07:26:05
继电器及其控制驱动电路组成,用于实现电池单体间的自动切换或手动切换。温度控制模块由温度传感器、轴流风扇及控制电路组成,用于对电池存放环境温度进行监测控制。系统开始工作并通过自检后,先对电池状态进行
2011-11-25 17:26:03
HDBM5300蓄电池在线监测系统是为满足变电站直流电源、通信电源等系统而设计的一款在线式蓄电池监控及自动维护系统。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、单体电池内阻、电池环境温度、电池电压
2021-11-23 14:22:49
2021-11-29 15:37:51
该蓄电池在线监测主机,主要监测参数及功能有:电池组总电压、单体电池动态内阻、单体电池电压、单体电池温度、电池组电流、核对性放电、充放电电流、电池组充电百分比、电池组容量衰减比、电池内阻和电池故障报警
2022-03-25 15:59:43
基于实时控制的多路温度监测系统,是针对企业生产实际需求而设计的自动化工业控制系统。本文就多路温度监测系统的分析、设计和实现的过程进行了探讨,描述了系统以计算
2009-05-25 10:48:38
29 智能生态环境监测系统BK-HJ利用传感技术、物联网(IoT)、大数据等等实现对环境变化的实时监测和分析。该系统通过布设在各生态区域的多种传感器,实时采集环境数据。管理平台通过大数据技术,对海量
2024-06-18 14:19:33
,水利水灾往往系于一线之间。智能图像水位识别监测系统现实意义价值重大。随着社会的发展,水位可视化监测系统的建设是现代水利实现可持续发展的一种必然趋势。人工观读水位尺是
2024-07-30 23:23:28
烟火识别智能监测系统基于智能视频AI分析技术,烟火识别智能监测系统对工地现场或者厂区监控画面进行实时分析,发现现场出现烟火立即抓拍实时告警同步回传后台监控平台提醒值班人员及时处理,避免发生更大的损失
2024-08-17 17:05:22
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
通信电源蓄电池温度监测系统设计
0 引 言 在通信系统的设计和建设中,通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。
2009-11-18 16:00:00
922
通信电源蓄电池温度的监测方案
通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都
2009-12-30 14:26:05
1103
本次设计要求利用单片机及无线传输模块实现无线温度监测系统,实现温控范围调节及其超温范围报警。
2011-07-26 09:15:07
7227
2011-08-17 15:40:34
2255
本文针对蓄电池组中单体电池的温度监测问题,设计了基于DS18B20 数字温度传感器和无线收发芯片组成的远程无线监测系统。系统由上位机、主控单元和多个监测单节点组成,主控单元通
2011-10-10 10:18:09
2297
随着现代控制技术的飞速发展和传统工业改造的逐步实现,能够独立工作的温度检测和显示系统已经应用于诸多领域。本文着重基于ARM平台及短消息的多点温度监测系统设计。
2011-10-17 17:16:51
77 针对目前大棚温度监测的现状,设计了一种基于ZigBee的温度监测系统。以ATmega16单片机和SZ02构成协调器节点,SZ07作为终端节点,选用AD590作为终端节点的温度传感器,构建ZigBee网络实现
2013-07-25 17:13:49
207 基于智能芯片的电池管理系统的实现,下来看看。
2017-01-13 13:51:22
18 。本文设计的多个冷库温度无线监测系统通过基于 ZigBee 的无线传输技术可以很好的解决上述实际问题。在本系统中,每个冷库监测单元 PC 机通过以太网将采集的温度数据发送到监测中心 PC 机,从而实现对多个冷库温度的实时监测。
2017-11-07 16:32:44
11 通信电源蓄电池温度的监测方案 通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率
2017-12-04 01:11:34
5860
针对采用热敏电阻测温和有线温度测量系统的不足,提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20、单片机和无线收发模块等组成智能无线温度监测系统。DS18B20具有体积小,精度高,采用一线总线,可组网等
2017-12-04 02:18:25
2106
摘要: 针对采用热敏电阻测温和有线温度测量系统的不足,提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20、单片机和无线收发模块等组成智能无线温度监测系统。DS18B20具有体积小,精度高,采用一线总线
2018-01-20 01:55:35
2304 本文介绍的温度容限监测系统可以随时监测设备和系统的工作温度是否超过允许的温度容限.一旦超过最大容许温度限值,就自动发出声光报警信号。
2019-02-11 17:41:46
2806
为什么要进行动力电池包的温度监测? 新能源电动汽车,动力电池包的工作温度,不仅会影响电池包性能,而且直接关系到车辆安全。时有发生的新能源汽车电池包起火事件,对电池包、冷却系统以及电池管理系统(BMS
2020-07-16 15:35:24
4274
针对智能家居中楼宇温湿度远程控制问题,本文设计一种基于WiFi的智能楼宇温度监控系统。系统通过STC89C52作为中央处理中心,将DHT11温湿度传感器、ESP8266-12模块、继电器与手机移动
2020-10-10 08:00:00
3 、运转设备,本体及机械联接部位温度监测; 封闭母线,接、插头部位温度监测; 危险品仓库,如锂电池等存放仓库温度监测; 系统方案概述 本系统选择XL16IT智能热成像温度传感器,以非接触式的方式获取被监测点温度数据,通过无线上
2021-07-03 11:35:39
2447
2021-11-12 17:36:01
16 安科瑞ABAT系列蓄电池在线监测系统可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要
2022-01-05 17:29:33
1111 电子发烧友网站提供《温度监测系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-16 10:19:49
1 电子发烧友网站提供《用植物温度监测系统建造智能花园.zip》资料免费下载
2022-12-26 09:40:45
0 武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
2023-06-12 15:29:28
1469
温度的功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络
2022-01-10 14:51:53
1338
电子发烧友网站提供《用药温度监测系统.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:59
0 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:15
3588
安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模型进行准确
2024-11-27 09:33:31
1377
。智能焊点温度监测技术的出现,为解决这一问题提供了新的思路和方法。本文将探讨智能焊点温度监测技术的原理、优势及其在自动化系统中的应用。
### 智能焊点温度监测技术概
2025-01-21 15:27:39
712 在现代工业与科研领域,温度作为一个关键的环境参数,其准确、实时的监测对于确保设备安全、优化生产效率以及科学研究的精确性至关重要。随着物联网技术的发展,模拟温度采集监测系统应运而生,成为实现这一
2025-01-24 16:49:11
688 保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。 二、安科瑞蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的
2025-02-26 10:12:37
962
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统是一款专业化的电池状态监测解决方案,能够实时采集并分析单体电池的电压、内阻、温度等关键参数,同时精准评估电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。该系统
2025-04-10 15:27:13
600
